  4. Temperaturänderung für Ofen an/aus
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Y yablu87
    Hallo liebe Leute,
    ich habe eine nicht besonders elegante, aber für mich als noob einfache und praktikable Lösung gesucht, wie ich in meiner Vis darstellen lassen kann, ob mein nicht Smarthome-fähiger Ofen an oder aus ist. Ich habe es jetzt über einen Temperatursensor gelöst und ein Blockly, das den Ofen in der Vis als angeschaltet anzeigt, wenn die Temperatur über 28°C liegt und als ausgeschaltet, wenn sie unter 28°C liegt.
    Ich hätte aber lieber, dass der Ofen schon als ausgeschaltet angezeigt wird, sobald die Temperatur das erste Mal wieder sinkt.
    Kann mir jemand helfen, wie ich das umsetzen kann/muss? Muss ich eine Liste mit den Datenpunkten der Temperatur anlegen und mich dann auf den letzten Wert der Liste beziehen? Wie sähe das step by step in der Umsetzung und im Blockly aus?
    Vielen vielen Dank schon jetzt für die Hilfe und falls jemand eine bessere Idee hat, auch gerne her damit :)
    Schöne Grüße
    paul53P
    paul53P
    @yablu87 sagte: Ofen schon als ausgeschaltet angezeigt wird, sobald die Temperatur das erste Mal wieder sinkt.
    Damit nicht auf zufällige Schwankungen reagiert wird, braucht man eine Verzögerung.
    Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
    Y 1 Antwort Letzte Antwort
    • Y yablu87
      Hallo liebe Leute,
      Schöne Grüße
      paul53P
      paul53P
      @yablu87
      Alternativ zur Verzögerung kann man auch eine Hysterese verwenden:
      Diese Version würde ich bevorzugen.
        Y
        Y
        yablu87
        @paul53 super, ich danke dir für das stabile Blockly. Ich bin da wirklich Beginner: ist das in dem Blockly jetzt so geregelt, dass, egal welche Temperatur der Ofen gerade hat (also auch über 28°C) der Ofen als Aus angezeigt wird, wenn die Temperatur anfängt wieder zu sinken?
        Schöne Grüße
        • Y yablu87
          Schöne Grüße
          paul53P
          paul53P
          @yablu87 sagte: Aus angezeigt wird, wenn die Temperatur anfängt wieder zu sinken?
          Ja, wenn die Temperatur unter erreichten Maximalwert - 1 K sinkt, wird "Aus" angezeigt.
          Y 2 Antworten Letzte Antwort
            Y
            Y
            yablu87
            @paul53 top, Dankeschön.
            • Y yablu87
              MartinPM
              MartinPM
              MartinP
              @yablu87 Falls die Empfindlichkeit zu groß ist kann man in der "Falls Wert <...." Zeile den für Aus notwendigen Temperaturabfall größer als 1 machen.
              Sonst könnte es sein, dass der Alarm schon anspricht, wenn der Ofen etwas gedämpft arbeitet.
                Y
                Y
                yablu87
                @paul53 Das Srkipt funktioniert grundsätzlich, aber der Ofen wird nicht ab dem ersten Temperaturabfall unmittelbar als "Aus" angezeigt. Liegt das an dem timeout?
                • Y yablu87
                  paul53P
                  paul53P
                  @yablu87 sagte: Liegt das an dem timeout?
                  Verwendest du die Version mit Timeout? Dann erfolgt natürlich die programmierte Verzögerung auf "Aus".
                    Y
                    Y
                    yablu87
                    @paul53 ja genau, ich habe jetzt einfach den timeout deutlich kürzer eingestellt, dann funktioniert es so, wie ich es mir vorstelle. Ich teste es aber noch die nächsten Tage vermehrt in der Praxis. Danke dir nochmal
                    • Y yablu87
                      Hallo liebe Leute,
                      Schöne Grüße
                      BananaJoeB
                      BananaJoeB
                      BananaJoe
                      @yablu87 Mal nachgefragt: Wie wäre es über den Stromverbrauch? Oder geht es nur um die Temperatur?
                      • BananaJoeB BananaJoe
                        MartinPM
                        MartinPM
                        MartinP
                        @bananajoe könnte sein dass es sich um einen klassischen Ofen zum heizen mit Brennholz handelt ...
                        • MartinPM MartinP
                          Y
                          Y
                          yablu87
                          @martinp korrekt, so ist es.
                          • Y yablu87
                            BananaJoeB
                            BananaJoeB
                            BananaJoe
                            @yablu87 ok, in meinem Kopf war bei "Ofen" irgendwie ein Bild eines Backofens ...
                            84.1k
