  4. [Aufruf] IKEA-Trådfri v0.5.0 testen
111 Beiträge 17 Kommentatoren 26.6k Aufrufe
    maniac
    @AlCalzone:
    Ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher was besser ist. Habe darüber schon mit Homoran diskutiert, aber wir haben glaube ich aneinander vorbeigeredet.
    Für die Einzellampen müsste ich eine Ausnahme einbauen, da das Gateway immer den Wert mit 0,5s zurückmeldet. Für Gruppen sendet es den Wert gar nicht.
    Was meint ihr? `
    Im Gateway bleibt bei mir jetzt der zuletzt eingestellte Wert vorhanden.
    Kann also Farbtemperatur oder Helligkeit sehr schön auf allen Lampen auf einmal "sehr langsam" einstellen.
    Mir gefällt es, wie gesagt, sehr gut so.
    Und auch Der WAF steigt :)
    Edit: Grundsätzlich stehe ich auf solche weichen Wechsel.
    Wenn es "hart" kommen soll, kann ich die Zeit ja mitgeben.
    Meine Meinung also, lasse es so :)
    Gruß Frank…
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @maniac:
      Meine Meinung also, lasse es so :) `
      Meine Frage bezog sich eher darauf, ob ich das Verhalten für Einzel-Lampen ebenfalls einbauen soll.
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @AlCalzone:
        Was meint ihr? `
        ich wuerde es auf virtuelle gruppen lassen und die regulaere kanaele konform logic des gateway.
        Damit ist alles "aus haus" so wie es ist und wen man die logic moechte macht man halt virtuele gruppen
          Ich habe jetzt auch die 0.5.4 installiert und wollte mit vGroups arbeiten, aber bekomme gar keine Geräte in die Gruppen.
          Auch Löschen der virtuellen Gruppe und neu anlegen hilft nicht.
          Es geht gar kein popup mehr auf.
          Rainer
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @Homoran:
            Rainer `
            Manuel upload gemacht ? Bei mir gehts
            Send from mobile device
            • H Offline
              helpingman
              ich habe nun auch die 0.5.4 installiert und erhalte die Meldung "unexpected response (4.01) to getAllGroups" und "unexpected response (4.01) to getAllDevices im Log wenn ich den Adapter wieder starte.
              Habe bereits den Adapter gelöscht und alle Objekte gelöscht, neuinstalliert und auch einen Reset des Gateways durchgefürt, leider ohne Erfolg. Der Adapter ist bei mir nun unbrauchbar.
              So wie es scheint hat sich das Gateway heute auch ein Update gezogen und auch die ndroid-App verlangt ein Update welches im Play-Store nicht verfügbar ist.
              Gruß,
              Tom
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @helpingman:
                So wie es scheint hat sich das Gateway heute auch ein Update gezogen `
                Uhh, das kommt bei mir jetzt auch. Dann muss ich mal schauen, was sich da geändert hat :(
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  Das sieht nicht gute Aus, bei mir hat alles funktioniert soeben ein Gateway Update und jetzt kriege ich auch Fehler
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @AlCalzone:
                    @helpingman:
                    So wie es scheint hat sich das Gateway heute auch ein Update gezogen Uhh, das kommt bei mir jetzt auch. Dann muss ich mal schauen, was sich da geändert hat :(
                    Par Tests ausgeführt sieht so aus als ob das Gateway Update die Adapter Kupplung komplett zerschossen hat.
                    Sowohl einlesen als schalten von objecten geht nicht mehr.
                    Vor den Gateway Update war alles gut mit der letzten Adapter Version
                    PS: sag bescheid wen wir dir mit Daten Helfen können ;)
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Hab schon gefunden was los ist:
                      ` > There are some security improvements in a soon coming update that we would like to inform you about since it will break your implementation. Technically the improvement is that the TRÅDFRI Gateway will start using DTLS Identities which you will need to handle in your application.
                      Please use the Following string to connect to the TRÅDFRI Gateway and create a new DTLS Identity.
                      coap-client -m post -u "Client_identity" -k "SECURITY_CODE" -e '{"9090":"IDENTITY"}' "coaps://IP_ADDRESS:5684/15011/9063"
                      SECURITY_CODE is what is labelled on the Gateway label, IDENTITY is any string that is representing the connection.
                      You will then get back a PRE_SHARED_KEY that can be use in all traffic after that.
                      coap-client -m get -u "IDENTITY" -k "PRE_SHARED_KEY" "coaps://IP_ADDRESS:5684/15001"
                      We also would like to request that the SECURITY_CODE that is printed on the gateway is never stored permanently in your application. `
                      Auf deutsch: der Security-Code ist nicht mehr der Verschlüsselungs-Code, sondern wird nur noch verwendet, um diesen zu erhalten. Ist eine zusätzliche Abfrage, die ich beim Start ausführen muss, dann sollte es wieder gehen.
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @AlCalzone:
                        We also would like to request that the SECURITY_CODE that is printed on the gateway is never stored permanently in your application. Auf deutsch: der Security-Code ist nicht mehr der Verschlüsselungs-Code, sondern wird nur noch verwendet, um diesen zu erhalten. Ist eine zusätzliche Abfrage, die ich beim Start ausführen muss, dann sollte es wieder gehen.
                        Klinkt gut dass du es so schnell auf der Spur bist.
                        Dann lassen wir dich jetzt Mal in Ruhe und warten einen Fix ab [emoji6]
                        PS: Schade dass Ikea die Updates durchpusht damit hat man nicht die Wahl wann es installieren soll grmbl
                          mrMuppet
                          Bei home assistant gab's auch gerade nen post dazu: 1136_fb_img_1509486151757.jpg
                          Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
                          ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
                          Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            @mrMuppet:
                            Bei home assistant gab's auch gerade nen post dazu:FB_IMG_1509486151757.jpg
                            Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk `
                            ich schaetze mal das alle systeme welche auf die API zugreifen hiervon betroffen sein werden
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Bitte v0.5.5 installieren (auf Github und NPM). Eventuell ist ein manueller Upload nötig, da ein weiteres Objekt für den PSK angelegt wird.
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                @AlCalzone:
                                Bitte v0.5.5 installieren (auf Github und NPM). Eventuell ist ein manueller Upload nötig, da ein weiteres Objekt für den PSK angelegt wird. `
                                Man bist du schnell und schon laeuft es wieder (auch ohne manuellen upload commando), werde morgen mal weiter testen ob noch was andere kaputt gegangen ist einlesen der objecte und schalten geht wieder !
                                tradfri.0	2017-10-31 23:57:36.432	info	updating possible scenes for group 164689: ["203392","207180","219913","221210"]
                                tradfri.0	2017-10-31 23:57:36.356	info	updating possible scenes for group 164689: ["203392","207180","219913"]
                                tradfri.0	2017-10-31 23:57:36.267	info	updating possible scenes for group 164689: ["203392","207180"]
                                tradfri.0	2017-10-31 23:57:36.208	info	updating possible scenes for group 164689: ["203392"]
                                tradfri.0	2017-10-31 23:57:36.097	info	updating possible scenes for group 153254: ["208834","214299","224203"]
                                tradfri.0	2017-10-31 23:57:36.002	info	updating possible scenes for group 153254: ["208834","214299"]
                                tradfri.0	2017-10-31 23:57:35.943	info	updating possible scenes for group 153254: ["208834"]
                                tradfri.0	2017-10-31 23:57:35.799	info	got all scenes in group 164689: [207180,221210,203392,219913]
                                tradfri.0	2017-10-31 23:57:35.774	info	got all scenes in group 153254: [208834,214299,224203]
                                tradfri.0	2017-10-31 23:57:35.492	info	got all groups: [153254,164689]
                                tradfri.0	2017-10-31 23:57:35.426	info	got all devices: [65540,65538,65536,65541,65539,65537]
                                tradfri.0	2017-10-31 23:57:35.173	info	startfile = /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/main.js
                                tradfri.0	2017-10-31 23:57:35.171	info	starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v6.11.5
                                PS: sowohl auf gruppen, v-gruppe als direkten kanal !
                                Danke !!!
                                ~Dutch
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @Dutchman:
                                  Man bist du schnell und schon laeuft es wieder `
                                  Sonst müsste ich ja die Fernbedienung nutzen, um meine auszuschalten :lol:
                                  Gute Nacht!
                                    mehrwiedu
                                    Boaahr wie gemein das auch ist. ;) Also war ein Gateway-Update schuld.
                                    Also wenn man sich erst seit dem Wochenende mit der ganzen Materie beschäftigt meine ich.
                                    Ich hab ja erst am WE ioBroker aufgesetzt und mich mit Tradfri eingedeckt und alles miteinander verknöppelt.
                                    Noch gestern erst zwei Light-Stripes mit den Modulen aus den Tradfri Leuchtmitteln ausgestattet, die ich da ausgelötet und verarbeitet habe und meine Anfangsschwierigkeiten mit den Szenen. ;)
                                    Lief dann alles und ich wollte den Mi Sauger einbinden. Und bumms: Keine Lampe ließ sich mehr ansprechen.
                                    Adapter neu gestartet und keine Lampe war mehr da.
                                    Was ich bis dahin alles gemacht habe…hehe. Gefühlt 20 mal den Gateway neu gestartet, den Adapter neu installiert, alle möglichen und unmöglichen Abhängigkeiten ausgeschlossen und zum Schluß tatsächlich alle erstellten Szenen gelöscht...schnüff
                                    Nur zufällig hab ich dann bei dem letzten Versuch eine alte Version einzuspielen gesehen, dass die 0.5.5 da war.
                                    Ich glaube das passiert alten Hasen nicht so schnell. ;)
                                    Hab gedacht, ich hätte wieder irgendwas verkniesknaddelt. Naja, das übt wenigstens und gibt mir morgen die Zeit, die Szenen alle nochmal neu zu erstellen. Dann hab ich es wenigstens richtig verinnerlicht. Hehe..
                                    Aber bei der Gelegenheit hätte ich doch noch gerne etwas gefragt:
                                    Ich brauche bei einigen Lampen eigentlich keine Szenen, weil ich sie einzeln an einem Dimmer oder einer Fernbedienung betreibe. An/Aus und eine Dimmstufe bekomme ich so auch als Gerät eingebunden. Möchte ich allerdings noch eine zweite oder dritte Dimmstufe haben, ist das (zumindest gestern) nicht möglich gewesen.
                                    Sobald ich "brightness" erneut von einer Lampe einbinde, wird die vorherige Einbindung überschrieben.
                                    Geht das technisch nicht, oder mache ich da auch wieder etwas falsch?
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      @mehrwiedu:
                                      Geht das technisch nicht, oder mache ich da auch wieder etwas falsch? `
                                      Ich verstehe nicht was du meinst :-)
                                      Dimmstufen setzt du per Scene oder direkt durch steuern des objects brightness.
                                      Oder meinst du scenen in der Ikea app ?
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @mehrwiedu:
                                        Sobald ich "brightness" erneut von einer Lampe einbinde, wird die vorherige Einbindung überschrieben. `
                                        Sprichst du von Alexa? Du kannst z.B. mit "setze Gerät auf X%" verschiedene Helligkeit vorgeben, dabei ist "Gerät" mit dem Brightness-State einer Lampe verbunden. Mehrfache Einbindung eines States in Alexa ist nicht möglich.
                                          mehrwiedu
                                          @AlCalzone:
                                          Sprichst du von Alexa? Du kannst z.B. mit "setze Gerät auf X%" verschiedene Helligkeit vorgeben, dabei ist "Gerät" mit dem Brightness-State einer Lampe verbunden. Mehrfache Einbindung eines States in Alexa ist nicht möglich. `
                                          Ja, genau das meine ich.
                                          Jetzt weiß ich, dass ein State nicht mehrfach direkt als SmartHome Gerät eingebunden werden kann. Danke.
                                          Wenn ich also mehr als nur eine Dimmstufe haben will, muss ich mit Szenen arbeiten.
