  4. Test Adapter eusec v2.0.x
    6.8k
eusecmcm1957
96 Beiträge 21 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 20 Beobachtet
    @niiccooo1
    Ach Docker-Gedönse...
    Jedenfalls klemmt es nicht am eusec, sondern daran:
    npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: ring-client-api@12.1.1
    Hast du da noch weitere Updates ausstehen? Den ring-Adapter evtl? Bring die Kiste insgesamt auf Stand. Da scheint mir einiges nicht aktuell zu sein.
    N Offline
    N Offline
    niiccooo1
    #41
    @thomas-braun @thomas-braun
    Okay...
    Soweit sind alle ausstehenden Updates ausgeführt. Auch das neuste Image (2 Tage alt) habe ich über Docker gezogen.
    Ich warte dann den morgigen Tag ab und schaue ob ich es dann updates kann.
    Den Ring-client schaue ich mir mal an.
    Danke erstmal für eure Hilfe.
    • N niiccooo1
      Okay...
      #42
      @niiccooo1
      Zeig mal die Ausgabe von
      iob diag
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        @niiccooo1
        iob diag
        N Offline
        N Offline
        niiccooo1
        #43
        @thomas-braun said in Test Adapter eusec 2.0.x:
        iob diag
        root@iobroker:/opt/iobroker# iob diag
        The ioBroker diag script is not specifically designed to run in Docker.
        Although it is generally safe to use, use it at your own risk.
        Do you want to continue? [yes/no]
        • N niiccooo1
          iob diag
          #44
          @niiccooo1
          Joh... Und was möchtest du nun tun?
          N 2 Antworten Letzte Antwort
            @niiccooo1
            N Offline
            N Offline
            niiccooo1
            #45
            Wenn es sicher auszuführen ist, mache ich es. Bin da kein Experte...
              @niiccooo1
              N Offline
              N Offline
              niiccooo1
              #46
              Habe eine ziemlich lange Ausgabe erhalten.
              Was möchtest du den sehen?
              • N niiccooo1
                #47
                @niiccooo1
                Ja, ist sicher. Das liest nur Einstellungen aus.
                Na alles...
                iob upgrade ring@6.4.0 --debug
                muss aber das Installationshindernis aus dem Weg räumen.
                  @niiccooo1
                  Na alles...
                  N Offline
                  N Offline
                  niiccooo1
                  schrieb am zuletzt editiert von niiccooo1
                  #48
                  Die Ausgabe bei iob upgrade ring ergibt folgendes:
                  root@iobroker:/opt/iobroker# iob upgrade ring@6.4.0 --debug
                  Would you like to reinstall version 6.4.0 of ring now? [(y)es, (n)o]: yes
                  Update ring from @6.4.0 to @6.4.0
                  Uninstall npm packet "iobroker.ring" for a clean re-installation
                  npm error code EBADENGINE
                  npm error engine Unsupported engine
                  npm error engine Not compatible with your version of node/npm: ring-client-api@12.1.1
                  npm error notsup Required: {"node":"^18 || ^20"}
                  npm error notsup Actual:   {"npm":"10.9.4","node":"v22.21.0"}
                  npm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2025-11-02T15_56_54_334Z-debug-0.log
                  NPM version: 10.9.4
                  Installing iobroker.ring@6.4.0... (System call)
                  npm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2025-11-02T15_56_57_775Z-debug-0.log
                  Updating objects from io-package.json for adapter "ring" with version "6.4.0"
                  upload [25] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                  upload [20] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/de.json i18n/de.json application/json
                  upload [19] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/en.json i18n/en.json application/json
                  upload [18] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/es.json i18n/es.json application/json
                  upload [17] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/fr.json i18n/fr.json application/json
                  upload [16] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/it.json i18n/it.json application/json
                  upload [15] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/nl.json i18n/nl.json application/json
                  upload [14] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/pl.json i18n/pl.json application/json
                  upload [13] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/pt.json i18n/pt.json application/json
                  upload [12] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/ru.json i18n/ru.json application/json
                  upload [11] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/uk.json i18n/uk.json application/json
                  upload [10] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/zh-cn.json i18n/zh-cn.json application/json
                  upload [9] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [8] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                  upload [7] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/preferences-desktop-notification-bell-3.png preferences-desktop-notification-bell-3.png image/png
                  upload [6] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/preferences-system-login.png preferences-system-login.png image/png
                  upload [5] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/ring.png ring.png image/png
                  upload [4] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/style.css style.css text/css
                  upload [3] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                  upload [2] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                  upload [1] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                  upload [0] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/words.js words.js application/javascript
                  • N niiccooo1
                    NPM version: 10.9.4
                    #49
                    @niiccooo1
                    Dann lösch den ring-Adapter mal komplett aus dem System und installier den dann nochmal neu.
                    Denn eigentlich muss da die ring-client-api 14.1.0 gezogen werden (und die passt zu nodejs@22):
                    echad@chet:/opt/iobroker $ iob add ring --debug
                    NPM version: 11.6.2
                    npm error engine Not compatible with your version of node/npm: ring-client-api@14.1.0
                    npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: ring-client-api@14.1.0
                    npm error notsup Required: {"node":"^20 || ^22 || ^24"}
                    npm error notsup Actual:   {"npm":"11.6.2","node":"v25.1.0"}
                    npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-11-02T15_47_04_628Z-debug-0.log
                      @niiccooo1
                      NPM version: 11.6.2
                      N Offline
                      N Offline
                      niiccooo1
                      #50
                      @thomas-braun Alles klar.
                      Zum löschen über die admin Oberfläche reicht oder lieber über die Konsole?
                      • N niiccooo1
                        #51
                        @niiccooo1
                        Ich bevorzuge in jedem Fall das Terminal.
                        iob del ring --debug
                        iob update
                        Und fertig.
                          @niiccooo1
                          iob update
                          Und fertig.
                          N Offline
                          N Offline
                          niiccooo1
                          #52
                          root@iobroker:~# iob del ring --debug
                          Delete adapter "ring"
                          host.iobroker Counted 1 instances of ring
                          host.iobroker Counted 2 meta of ring
                          host.iobroker Counted 1 adapter for ring
                          host.iobroker Counted 2 devices of ring
                          host.iobroker Counted 6 channels of ring
                          host.iobroker Counted 44 states of ring
                          host.iobroker Counted 14 states of system.adapter.ring
                          host.iobroker Counted 44 states (io.ring.*) from states
                          host.iobroker Counted 15 states (system.adapter.ring.*) from states
                          host.iobroker file ring.admin deleted
                          host.iobroker file ring.0 deleted
                          host.iobroker object ring deleted
                          host.iobroker object ring.admin deleted
                          host.iobroker Deleting 71 object(s).
                          host.iobroker Deleting 59 state(s).
                          Error deleting adapter ring from disk: host.iobroker: Cannot uninstall iobroker.ring: 1
                          You might have to delete it yourself!
                          Die Instanz ist weg, jedoch der Adapter lässt sich nicht deinstallieren
                          • N niiccooo1
                            #53
                            @niiccooo1
                            iob list adapters | grep ring
                              @niiccooo1
                              N Offline
                              N Offline
                              niiccooo1
                              #54
                              root@iobroker:~# iob list adapters | grep ring
                              host.iobroker Deleting 1 object(s).
                              • N niiccooo1
                                #55
                                @niiccooo1
                                iob update
                                  @niiccooo1
                                  iob update
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  niiccooo1
                                  #56
                                  root@iobroker:~# iob add ring --debug
                                  host.iobroker install adapter ring
                                  host.iobroker object system.adapter.ring created/updated
                                  host.iobroker create instance ring
                                  host.iobroker object system.adapter.ring.0.alive created
                                  host.iobroker object system.adapter.ring.0.connected created
                                  host.iobroker object system.adapter.ring.0.compactMode created
                                  host.iobroker object system.adapter.ring.0.cpu created
                                  host.iobroker object system.adapter.ring.0.cputime created
                                  host.iobroker object system.adapter.ring.0.memHeapUsed created
                                  host.iobroker object system.adapter.ring.0.memHeapTotal created
                                  host.iobroker object system.adapter.ring.0.memRss created
                                  host.iobroker object system.adapter.ring.0.uptime created
                                  host.iobroker object system.adapter.ring.0.inputCount created
                                  host.iobroker object system.adapter.ring.0.outputCount created
                                  host.iobroker object system.adapter.ring.0.eventLoopLag created
                                  host.iobroker object system.adapter.ring.0.sigKill created
                                  host.iobroker object system.adapter.ring.0.logLevel created
                                  host.iobroker object ring.0 created
                                  host.iobroker object system.adapter.ring.0 created
                                  • N niiccooo1
                                    #57
                                    @niiccooo1
                                    Und jetzt kannste auch eusec in der Beta-Version installieren.
                                      @niiccooo1
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      niiccooo1
                                      #58
                                      STARK!
                                      Bei der Einrichtung vom ring Token wurde ich gefragt ob ich auf die ring-client-api 14.1 Update möchte.
                                      Ich werde mich morgen dem eisec Adapter widmen.
                                      Vielen Dank Thomas!
                                      • N niiccooo1
                                        STARK!
                                        Vielen Dank Thomas!
                                        #59
                                        @niiccooo1
                                        Ein frisches
                                        iob diag
                                        kannste aber trotzdem mal posten.
                                          @niiccooo1
                                          Ein frisches
                                          iob diag
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          niiccooo1
                                          #60
                                          Gestern habe ich die Version 2.0.3 ebenfalls zum Download angeboten bekommen.
                                          Ich habe den Adapter erfolgreich installiert, eingerichtet und konnte bis jetzt keine Probleme feststellen.
                                          Vielen Dank für eure Arbeit den Adapter weiterhin am Leben zu erhalten!
