  4. Test Adapter eusec v2.0.x
    6.8k
eusecmcm1957
96 Beiträge 21 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 20 Beobachtet
  • ofri2607O Offline
    ofri2607O Offline
    ofri2607
    #81
    Ich habe ebenfalls das gleiche Problem, wie ich gerade festgestellt habe.
    • WG25W Offline
      WG25W Offline
      WG25
      #82
      Der Fehler scheint erkannt zu sein: https://github.com/bropat/eufy-security-client/issues/890
      • tiobbT Offline
        tiobbT Offline
        tiobb
        #83
        Bei mir funktioniert meine Video-Türklingel im iobroker seit gestern auch nicht mehr, keine Datenpunkte ändern sich, weder beim klingeln noch wenn Bewegung erkannt wurde. Aber am Handy bekomme ich brav alle Meldungen
        Raspberry Pi 4 8gb
          motugozu
          #84
          Bei mir ebenfalls alle Datenpunkte tot keine Reaktion mehr auf Bewegungen oder Klingeln
            motugozu
            #85
            wird der Adapter überhaupt noch Gepflegt bzw weiter entwickelt ?
            WG25W 1 Antwort Letzte Antwort
            • M motugozu
              WG25W Offline
              WG25W Offline
              WG25
              #86
              @motugozu sagte:
              Das Problem liegt weniger am Adapter als an der zu Grunde liegenden Umstellung auf Seitens EUFY. Der eufy-security-client, auf den auch dieser Adapter aufsetzt, ist gerade mächtige am rotieren.
              Kann alles hier nachgelesen und verfolgt werden: https://github.com/bropat/eufy-security-client
              • MartinSUM Offline
                MartinSUM Offline
                MartinSU
                #87
                bin ich der einzige, bei dem seit dem 1.August 2026 die (Stand-)Bildübertragung der Kameras nicht mehr funktionieren?
                Die Datenpunkte
                eusec.0.T8030T23xxxxxxxx.cameras.T8134520xxxxxxxx.motion_detected
                eusec.0.T8030T23xxxxxxxx.cameras.T8134520xxxxxxxx.picture_url
                aktualisieren sich bei einer Bewegung, aber in picture_url steht jetzt
                /files/eusec.0/T8030T23xxxxxxxx/last_event/T8134520xxxxxxxx.undefined
                anstatt jpg am Ende.
                Die Bilddatei selber ist auch keine jpg-Datei mehr, am Anfang der Datei steht jetzt "v2_eufysecurity:T8030T23xxxxxxxx:0123008937:" danach viele binäre Zeichen.
                Habe ich etwas verpasst?
                Gibt es Lösungen?
                • tiobbT Offline
                  tiobbT Offline
                  tiobb
                  #88
                  @MartinSU sagte:
                  Die Datenpunkte
                  Gibt es Lösungen?
                  Bei mir läuft es wieder, ohne mein zutun bekomme ich wieder fleißig Meldung über eusec.0.T8020xxxx.cameras.T8222xxx.motion detected, und auch wieder ein Bild im jpg Format
                  Raspberry Pi 4 8gb
                  • MartinSUM Offline
                    MartinSUM Offline
                    MartinSU
                    #89
                    Ende Juni, anfang Juli hatte ich auch schon mal Probleme, da ging auch nichts. Aber nach ca. 1 Woche klappte alles wieder, wie von Zauberhand.
                    Jetzt wieder, Kamera löst aus, aber die Bilddatei ist wohl veschlüsselt.
                    Du hast eine andere Hardware (Wi-Fi Doorbell Chime + Türklingel C210)
                    tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
                    • MartinSUM MartinSU
                      tiobbT Offline
                      tiobbT Offline
                      tiobb
                      #90
                      @MartinSU sagte:
                      Das stimmt, aber ich hatte genau die gleichen Probleme
                      Raspberry Pi 4 8gb
                      • astuermerA Offline
                        astuermerA Offline
                        astuermer
                        #91
                        Hab hier Homebase 2 + 6x Eufycam 2C
                        Kein Bild nachwievor... die Bildvorschauen die früher .jpg waren sind aktuell noch immer .undefined und können daher nicht geöffnet werden.
                        • Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          #92
                          Neulich wurde mir in der App die Aktivierung der Ende-zu-Ende Verschlüsselung angeboten. Es könnte sein, dass es damit zusammenhängt.
                            astuermerA Offline
                            astuermer
                            #93
                            Ja das hatte ich auch vor 2 oder 3 Tagen. Hat aber nichts geändert.
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              #94
                              Okay, wenn man sich das hier anschaut:
                              hängt es wohl an der Umstellung der API auf Eusec-Seite.
                                astuermerA Offline
                                astuermer
                                #95
                                Was mir nur aufgefallen ist, picture_url wird seit Mai nicht mehr aktualisiert.
                                picture_html mit dem base64 Code aber schon.
                                Ist da evtl das Bild codiert enthalten?
                                • astuermerA astuermer
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  #96
                                  @astuermer sagte:
                                  Ja, das Bild ist enthalten, allerdings ist der JPG-Header nun verschlüsselt. Steht auch so im Issue.
