  4. Test Adapter eusec v2.0.x
    6.8k
eusecmcm1957
96 Beiträge 21 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 20 Beobachtet
  • M motugozu
    wird der Adapter überhaupt noch Gepflegt bzw weiter entwickelt ?
    WG25W Offline
    WG25W Offline
    WG25
    #86
    @motugozu sagte:
    Das Problem liegt weniger am Adapter als an der zu Grunde liegenden Umstellung auf Seitens EUFY. Der eufy-security-client, auf den auch dieser Adapter aufsetzt, ist gerade mächtige am rotieren.
    Kann alles hier nachgelesen und verfolgt werden: https://github.com/bropat/eufy-security-client
    • MartinSUM Offline
      MartinSUM Offline
      MartinSU
      #87
      bin ich der einzige, bei dem seit dem 1.August 2026 die (Stand-)Bildübertragung der Kameras nicht mehr funktionieren?
      Die Datenpunkte
      eusec.0.T8030T23xxxxxxxx.cameras.T8134520xxxxxxxx.motion_detected
      eusec.0.T8030T23xxxxxxxx.cameras.T8134520xxxxxxxx.picture_url
      aktualisieren sich bei einer Bewegung, aber in picture_url steht jetzt
      /files/eusec.0/T8030T23xxxxxxxx/last_event/T8134520xxxxxxxx.undefined
      anstatt jpg am Ende.
      Die Bilddatei selber ist auch keine jpg-Datei mehr, am Anfang der Datei steht jetzt "v2_eufysecurity:T8030T23xxxxxxxx:0123008937:" danach viele binäre Zeichen.
      Habe ich etwas verpasst?
      Gibt es Lösungen?
      • tiobbT Offline
        tiobbT Offline
        tiobb
        #88
        @MartinSU sagte:
        Die Datenpunkte
        Gibt es Lösungen?
        Bei mir läuft es wieder, ohne mein zutun bekomme ich wieder fleißig Meldung über eusec.0.T8020xxxx.cameras.T8222xxx.motion detected, und auch wieder ein Bild im jpg Format
        Raspberry Pi 4 8gb
        • MartinSUM Offline
          MartinSUM Offline
          MartinSU
          #89
          Ende Juni, anfang Juli hatte ich auch schon mal Probleme, da ging auch nichts. Aber nach ca. 1 Woche klappte alles wieder, wie von Zauberhand.
          Jetzt wieder, Kamera löst aus, aber die Bilddatei ist wohl veschlüsselt.
          Du hast eine andere Hardware (Wi-Fi Doorbell Chime + Türklingel C210)
          tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
          • MartinSUM MartinSU
            tiobbT Offline
            tiobbT Offline
            tiobb
            #90
            @MartinSU sagte:
            Das stimmt, aber ich hatte genau die gleichen Probleme
            Raspberry Pi 4 8gb
            • astuermerA Offline
              astuermerA Offline
              astuermer
              #91
              Hab hier Homebase 2 + 6x Eufycam 2C
              Kein Bild nachwievor... die Bildvorschauen die früher .jpg waren sind aktuell noch immer .undefined und können daher nicht geöffnet werden.
              • Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                #92
                Neulich wurde mir in der App die Aktivierung der Ende-zu-Ende Verschlüsselung angeboten. Es könnte sein, dass es damit zusammenhängt.
                  astuermerA Offline
                  astuermer
                  #93
                  Ja das hatte ich auch vor 2 oder 3 Tagen. Hat aber nichts geändert.
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    #94
                    Okay, wenn man sich das hier anschaut:
                    https://github.com/bropat/eufy-security-client/issues/890
                    hängt es wohl an der Umstellung der API auf Eusec-Seite.
                      astuermerA Offline
                      astuermer
                      #95
                      Was mir nur aufgefallen ist, picture_url wird seit Mai nicht mehr aktualisiert.
                      picture_html mit dem base64 Code aber schon.
                      Ist da evtl das Bild codiert enthalten?
                      • astuermerA astuermer
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        #96
                        @astuermer sagte:
                        Ja, das Bild ist enthalten, allerdings ist der JPG-Header nun verschlüsselt. Steht auch so im Issue.
