  4. Tester gesucht: Zigbee 3.2.x
    6.3k
3.2alphazigbee
133 Beiträge 18 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #61
    So, jetzt gibts die Version direkt auf NPM und im Latest, und als 3.3.0
    Relevante Anpassungen zur 3.2.5:
    • Geräte mit dynamischen Exposes werden nun anders behandelt. Bisher sind mir genau 2 Gerätetypen bekannt:
      -- Busch Jaeger Schalter
      -- PTVO Geräte mit custom Firmware ohne das der Bezeichner der Firmware angepasst wurde.
      Es kann weitere geben.
    • Das Map Handling wurde überarbeitet. Der Button zum erzeugen der Map ist nur dann vorhanden wenn keine Map-Daten vorliegen. Ansonsten wird die Map aus den vorliegenden Daten einfach angezeigt. Damit ist die Map ggf. auch in einem anderen Browserfenster direkt sichtbar ohne das sie neu aufgebaut werden muss. Zusätzlich wurde das Map Handling etwas beschleunigt - wenn ein Gerät keine LQI liefert, dann wird nicht versucht Routing Information zu holen - das klappt sowieso nicht.
    • Erweitertes Logging im 'device specific debug'
    • Auch bei Gruppen werden jetzt 'orphaned states' behandelt
    • Der Adapter hat die Option, alle Device-Datenpunkte neu zu schreiben. Dabei werden manuelle Anpassungen von role und name der States überschrieben. Die State-Spezifischen Einstellungen sowie die Zuordnung zu Räumen und Funktionen bleibt dabei erhalten.
    • Es wurden einzelne Rollen angepasst. Ziel davon ist die automatische Erkennung zu stabilisieren. Dieses wird in der 3.3 weiter gehen.
    • Wechsel auf ZHC 25.84.0 (exakt)
    • Wechsel auf ZH 7.x (immer die aktuellste 7er version)
    und natürlich: Bugs Bugs Bugs
    A.
    Edit: Relevante Anpassungen hinzugefügt.
    S D FabioF 3 Antworten Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      S Abwesend
      S Abwesend
      Shadowhunter23
      #62
      @Asgothian
      Installiert.
      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
      ioBroker Backup Analyzer
        A.
        dimaiv
        schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
        #63
        @Asgothian
        Seit Adapter V 3.3.0:
        bei Daten Änderung, die gelogt werden, kommt jetzt immer einen Log Eintrag.
        2025-12-09 11:58:36.443 - info: sql.0 (110657) enabled logging of Waschmaschine_Strom_W, Alias=true, WriteNulls=false
        2025-12-09 11:58:36.637 - info: sql.0 (110657) enabled logging of Staubsauger_Strom_W, Alias=true, WriteNulls=false
        2025-12-09 11:58:46.777 - info: sql.0 (110657) enabled logging of PM2.5_Vindriktning, Alias=true, WriteNulls=false
        2025-12-09 11:58:46.778 - info: sql.0 (110657) enabled logging of PM1.0_Vindriktning, Alias=true, WriteNulls=false
        2025-12-09 11:58:46.779 - info: sql.0 (110657) enabled logging of PM10_Vindriktning, Alias=true, WriteNulls=false
        2025-12-09 11:58:46.831 - info: sql.0 (110657) enabled logging of VOC_Index_Vindriktning, Alias=true, WriteNulls=false
        2025-12-09 11:58:47.106 - info: sql.0 (110657) enabled logging of Temp_Vindriktning, Alias=true, WriteNulls=false
        2025-12-09 11:58:47.184 - info: sql.0 (110657) enabled logging of Humidity_Vindriktning, Alias=true, WriteNulls=false
        2025-12-09 11:59:01.739 - info: sql.0 (110657) enabled logging of PM2.5_Vindriktning, Alias=true, WriteNulls=false
        2025-12-09 11:59:01.740 - info: sql.0 (110657) enabled logging of PM1.0_Vindriktning, Alias=true, WriteNulls=false
        2025-12-09 11:59:01.741 - info: sql.0 (110657) enabled logging of PM10_Vindriktning, Alias=true, WriteNulls=false
        2025-12-09 11:59:01.831 - info: sql.0 (110657) enabled logging of VOC_Index_Vindriktning, Alias=true, WriteNulls=false
        2025-12-09 11:59:02.104 - info: sql.0 (110657) enabled logging of Temp_Vindriktning, Alias=true, WriteNulls=false
        2025-12-09 11:59:02.181 - info: sql.0 (110657) enabled logging of Humidity_Vindriktning, Alias=true, WriteNulls=false
        2025-12-09 11:59:16.744 - info: sql.0 (110657) enabled logging of PM2.5_Vindriktning, Alias=true, WriteNulls=false
        2025-12-09 11:59:16.745 - info: sql.0 (110657) enabled logging of PM1.0_Vindriktning, Alias=true, WriteNulls=false
        2025-12-09 11:59:16.746 - info: sql.0 (110657) enabled logging of PM10_Vindriktning, Alias=true, WriteNulls=false
        2025-12-09 11:59:16.834 - info: sql.0 (110657) enabled logging of VOC_Index_Vindriktning, Alias=true, WriteNulls=false
        2025-12-09 11:59:17.104 - info: sql.0 (110657) enabled logging of Temp_Vindriktning, Alias=true, WriteNulls=false
        2025-12-09 11:59:17.181 - info: sql.0 (110657) enabled logging of Humidity_Vindriktning, Alias=true, WriteNulls=false
        P.S.: mit History Adapter passiert es nicht, da ist alles in Ordnung.
        ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
        Node.js v22.21.0
        NPM v10.9.4
        JS controller 7.1.0
        Admin 7.7.20
        ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
        Zigbee LAN Gateway CC2652P
        Zigbee Firmware 20250321
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #64
          Seltsam. Muss ich mir anschauen. Kannst du zum testen bitte mal die Version 3.2.5 von npm installieren um zu schauen ob der Effekt da auch existiert ?
            A.
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            #65
            @Asgothian sagte in Tester gesucht: Zigbee 3.2.x:
            Vielen Dank, alle drei instanzen 3.3.0 laufen bis jetzt ohne Probleme. ;-)
            Herzliche Grüße
            Fabio
            Iobroker:
            • Matter over Thread Hilfe
            • bilberryB Offline
              bilberryB Offline
              bilberry
              schrieb am zuletzt editiert von bilberry
              #66
              Hallo @asgothian,
              seit Version 3.3.0 habe ich alle 2 bis 3 Minuten zahlreiche Warnungen im Log:
              2025-12-09 07:08:56.905 - warn: zigbee.0 (603898) ELEVATED:I01 (2c49) Zigbee Event of Type commandQueryNextImageRequest from device 0xa4c138cf1cbcbcbe, incoming event: {"type":"commandQueryNextImageRequest","data":{"fieldControl":0,"manufacturerCode":4454,"imageType":1456,"fileVersion":421934725},"linkquality":61,"groupID":0,"cluster":"genOta","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[1,33,1,0,102,17,176,5,133,54,38,25]},"zclTransactionSequenceNumber":33,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
              2025-12-09 07:08:56.906 - warn: zigbee.0 (603898) ELEVATED:I03 (2c4a) message received '{"available":true}' from device a4c138cf1cbcbcbe type 'RS 242 C'
              2025-12-09 07:08:56.907 - warn: zigbee.0 (603898) ELEVATED:I04 (2c4a) value generated 'true' from device a4c138cf1cbcbcbe for 'Available'
              2025-12-09 07:08:56.912 - warn: zigbee.0 (603898) ELEVATED:I04 (2c49) value generated '61' from device a4c138cf1cbcbcbe for 'Link quality'
              2025-12-09 07:08:56.913 - warn: zigbee.0 (603898) ELEVATED:I02 (2c49) 0 converter available for 'RS 242 C' 'a4c138cf1cbcbcbe' with cluster 'genOta' and type 'commandQueryNextImageRequest'
              2025-12-09 07:13:56.906 - warn: zigbee.0 (603898) ELEVATED:OPI (c02a) Pinging '0xa4c138cf1cbcbcbe' (RS 242 C) via ZH Ping
              2025-12-09 07:13:56.913 - warn: zigbee.0 (603898) ELEVATED:I01 (c031) Zigbee Event of Type commandQueryNextImageRequest from device 0xa4c138cf1cbcbcbe, incoming event: {"type":"commandQueryNextImageRequest","data":{"fieldControl":0,"manufacturerCode":4454,"imageType":1456,"fileVersion":421934725},"linkquality":58,"groupID":0,"cluster":"genOta","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[1,34,1,0,102,17,176,5,133,54,38,25]},"zclTransactionSequenceNumber":34,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
              2025-12-09 07:13:56.914 - warn: zigbee.0 (603898) ELEVATED:I03 (c032) message received '{"available":true}' from device a4c138cf1cbcbcbe type 'RS 242 C'
              2025-12-09 07:13:56.914 - warn: zigbee.0 (603898) ELEVATED:I04 (c032) value generated 'true' from device a4c138cf1cbcbcbe for 'Available'
              2025-12-09 07:13:56.920 - warn: zigbee.0 (603898) ELEVATED:I04 (c031) value generated '58' from device a4c138cf1cbcbcbe for 'Link quality'
              2025-12-09 07:13:56.922 - warn: zigbee.0 (603898) ELEVATED:I02 (c031) 0 converter available for 'RS 242 C' 'a4c138cf1cbcbcbe' with cluster 'genOta' and type 'commandQueryNextImageRequest'
              2025-12-09 07:13:56.968 - warn: zigbee.0 (603898) ELEVATED:I01 (c067) Zigbee Event of Type readResponse from device 0xa4c138cf1cbcbcbe, incoming event: {"type":"readResponse","data":{"zclVersion":8},"linkquality":65,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,81,1,0,0,0,32,8]},"zclTransactionSequenceNumber":81,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
              2025-12-09 07:13:56.968 - warn: zigbee.0 (603898) ELEVATED:SUCCESS (c02a) Successfully pinged 0xa4c138cf1cbcbcbe (RS 242 C) in 62 ms
              2025-12-09 07:13:57.013 - warn: zigbee.0 (603898) ELEVATED:I04 (c067) value generated '65' from device a4c138cf1cbcbcbe for 'Link quality'
              2025-12-09 07:13:57.014 - warn: zigbee.0 (603898) ELEVATED:I02 (c067) 0 converter available for 'RS 242 C' 'a4c138cf1cbcbcbe' with cluster 'genBasic' and type 'readResponse'
              Was bedeutet das? Scheint sich immer nur um ein Gerät - und zwar eine meiner zwei neuen RS242C (sh. meine letzten Posts zum Thema color-Datenpunkt) zu handeln. Die funktioniert die aber ansonsten unauffällig in einer Gruppe mit drei weiteren RS2322 bzw. RS242 Lampen.
              Habs gefunden! Selber schuld! Hatte bei der einen versehentlich den Debug-Mode aktiviert...
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #67
                Ich hab nochmal eine etwas andere Bitte - ich hab an der Doku geschraubt und bräuchte Hilfe in Form von gegenlesen / korrekturvorschlägen etc..
                Aktuell ist das hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki und hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Step‐by‐Step-guide-for-the-Zigbee-network-configuration
                über Meinungen / Kommentare / Änderungswünsche würde ich mich freuen.
                A.
                JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  dimaiv
                  #68
                  Die 3.2.5 lief bei mir die ganze Zeit, und die Meldungen kamen nur einmalig beim SQL Adapter start.
                  Erst seit ich auf 3.3.0 aktualisiert habe kommen die Meldungen die ganze Zeit wenn die Daten empfangen werden, und nur von Zigbee Geräten.
                  Node.js v22.21.0
                  NPM v10.9.4
                  JS controller 7.1.0
                  Admin 7.7.20
                    A.
                    JLegJ Offline
                    JLegJ Offline
                    JLeg
                    #69
                    A.
                    vielleicht einen Abschnitt "Upgrade from previous versions" o.ä.? Du hast ja hier in diversen Threads teils sehr detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitungen erstellt, die wären es imo wert, "gesichert" zu werden.
                    Ähnliches gilt für "Change of Coordinator" oder so - mit all den Tricks und Tücken, die "irgendwo" beschrieben wurden, aber oft nicht gefunden werden, wenn man sie braucht... ;)
                    • S Abwesend
                      S Abwesend
                      Shadowhunter23
                      #70
                      Das hat weniger mit dieser Version zu tun aber ich frag mal:
                      Dieser Vibrationssensor:
                      gibt folgende Meldungen um Log aus:
                      State value for 00158d0002a92580.y_axis has value "-12" less than min "0".	8	05:30:46	15:22:17
                      State value for 00158d0002a92580.z_axis has value "-632" less than min "0".	4	05:30:46	15:21:17
                      State value for 00158d0002a92580.x_axis has value "-926" less than min "0".	4	05:31:11	15:22:17
                      Kann man was dagegen tun?
                      AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                        #71
                        @shadowhunter23 ... die drei Datenpunkte gehen nur bis 0 wenn mich nicht alles täuscht und alles was niedriger ist wirft dann die Meldung aus. Du könntest diese Datenpunkte im Wert anpassen. In die Datenpunkte gehen und dann oben in der Leiste auf dem Kopf klicken, dann auf den Stift neben dem Datenpunkt klicken zum bearbeiten.
                        Iobroker:
                        • teletapiT Online
                          teletapiT Online
                          teletapi
                          schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                          #72
                          Also ich bekomme die 3.3.0 nicht ans laufen. Die Zigbee instance läuft eigentlich nur zum test dafür hab ich den sonoff Dongle E geflasht und 1 device bisher als test laufen. Das funktioniert auch. Heute hab ich mehrere stunden damit verbracht zu testen sogar mit mehreren RPi 5 auf denen die gleiche Konfig läuft. Interessanter weise hab ich auf einem testsystem das ganze zum laufen gebracht aber auf meinem Produktivsystem mit der 3.3.0 keine Chance.
                          Nach Installation der Instance wird der Adapter nicht mehr grün und folgende Fehler tauchen auf
                          Ich komme da in jedem Fall nicht weiter
                          zigbee.0
                          	2025-12-11 00:24:29.962	error	SentryError : Failed to start Zigbee Error herdsman start TypeError: Sentry.configureScope is not a function
                          zigbee.0
                          	2025-12-11 00:24:29.962	error	Failed to start Zigbee: no message given
                          zigbee.0
                          	2025-12-11 00:24:29.961	error	Starting zigbee-herdsman problem : [INIT TC] Network init timed out after 10000ms
                          zigbee.0
                          	2025-12-11 00:24:40.070	error	SentryError : Failed to start Zigbee Error herdsman start TypeError: Sentry.configureScope is not a function
                          zigbee.0
                          	2025-12-11 00:24:40.070	error	Failed to start Zigbee: no message given
                          zigbee.0
                          	2025-12-11 00:24:40.070	error	Starting zigbee-herdsman problem : Failed to start EZSP layer with status=HOST_FATAL_ERROR.
                          Wenn ich dann zurück auf die 3.25 gehe funktioniert das sofort Adapter ist sofort grün und device wird erkannt.
                          igbee.0
                          	2025-12-11 00:33:17.269	info	debug devices set to []
                          zigbee.0
                          	2025-12-11 00:33:16.738	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/8718696449691.png to img/8718696449691.png.
                          zigbee.0
                          	2025-12-11 00:33:16.607	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/8718696449691.png to img/8718696449691.png
                          zigbee.0
                          	2025-12-11 00:33:16.505	info	Zigbee started
                          zigbee.0
                          	2025-12-11 00:33:16.504	info	1 devices are part of the network
                          zigbee.0
                          	2025-12-11 00:33:16.504	info	0x001788010421e0fa (addr 32719): 8718696449691 - Philips Hue White A60 Single bulb E27/B22 (Router)
                          zigbee.0
                          	2025-12-11 00:33:16.466	info	Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: EmberZNet : 7.4.4 [GA] (X-X.X.X.X)
                          zigbee.0
                          	2025-12-11 00:33:14.927	info	Starting Zigbee-Herdsman
                          zigbee.0
                          	2025-12-11 00:33:14.927	info	configured transmit power : normal
                          zigbee.0
                          	2025-12-11 00:33:14.926	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.2.5 (Converters 25.84.0 Herdsman 6.4.2)
                          zigbee.0
                          	2025-12-11 00:33:14.921	info	Starting Adapter npm ...
                          zigbee.0
                          	2025-12-11 00:33:14.921	info	Autostart Zigbee subsystem
                          zigbee.0
                          	2025-12-11 00:33:14.919	info	internal Backups are disabled
                          zigbee.0
                          	2025-12-11 00:33:14.914	info	init localConfig
                          zigbee.0
                          	2025-12-11 00:33:14.912	info	Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
                          zigbee.0
                          	2025-12-11 00:33:14.883	info	starting. Version 3.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v22.21.0, js-controller: 7.1.0
                          • S Shadowhunter23
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #73
                            @Shadowhunter23 sagte in Tester gesucht: Zigbee 3.2.x:
                            Ja.
                            Das was @fabio vorgeschlagen hat wird nur temporär eine Lösung sein - der Adapter setzt min und max auf die beim Start auf die vom Converter vorgegebenen Werte zurück.
                            Es muss geschaut werden ob der Converter (bei Z2M) Korrekt ist. Dazu einfach mal den Link auf der Info-Kachel clicken und schauen ob da steht in welchem Wertebereich sich die Werte für die Achse bewegen dürfen. Wenn da als Minimalwert 0 angegeben ist, dann ist das ein Bug im Converter der behoben werden muss.
                            Alternativ kann ein externer Konverter verwendet werden - den müsste man aus dem bestehenden Konverter ableiten mit anderen Min/Max Werten.
                            Als letztes kannst du das auch ignorieren - die Meldung sollte bei 3.3 genau 1x pro Start kommen.
                            A.
                            • teletapiT teletapi
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              igbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #74
                              @teletapi Hier scheint es ein problem zwischen ZH 7.x und der Firmware auf deinem Stick zu geben. Ich kann dir heute abend eine Testversion zur Verfügung stellen mit der wir das verifizieren. Ich habe selber keinen EFR32 Stick mit dem ich das testen kann.
                              A.
                              teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                                A.
                                teletapiT Online
                                teletapiT Online
                                teletapi
                                #75
                                Das wäre super, danke
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #76
                                  @teletapi Bitte folgendes machen:
                                  • nochmal die aktuell 3.3.0 aus dem latest installieren
                                  • versuchen die zu starten. Ich muss wissen welche version des Zigbee-Herdsman und der Zigbee-Herdsman-Converters dabei installiert wurden
                                  • Dann von hier (via Install von github im Admin) installieren
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/3.3.0_ZH6
                                    Dann bekommst du eine 3.3.0 mit ZH6.x
                                  • Nochmal schauen welche ZH/ZHC Version du bekommen hast.
                                  • Schauen ob die Netzwerkkarte sauber aufgebaut wird / nutzbar ist.
                                  A.
                                    A.
                                    teletapiT Online
                                    teletapiT Online
                                    teletapi
                                    #77
                                    @Asgothian
                                    Software auf dem Dongle hatte ich gestern auf der Sonoff Flas seite von Zigbee 7.4.4 auf die 8.02 upgedatet
                                    Starting zigbee-herdsman...
                                    Network parameters in Config     : panID=6754 channel=11 extendedPanID=f41d99e416ec11e1
                                    Network parameters on Coordinator: panID=6754 channel=11 extendedPanID=e111ec16e4991df4
                                    reading access rights for /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_5a3b83b6a53aef11aaf2321455516304-if00-port0
                                    read and write access available for /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_5a3b83b6a53aef11aaf2321455516304-if00-port0
                                    zigbee.0
                                    	2025-12-11 22:39:24.028	error	SentryError : Failed to start Zigbee Error herdsman start TypeError: Sentry.configureScope is not a function
                                    zigbee.0
                                    	2025-12-11 22:39:24.028	error	Failed to start Zigbee: no message given
                                    zigbee.0
                                    	2025-12-11 22:39:24.027	error	Starting zigbee-herdsman problem : Failed to start EZSP layer with status=HOST_FATAL_ERROR.
                                    zigbee.0
                                    	2025-12-11 22:39:24.023	info	Network parameters on Coordinator: panID=6754 channel=11 extendedPanID=e111ec16e4991df4
                                    zigbee.0
                                    	2025-12-11 22:39:24.023	info	Network parameters in Config : panID=6754 channel=11 extendedPanID=f41d99e416ec11e1
                                    zigbee.0
                                    	2025-12-11 22:39:23.913	info	Starting Zigbee-Herdsman
                                    zigbee.0
                                    	2025-12-11 22:39:23.913	info	configured transmit power : normal
                                    zigbee.0
                                    	2025-12-11 22:39:23.912	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.3.0 (Converters 25.84.0 Herdsman 7.0.5)
                                    zigbee.0
                                    	2025-12-11 22:39:23.910	info	Starting Adapter npm ...
                                    zigbee.0
                                    	2025-12-11 22:39:23.910	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                    zigbee.0
                                    	2025-12-11 22:39:13.908	error	SentryError : Failed to start Zigbee Error herdsman start TypeError: Sentry.configureScope is not a function
                                    zigbee.0
                                    	2025-12-11 22:39:13.908	error	Failed to start Zigbee: no message given
                                    zigbee.0
                                    	2025-12-11 22:39:13.908	error	Starting zigbee-herdsman problem : [INIT TC] Network init timed out after 10000ms
                                    zigbee.0
                                    	2025-12-11 22:39:13.842	info	Network parameters on Coordinator: panID=6754 channel=11 extendedPanID=e111ec16e4991df4
                                    zigbee.0
                                    	2025-12-11 22:39:13.842	info	Network parameters in Config : panID=6754 channel=11 extendedPanID=f41d99e416ec11e1
                                    zigbee.0
                                    	2025-12-11 22:39:02.348	info	Starting Zigbee-Herdsman
                                    zigbee.0
                                    	2025-12-11 22:39:02.348	info	configured transmit power : normal
                                    zigbee.0
                                    	2025-12-11 22:39:02.347	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.3.0 (Converters 25.84.0 Herdsman 7.0.5)
                                    zigbee.0
                                    	2025-12-11 22:39:02.332	info	Starting Adapter npm ...
                                    zigbee.0
                                    	2025-12-11 22:39:02.332	info	Autostart Zigbee subsystem
                                    zigbee.0
                                    	2025-12-11 22:39:02.331	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                    zigbee.0
                                    	2025-12-11 22:39:02.292	info	Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
                                    zigbee.0
                                    	2025-12-11 22:39:02.270	info	init localConfig
                                    zigbee.0
                                    	2025-12-11 22:39:02.257	info	starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v22.21.0, js-controller: 7.1.0
                                      @Asgothian
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #78
                                      @teletapi sagte in Tester gesucht: Zigbee 3.2.x:
                                      Interessant. Anscheinend nutzt die 8.02 eine interen PanID. Oder es gibt ein problem mit LSB/MSB bei der ExtPanID - die beiden ausgegebenen ExtPanID's sind letztendlich gleich, wenn man die byte-order bei einer der beiden umdreht
                                      Du kannst (bevor du das machst was ich oben geschrieben habe) noch folgendes probieren:
                                      • Adapter starten
                                      • auf die Hardware seite gehen
                                      • e111ec16e4991df4 als ExtPanID eintragen (nicht speichern)
                                      • versuchen das Netz zu starten
                                      • in einem anderen Browsertab (oder Fenster) schauen ob du deine Geräte steuern kannst, sofern das Netz startet.
                                      Soweit ich verstanden habe machst du das ganze mit einer Test-Instanz ? Wenn nein, gilt folgendes:
                                      • sollte das Netz bei diesem Test starten, die Geräte aber nicht steuern können musst du via restore im Adapter ein Backup von den Zigbee-Dateien zurück spielen (der Button ganz rechts bei Hardware)
                                      • Du darfst die Einstellungen nur speichern wenn das Netz läuft und du deine Geräte steuern kannst.
                                      Ansonsten würde ich dich trotzdem bitten die oben angegebenen Tests durchzuführen - ich muss wissen was da raus kommt um einen generellen Fehler auszuschliessen.
                                      A.
                                        • Adapter starten
                                        A.
                                        teletapiT Online
                                        teletapiT Online
                                        teletapi
                                        #79
                                        @Asgothian
                                        Guten, ich hab jetzt mal die 3.3.0 installiert und darauf dann die v3.3.1-alpha.0 ZH6 (aus deinem Link) damit funktioniert der Adapter wieder auf Anhieb wird grün Device ist wieder da und schaltbar
                                        overriding zigbee options with:
                                        extPanID : e111ec16e4991df4
                                        panID : 6754
                                        channel : 11
                                        port : /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_5a3b83b6a53aef11aaf2321455516304-if00-port0
                                        adapterType : ember
                                        baudRate : 115200
                                        precfgkey : 01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                                        flowCTRL : false
                                        Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#3.3.0_ZH6 (Converters 25.84.0 Herdsman 6.4.2)
                                        Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: EmberZNet : 8.0.2 [GA] (X-X.X.X.X)
                                        Network parameters: panID=6754 channel=11 extendedPanID=f41d99e416ec11e1
                                        Unable to disable LED, unsupported function.
                                        • S Shadowhunter23
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #80
                                          @Shadowhunter23 Es scheint sich ein Bug in die 3.3.0 geschlichen zu haben. Siehe auch hier: (Beschreibung incl. Lösung)
                                          A.
                                          Edit: Besseren Link - näher an der Lösung
                                          S 2 Antworten Letzte Antwort
