  4. Tester gesucht: Zigbee 3.2.x
    6.3k
3.2alphazigbee
133 Beiträge 18 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @Shadowhunter23 Es scheint sich ein Bug in die 3.3.0 geschlichen zu haben. Siehe auch hier: (Beschreibung incl. Lösung)
    A.
    Edit: Besseren Link - näher an der Lösung
    S Abwesend
    S Abwesend
    Shadowhunter23
    #81
    @Asgothian
    Ich habe es geändert und werde morgen früh den Sensor wieder bewegen.
    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
    ioBroker Backup Analyzer
      A.
      S Abwesend
      S Abwesend
      Shadowhunter23
      #82
      @Asgothian
      Meldungen sind noch da:
      State value for 00158d0002a92580.z_axis has value "-633" less than min "0".	2	09:44:57	19:03:45
      State value for 00158d0002a92580.x_axis has value "-926" less than min "0".	2	09:45:25	19:04:28
      State value for 00158d0002a92580.y_axis has value "-17" less than min "0".
      • AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #83
        hast du den Adapter neu gestartet ?
        Welche Version hast du ?
          S Abwesend
          S Abwesend
          Shadowhunter23
          #84
          @Asgothian sagte in Tester gesucht: Zigbee 3.2.x:
          Ja
          3.3.0
          Hier nochmals der Code, leider als Bild:
          Ich hab jetzt alle Instanzen nochmals neu gestartet und nicht nur die eine mit dem der Sensor verbunden ist. Ich schaue morgen nochmals nach der Meldung.
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #85
            Die 3.3 hat auf der Konfig Seite einen Button u, alle states neu zu erzeugen. Mach das mal.
              S Abwesend
              S Abwesend
              Shadowhunter23
              #86
              @Asgothian
              Du meist diesen hier:
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #87
                Nein, oben in der Titelzeile- den blauen links vom grünen
                A.
                  A.
                  S Abwesend
                  S Abwesend
                  Shadowhunter23
                  schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                  #88
                  @Asgothian
                  Hat leider nichts gebracht, musst aber nicht unnötig Zeit da rein stecken.
                    dimaiv
                    schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                    #89
                    @asgothian
                    Die Temperatur Sensoren, unterschiedlicher Art, dürfen auch nicht Minus Grad melden...
                    State value for a4c13801838effff.temperature has value "-0.1" less than min "0".
                    Adapter Version Aktuell von GitHub.
                    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                    Node.js v22.21.0
                    NPM v10.9.4
                    JS controller 7.1.0
                    Admin 7.7.20
                    ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                    Zigbee LAN Gateway CC2652P
                    Zigbee Firmware 20250321
                    • D dimaiv
                      @asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #90
                      @dimaiv sagte in Tester gesucht: Zigbee 3.2.x:
                      siehe hier:
                      https://forum.iobroker.net/topic/83255/zigbee-v3.3.0-problem-mit-min-0-kleiner-0/16?_=1766648352525
                      Leider kann ich das aktuell nicht in eine Version giessen - es gibt Probleme mit ZHC>84, ZH7 und ZH8.
                      A.
                        siehe hier:
                        A.
                        dimaiv
                        #91
                        @Asgothian
                        Das hat nicht geholfen.
                        Im Objekt Beschreibung steht immer noch
                        min: 0
                        Adapter und komplett ioBroker mehrmals neu gestartet.
                        Wenn ich "Rebuild States" im Adapter mache, werden die Einstellungen beim Objekten zum loggen gelöscht oder bleiben?
                        Node.js v22.21.0
                        NPM v10.9.4
                        JS controller 7.1.0
                        Admin 7.7.20
                        • D dimaiv
                          @Asgothian
                          min: 0
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #92
                          Die sollten erhalten bleiben. Du kannst aber auch einfach das 'min 0' aus der Objektbeschreibung nehmen. durch die Änderung im Code wird es nicht wieder gesetzt
                          A.
                            Supernils
                            #93
                            Hallo @asgothian,
                            aus irgendeinem Grund beobachte ich ein SQL Logging Problem ab Version 3.3.0. Ist das Problem bekannt oder ist bei mir eine Einstellung nicht korrekt?
                            sql.0
                            2026-01-01 19:55:11.666	warn	getOneCachedData: got null states 1 times for zigbee.0.00158d000549b2f5.temperature
                            sql.0
                            2026-01-01 19:51:41.634	info	disabled logging of zigbee.0.00158d000549b2f5.humidity
                            sql.0
                            2026-01-01 19:51:41.597	info	disabled logging of zigbee.0.00158d000549b2f5.temperature
                            sql.0
                            2026-01-01 19:51:25.995	info	disabled logging of zigbee.0.00158d000533c07a.humidity
                            sql.0
                            2026-01-01 19:51:25.969	info	disabled logging of zigbee.0.00158d000533c07a.temperature
                            sql.0
                            2026-01-01 19:51:11.668	warn	getOneCachedData: got null states 1 times for zigbee.0.00158d00023291c8.temperature
                            sql.0
                            2026-01-01 19:51:08.907	info	disabled logging of zigbee.0.00158d000578a820.humidity
                            sql.0
                            2026-01-01 19:51:08.880	info	disabled logging of zigbee.0.00158d000578a820.temperature
                            sql.0
                            2026-01-01 19:50:43.782	info	disabled logging of zigbee.0.00158d00023291c8.humidity
                            sql.0
                            2026-01-01 19:50:43.749	info	disabled logging of zigbee.0.00158d00023291c8.temperature
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #94
                              Mach bitte ein Update auf 3.3.1
                                Supernils
                                schrieb am zuletzt editiert von Supernils
                                #95
                                Mit 3.3.1 besteht das Problem ebenfalls. Der Log kommt aus 3.3.1
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #96
                                  Muss ich mir anschauen - ist mir nicht bekannt. Kann ich erst am Wochenende
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #97
                                    kannst du dir anschauen welche Einstellungen du da hast ? Ich hab das gleiche Problem bei mir nicht.
                                    Haben die DP's ggf. 'null' als Wert ?
                                    • L Offline
                                      LarryXXL
                                      #98
                                      Bitte in der nachfolgenden Übersicht die mit ... bzw x gekennzeichneten Felder ausfüllen und im Anschluss an die Tabelle auf Linux Systemen den Output des Commands iob diag einfügen.
                                      Hinweis: Das Eröffnen eines Issues hier ersetzt NICHT das Anlegen eine Issues im Repository des Adapters. Fehlerbehebungen werden ausschließlich über Issues getrackt.
                                      DANKE
                                      Bitte ausfüllen:
                                      • Adaptername: zigbee v3.3.1
                                      • Link zu Adapterrepository: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
                                      • Adapterversion: 3.3.1
                                      • js-controller Version: 22.21.0
                                      • Admin Version: 7.7.22
                                      • Hardwaresystem: QEMU Virtual CPU version 2.5+
                                      • Arbeitsspeicher: 4GB
                                      • Festplattenart: SSD 32GB
                                      • Betriebssystem: linux
                                      • Nodejs-Version: 22.21.0
                                      • NPM-Version: 10.9.4
                                      • Installationsart: Manuell
                                      • Image, Docker genutzt: Ja
                                      • Ort, Name der Imagedatei:
                                      Zigbee Device Präsenz Sensor Aqara FP1 wird nicht mehr unterstützt. Es fehlen Datenpunkte z.B. Präsenz.
                                      hat mit der vorherigen Zigbee Version funktioniert.
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #99
                                        Bitte prüfen - gibt es beim Start des Adapters warn/Fehlermeldungen zu diesem Gerät im ioBroker Log ?
                                        A.
                                        Nachtrag: Da ich das Gerät nicht habe bin ich darauf angewiesen die Daten von jemandem zu bekommen der ein Gerät hat.
                                        A.
                                          Supernils
                                          #100
                                          Die Datenpunkte haben gültige Temperatur und Feuchtigkeitswerte mit folgenden Einstellungen (als Beispiel):
                                          Nach dem Update auf 3.3.1 ist der aktuelle Wert 'null':
