  4. Tester gesucht: Zigbee 3.2.x
    6.3k
3.2alphazigbee
133 Beiträge 18 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @dimaiv sagte in Tester gesucht: Zigbee 3.2.x:
    Die Temperatur Sensoren, unterschiedlicher Art, dürfen auch nicht Minus Grad melden...
    siehe hier:
    https://forum.iobroker.net/topic/83255/zigbee-v3.3.0-problem-mit-min-0-kleiner-0/16?_=1766648352525
    Leider kann ich das aktuell nicht in eine Version giessen - es gibt Probleme mit ZHC>84, ZH7 und ZH8.
    A.
    dimaiv
    #91
    @Asgothian
    Das hat nicht geholfen.
    Im Objekt Beschreibung steht immer noch
    min: 0
    Adapter und komplett ioBroker mehrmals neu gestartet.
    Wenn ich "Rebuild States" im Adapter mache, werden die Einstellungen beim Objekten zum loggen gelöscht oder bleiben?
    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
    Node.js v22.21.0
    NPM v10.9.4
    JS controller 7.1.0
    Admin 7.7.20
    ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
    Zigbee LAN Gateway CC2652P
    Zigbee Firmware 20250321
    • D dimaiv
      @Asgothian
      min: 0
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #92
      Die sollten erhalten bleiben. Du kannst aber auch einfach das 'min 0' aus der Objektbeschreibung nehmen. durch die Änderung im Code wird es nicht wieder gesetzt
      A.
        Supernils
        #93
        Hallo @asgothian,
        aus irgendeinem Grund beobachte ich ein SQL Logging Problem ab Version 3.3.0. Ist das Problem bekannt oder ist bei mir eine Einstellung nicht korrekt?
        sql.0
        2026-01-01 19:55:11.666	warn	getOneCachedData: got null states 1 times for zigbee.0.00158d000549b2f5.temperature
        sql.0
        2026-01-01 19:51:41.634	info	disabled logging of zigbee.0.00158d000549b2f5.humidity
        sql.0
        2026-01-01 19:51:41.597	info	disabled logging of zigbee.0.00158d000549b2f5.temperature
        sql.0
        2026-01-01 19:51:25.995	info	disabled logging of zigbee.0.00158d000533c07a.humidity
        sql.0
        2026-01-01 19:51:25.969	info	disabled logging of zigbee.0.00158d000533c07a.temperature
        sql.0
        2026-01-01 19:51:11.668	warn	getOneCachedData: got null states 1 times for zigbee.0.00158d00023291c8.temperature
        sql.0
        2026-01-01 19:51:08.907	info	disabled logging of zigbee.0.00158d000578a820.humidity
        sql.0
        2026-01-01 19:51:08.880	info	disabled logging of zigbee.0.00158d000578a820.temperature
        sql.0
        2026-01-01 19:50:43.782	info	disabled logging of zigbee.0.00158d00023291c8.humidity
        sql.0
        2026-01-01 19:50:43.749	info	disabled logging of zigbee.0.00158d00023291c8.temperature
        • AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #94
          Mach bitte ein Update auf 3.3.1
            Supernils
            schrieb am zuletzt editiert von Supernils
            #95
            Mit 3.3.1 besteht das Problem ebenfalls. Der Log kommt aus 3.3.1
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #96
              Muss ich mir anschauen - ist mir nicht bekannt. Kann ich erst am Wochenende
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #97
                kannst du dir anschauen welche Einstellungen du da hast ? Ich hab das gleiche Problem bei mir nicht.
                Haben die DP's ggf. 'null' als Wert ?
                • L Offline
                  LarryXXL
                  #98
                  Bitte in der nachfolgenden Übersicht die mit ... bzw x gekennzeichneten Felder ausfüllen und im Anschluss an die Tabelle auf Linux Systemen den Output des Commands iob diag einfügen.
                  Hinweis: Das Eröffnen eines Issues hier ersetzt NICHT das Anlegen eine Issues im Repository des Adapters. Fehlerbehebungen werden ausschließlich über Issues getrackt.
                  DANKE
                  Bitte ausfüllen:
                  • Adaptername: zigbee v3.3.1
                  • Link zu Adapterrepository: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
                  • Adapterversion: 3.3.1
                  • js-controller Version: 22.21.0
                  • Admin Version: 7.7.22
                  • Hardwaresystem: QEMU Virtual CPU version 2.5+
                  • Arbeitsspeicher: 4GB
                  • Festplattenart: SSD 32GB
                  • Betriebssystem: linux
                  • Nodejs-Version: 22.21.0
                  • NPM-Version: 10.9.4
                  • Installationsart: Manuell
                  • Image, Docker genutzt: Ja
                  • Ort, Name der Imagedatei:
                  Zigbee Device Präsenz Sensor Aqara FP1 wird nicht mehr unterstützt. Es fehlen Datenpunkte z.B. Präsenz.
                  hat mit der vorherigen Zigbee Version funktioniert.
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #99
                    Bitte prüfen - gibt es beim Start des Adapters warn/Fehlermeldungen zu diesem Gerät im ioBroker Log ?
                    A.
                    Nachtrag: Da ich das Gerät nicht habe bin ich darauf angewiesen die Daten von jemandem zu bekommen der ein Gerät hat.
                    A.
                      Supernils
                      #100
                      @Asgothian sagte in Tester gesucht: Zigbee 3.2.x:
                      Die Datenpunkte haben gültige Temperatur und Feuchtigkeitswerte mit folgenden Einstellungen (als Beispiel):
                      Nach dem Update auf 3.3.1 ist der aktuelle Wert 'null':
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #101
                        @Supernils sagte in Tester gesucht: Zigbee 3.2.x:
                        Der Null Wert wird vom SQL Adapter geschrieben, nicht vom Zigbee Adapter. Bist du sicher das es am Update des ZIgbee Adapters liegt, und nicht am Update des SQL Adapters ?
                        Der letzte Wert der vom Zigbee Adapter geschrieben wurde ist korrekt.
                        A.
                          A.
                          dimaiv
                          schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                          #102
                          Frohes neues ;)
                          @asgothian
                          Ich benutze auch SQL
                          Seit 3.3.1 läuft bei mir alles sauber, keine Fehler und keine unnötige Logeinträge mehr (habe ich Anfang Dezember hier weiter oben gemeldet).
                          Danke dir.
                          P.S.: SQL Adapter hat schon lange keine Updates.
                          Node.js v22.21.0
                          NPM v10.9.4
                          JS controller 7.1.0
                          Admin 7.7.20
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #103
                            Danke dir.
                            Gut zu wissen - ich hatte nach deiner Meldung den von mir als vermutliche Ursache Teil im Code angepasst - konnte das halt nur nicht veröffentlichen wegen Problemen mit ZHC 8 und ZH 25.85 oder neuer.
                            Ich gehe also davon aus das @supernils ein anderes Problem hat, und das der Zigbee Adapter da nicht ursache ist.
                            A.
                              Supernils
                              #104
                              Der Wert 'null' wird reingeschrieben, wenn ich mir die History über meine Lovelace viso anschaue (mit Zigbee 3.3.1).
                              Dann erscheint folgender Log Eintrag:
                              sql.0
                              Ich bin erstmal zurück auf Zigbee 3.2.5. Damit tritt das Problem nicht auf. Hm.. erstmal abwarten. Trotzdem danke
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #105
                                Die Lovelace visu sollte ausschliesslich auf sql zugreifen - die Zigbee Version ist da eher nicht beteiligt. Wenn Werte vom Zigbee in die SQL Datenbank geschrieben werden sollte es passen.
                                Stimmen die Datentypen ?
                                A.
                                • S Supernils
                                  sql.0
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #106
                                  Ich habe noch etwas gefunden. Kannst du bitte die aktuelle 3.3.2 aus dem Latest installieren und schauen ob der Effekt immer noch da ist ?
                                  A.
                                  • Pedder007P Offline
                                    Pedder007P Offline
                                    Pedder007
                                    #107
                                    Moin, ich hatte gestern auch mal die 3.3.1 installiert und habe bisher keinerlei Probleme.
                                    Device-Ansteuerung läuft weiterhin sauber, alle Daten kommen rein, ZigBee admin Ansicht ohne Fehler, Sortierkriterien funktionieren alle :-)
                                    Pedder
                                    All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                                    Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                                    Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                                      A.
                                      Supernils
                                      #108
                                      A.
                                      @asgothian Fehler tritt mit der 3.3.2 nicht mehr auf. Danke!
                                      • bilberryB Offline
                                        bilberryB Offline
                                        bilberry
                                        #109
                                        Hallo @asgothian, hab das Thema mit verfolgt. Jetzt bin ich aber neugierig, welche Änderung bzw. was die Ursache für den Fehler von @supernils war ;-)
                                        (ich bin noch auf 3.3.0 aber bislang keinen Fehler beim SQL-Logging festgestellt)
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #110
                                          Sicher bin ich nicht. Der eigentliche Fehler ist auch nicht im Zigbee Adapter, sondern im SQL Adapter.
                                          Wenn ein Objekt mit einer 'custom configuration' die 'Speichern der Werte in SQL' aktiviert aktualisiert wird (im Gegensatz zum einfachen neuschreiben des Wertes), dann passiert irgendetwas im SQL Adapter was dazu führt das ggf. null Werte in die Datenbank geschrieben werden.
                                          Verhindern kann man das in dem man dem SQL Adapter das Schreiben dieser (und anderer) null Werte verbietet. Erkennbar ist es daran das wie @dimaiv gepostet hat info Einträge vom SQL Adapter kommen über die Aktualisierung der Datenspeicherung. Das war zwischendurch gefixed, aber durch eine interne Anpassung kam das in der 3.3.1 dann doch wieder.
                                          In der 3.3.2 hab ich das aktualisieren des Objektes auf die Fälle beschränkt wo es unbedingt notwendig ist.
                                          Ob ich mir den eigentlichen Fehler im SQL Adapter anschauen / antun will weiss ich nicht - ich nutz Influx2 als Datenbank - da tritt das nicht auf.
                                          A.
                                          Edit: Tipp-Ex. Wer jetzt noch Fehler findet darf sie behalten.
