  4. Tester gesucht: Zigbee 3.2.x
    6.3k
3.2alphazigbee
133 Beiträge 18 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #96
    Muss ich mir anschauen - ist mir nicht bekannt. Kann ich erst am Wochenende
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #97
      kannst du dir anschauen welche Einstellungen du da hast ? Ich hab das gleiche Problem bei mir nicht.
      Haben die DP's ggf. 'null' als Wert ?
      • L Offline
        LarryXXL
        #98
        Bitte in der nachfolgenden Übersicht die mit ... bzw x gekennzeichneten Felder ausfüllen und im Anschluss an die Tabelle auf Linux Systemen den Output des Commands iob diag einfügen.
        Hinweis: Das Eröffnen eines Issues hier ersetzt NICHT das Anlegen eine Issues im Repository des Adapters. Fehlerbehebungen werden ausschließlich über Issues getrackt.
        DANKE
        Bitte ausfüllen:
        • Adaptername: zigbee v3.3.1
        • Link zu Adapterrepository: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
        • Adapterversion: 3.3.1
        • js-controller Version: 22.21.0
        • Admin Version: 7.7.22
        • Hardwaresystem: QEMU Virtual CPU version 2.5+
        • Arbeitsspeicher: 4GB
        • Festplattenart: SSD 32GB
        • Betriebssystem: linux
        • Nodejs-Version: 22.21.0
        • NPM-Version: 10.9.4
        • Installationsart: Manuell
        • Image, Docker genutzt: Ja
        • Ort, Name der Imagedatei:
        Zigbee Device Präsenz Sensor Aqara FP1 wird nicht mehr unterstützt. Es fehlen Datenpunkte z.B. Präsenz.
        hat mit der vorherigen Zigbee Version funktioniert.
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #99
          Bitte prüfen - gibt es beim Start des Adapters warn/Fehlermeldungen zu diesem Gerät im ioBroker Log ?
          A.
          Nachtrag: Da ich das Gerät nicht habe bin ich darauf angewiesen die Daten von jemandem zu bekommen der ein Gerät hat.
          A.
          • AsgothianA Asgothian
            Supernils
            #100
            @Asgothian sagte in Tester gesucht: Zigbee 3.2.x:
            Die Datenpunkte haben gültige Temperatur und Feuchtigkeitswerte mit folgenden Einstellungen (als Beispiel):
            Nach dem Update auf 3.3.1 ist der aktuelle Wert 'null':
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #101
              @Supernils sagte in Tester gesucht: Zigbee 3.2.x:
              Der Null Wert wird vom SQL Adapter geschrieben, nicht vom Zigbee Adapter. Bist du sicher das es am Update des ZIgbee Adapters liegt, und nicht am Update des SQL Adapters ?
              Der letzte Wert der vom Zigbee Adapter geschrieben wurde ist korrekt.
              A.
                A.
                dimaiv
                schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                #102
                Frohes neues ;)
                @asgothian
                Ich benutze auch SQL
                Seit 3.3.1 läuft bei mir alles sauber, keine Fehler und keine unnötige Logeinträge mehr (habe ich Anfang Dezember hier weiter oben gemeldet).
                Danke dir.
                P.S.: SQL Adapter hat schon lange keine Updates.
                ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                Node.js v22.21.0
                NPM v10.9.4
                JS controller 7.1.0
                Admin 7.7.20
                ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                Zigbee LAN Gateway CC2652P
                Zigbee Firmware 20250321
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #103
                  @dimaiv sagte in Tester gesucht: Zigbee 3.2.x:
                  Danke dir.
                  Gut zu wissen - ich hatte nach deiner Meldung den von mir als vermutliche Ursache Teil im Code angepasst - konnte das halt nur nicht veröffentlichen wegen Problemen mit ZHC 8 und ZH 25.85 oder neuer.
                  Ich gehe also davon aus das @supernils ein anderes Problem hat, und das der Zigbee Adapter da nicht ursache ist.
                  A.
                    Supernils
                    #104
                    Der Wert 'null' wird reingeschrieben, wenn ich mir die History über meine Lovelace viso anschaue (mit Zigbee 3.3.1).
                    Dann erscheint folgender Log Eintrag:
                    sql.0
                    2026-01-01 19:55:11.666	warn	getOneCachedData: got null states 1 times for zigbee.0.00158d000549b2f5.temperature
                    Ich bin erstmal zurück auf Zigbee 3.2.5. Damit tritt das Problem nicht auf. Hm.. erstmal abwarten. Trotzdem danke
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #105
                      Die Lovelace visu sollte ausschliesslich auf sql zugreifen - die Zigbee Version ist da eher nicht beteiligt. Wenn Werte vom Zigbee in die SQL Datenbank geschrieben werden sollte es passen.
                      Stimmen die Datentypen ?
                      A.
                      • S Supernils
                        sql.0
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #106
                        Ich habe noch etwas gefunden. Kannst du bitte die aktuelle 3.3.2 aus dem Latest installieren und schauen ob der Effekt immer noch da ist ?
                        A.
                        • Pedder007P Offline
                          Pedder007P Offline
                          Pedder007
                          #107
                          Moin, ich hatte gestern auch mal die 3.3.1 installiert und habe bisher keinerlei Probleme.
                          Device-Ansteuerung läuft weiterhin sauber, alle Daten kommen rein, ZigBee admin Ansicht ohne Fehler, Sortierkriterien funktionieren alle :-)
                          Pedder
                          All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                          Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                          Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                            A.
                            Supernils
                            #108
                            A.
                            @asgothian Fehler tritt mit der 3.3.2 nicht mehr auf. Danke!
                            • bilberryB Offline
                              bilberryB Offline
                              bilberry
                              #109
                              Hallo @asgothian, hab das Thema mit verfolgt. Jetzt bin ich aber neugierig, welche Änderung bzw. was die Ursache für den Fehler von @supernils war ;-)
                              (ich bin noch auf 3.3.0 aber bislang keinen Fehler beim SQL-Logging festgestellt)
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #110
                                Sicher bin ich nicht. Der eigentliche Fehler ist auch nicht im Zigbee Adapter, sondern im SQL Adapter.
                                Wenn ein Objekt mit einer 'custom configuration' die 'Speichern der Werte in SQL' aktiviert aktualisiert wird (im Gegensatz zum einfachen neuschreiben des Wertes), dann passiert irgendetwas im SQL Adapter was dazu führt das ggf. null Werte in die Datenbank geschrieben werden.
                                Verhindern kann man das in dem man dem SQL Adapter das Schreiben dieser (und anderer) null Werte verbietet. Erkennbar ist es daran das wie @dimaiv gepostet hat info Einträge vom SQL Adapter kommen über die Aktualisierung der Datenspeicherung. Das war zwischendurch gefixed, aber durch eine interne Anpassung kam das in der 3.3.1 dann doch wieder.
                                In der 3.3.2 hab ich das aktualisieren des Objektes auf die Fälle beschränkt wo es unbedingt notwendig ist.
                                Ob ich mir den eigentlichen Fehler im SQL Adapter anschauen / antun will weiss ich nicht - ich nutz Influx2 als Datenbank - da tritt das nicht auf.
                                A.
                                Edit: Tipp-Ex. Wer jetzt noch Fehler findet darf sie behalten.
                                • bilberryB bilberry
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #111
                                  @bilberry sagte in Tester gesucht: Zigbee 3.2.x:
                                  So, inzwischen habe ich die Ursache auch heraus gefunden. Auch warum nur einzelne Installationen betroffen waren.
                                  Das ganze ist etwas komplex, und eine Kombination aus einem Effekt und einer SQL Einstellung:
                                  Die Einstellung 'Write NULL values on start/stop boundaries', kombiniert mit dem ungünstigen Effekt das der Zigbee-Adapter bei einer Aktualisierung der Werte ein extendObject macht, da neben dem Wert ggf. auch noch die State-Farbe angepasst werden muss. Dieses extendObject wird vom SQL Adapter als kombiniertes Start/Stop signal wahrgenommen sofern es ein Objekt betrifft welches für Logging zu SQL konfiguriert ist. Das scheint nebenbei nur beim SQL Adapter problematisch zu sein, weder bei History noch bei Influx tritt dieser Effekt auf.
                                  Dementsprechend gibt es 2 Lösungen:
                                  • den Haken im SQL Adapter entfernen
                                  • den Zigbee Adapter auf 3.3.2 (bald 3.3.3) aktualisieren)
                                  A.
                                    BigMike71
                                    #112
                                    Moin,
                                    habe festgestellt das seit einiger Zeit meine Temperature Sensoren alle nur 0 Grad anzeigen...
                                    unter "Stashed error messages" wird das z.b angezeigt:
                                    State value for a4c1384829252c36.temperature has value "-4.9" less than min "0". 4 07:57:24 08:00:20<
                                    ist mir erst wo es so kalt ist heute aufgefallen.
                                    hatte seit langem die 3.30 am laufen wo es jetzt auffiel!,
                                    habe ein update auf die 3.3.2 gemacht, aber auch dort werden nur 0 Grad angezeigt
                                    kann ich da was ändern und wenn wie?
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #113
                                      siehe hier:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/83255/zigbee-v3.3.0-problem-mit-min-0-kleiner-0/23?_=1768118247567
                                        siehe hier:
                                        BigMike71
                                        #114
                                        @Asgothian
                                        danke!
                                        • bilberryB Offline
                                          bilberryB Offline
                                          bilberry
                                          #115
                                          @asgothian
                                          So, inzwischen habe ich die Ursache auch heraus gefunden. Auch warum nur einzelne Installationen betroffen waren. […]
                                          Danke für Deine Spurensuche und nochmalige Rückmeldung. 😃
                                          Der Zusammenhang war ganz sicher nicht so leicht zu finden.
