  4. Tester gesucht: Zigbee 3.2.x
    6.3k
3.2alphazigbee
133 Beiträge 18 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @Supernils sagte in Tester gesucht: Zigbee 3.2.x:
    Nach dem Update auf 3.3.1 ist der aktuelle Wert 'null':
    Der Null Wert wird vom SQL Adapter geschrieben, nicht vom Zigbee Adapter. Bist du sicher das es am Update des ZIgbee Adapters liegt, und nicht am Update des SQL Adapters ?
    Der letzte Wert der vom Zigbee Adapter geschrieben wurde ist korrekt.
    A.
    dimaiv
    schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
    #102
    Frohes neues ;)
    @asgothian
    Ich benutze auch SQL
    Seit 3.3.1 läuft bei mir alles sauber, keine Fehler und keine unnötige Logeinträge mehr (habe ich Anfang Dezember hier weiter oben gemeldet).
    Danke dir.
    P.S.: SQL Adapter hat schon lange keine Updates.
    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
    Node.js v22.21.0
    NPM v10.9.4
    JS controller 7.1.0
    Admin 7.7.20
    ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
    Zigbee LAN Gateway CC2652P
    Zigbee Firmware 20250321
    • AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #103
      @dimaiv sagte in Tester gesucht: Zigbee 3.2.x:
      Danke dir.
      Gut zu wissen - ich hatte nach deiner Meldung den von mir als vermutliche Ursache Teil im Code angepasst - konnte das halt nur nicht veröffentlichen wegen Problemen mit ZHC 8 und ZH 25.85 oder neuer.
      Ich gehe also davon aus das @supernils ein anderes Problem hat, und das der Zigbee Adapter da nicht ursache ist.
      A.
        Supernils
        #104
        Der Wert 'null' wird reingeschrieben, wenn ich mir die History über meine Lovelace viso anschaue (mit Zigbee 3.3.1).
        Dann erscheint folgender Log Eintrag:
        sql.0
        2026-01-01 19:55:11.666	warn	getOneCachedData: got null states 1 times for zigbee.0.00158d000549b2f5.temperature
        Ich bin erstmal zurück auf Zigbee 3.2.5. Damit tritt das Problem nicht auf. Hm.. erstmal abwarten. Trotzdem danke
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #105
          Die Lovelace visu sollte ausschliesslich auf sql zugreifen - die Zigbee Version ist da eher nicht beteiligt. Wenn Werte vom Zigbee in die SQL Datenbank geschrieben werden sollte es passen.
          Stimmen die Datentypen ?
          A.
          • S Supernils
            sql.0
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #106
            Ich habe noch etwas gefunden. Kannst du bitte die aktuelle 3.3.2 aus dem Latest installieren und schauen ob der Effekt immer noch da ist ?
            A.
            • Pedder007P Offline
              Pedder007P Offline
              Pedder007
              #107
              Moin, ich hatte gestern auch mal die 3.3.1 installiert und habe bisher keinerlei Probleme.
              Device-Ansteuerung läuft weiterhin sauber, alle Daten kommen rein, ZigBee admin Ansicht ohne Fehler, Sortierkriterien funktionieren alle :-)
              Pedder
              All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
              Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
              Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                A.
                Supernils
                #108
                @Asgothian sagte in Tester gesucht: Zigbee 3.2.x:
                A.
                @asgothian Fehler tritt mit der 3.3.2 nicht mehr auf. Danke!
                • bilberryB Offline
                  bilberryB Offline
                  bilberry
                  #109
                  Hallo @asgothian, hab das Thema mit verfolgt. Jetzt bin ich aber neugierig, welche Änderung bzw. was die Ursache für den Fehler von @supernils war ;-)
                  (ich bin noch auf 3.3.0 aber bislang keinen Fehler beim SQL-Logging festgestellt)
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #110
                    Sicher bin ich nicht. Der eigentliche Fehler ist auch nicht im Zigbee Adapter, sondern im SQL Adapter.
                    Wenn ein Objekt mit einer 'custom configuration' die 'Speichern der Werte in SQL' aktiviert aktualisiert wird (im Gegensatz zum einfachen neuschreiben des Wertes), dann passiert irgendetwas im SQL Adapter was dazu führt das ggf. null Werte in die Datenbank geschrieben werden.
                    Verhindern kann man das in dem man dem SQL Adapter das Schreiben dieser (und anderer) null Werte verbietet. Erkennbar ist es daran das wie @dimaiv gepostet hat info Einträge vom SQL Adapter kommen über die Aktualisierung der Datenspeicherung. Das war zwischendurch gefixed, aber durch eine interne Anpassung kam das in der 3.3.1 dann doch wieder.
                    In der 3.3.2 hab ich das aktualisieren des Objektes auf die Fälle beschränkt wo es unbedingt notwendig ist.
                    Ob ich mir den eigentlichen Fehler im SQL Adapter anschauen / antun will weiss ich nicht - ich nutz Influx2 als Datenbank - da tritt das nicht auf.
                    A.
                    Edit: Tipp-Ex. Wer jetzt noch Fehler findet darf sie behalten.
                    • bilberryB bilberry
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #111
                      @bilberry sagte in Tester gesucht: Zigbee 3.2.x:
                      So, inzwischen habe ich die Ursache auch heraus gefunden. Auch warum nur einzelne Installationen betroffen waren.
                      Das ganze ist etwas komplex, und eine Kombination aus einem Effekt und einer SQL Einstellung:
                      Die Einstellung 'Write NULL values on start/stop boundaries', kombiniert mit dem ungünstigen Effekt das der Zigbee-Adapter bei einer Aktualisierung der Werte ein extendObject macht, da neben dem Wert ggf. auch noch die State-Farbe angepasst werden muss. Dieses extendObject wird vom SQL Adapter als kombiniertes Start/Stop signal wahrgenommen sofern es ein Objekt betrifft welches für Logging zu SQL konfiguriert ist. Das scheint nebenbei nur beim SQL Adapter problematisch zu sein, weder bei History noch bei Influx tritt dieser Effekt auf.
                      Dementsprechend gibt es 2 Lösungen:
                      • den Haken im SQL Adapter entfernen
                      • den Zigbee Adapter auf 3.3.2 (bald 3.3.3) aktualisieren)
                      A.
                      • B Online
                        B Online
                        BigMike71
                        #112
                        Moin,
                        habe festgestellt das seit einiger Zeit meine Temperature Sensoren alle nur 0 Grad anzeigen...
                        unter "Stashed error messages" wird das z.b angezeigt:
                        State value for a4c1384829252c36.temperature has value "-4.9" less than min "0". 4 07:57:24 08:00:20<
                        ist mir erst wo es so kalt ist heute aufgefallen.
                        hatte seit langem die 3.30 am laufen wo es jetzt auffiel!,
                        habe ein update auf die 3.3.2 gemacht, aber auch dort werden nur 0 Grad angezeigt
                        kann ich da was ändern und wenn wie?
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #113
                          siehe hier:
                          https://forum.iobroker.net/topic/83255/zigbee-v3.3.0-problem-mit-min-0-kleiner-0/23?_=1768118247567
                            siehe hier:
                            B Online
                            B Online
                            BigMike71
                            #114
                            @Asgothian
                            danke!
                            • bilberryB Offline
                              bilberryB Offline
                              bilberry
                              #115
                              @asgothian
                              So, inzwischen habe ich die Ursache auch heraus gefunden. Auch warum nur einzelne Installationen betroffen waren. […]
                              Danke für Deine Spurensuche und nochmalige Rückmeldung. 😃
                              Der Zusammenhang war ganz sicher nicht so leicht zu finden.
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #116
                                So.. die 3.3.3 ist raus - nur bugfixes, keine neuen Fähigkeiten.
                                A.
                                Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  A.
                                  Pedder007P Offline
                                  Pedder007P Offline
                                  Pedder007
                                  #117
                                  @Asgothian läuft ;-) danke!
                                  Pedder
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #118
                                    die 3.3.4 ist raus. Es ist die letzte 3.3 mit 2 Anpassungen:
                                    • Bugfix: Admin listed die seriellen Schnittstellen nicht auf
                                    • Update auf ZH 8.1, ZHC 25.112.0
                                    Wenn alles gut läuft geht die Version in einer Woche ins Stable.
                                    Aktuell arbeite ich an der 3.4, die dann den ZH 9 und ZHC neuer als 25.112.0 unterstützt, sowie eine neue Methode zum setzen und löschen der Bindings bekommt.
                                    A.
                                    • S Abwesend
                                      S Abwesend
                                      Shadowhunter23
                                      #119
                                      Kurze Rückmeldung, 3.3.4 läuft bei mir ohne Probleme.
                                      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                      ioBroker Backup Analyzer
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #120
                                        Die 3.3.5 ist raus, mit 2 Bugfixes:
                                        • Crash bei Adapter-Start mit bestimmten Geräten
                                        • send_payload mit dem folgenden Payload geht wieder - sprich man kann mehrere Cluster und Attribute mit einem Befehl lesen lassen:
                                          "read": [
                                              "cluster": "genOnOff",
                                              "attributes": [
                                                "onOff"
                                              "cluster": "genLevelCtrl",
                                              "attributes": [
                                                "currentLevel"
                                              "cluster": "lightingColorCtrl",
                                              "attributes": [
                                                "colorTemperature"
                                          babl
                                          #121
                                          Hallo, habe auf die 3.3.5 upgedatet jetzt sind alle Icon weg,
                                          mit iob upload zigbee, kommt was komisches
                                          upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/shuffle.min.js shuffle.min.js application/javascript
                                          upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                                          upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.css vis-network.min.css text/css
                                          upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.js vis-network.min.js application/javascript
                                          upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/words.js words.js application/javascript
                                          was stimmt da nicht?
