  4. Tester gesucht: Zigbee 3.2.x
    6.3k
3.2alphazigbee
133 Beiträge 18 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • Pedder007P Offline
    Pedder007P Offline
    Pedder007
    #107
    Moin, ich hatte gestern auch mal die 3.3.1 installiert und habe bisher keinerlei Probleme.
    Device-Ansteuerung läuft weiterhin sauber, alle Daten kommen rein, ZigBee admin Ansicht ohne Fehler, Sortierkriterien funktionieren alle :-)
    Pedder
    All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
    Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
    Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
    • AsgothianA Asgothian
      @Supernils sagte in Tester gesucht: Zigbee 3.2.x:
      Ich bin erstmal zurück auf Zigbee 3.2.5. Damit tritt das Problem nicht auf. Hm.. erstmal abwarten. Trotzdem danke
      Ich habe noch etwas gefunden. Kannst du bitte die aktuelle 3.3.2 aus dem Latest installieren und schauen ob der Effekt immer noch da ist ?
      A.
      Supernils
      #108
      @Asgothian sagte in Tester gesucht: Zigbee 3.2.x:
      A.
      @asgothian Fehler tritt mit der 3.3.2 nicht mehr auf. Danke!
      • bilberryB Offline
        bilberryB Offline
        bilberry
        #109
        Hallo @asgothian, hab das Thema mit verfolgt. Jetzt bin ich aber neugierig, welche Änderung bzw. was die Ursache für den Fehler von @supernils war ;-)
        (ich bin noch auf 3.3.0 aber bislang keinen Fehler beim SQL-Logging festgestellt)
        • AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #110
          Sicher bin ich nicht. Der eigentliche Fehler ist auch nicht im Zigbee Adapter, sondern im SQL Adapter.
          Wenn ein Objekt mit einer 'custom configuration' die 'Speichern der Werte in SQL' aktiviert aktualisiert wird (im Gegensatz zum einfachen neuschreiben des Wertes), dann passiert irgendetwas im SQL Adapter was dazu führt das ggf. null Werte in die Datenbank geschrieben werden.
          Verhindern kann man das in dem man dem SQL Adapter das Schreiben dieser (und anderer) null Werte verbietet. Erkennbar ist es daran das wie @dimaiv gepostet hat info Einträge vom SQL Adapter kommen über die Aktualisierung der Datenspeicherung. Das war zwischendurch gefixed, aber durch eine interne Anpassung kam das in der 3.3.1 dann doch wieder.
          In der 3.3.2 hab ich das aktualisieren des Objektes auf die Fälle beschränkt wo es unbedingt notwendig ist.
          Ob ich mir den eigentlichen Fehler im SQL Adapter anschauen / antun will weiss ich nicht - ich nutz Influx2 als Datenbank - da tritt das nicht auf.
          A.
          Edit: Tipp-Ex. Wer jetzt noch Fehler findet darf sie behalten.
          • bilberryB bilberry
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #111
            @bilberry sagte in Tester gesucht: Zigbee 3.2.x:
            So, inzwischen habe ich die Ursache auch heraus gefunden. Auch warum nur einzelne Installationen betroffen waren.
            Das ganze ist etwas komplex, und eine Kombination aus einem Effekt und einer SQL Einstellung:
            Die Einstellung 'Write NULL values on start/stop boundaries', kombiniert mit dem ungünstigen Effekt das der Zigbee-Adapter bei einer Aktualisierung der Werte ein extendObject macht, da neben dem Wert ggf. auch noch die State-Farbe angepasst werden muss. Dieses extendObject wird vom SQL Adapter als kombiniertes Start/Stop signal wahrgenommen sofern es ein Objekt betrifft welches für Logging zu SQL konfiguriert ist. Das scheint nebenbei nur beim SQL Adapter problematisch zu sein, weder bei History noch bei Influx tritt dieser Effekt auf.
            Dementsprechend gibt es 2 Lösungen:
            • den Haken im SQL Adapter entfernen
            • den Zigbee Adapter auf 3.3.2 (bald 3.3.3) aktualisieren)
            A.
            • B Online
              B Online
              BigMike71
              #112
              Moin,
              habe festgestellt das seit einiger Zeit meine Temperature Sensoren alle nur 0 Grad anzeigen...
              unter "Stashed error messages" wird das z.b angezeigt:
              State value for a4c1384829252c36.temperature has value "-4.9" less than min "0". 4 07:57:24 08:00:20<
              ist mir erst wo es so kalt ist heute aufgefallen.
              hatte seit langem die 3.30 am laufen wo es jetzt auffiel!,
              habe ein update auf die 3.3.2 gemacht, aber auch dort werden nur 0 Grad angezeigt
              kann ich da was ändern und wenn wie?
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #113
                siehe hier:
                https://forum.iobroker.net/topic/83255/zigbee-v3.3.0-problem-mit-min-0-kleiner-0/23?_=1768118247567
                  siehe hier:
                  B Online
                  B Online
                  BigMike71
                  #114
                  @Asgothian
                  danke!
                  • bilberryB Offline
                    bilberryB Offline
                    bilberry
                    #115
                    @asgothian
                    So, inzwischen habe ich die Ursache auch heraus gefunden. Auch warum nur einzelne Installationen betroffen waren. […]
                    Danke für Deine Spurensuche und nochmalige Rückmeldung. 😃
                    Der Zusammenhang war ganz sicher nicht so leicht zu finden.
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #116
                      So.. die 3.3.3 ist raus - nur bugfixes, keine neuen Fähigkeiten.
                      A.
                      Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                        A.
                        Pedder007P Offline
                        Pedder007P Offline
                        Pedder007
                        #117
                        @Asgothian läuft ;-) danke!
                        Pedder
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #118
                          die 3.3.4 ist raus. Es ist die letzte 3.3 mit 2 Anpassungen:
                          • Bugfix: Admin listed die seriellen Schnittstellen nicht auf
                          • Update auf ZH 8.1, ZHC 25.112.0
                          Wenn alles gut läuft geht die Version in einer Woche ins Stable.
                          Aktuell arbeite ich an der 3.4, die dann den ZH 9 und ZHC neuer als 25.112.0 unterstützt, sowie eine neue Methode zum setzen und löschen der Bindings bekommt.
                          A.
                          • S Abwesend
                            S Abwesend
                            Shadowhunter23
                            #119
                            Kurze Rückmeldung, 3.3.4 läuft bei mir ohne Probleme.
                            Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                            ioBroker Backup Analyzer
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #120
                              Die 3.3.5 ist raus, mit 2 Bugfixes:
                              • Crash bei Adapter-Start mit bestimmten Geräten
                              • send_payload mit dem folgenden Payload geht wieder - sprich man kann mehrere Cluster und Attribute mit einem Befehl lesen lassen:
                                "read": [
                                    "cluster": "genOnOff",
                                    "attributes": [
                                      "onOff"
                                    "cluster": "genLevelCtrl",
                                    "attributes": [
                                      "currentLevel"
                                    "cluster": "lightingColorCtrl",
                                    "attributes": [
                                      "colorTemperature"
                                babl
                                #121
                                Hallo, habe auf die 3.3.5 upgedatet jetzt sind alle Icon weg,
                                mit iob upload zigbee, kommt was komisches
                                upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/shuffle.min.js shuffle.min.js application/javascript
                                upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                                upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.css vis-network.min.css text/css
                                upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.js vis-network.min.js application/javascript
                                upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/words.js words.js application/javascript
                                was stimmt da nicht?
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #122
                                  Das ist normal. Diese Module waren immer schon teil des Admin. Ich sehe da erst einmal nichts seltsames. Auch das die Icons erst einmal fehlen ist nach einem Update des Adapters normal.
                                  Hast du
                                  • den Adapter neu gestartet ?
                                  • abgewartet ? Die Icons müssen erst erneut herunter geladen werden wenn eine neue Version installiert wurde - das macht der Adapter von alleine.
                                  A.
                                  Nachtrag: alternativ kann man es über die Einstellungen des Adapters auch von Hand anstossen:
                                    babl
                                    #123
                                    ok, habe zigbee nochmals neu gestartet, jetzt sind fast alle Icons da, bis auf diese:
                                    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/A7Z.html
                                    Alles andere funktioniert, in der 3.1.5 waren die icons aber für diese Steckdosen vorhanden
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #124
                                      schau mal bitte ins Log was da auftaucht - jedes heruntergeladene Icon ist im Log gemeldet.
                                      A.
                                        babl
                                        #125
                                        da findet man keine Zeile daß er die A7z runterladen würde, alle anderen wurden richtig deklariert und auch runtergeladen z.B die TS011F
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #126
                                          bitte folgendes machen:
                                          • log leeren
                                          • in der Konfig des Adapters den Download der Icons anstossen
                                          • schauen was danach im Log steht.
                                          Zusätzlich: die Info - Seite des Gerätes bei dem kein Icon herunter geladen wird posten
                                          A.
