  4. Tester gesucht: Zigbee 3.2.x
    6.3k
3.2alphazigbee
133 Beiträge 18 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • bilberryB Offline
    bilberryB Offline
    bilberry
    #109
    Hallo @asgothian, hab das Thema mit verfolgt. Jetzt bin ich aber neugierig, welche Änderung bzw. was die Ursache für den Fehler von @supernils war ;-)
    (ich bin noch auf 3.3.0 aber bislang keinen Fehler beim SQL-Logging festgestellt)
    • AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #110
      Sicher bin ich nicht. Der eigentliche Fehler ist auch nicht im Zigbee Adapter, sondern im SQL Adapter.
      Wenn ein Objekt mit einer 'custom configuration' die 'Speichern der Werte in SQL' aktiviert aktualisiert wird (im Gegensatz zum einfachen neuschreiben des Wertes), dann passiert irgendetwas im SQL Adapter was dazu führt das ggf. null Werte in die Datenbank geschrieben werden.
      Verhindern kann man das in dem man dem SQL Adapter das Schreiben dieser (und anderer) null Werte verbietet. Erkennbar ist es daran das wie @dimaiv gepostet hat info Einträge vom SQL Adapter kommen über die Aktualisierung der Datenspeicherung. Das war zwischendurch gefixed, aber durch eine interne Anpassung kam das in der 3.3.1 dann doch wieder.
      In der 3.3.2 hab ich das aktualisieren des Objektes auf die Fälle beschränkt wo es unbedingt notwendig ist.
      Ob ich mir den eigentlichen Fehler im SQL Adapter anschauen / antun will weiss ich nicht - ich nutz Influx2 als Datenbank - da tritt das nicht auf.
      A.
      Edit: Tipp-Ex. Wer jetzt noch Fehler findet darf sie behalten.
      • bilberryB bilberry
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #111
        @bilberry sagte in Tester gesucht: Zigbee 3.2.x:
        So, inzwischen habe ich die Ursache auch heraus gefunden. Auch warum nur einzelne Installationen betroffen waren.
        Das ganze ist etwas komplex, und eine Kombination aus einem Effekt und einer SQL Einstellung:
        Die Einstellung 'Write NULL values on start/stop boundaries', kombiniert mit dem ungünstigen Effekt das der Zigbee-Adapter bei einer Aktualisierung der Werte ein extendObject macht, da neben dem Wert ggf. auch noch die State-Farbe angepasst werden muss. Dieses extendObject wird vom SQL Adapter als kombiniertes Start/Stop signal wahrgenommen sofern es ein Objekt betrifft welches für Logging zu SQL konfiguriert ist. Das scheint nebenbei nur beim SQL Adapter problematisch zu sein, weder bei History noch bei Influx tritt dieser Effekt auf.
        Dementsprechend gibt es 2 Lösungen:
        • den Haken im SQL Adapter entfernen
        • den Zigbee Adapter auf 3.3.2 (bald 3.3.3) aktualisieren)
        A.
        • B Online
          B Online
          BigMike71
          #112
          Moin,
          habe festgestellt das seit einiger Zeit meine Temperature Sensoren alle nur 0 Grad anzeigen...
          unter "Stashed error messages" wird das z.b angezeigt:
          State value for a4c1384829252c36.temperature has value "-4.9" less than min "0". 4 07:57:24 08:00:20<
          ist mir erst wo es so kalt ist heute aufgefallen.
          hatte seit langem die 3.30 am laufen wo es jetzt auffiel!,
          habe ein update auf die 3.3.2 gemacht, aber auch dort werden nur 0 Grad angezeigt
          kann ich da was ändern und wenn wie?
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #113
            siehe hier:
            https://forum.iobroker.net/topic/83255/zigbee-v3.3.0-problem-mit-min-0-kleiner-0/23?_=1768118247567
            • AsgothianA Asgothian
              siehe hier:
              B Online
              B Online
              BigMike71
              #114
              @Asgothian
              danke!
              • bilberryB Offline
                bilberryB Offline
                bilberry
                #115
                @asgothian
                So, inzwischen habe ich die Ursache auch heraus gefunden. Auch warum nur einzelne Installationen betroffen waren. […]
                Danke für Deine Spurensuche und nochmalige Rückmeldung. 😃
                Der Zusammenhang war ganz sicher nicht so leicht zu finden.
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #116
                  So.. die 3.3.3 ist raus - nur bugfixes, keine neuen Fähigkeiten.
                  A.
                  Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                    A.
                    Pedder007P Offline
                    Pedder007P Offline
                    Pedder007
                    #117
                    @Asgothian läuft ;-) danke!
                    Pedder
                    All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                    Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                    Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #118
                      die 3.3.4 ist raus. Es ist die letzte 3.3 mit 2 Anpassungen:
                      • Bugfix: Admin listed die seriellen Schnittstellen nicht auf
                      • Update auf ZH 8.1, ZHC 25.112.0
                      Wenn alles gut läuft geht die Version in einer Woche ins Stable.
                      Aktuell arbeite ich an der 3.4, die dann den ZH 9 und ZHC neuer als 25.112.0 unterstützt, sowie eine neue Methode zum setzen und löschen der Bindings bekommt.
                      A.
                      • S Abwesend
                        S Abwesend
                        Shadowhunter23
                        #119
                        Kurze Rückmeldung, 3.3.4 läuft bei mir ohne Probleme.
                        Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                        ioBroker Backup Analyzer
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #120
                          Die 3.3.5 ist raus, mit 2 Bugfixes:
                          • Crash bei Adapter-Start mit bestimmten Geräten
                          • send_payload mit dem folgenden Payload geht wieder - sprich man kann mehrere Cluster und Attribute mit einem Befehl lesen lassen:
                            "read": [
                                "cluster": "genOnOff",
                                "attributes": [
                                  "onOff"
                                "cluster": "genLevelCtrl",
                                "attributes": [
                                  "currentLevel"
                                "cluster": "lightingColorCtrl",
                                "attributes": [
                                  "colorTemperature"
                            babl
                            #121
                            Hallo, habe auf die 3.3.5 upgedatet jetzt sind alle Icon weg,
                            mit iob upload zigbee, kommt was komisches
                            upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/shuffle.min.js shuffle.min.js application/javascript
                            upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                            upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.css vis-network.min.css text/css
                            upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.js vis-network.min.js application/javascript
                            upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/words.js words.js application/javascript
                            was stimmt da nicht?
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #122
                              Das ist normal. Diese Module waren immer schon teil des Admin. Ich sehe da erst einmal nichts seltsames. Auch das die Icons erst einmal fehlen ist nach einem Update des Adapters normal.
                              Hast du
                              • den Adapter neu gestartet ?
                              • abgewartet ? Die Icons müssen erst erneut herunter geladen werden wenn eine neue Version installiert wurde - das macht der Adapter von alleine.
                              A.
                              Nachtrag: alternativ kann man es über die Einstellungen des Adapters auch von Hand anstossen:
                                babl
                                #123
                                ok, habe zigbee nochmals neu gestartet, jetzt sind fast alle Icons da, bis auf diese:
                                https://www.zigbee2mqtt.io/devices/A7Z.html
                                Alles andere funktioniert, in der 3.1.5 waren die icons aber für diese Steckdosen vorhanden
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #124
                                  schau mal bitte ins Log was da auftaucht - jedes heruntergeladene Icon ist im Log gemeldet.
                                  A.
                                    babl
                                    #125
                                    da findet man keine Zeile daß er die A7z runterladen würde, alle anderen wurden richtig deklariert und auch runtergeladen z.B die TS011F
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #126
                                      bitte folgendes machen:
                                      • log leeren
                                      • in der Konfig des Adapters den Download der Icons anstossen
                                      • schauen was danach im Log steht.
                                      Zusätzlich: die Info - Seite des Gerätes bei dem kein Icon herunter geladen wird posten
                                      A.
                                        babl
                                        schrieb am zuletzt editiert von babl
                                        #127
                                        so hier ist das log:
                                        	2026-02-09 17:00:57.439	info	iobroker exit 0
                                        host.iobroker
                                        	2026-02-09 17:00:56.329	info	iobroker Updating objects from io-package.json for adapter "zigbee" with version "3.3.5"
                                        host.iobroker
                                        	2026-02-09 17:00:56.321	info	iobroker upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.svg zigbee.svg image/svg+xml
                                        host.iobroker
                                        	2026-02-09 17:00:56.316	info	iobroker upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.png zigbee.png image/png
                                        host.iobroker
                                        	2026-02-09 17:00:56.312	info	iobroker upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/words.js words.js application/javascript
                                        host.iobroker
                                        	2026-02-09 17:00:56.307	info	iobroker upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.js vis-network.min.js application/javascript
                                        host.iobroker
                                        	2026-02-09 17:00:56.302	info	iobroker upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.css vis-network.min.css text/css
                                        host.iobroker
                                        	2026-02-09 17:00:56.300	info	iobroker upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                                        host.iobroker
                                        	2026-02-09 17:00:56.297	info	iobroker upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/shuffle.min.js shuffle.min.js application/javascript
                                        host.iobroker
                                        	2026-02-09 17:00:56.293	info	iobroker upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/moment.min.js moment.min.js application/javascript
                                        host.iobroker
                                        	2026-02-09 17:00:56.290	info	iobroker upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        host.iobroker
                                        	2026-02-09 17:00:56.288	info	iobroker upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index.html index.html text/html
                                        host.iobroker
                                        	2026-02-09 17:00:56.284	info	iobroker upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zemismart_sw2.png img/zemismart_sw2.png image/png
                                        host.iobroker
                                        	2026-02-09 17:00:56.281	info	iobroker upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_smart_switch.png img/zbt_smart_switch.png image/png
                                        host.iobroker
                                        	2026-02-09 17:00:56.277	info	iobroker upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_led_panel.png img/zbt_led_panel.png image/png
                                        host.iobroker
                                        	2026-02-09 17:00:56.274	info	iobroker upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27_rgbw.png img/zbt_e27_rgbw.png image/png
                                        host.iobroker
                                        	2026-02-09 17:00:56.271	info	iobroker upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27.png img/zbt_e27.png image/png
                                        host.iobroker
                                        	2026-02-09 17:00:56.266	info	iobroker upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_wireless_switch.png img/xiaomi_wireless_switch.png image/png
                                        host.iobroker
                                        	2026-02-09 17:00:56.260	info	iobroker upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_plug_eu.png img/xiaomi_plug_eu.png image/png
                                        host.iobroker
                                        	2026-02-09 17:00:56.257	info	iobroker upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/wemo.png img/wemo.png image/png
                                        host.iobroker
                                        	2026-02-09 17:00:56.253	info	iobroker upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unknown.png img/unknown.png image/png
                                        host.iobroker
                                        	2026-02-09 17:00:56.250	info	iobroker upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unavailable.png img/unavailable.png image/png
                                        host.iobroker
                                        	2026-02-09 17:00:56.247	info	iobroker upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/tuya_tyzs1l.png img/tuya_tyzs1l.png image/png
                                        host.iobroker
                                        	2026-02-09 17:00:56.218	info	iobroker upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ts0203.png img/ts0203.png image/png
                                        host.iobroker
                                        	2026-02-09 17:00:56.194	info	iobroker upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/start_stop.png img/start_stop.png image/png
                                        host.iobroker
                                        	2026-02-09 17:00:56.166	info	iobroker upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_wleak_aq1.png img/sensor_wleak_aq1.png image/png
                                        host.iobroker
                                        	2026-02-09 17:00:56.130	info	iobroker upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/qujiabao_gas.png img/qujiabao_gas.png image/png
                                        host.iobroker
                                        	2026-02-09 17:00:56.108	info	iobroker upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_still_ceiling.png img/philips_hue_still_ceiling.png image/png
                                        host.iobroker
                                        	2026-02-09 17:00:56.088	info	iobroker upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_lightbar.png img/philips_hue_lightbar.png image/png
                                        host.iobroker
                                        	2026-02-09 17:00:56.071	info	iobroker upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_color.png img/philips_hue_color.png image/png
                                        host.iobroker
                                        	2026-02-09 17:00:56.054	info	iobroker upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_LCT002.png img/philips_hue_LCT002.png image/png
                                        host.iobroker
                                        	2026-02-09 17:00:55.958	info	iobroker upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lightify-par16.png img/lightify-par16.png image/png
                                        host.iobroker
                                        	2026-02-09 17:00:55.874	info	iobroker upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ikea_E1812.png img/ikea_E1812.png image/png
                                        host.iobroker
                                        	2026-02-09 17:00:55.806	info	iobroker upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/curtain.png img/curtain.png image/png
                                        host.iobroker
                                        	2026-02-09 17:00:55.740	info	iobroker upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Ikea_fyrtur.png img/Ikea_fyrtur.png image/png
                                        host.iobroker
                                        	2026-02-09 17:00:55.670	info	iobroker upload [343] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                                        host.iobroker
                                        	2026-02-09 17:00:54.011	info	iobroker upload zigbee --debug
                                        Jetzt sind wieder alle Icons weg, sowohl in der Baumübersicht und in der Zigbee Instanz.
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #128
                                          Du hast einen upload gemachgt. Das ist nicht das um das ich gebeten habe. Bitte meinen Post nochmal lesen und der Anleitung folgen.
                                          A.
