  4. Tester gesucht: Zigbee 3.2.x
    6.3k
3.2alphazigbee
133 Beiträge 18 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • S Abwesend
    S Abwesend
    Shadowhunter23
    #119
    Kurze Rückmeldung, 3.3.4 läuft bei mir ohne Probleme.
    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
    ioBroker Backup Analyzer
    • AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #120
      Die 3.3.5 ist raus, mit 2 Bugfixes:
      • Crash bei Adapter-Start mit bestimmten Geräten
      • send_payload mit dem folgenden Payload geht wieder - sprich man kann mehrere Cluster und Attribute mit einem Befehl lesen lassen:
        "read": [
            "cluster": "genOnOff",
            "attributes": [
              "onOff"
            "cluster": "genLevelCtrl",
            "attributes": [
              "currentLevel"
            "cluster": "lightingColorCtrl",
            "attributes": [
              "colorTemperature"
        babl
        #121
        Hallo, habe auf die 3.3.5 upgedatet jetzt sind alle Icon weg,
        mit iob upload zigbee, kommt was komisches
        upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/shuffle.min.js shuffle.min.js application/javascript
        upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
        upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.css vis-network.min.css text/css
        upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.js vis-network.min.js application/javascript
        upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/words.js words.js application/javascript
        was stimmt da nicht?
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #122
          Das ist normal. Diese Module waren immer schon teil des Admin. Ich sehe da erst einmal nichts seltsames. Auch das die Icons erst einmal fehlen ist nach einem Update des Adapters normal.
          Hast du
          • den Adapter neu gestartet ?
          • abgewartet ? Die Icons müssen erst erneut herunter geladen werden wenn eine neue Version installiert wurde - das macht der Adapter von alleine.
          A.
          Nachtrag: alternativ kann man es über die Einstellungen des Adapters auch von Hand anstossen:
            babl
            #123
            ok, habe zigbee nochmals neu gestartet, jetzt sind fast alle Icons da, bis auf diese:
            https://www.zigbee2mqtt.io/devices/A7Z.html
            Alles andere funktioniert, in der 3.1.5 waren die icons aber für diese Steckdosen vorhanden
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #124
              schau mal bitte ins Log was da auftaucht - jedes heruntergeladene Icon ist im Log gemeldet.
              A.
                babl
                #125
                da findet man keine Zeile daß er die A7z runterladen würde, alle anderen wurden richtig deklariert und auch runtergeladen z.B die TS011F
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #126
                  bitte folgendes machen:
                  • log leeren
                  • in der Konfig des Adapters den Download der Icons anstossen
                  • schauen was danach im Log steht.
                  Zusätzlich: die Info - Seite des Gerätes bei dem kein Icon herunter geladen wird posten
                  A.
                    babl
                    schrieb am zuletzt editiert von babl
                    #127
                    so hier ist das log:
                    	2026-02-09 17:00:57.439	info	iobroker exit 0
                    host.iobroker
                    	2026-02-09 17:00:56.329	info	iobroker Updating objects from io-package.json for adapter "zigbee" with version "3.3.5"
                    host.iobroker
                    	2026-02-09 17:00:56.321	info	iobroker upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.svg zigbee.svg image/svg+xml
                    host.iobroker
                    	2026-02-09 17:00:56.316	info	iobroker upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.png zigbee.png image/png
                    host.iobroker
                    	2026-02-09 17:00:56.312	info	iobroker upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/words.js words.js application/javascript
                    host.iobroker
                    	2026-02-09 17:00:56.307	info	iobroker upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.js vis-network.min.js application/javascript
                    host.iobroker
                    	2026-02-09 17:00:56.302	info	iobroker upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.css vis-network.min.css text/css
                    host.iobroker
                    	2026-02-09 17:00:56.300	info	iobroker upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                    host.iobroker
                    	2026-02-09 17:00:56.297	info	iobroker upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/shuffle.min.js shuffle.min.js application/javascript
                    host.iobroker
                    	2026-02-09 17:00:56.293	info	iobroker upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/moment.min.js moment.min.js application/javascript
                    host.iobroker
                    	2026-02-09 17:00:56.290	info	iobroker upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    host.iobroker
                    	2026-02-09 17:00:56.288	info	iobroker upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index.html index.html text/html
                    host.iobroker
                    	2026-02-09 17:00:56.284	info	iobroker upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zemismart_sw2.png img/zemismart_sw2.png image/png
                    host.iobroker
                    	2026-02-09 17:00:56.281	info	iobroker upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_smart_switch.png img/zbt_smart_switch.png image/png
                    host.iobroker
                    	2026-02-09 17:00:56.277	info	iobroker upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_led_panel.png img/zbt_led_panel.png image/png
                    host.iobroker
                    	2026-02-09 17:00:56.274	info	iobroker upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27_rgbw.png img/zbt_e27_rgbw.png image/png
                    host.iobroker
                    	2026-02-09 17:00:56.271	info	iobroker upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27.png img/zbt_e27.png image/png
                    host.iobroker
                    	2026-02-09 17:00:56.266	info	iobroker upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_wireless_switch.png img/xiaomi_wireless_switch.png image/png
                    host.iobroker
                    	2026-02-09 17:00:56.260	info	iobroker upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_plug_eu.png img/xiaomi_plug_eu.png image/png
                    host.iobroker
                    	2026-02-09 17:00:56.257	info	iobroker upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/wemo.png img/wemo.png image/png
                    host.iobroker
                    	2026-02-09 17:00:56.253	info	iobroker upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unknown.png img/unknown.png image/png
                    host.iobroker
                    	2026-02-09 17:00:56.250	info	iobroker upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unavailable.png img/unavailable.png image/png
                    host.iobroker
                    	2026-02-09 17:00:56.247	info	iobroker upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/tuya_tyzs1l.png img/tuya_tyzs1l.png image/png
                    host.iobroker
                    	2026-02-09 17:00:56.218	info	iobroker upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ts0203.png img/ts0203.png image/png
                    host.iobroker
                    	2026-02-09 17:00:56.194	info	iobroker upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/start_stop.png img/start_stop.png image/png
                    host.iobroker
                    	2026-02-09 17:00:56.166	info	iobroker upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_wleak_aq1.png img/sensor_wleak_aq1.png image/png
                    host.iobroker
                    	2026-02-09 17:00:56.130	info	iobroker upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/qujiabao_gas.png img/qujiabao_gas.png image/png
                    host.iobroker
                    	2026-02-09 17:00:56.108	info	iobroker upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_still_ceiling.png img/philips_hue_still_ceiling.png image/png
                    host.iobroker
                    	2026-02-09 17:00:56.088	info	iobroker upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_lightbar.png img/philips_hue_lightbar.png image/png
                    host.iobroker
                    	2026-02-09 17:00:56.071	info	iobroker upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_color.png img/philips_hue_color.png image/png
                    host.iobroker
                    	2026-02-09 17:00:56.054	info	iobroker upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_LCT002.png img/philips_hue_LCT002.png image/png
                    host.iobroker
                    	2026-02-09 17:00:55.958	info	iobroker upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lightify-par16.png img/lightify-par16.png image/png
                    host.iobroker
                    	2026-02-09 17:00:55.874	info	iobroker upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ikea_E1812.png img/ikea_E1812.png image/png
                    host.iobroker
                    	2026-02-09 17:00:55.806	info	iobroker upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/curtain.png img/curtain.png image/png
                    host.iobroker
                    	2026-02-09 17:00:55.740	info	iobroker upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Ikea_fyrtur.png img/Ikea_fyrtur.png image/png
                    host.iobroker
                    	2026-02-09 17:00:55.670	info	iobroker upload [343] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                    host.iobroker
                    	2026-02-09 17:00:54.011	info	iobroker upload zigbee --debug
                    Jetzt sind wieder alle Icons weg, sowohl in der Baumübersicht und in der Zigbee Instanz.
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #128
                      Du hast einen upload gemachgt. Das ist nicht das um das ich gebeten habe. Bitte meinen Post nochmal lesen und der Anleitung folgen.
                      A.
                        babl
                        #129
                        ja, das habe ich über Experten ein und dann zigbee Upload, ist das nciht richtig, wo sonst kann ich denn die Icons runterladen?
                          babl
                          #130
                          Aah, jetzt habe ich es geschnallt, in der INstanz von Zigbee gibt es noch einen Button zum Download der fehlenden Icons, dann hat es auch geklappt, danke @asgothian für deine Hilfe.
                          • Pedder007P Offline
                            Pedder007P Offline
                            Pedder007
                            #131
                            @asgothian Update auf 3.3.5 war in zwei Umgebungen erfolgreich und bisher fehlerfrei. Danke!
                            Pedder
                            All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                            Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                            Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                            • bilberryB Offline
                              bilberryB Offline
                              bilberry
                              #132
                              Bei mir ebenso - seit 3 Tagen auf 3.3.5 ohne erkennbare Probleme. Dankeschön @asgothian!
                                babl
                                #133
                                Ebenso, läuf alles reibungslos mit der 3.3.5
