  4. Tester gesucht: Zigbee 3.2.x
    6.3k
3.2alphazigbee
133 Beiträge 18 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @Supernils sagte in Tester gesucht: Zigbee 3.2.x:
    Ich bin erstmal zurück auf Zigbee 3.2.5. Damit tritt das Problem nicht auf. Hm.. erstmal abwarten. Trotzdem danke
    Ich habe noch etwas gefunden. Kannst du bitte die aktuelle 3.3.2 aus dem Latest installieren und schauen ob der Effekt immer noch da ist ?
    A.
    Supernils
    #108
    @Asgothian sagte in Tester gesucht: Zigbee 3.2.x:
    A.
    @asgothian Fehler tritt mit der 3.3.2 nicht mehr auf. Danke!
    • bilberryB Offline
      bilberryB Offline
      bilberry
      #109
      Hallo @asgothian, hab das Thema mit verfolgt. Jetzt bin ich aber neugierig, welche Änderung bzw. was die Ursache für den Fehler von @supernils war ;-)
      (ich bin noch auf 3.3.0 aber bislang keinen Fehler beim SQL-Logging festgestellt)
      • AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #110
        Sicher bin ich nicht. Der eigentliche Fehler ist auch nicht im Zigbee Adapter, sondern im SQL Adapter.
        Wenn ein Objekt mit einer 'custom configuration' die 'Speichern der Werte in SQL' aktiviert aktualisiert wird (im Gegensatz zum einfachen neuschreiben des Wertes), dann passiert irgendetwas im SQL Adapter was dazu führt das ggf. null Werte in die Datenbank geschrieben werden.
        Verhindern kann man das in dem man dem SQL Adapter das Schreiben dieser (und anderer) null Werte verbietet. Erkennbar ist es daran das wie @dimaiv gepostet hat info Einträge vom SQL Adapter kommen über die Aktualisierung der Datenspeicherung. Das war zwischendurch gefixed, aber durch eine interne Anpassung kam das in der 3.3.1 dann doch wieder.
        In der 3.3.2 hab ich das aktualisieren des Objektes auf die Fälle beschränkt wo es unbedingt notwendig ist.
        Ob ich mir den eigentlichen Fehler im SQL Adapter anschauen / antun will weiss ich nicht - ich nutz Influx2 als Datenbank - da tritt das nicht auf.
        A.
        Edit: Tipp-Ex. Wer jetzt noch Fehler findet darf sie behalten.
        • bilberryB bilberry
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #111
          @bilberry sagte in Tester gesucht: Zigbee 3.2.x:
          So, inzwischen habe ich die Ursache auch heraus gefunden. Auch warum nur einzelne Installationen betroffen waren.
          Das ganze ist etwas komplex, und eine Kombination aus einem Effekt und einer SQL Einstellung:
          Die Einstellung 'Write NULL values on start/stop boundaries', kombiniert mit dem ungünstigen Effekt das der Zigbee-Adapter bei einer Aktualisierung der Werte ein extendObject macht, da neben dem Wert ggf. auch noch die State-Farbe angepasst werden muss. Dieses extendObject wird vom SQL Adapter als kombiniertes Start/Stop signal wahrgenommen sofern es ein Objekt betrifft welches für Logging zu SQL konfiguriert ist. Das scheint nebenbei nur beim SQL Adapter problematisch zu sein, weder bei History noch bei Influx tritt dieser Effekt auf.
          Dementsprechend gibt es 2 Lösungen:
          • den Haken im SQL Adapter entfernen
          • den Zigbee Adapter auf 3.3.2 (bald 3.3.3) aktualisieren)
          A.
          • B Online
            B Online
            BigMike71
            #112
            Moin,
            habe festgestellt das seit einiger Zeit meine Temperature Sensoren alle nur 0 Grad anzeigen...
            unter "Stashed error messages" wird das z.b angezeigt:
            State value for a4c1384829252c36.temperature has value "-4.9" less than min "0". 4 07:57:24 08:00:20<
            ist mir erst wo es so kalt ist heute aufgefallen.
            hatte seit langem die 3.30 am laufen wo es jetzt auffiel!,
            habe ein update auf die 3.3.2 gemacht, aber auch dort werden nur 0 Grad angezeigt
            kann ich da was ändern und wenn wie?
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #113
              siehe hier:
              https://forum.iobroker.net/topic/83255/zigbee-v3.3.0-problem-mit-min-0-kleiner-0/23?_=1768118247567
                siehe hier:
                B Online
                B Online
                BigMike71
                #114
                @Asgothian
                danke!
                • bilberryB Offline
                  bilberryB Offline
                  bilberry
                  #115
                  @asgothian
                  So, inzwischen habe ich die Ursache auch heraus gefunden. Auch warum nur einzelne Installationen betroffen waren. […]
                  Danke für Deine Spurensuche und nochmalige Rückmeldung. 😃
                  Der Zusammenhang war ganz sicher nicht so leicht zu finden.
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #116
                    So.. die 3.3.3 ist raus - nur bugfixes, keine neuen Fähigkeiten.
                    A.
                    Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                      A.
                      Pedder007P Offline
                      Pedder007P Offline
                      Pedder007
                      #117
                      @Asgothian läuft ;-) danke!
                      Pedder
                      All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                      Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                      Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #118
                        die 3.3.4 ist raus. Es ist die letzte 3.3 mit 2 Anpassungen:
                        • Bugfix: Admin listed die seriellen Schnittstellen nicht auf
                        • Update auf ZH 8.1, ZHC 25.112.0
                        Wenn alles gut läuft geht die Version in einer Woche ins Stable.
                        Aktuell arbeite ich an der 3.4, die dann den ZH 9 und ZHC neuer als 25.112.0 unterstützt, sowie eine neue Methode zum setzen und löschen der Bindings bekommt.
                        A.
                        • S Abwesend
                          S Abwesend
                          Shadowhunter23
                          #119
                          Kurze Rückmeldung, 3.3.4 läuft bei mir ohne Probleme.
                          Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                          ioBroker Backup Analyzer
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #120
                            Die 3.3.5 ist raus, mit 2 Bugfixes:
                            • Crash bei Adapter-Start mit bestimmten Geräten
                            • send_payload mit dem folgenden Payload geht wieder - sprich man kann mehrere Cluster und Attribute mit einem Befehl lesen lassen:
                              "read": [
                                  "cluster": "genOnOff",
                                  "attributes": [
                                    "onOff"
                                  "cluster": "genLevelCtrl",
                                  "attributes": [
                                    "currentLevel"
                                  "cluster": "lightingColorCtrl",
                                  "attributes": [
                                    "colorTemperature"
                              babl
                              #121
                              Hallo, habe auf die 3.3.5 upgedatet jetzt sind alle Icon weg,
                              mit iob upload zigbee, kommt was komisches
                              upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/shuffle.min.js shuffle.min.js application/javascript
                              upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                              upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.css vis-network.min.css text/css
                              upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.js vis-network.min.js application/javascript
                              upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/words.js words.js application/javascript
                              was stimmt da nicht?
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #122
                                Das ist normal. Diese Module waren immer schon teil des Admin. Ich sehe da erst einmal nichts seltsames. Auch das die Icons erst einmal fehlen ist nach einem Update des Adapters normal.
                                Hast du
                                • den Adapter neu gestartet ?
                                • abgewartet ? Die Icons müssen erst erneut herunter geladen werden wenn eine neue Version installiert wurde - das macht der Adapter von alleine.
                                A.
                                Nachtrag: alternativ kann man es über die Einstellungen des Adapters auch von Hand anstossen:
                                  babl
                                  #123
                                  ok, habe zigbee nochmals neu gestartet, jetzt sind fast alle Icons da, bis auf diese:
                                  https://www.zigbee2mqtt.io/devices/A7Z.html
                                  Alles andere funktioniert, in der 3.1.5 waren die icons aber für diese Steckdosen vorhanden
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #124
                                    schau mal bitte ins Log was da auftaucht - jedes heruntergeladene Icon ist im Log gemeldet.
                                    A.
                                      babl
                                      #125
                                      da findet man keine Zeile daß er die A7z runterladen würde, alle anderen wurden richtig deklariert und auch runtergeladen z.B die TS011F
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #126
                                        bitte folgendes machen:
                                        • log leeren
                                        • in der Konfig des Adapters den Download der Icons anstossen
                                        • schauen was danach im Log steht.
                                        Zusätzlich: die Info - Seite des Gerätes bei dem kein Icon herunter geladen wird posten
                                        A.
                                          babl
                                          schrieb am zuletzt editiert von babl
                                          #127
                                          so hier ist das log:
                                          	2026-02-09 17:00:57.439	info	iobroker exit 0
                                          host.iobroker
                                          	2026-02-09 17:00:56.329	info	iobroker Updating objects from io-package.json for adapter "zigbee" with version "3.3.5"
                                          host.iobroker
                                          	2026-02-09 17:00:56.321	info	iobroker upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.svg zigbee.svg image/svg+xml
                                          host.iobroker
                                          	2026-02-09 17:00:56.316	info	iobroker upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.png zigbee.png image/png
                                          host.iobroker
                                          	2026-02-09 17:00:56.312	info	iobroker upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/words.js words.js application/javascript
                                          host.iobroker
                                          	2026-02-09 17:00:56.307	info	iobroker upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.js vis-network.min.js application/javascript
                                          host.iobroker
                                          	2026-02-09 17:00:56.302	info	iobroker upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.css vis-network.min.css text/css
                                          host.iobroker
                                          	2026-02-09 17:00:56.300	info	iobroker upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                                          host.iobroker
                                          	2026-02-09 17:00:56.297	info	iobroker upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/shuffle.min.js shuffle.min.js application/javascript
                                          host.iobroker
                                          	2026-02-09 17:00:56.293	info	iobroker upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/moment.min.js moment.min.js application/javascript
                                          host.iobroker
                                          	2026-02-09 17:00:56.290	info	iobroker upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          host.iobroker
                                          	2026-02-09 17:00:56.288	info	iobroker upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index.html index.html text/html
                                          host.iobroker
                                          	2026-02-09 17:00:56.284	info	iobroker upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zemismart_sw2.png img/zemismart_sw2.png image/png
                                          host.iobroker
                                          	2026-02-09 17:00:56.281	info	iobroker upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_smart_switch.png img/zbt_smart_switch.png image/png
                                          host.iobroker
                                          	2026-02-09 17:00:56.277	info	iobroker upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_led_panel.png img/zbt_led_panel.png image/png
                                          host.iobroker
                                          	2026-02-09 17:00:56.274	info	iobroker upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27_rgbw.png img/zbt_e27_rgbw.png image/png
                                          host.iobroker
                                          	2026-02-09 17:00:56.271	info	iobroker upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27.png img/zbt_e27.png image/png
                                          host.iobroker
                                          	2026-02-09 17:00:56.266	info	iobroker upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_wireless_switch.png img/xiaomi_wireless_switch.png image/png
                                          host.iobroker
                                          	2026-02-09 17:00:56.260	info	iobroker upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_plug_eu.png img/xiaomi_plug_eu.png image/png
                                          host.iobroker
                                          	2026-02-09 17:00:56.257	info	iobroker upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/wemo.png img/wemo.png image/png
                                          host.iobroker
                                          	2026-02-09 17:00:56.253	info	iobroker upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unknown.png img/unknown.png image/png
                                          host.iobroker
                                          	2026-02-09 17:00:56.250	info	iobroker upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unavailable.png img/unavailable.png image/png
                                          host.iobroker
                                          	2026-02-09 17:00:56.247	info	iobroker upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/tuya_tyzs1l.png img/tuya_tyzs1l.png image/png
                                          host.iobroker
                                          	2026-02-09 17:00:56.218	info	iobroker upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ts0203.png img/ts0203.png image/png
                                          host.iobroker
                                          	2026-02-09 17:00:56.194	info	iobroker upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/start_stop.png img/start_stop.png image/png
                                          host.iobroker
                                          	2026-02-09 17:00:56.166	info	iobroker upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_wleak_aq1.png img/sensor_wleak_aq1.png image/png
                                          host.iobroker
                                          	2026-02-09 17:00:56.130	info	iobroker upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/qujiabao_gas.png img/qujiabao_gas.png image/png
                                          host.iobroker
                                          	2026-02-09 17:00:56.108	info	iobroker upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_still_ceiling.png img/philips_hue_still_ceiling.png image/png
                                          host.iobroker
                                          	2026-02-09 17:00:56.088	info	iobroker upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_lightbar.png img/philips_hue_lightbar.png image/png
                                          host.iobroker
                                          	2026-02-09 17:00:56.071	info	iobroker upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_color.png img/philips_hue_color.png image/png
                                          host.iobroker
                                          	2026-02-09 17:00:56.054	info	iobroker upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_LCT002.png img/philips_hue_LCT002.png image/png
                                          host.iobroker
                                          	2026-02-09 17:00:55.958	info	iobroker upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lightify-par16.png img/lightify-par16.png image/png
                                          host.iobroker
                                          	2026-02-09 17:00:55.874	info	iobroker upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ikea_E1812.png img/ikea_E1812.png image/png
                                          host.iobroker
                                          	2026-02-09 17:00:55.806	info	iobroker upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/curtain.png img/curtain.png image/png
                                          host.iobroker
                                          	2026-02-09 17:00:55.740	info	iobroker upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Ikea_fyrtur.png img/Ikea_fyrtur.png image/png
                                          host.iobroker
                                          	2026-02-09 17:00:55.670	info	iobroker upload [343] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                                          host.iobroker
                                          	2026-02-09 17:00:54.011	info	iobroker upload zigbee --debug
                                          Jetzt sind wieder alle Icons weg, sowohl in der Baumübersicht und in der Zigbee Instanz.
