  4. Tester gesucht: Zigbee 3.2.x
    6.3k
3.2alphazigbee
133 Beiträge 18 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    hast du den Adapter neu gestartet ?
    Welche Version hast du ?
    S Abwesend
    S Abwesend
    Shadowhunter23
    #84
    @Asgothian sagte in Tester gesucht: Zigbee 3.2.x:
    Ja
    3.3.0
    Hier nochmals der Code, leider als Bild:
    Ich hab jetzt alle Instanzen nochmals neu gestartet und nicht nur die eine mit dem der Sensor verbunden ist. Ich schaue morgen nochmals nach der Meldung.
    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
    ioBroker Backup Analyzer
    • AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #85
      Die 3.3 hat auf der Konfig Seite einen Button u, alle states neu zu erzeugen. Mach das mal.
        S Abwesend
        S Abwesend
        Shadowhunter23
        #86
        @Asgothian
        Du meist diesen hier:
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #87
          Nein, oben in der Titelzeile- den blauen links vom grünen
          A.
            A.
            S Abwesend
            S Abwesend
            Shadowhunter23
            schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
            #88
            @Asgothian
            Hat leider nichts gebracht, musst aber nicht unnötig Zeit da rein stecken.
              dimaiv
              schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
              #89
              @asgothian
              Die Temperatur Sensoren, unterschiedlicher Art, dürfen auch nicht Minus Grad melden...
              State value for a4c13801838effff.temperature has value "-0.1" less than min "0".
              Adapter Version Aktuell von GitHub.
              ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
              Node.js v22.21.0
              NPM v10.9.4
              JS controller 7.1.0
              Admin 7.7.20
              ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
              Zigbee LAN Gateway CC2652P
              Zigbee Firmware 20250321
              • D dimaiv
                @asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #90
                @dimaiv sagte in Tester gesucht: Zigbee 3.2.x:
                siehe hier:
                https://forum.iobroker.net/topic/83255/zigbee-v3.3.0-problem-mit-min-0-kleiner-0/16?_=1766648352525
                Leider kann ich das aktuell nicht in eine Version giessen - es gibt Probleme mit ZHC>84, ZH7 und ZH8.
                A.
                  siehe hier:
                  A.
                  dimaiv
                  #91
                  @Asgothian
                  Das hat nicht geholfen.
                  Im Objekt Beschreibung steht immer noch
                  min: 0
                  Adapter und komplett ioBroker mehrmals neu gestartet.
                  Wenn ich "Rebuild States" im Adapter mache, werden die Einstellungen beim Objekten zum loggen gelöscht oder bleiben?
                  Node.js v22.21.0
                  NPM v10.9.4
                  JS controller 7.1.0
                  Admin 7.7.20
                  • D dimaiv
                    @Asgothian
                    min: 0
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #92
                    Die sollten erhalten bleiben. Du kannst aber auch einfach das 'min 0' aus der Objektbeschreibung nehmen. durch die Änderung im Code wird es nicht wieder gesetzt
                    A.
                      Supernils
                      #93
                      Hallo @asgothian,
                      aus irgendeinem Grund beobachte ich ein SQL Logging Problem ab Version 3.3.0. Ist das Problem bekannt oder ist bei mir eine Einstellung nicht korrekt?
                      sql.0
                      2026-01-01 19:55:11.666	warn	getOneCachedData: got null states 1 times for zigbee.0.00158d000549b2f5.temperature
                      sql.0
                      2026-01-01 19:51:41.634	info	disabled logging of zigbee.0.00158d000549b2f5.humidity
                      sql.0
                      2026-01-01 19:51:41.597	info	disabled logging of zigbee.0.00158d000549b2f5.temperature
                      sql.0
                      2026-01-01 19:51:25.995	info	disabled logging of zigbee.0.00158d000533c07a.humidity
                      sql.0
                      2026-01-01 19:51:25.969	info	disabled logging of zigbee.0.00158d000533c07a.temperature
                      sql.0
                      2026-01-01 19:51:11.668	warn	getOneCachedData: got null states 1 times for zigbee.0.00158d00023291c8.temperature
                      sql.0
                      2026-01-01 19:51:08.907	info	disabled logging of zigbee.0.00158d000578a820.humidity
                      sql.0
                      2026-01-01 19:51:08.880	info	disabled logging of zigbee.0.00158d000578a820.temperature
                      sql.0
                      2026-01-01 19:50:43.782	info	disabled logging of zigbee.0.00158d00023291c8.humidity
                      sql.0
                      2026-01-01 19:50:43.749	info	disabled logging of zigbee.0.00158d00023291c8.temperature
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #94
                        Mach bitte ein Update auf 3.3.1
                          Supernils
                          schrieb am zuletzt editiert von Supernils
                          #95
                          Mit 3.3.1 besteht das Problem ebenfalls. Der Log kommt aus 3.3.1
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #96
                            Muss ich mir anschauen - ist mir nicht bekannt. Kann ich erst am Wochenende
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #97
                              kannst du dir anschauen welche Einstellungen du da hast ? Ich hab das gleiche Problem bei mir nicht.
                              Haben die DP's ggf. 'null' als Wert ?
                              • L Offline
                                LarryXXL
                                #98
                                Bitte in der nachfolgenden Übersicht die mit ... bzw x gekennzeichneten Felder ausfüllen und im Anschluss an die Tabelle auf Linux Systemen den Output des Commands iob diag einfügen.
                                Hinweis: Das Eröffnen eines Issues hier ersetzt NICHT das Anlegen eine Issues im Repository des Adapters. Fehlerbehebungen werden ausschließlich über Issues getrackt.
                                DANKE
                                Bitte ausfüllen:
                                • Adaptername: zigbee v3.3.1
                                • Link zu Adapterrepository: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
                                • Adapterversion: 3.3.1
                                • js-controller Version: 22.21.0
                                • Admin Version: 7.7.22
                                • Hardwaresystem: QEMU Virtual CPU version 2.5+
                                • Arbeitsspeicher: 4GB
                                • Festplattenart: SSD 32GB
                                • Betriebssystem: linux
                                • Nodejs-Version: 22.21.0
                                • NPM-Version: 10.9.4
                                • Installationsart: Manuell
                                • Image, Docker genutzt: Ja
                                • Ort, Name der Imagedatei:
                                Zigbee Device Präsenz Sensor Aqara FP1 wird nicht mehr unterstützt. Es fehlen Datenpunkte z.B. Präsenz.
                                hat mit der vorherigen Zigbee Version funktioniert.
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #99
                                  Bitte prüfen - gibt es beim Start des Adapters warn/Fehlermeldungen zu diesem Gerät im ioBroker Log ?
                                  A.
                                  Nachtrag: Da ich das Gerät nicht habe bin ich darauf angewiesen die Daten von jemandem zu bekommen der ein Gerät hat.
                                  A.
                                    Supernils
                                    #100
                                    Die Datenpunkte haben gültige Temperatur und Feuchtigkeitswerte mit folgenden Einstellungen (als Beispiel):
                                    Nach dem Update auf 3.3.1 ist der aktuelle Wert 'null':
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #101
                                      @Supernils sagte in Tester gesucht: Zigbee 3.2.x:
                                      Der Null Wert wird vom SQL Adapter geschrieben, nicht vom Zigbee Adapter. Bist du sicher das es am Update des ZIgbee Adapters liegt, und nicht am Update des SQL Adapters ?
                                      Der letzte Wert der vom Zigbee Adapter geschrieben wurde ist korrekt.
                                      A.
                                        A.
                                        dimaiv
                                        #102
                                        Frohes neues ;)
                                        @asgothian
                                        Ich benutze auch SQL
                                        Seit 3.3.1 läuft bei mir alles sauber, keine Fehler und keine unnötige Logeinträge mehr (habe ich Anfang Dezember hier weiter oben gemeldet).
                                        Danke dir.
                                        P.S.: SQL Adapter hat schon lange keine Updates.
                                        Node.js v22.21.0
                                        NPM v10.9.4
                                        JS controller 7.1.0
                                        Admin 7.7.20
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #103
                                          Danke dir.
                                          Gut zu wissen - ich hatte nach deiner Meldung den von mir als vermutliche Ursache Teil im Code angepasst - konnte das halt nur nicht veröffentlichen wegen Problemen mit ZHC 8 und ZH 25.85 oder neuer.
                                          Ich gehe also davon aus das @supernils ein anderes Problem hat, und das der Zigbee Adapter da nicht ursache ist.
                                          A.
