  4. Tester gesucht: Zigbee 3.2.x
    6.3k
3.2alphazigbee
133 Beiträge 18 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    Ich hab nochmal eine etwas andere Bitte - ich hab an der Doku geschraubt und bräuchte Hilfe in Form von gegenlesen / korrekturvorschlägen etc..
    Aktuell ist das hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki und hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Step‐by‐Step-guide-for-the-Zigbee-network-configuration
    über Meinungen / Kommentare / Änderungswünsche würde ich mich freuen.
    A.
    JLegJ Offline
    JLegJ Offline
    JLeg
    #69
    @Asgothian sagte in Tester gesucht: Zigbee 3.2.x:
    A.
    vielleicht einen Abschnitt "Upgrade from previous versions" o.ä.? Du hast ja hier in diversen Threads teils sehr detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitungen erstellt, die wären es imo wert, "gesichert" zu werden.
    Ähnliches gilt für "Change of Coordinator" oder so - mit all den Tricks und Tücken, die "irgendwo" beschrieben wurden, aber oft nicht gefunden werden, wenn man sie braucht... ;)
    • S Abwesend
      S Abwesend
      Shadowhunter23
      #70
      Das hat weniger mit dieser Version zu tun aber ich frag mal:
      Dieser Vibrationssensor:
      gibt folgende Meldungen um Log aus:
      State value for 00158d0002a92580.y_axis has value "-12" less than min "0".	8	05:30:46	15:22:17
      State value for 00158d0002a92580.z_axis has value "-632" less than min "0".	4	05:30:46	15:21:17
      State value for 00158d0002a92580.x_axis has value "-926" less than min "0".	4	05:31:11	15:22:17
      Kann man was dagegen tun?
      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
      ioBroker Backup Analyzer
      AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
      • FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        schrieb am zuletzt editiert von Fabio
        #71
        @shadowhunter23 ... die drei Datenpunkte gehen nur bis 0 wenn mich nicht alles täuscht und alles was niedriger ist wirft dann die Meldung aus. Du könntest diese Datenpunkte im Wert anpassen. In die Datenpunkte gehen und dann oben in der Leiste auf dem Kopf klicken, dann auf den Stift neben dem Datenpunkt klicken zum bearbeiten.
        Iobroker:
        • Matter over Thread Hilfe
        • teletapiT Online
          teletapiT Online
          teletapi
          schrieb am zuletzt editiert von teletapi
          #72
          Also ich bekomme die 3.3.0 nicht ans laufen. Die Zigbee instance läuft eigentlich nur zum test dafür hab ich den sonoff Dongle E geflasht und 1 device bisher als test laufen. Das funktioniert auch. Heute hab ich mehrere stunden damit verbracht zu testen sogar mit mehreren RPi 5 auf denen die gleiche Konfig läuft. Interessanter weise hab ich auf einem testsystem das ganze zum laufen gebracht aber auf meinem Produktivsystem mit der 3.3.0 keine Chance.
          Nach Installation der Instance wird der Adapter nicht mehr grün und folgende Fehler tauchen auf
          Ich komme da in jedem Fall nicht weiter
          zigbee.0
          	2025-12-11 00:24:29.962	error	SentryError : Failed to start Zigbee Error herdsman start TypeError: Sentry.configureScope is not a function
          zigbee.0
          	2025-12-11 00:24:29.962	error	Failed to start Zigbee: no message given
          zigbee.0
          	2025-12-11 00:24:29.961	error	Starting zigbee-herdsman problem : [INIT TC] Network init timed out after 10000ms
          zigbee.0
          	2025-12-11 00:24:40.070	error	SentryError : Failed to start Zigbee Error herdsman start TypeError: Sentry.configureScope is not a function
          zigbee.0
          	2025-12-11 00:24:40.070	error	Failed to start Zigbee: no message given
          zigbee.0
          	2025-12-11 00:24:40.070	error	Starting zigbee-herdsman problem : Failed to start EZSP layer with status=HOST_FATAL_ERROR.
          Wenn ich dann zurück auf die 3.25 gehe funktioniert das sofort Adapter ist sofort grün und device wird erkannt.
          igbee.0
          	2025-12-11 00:33:17.269	info	debug devices set to []
          zigbee.0
          	2025-12-11 00:33:16.738	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/8718696449691.png to img/8718696449691.png.
          zigbee.0
          	2025-12-11 00:33:16.607	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/8718696449691.png to img/8718696449691.png
          zigbee.0
          	2025-12-11 00:33:16.505	info	Zigbee started
          zigbee.0
          	2025-12-11 00:33:16.504	info	1 devices are part of the network
          zigbee.0
          	2025-12-11 00:33:16.504	info	0x001788010421e0fa (addr 32719): 8718696449691 - Philips Hue White A60 Single bulb E27/B22 (Router)
          zigbee.0
          	2025-12-11 00:33:16.466	info	Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: EmberZNet : 7.4.4 [GA] (X-X.X.X.X)
          zigbee.0
          	2025-12-11 00:33:14.927	info	Starting Zigbee-Herdsman
          zigbee.0
          	2025-12-11 00:33:14.927	info	configured transmit power : normal
          zigbee.0
          	2025-12-11 00:33:14.926	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.2.5 (Converters 25.84.0 Herdsman 6.4.2)
          zigbee.0
          	2025-12-11 00:33:14.921	info	Starting Adapter npm ...
          zigbee.0
          	2025-12-11 00:33:14.921	info	Autostart Zigbee subsystem
          zigbee.0
          	2025-12-11 00:33:14.919	info	internal Backups are disabled
          zigbee.0
          	2025-12-11 00:33:14.914	info	init localConfig
          zigbee.0
          	2025-12-11 00:33:14.912	info	Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
          zigbee.0
          	2025-12-11 00:33:14.883	info	starting. Version 3.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v22.21.0, js-controller: 7.1.0
          • S Shadowhunter23
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #73
            @Shadowhunter23 sagte in Tester gesucht: Zigbee 3.2.x:
            Ja.
            Das was @fabio vorgeschlagen hat wird nur temporär eine Lösung sein - der Adapter setzt min und max auf die beim Start auf die vom Converter vorgegebenen Werte zurück.
            Es muss geschaut werden ob der Converter (bei Z2M) Korrekt ist. Dazu einfach mal den Link auf der Info-Kachel clicken und schauen ob da steht in welchem Wertebereich sich die Werte für die Achse bewegen dürfen. Wenn da als Minimalwert 0 angegeben ist, dann ist das ein Bug im Converter der behoben werden muss.
            Alternativ kann ein externer Konverter verwendet werden - den müsste man aus dem bestehenden Konverter ableiten mit anderen Min/Max Werten.
            Als letztes kannst du das auch ignorieren - die Meldung sollte bei 3.3 genau 1x pro Start kommen.
            A.
            • teletapiT teletapi
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              igbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #74
              @teletapi Hier scheint es ein problem zwischen ZH 7.x und der Firmware auf deinem Stick zu geben. Ich kann dir heute abend eine Testversion zur Verfügung stellen mit der wir das verifizieren. Ich habe selber keinen EFR32 Stick mit dem ich das testen kann.
              A.
              teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                A.
                teletapiT Online
                teletapiT Online
                teletapi
                #75
                Das wäre super, danke
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #76
                  @teletapi Bitte folgendes machen:
                  • nochmal die aktuell 3.3.0 aus dem latest installieren
                  • versuchen die zu starten. Ich muss wissen welche version des Zigbee-Herdsman und der Zigbee-Herdsman-Converters dabei installiert wurden
                  • Dann von hier (via Install von github im Admin) installieren
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/3.3.0_ZH6
                    Dann bekommst du eine 3.3.0 mit ZH6.x
                  • Nochmal schauen welche ZH/ZHC Version du bekommen hast.
                  • Schauen ob die Netzwerkkarte sauber aufgebaut wird / nutzbar ist.
                  A.
                    A.
                    teletapiT Online
                    teletapiT Online
                    teletapi
                    #77
                    @Asgothian
                    Software auf dem Dongle hatte ich gestern auf der Sonoff Flas seite von Zigbee 7.4.4 auf die 8.02 upgedatet
                    Starting zigbee-herdsman...
                    Network parameters in Config     : panID=6754 channel=11 extendedPanID=f41d99e416ec11e1
                    Network parameters on Coordinator: panID=6754 channel=11 extendedPanID=e111ec16e4991df4
                    reading access rights for /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_5a3b83b6a53aef11aaf2321455516304-if00-port0
                    read and write access available for /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_5a3b83b6a53aef11aaf2321455516304-if00-port0
                    zigbee.0
                    	2025-12-11 22:39:24.028	error	SentryError : Failed to start Zigbee Error herdsman start TypeError: Sentry.configureScope is not a function
                    zigbee.0
                    	2025-12-11 22:39:24.028	error	Failed to start Zigbee: no message given
                    zigbee.0
                    	2025-12-11 22:39:24.027	error	Starting zigbee-herdsman problem : Failed to start EZSP layer with status=HOST_FATAL_ERROR.
                    zigbee.0
                    	2025-12-11 22:39:24.023	info	Network parameters on Coordinator: panID=6754 channel=11 extendedPanID=e111ec16e4991df4
                    zigbee.0
                    	2025-12-11 22:39:24.023	info	Network parameters in Config : panID=6754 channel=11 extendedPanID=f41d99e416ec11e1
                    zigbee.0
                    	2025-12-11 22:39:23.913	info	Starting Zigbee-Herdsman
                    zigbee.0
                    	2025-12-11 22:39:23.913	info	configured transmit power : normal
                    zigbee.0
                    	2025-12-11 22:39:23.912	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.3.0 (Converters 25.84.0 Herdsman 7.0.5)
                    zigbee.0
                    	2025-12-11 22:39:23.910	info	Starting Adapter npm ...
                    zigbee.0
                    	2025-12-11 22:39:23.910	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                    zigbee.0
                    	2025-12-11 22:39:13.908	error	SentryError : Failed to start Zigbee Error herdsman start TypeError: Sentry.configureScope is not a function
                    zigbee.0
                    	2025-12-11 22:39:13.908	error	Failed to start Zigbee: no message given
                    zigbee.0
                    	2025-12-11 22:39:13.908	error	Starting zigbee-herdsman problem : [INIT TC] Network init timed out after 10000ms
                    zigbee.0
                    	2025-12-11 22:39:13.842	info	Network parameters on Coordinator: panID=6754 channel=11 extendedPanID=e111ec16e4991df4
                    zigbee.0
                    	2025-12-11 22:39:13.842	info	Network parameters in Config : panID=6754 channel=11 extendedPanID=f41d99e416ec11e1
                    zigbee.0
                    	2025-12-11 22:39:02.348	info	Starting Zigbee-Herdsman
                    zigbee.0
                    	2025-12-11 22:39:02.348	info	configured transmit power : normal
                    zigbee.0
                    	2025-12-11 22:39:02.347	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.3.0 (Converters 25.84.0 Herdsman 7.0.5)
                    zigbee.0
                    	2025-12-11 22:39:02.332	info	Starting Adapter npm ...
                    zigbee.0
                    	2025-12-11 22:39:02.332	info	Autostart Zigbee subsystem
                    zigbee.0
                    	2025-12-11 22:39:02.331	info	delete old Backup files. keep only last 10
                    zigbee.0
                    	2025-12-11 22:39:02.292	info	Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
                    zigbee.0
                    	2025-12-11 22:39:02.270	info	init localConfig
                    zigbee.0
                    	2025-12-11 22:39:02.257	info	starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v22.21.0, js-controller: 7.1.0
                      @Asgothian
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #78
                      @teletapi sagte in Tester gesucht: Zigbee 3.2.x:
                      Interessant. Anscheinend nutzt die 8.02 eine interen PanID. Oder es gibt ein problem mit LSB/MSB bei der ExtPanID - die beiden ausgegebenen ExtPanID's sind letztendlich gleich, wenn man die byte-order bei einer der beiden umdreht
                      Du kannst (bevor du das machst was ich oben geschrieben habe) noch folgendes probieren:
                      • Adapter starten
                      • auf die Hardware seite gehen
                      • e111ec16e4991df4 als ExtPanID eintragen (nicht speichern)
                      • versuchen das Netz zu starten
                      • in einem anderen Browsertab (oder Fenster) schauen ob du deine Geräte steuern kannst, sofern das Netz startet.
                      Soweit ich verstanden habe machst du das ganze mit einer Test-Instanz ? Wenn nein, gilt folgendes:
                      • sollte das Netz bei diesem Test starten, die Geräte aber nicht steuern können musst du via restore im Adapter ein Backup von den Zigbee-Dateien zurück spielen (der Button ganz rechts bei Hardware)
                      • Du darfst die Einstellungen nur speichern wenn das Netz läuft und du deine Geräte steuern kannst.
                      Ansonsten würde ich dich trotzdem bitten die oben angegebenen Tests durchzuführen - ich muss wissen was da raus kommt um einen generellen Fehler auszuschliessen.
                      A.
                        • Adapter starten
                        A.
                        teletapiT Online
                        teletapiT Online
                        teletapi
                        #79
                        @Asgothian
                        Guten, ich hab jetzt mal die 3.3.0 installiert und darauf dann die v3.3.1-alpha.0 ZH6 (aus deinem Link) damit funktioniert der Adapter wieder auf Anhieb wird grün Device ist wieder da und schaltbar
                        overriding zigbee options with:
                        extPanID : e111ec16e4991df4
                        panID : 6754
                        channel : 11
                        port : /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_5a3b83b6a53aef11aaf2321455516304-if00-port0
                        adapterType : ember
                        baudRate : 115200
                        precfgkey : 01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                        flowCTRL : false
                        Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#3.3.0_ZH6 (Converters 25.84.0 Herdsman 6.4.2)
                        Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: EmberZNet : 8.0.2 [GA] (X-X.X.X.X)
                        Network parameters: panID=6754 channel=11 extendedPanID=f41d99e416ec11e1
                        Unable to disable LED, unsupported function.
                        • S Shadowhunter23
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #80
                          @Shadowhunter23 Es scheint sich ein Bug in die 3.3.0 geschlichen zu haben. Siehe auch hier: (Beschreibung incl. Lösung)
                          A.
                          Edit: Besseren Link - näher an der Lösung
                          S 2 Antworten Letzte Antwort
                            A.
                            S Abwesend
                            S Abwesend
                            Shadowhunter23
                            #81
                            @Asgothian
                            Ich habe es geändert und werde morgen früh den Sensor wieder bewegen.
                              A.
                              S Abwesend
                              S Abwesend
                              Shadowhunter23
                              #82
                              @Asgothian
                              Meldungen sind noch da:
                              State value for 00158d0002a92580.z_axis has value "-633" less than min "0".	2	09:44:57	19:03:45
                              State value for 00158d0002a92580.x_axis has value "-926" less than min "0".	2	09:45:25	19:04:28
                              State value for 00158d0002a92580.y_axis has value "-17" less than min "0".
                              • AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #83
                                hast du den Adapter neu gestartet ?
                                Welche Version hast du ?
                                  S Abwesend
                                  S Abwesend
                                  Shadowhunter23
                                  #84
                                  Ja
                                  3.3.0
                                  Hier nochmals der Code, leider als Bild:
                                  Ich hab jetzt alle Instanzen nochmals neu gestartet und nicht nur die eine mit dem der Sensor verbunden ist. Ich schaue morgen nochmals nach der Meldung.
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #85
                                    Die 3.3 hat auf der Konfig Seite einen Button u, alle states neu zu erzeugen. Mach das mal.
                                      S Abwesend
                                      S Abwesend
                                      Shadowhunter23
                                      #86
                                      @Asgothian
                                      Du meist diesen hier:
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #87
                                        Nein, oben in der Titelzeile- den blauen links vom grünen
                                        A.
                                          A.
                                          S Abwesend
                                          S Abwesend
                                          Shadowhunter23
                                          schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                                          #88
                                          @Asgothian
                                          Hat leider nichts gebracht, musst aber nicht unnötig Zeit da rein stecken.
