  3. Cloud Dienste
  4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
    6.1k
759 Beiträge 112 Kommentatoren 130.8k Aufrufe 128 Beobachtet
  • D denjo
    @apollon77 also so:
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Color temperature",
        "color": null,
        "type": "number",
        "unit": "mired",
        "read": true,
        "write": true,
        "role": "level.color.temperature",
        "smartName": false
      "native": {},
      "_id": "zigbee.0.d0cf5efffe2aa970.colortemp",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1761856480634
    geht leider auch nicht
    #641
    @denjo debug log IoT und GitHub issue
    • apollon77A apollon77
      denjo
      #642
      @apollon77 würde ich ja machen aber der debug report ist zu groß und ich weiß nicht was ihr davon braucht
      • D denjo
        #643
        @denjo Text file? Zippen?
          @sigi234 grmpfff GitHub issue bitte
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #644
          @apollon77 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/1031
          Immer Daten sichern!
          • sigi234S sigi234
            #645
            @sigi234 neue Version da
            haselchenH D 2 Antworten Letzte Antwort
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #646
              @apollon77
              Hab auch gerade von Alexa gehört , dass der Skill zum 01.11. eingestellt wird .
              Obwohl in der Mail 04.11. stand 🤔
                denjo
                schrieb am zuletzt editiert von denjo
                #647
                @apollon77 jetzt klappt es, perfekt. geile arbeit
                • haselchenH haselchen
                  @apollon77
                  MasterYoda
                  schrieb am zuletzt editiert von MasterYoda
                  #648
                  @haselchen said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                  @apollon77
                  Ja irgendwann gestern Abend fing Alexa an zu erzählen das der Skill zum 1.11.2025 nicht mehr funktioniert, sonst hätte ich gar nix mitbekommen da bisher alles 100% lief.
                  Nach dem Update und ein paar Anpassung läuft nun alles wieder wie es los.
                  Danke für das Update!
                    MeinhardRisch
                    #649
                    @apollon77 Vielen Dank für den mega Support. Klappt alles super! :-)
                      @hohenbostler Was würdest Du denn ändern wollen?
                      Hohenbostler
                      #650
                      Guten Morgen.
                      zB kann ich bei diesem Punkt nicht auswählen das es ein Schieberegler ist.
                        @smokey Also an sich sollte es übernommen werden ... Hm ... Und warum 1.11.? Die haben 4.11. angekündigt ... Idioten :-( GitHub issue bitte mit screenshots
                        Smokey
                        #651
                        @apollon77 mit 5.0.2 wieder alle Geräte da! Perfekt und Danke
                        • H Offline
                          hetti72
                          #652
                          @apollon77
                          Ich habe ein wohl ein ähnliches Problem wie @denjo das meine "deconz" Lampen Mired und nicht kelvin bei Color Temperature erwarten. Ich hab die unit nun schon auf mired angepasst und ich kann z.b. Warmweiss setzen, Farben wie Rot oder grün aber nicht.
                          Auffällig ist das nach z.b. "mache testlampe grün" der Helligkeitswert (Dimmer) und die Saturation beide auf den gleichen wert gesetzt werden. Ich vermute das es hier noch ein problem mit den Rollen und Einheiten der Datenpunkte gibt.
                          Gibt es denn irgendwo eine aktuelle Doku welche Rollen und welche Einheiten für die einzelnen Datenpunkte gesetzt werden müssen, damit die Device detection im IOT Adapter sauber funktioniert?
                          • H Hohenbostler
                            Guten Morgen.
                            #653
                            @hohenbostler versuch mal die 5.0.2 ... wenn dort auch noch bitte github issue
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • H hetti72
                              @apollon77
                              #654
                              @hetti72 https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/DEVICES.md
                                Hohenbostler
                                #655
                                Bevor ich den Issues anlege. Reicht es die 5.0.2 zu installieren oder muss ich die Geräte dann nochmal neu hinzufügen ?
                                  MartyBr
                                  #656
                                  @apollon77
                                  Ich habe gerade die 5.0.2 installiert und bin nach deiner Anleitung im ersten Post vorgegangen. Alle Geräte wurden übernommen und funktionieren auch!!!!
                                  Vielen Dank für deinen Aufwand und Müde um die Alexa App wieder lauffähig zu machen.
                                  Martin
                                  Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                                  Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                                  Homematic und Homematic IP
                                  • caravandriverC Offline
                                    caravandriver
                                    #657
                                    @apollon77 Um bei alexa aufzuräumen und die doppelten Geräte los zu werden... Ist es da nicht am einfachsten bei Alexa einfach ALLE Geräte zu löschen, dann Suche anschmeißen und damit habe ich alle die alexa finden kann wieder drin?
                                    • caravandriverC caravandriver
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      #658
                                      @caravandriver sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                      Für einen ersten Totalumstieg auf den neuen Skill sicher die einfachste Möglichkeit. Bei nachträglichen Änderungen kann das möglicherweise problematisch sein. Bin mir nicht sicher, ob dann nicht bei allen Routinen die Geräte verloren gehen und Du dann sämtliche Routinen einmal neu anfassen musst.
                                      Ich habe mit der 5.0.2 das Problem, dass alle Geräte mit ä, ü, etc. nicht mehr reagieren und auch nicht neu gefunden werden. Zurück auf 4.2.9 klappt das zwar wieder, aber die Geräte wurden dann nach Suche alle ein weiteres Mal angelegt/gefunden und die entsprechenden Routinen haben die Geräte verloren (z.B. Rollladen Küche und Gästezimmer auf/ab).
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                        B0untyhunter
                                        #659
                                        Moin,
                                        habe jetzt die Anleitung befolgt und wollte die Geräte im Nachgang löschen (wie optional vorgeschlagen). Wie mache ich das? Ich kann nichts löschen und nun geht bei mir nichts mehr, obwohl jede Menge Geräte übernommen wurden. Im iot habe ich die Rollläden von Schaltern zu Rollläden umkonfiguriert. Geht trotzdem nichts.
                                        Help pls!
                                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • L Offline
                                          Lumumba
                                          schrieb am zuletzt editiert von Lumumba
                                          #660
                                          So, nach mehreren Stunden habe ich nun auch wieder alle Geräte und Routinen in Alexa.
                                          Ich habe nun nicht alle 600 Seiten dieses Beitrages gelesen und habe es auch nicht vor ;-)
                                          Die Suche habe ich bemüht, um Fragen auf meine Antworten zu finden, habe aber nicht auf alle eine gefunden :-)
                                          Was mir aufgefallen ist:
                                          1. Es gibt keinen Switch: Ich nutze einige Variablen vom Typ BOOL um gewissen Szenarien im ioBroker über Scripte abzudecken. Diese muss ich Stand jetzt als Steckdose definieren. Bisher hatte ich im Objekt "smartType": "SWITCH". Ist das noch sinnvoll?
                                          2. im iQontrol wähle ich lediglich das Stammobjekt aus und es wird das korrekte Gerät angelegt.
                                            Könnte man dies auch für den iot Adapter einführen?
                                          3. Wenn ich aus dem Adapter govee-local einen Status auswähle wird default der Typ "Tor" ausgewählt.
                                            Wenn ich auf Licht umstelle, muss ich einen default Wert für Aus definieren. Vorher konnte ich auch einfach nur EIN / AUS Schalten. Wäre prima, wenn das wieder funktioniert. Aktuell muss ich auch hier wieder Typ Steckdose definiern ^^
                                          4. Ich habe noch nicht verstanden, wozu der Button zurücksetzen zur "Verwendung mit Alexa V3" dient.
                                            Wenn ich den Button betätige, kann ich eins oder mehrere Geräte auswählen, die dann aus dem Smart Device / Smart Namen gelöscht werden. Kann ich nicht mehr mehrere Schalter auf einen Smart Namen legen? Bei mir scheint es trotzdem zu funktionieren.
                                          5. aus Gründen wurden automatisch einige Geräte angelegt, die ich nicht löschen kann.
                                            Intelligente Aufzählungen sind komplett deaktiviert.
                                            Korrektur:
                                            Ich hatte bei Intelligente Aufzählungen den Punkt "Color" aktiviert.
                                            Nach dem deaktivieren kann ich die Geräte trotzdem nicht löschen.
