  3. Cloud Dienste
  4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
759 Beiträge 112 Kommentatoren 132.6k Aufrufe 128 Beobachtet
  • D denjo
    @apollon77 leider nein, steuert meine lampe immer noch mit 7000
    oder mache ich irgendwas falsch???
    #631
    @denjo Stelle sicher das das objekt bei dir die korrekte Unit "mireds" hat - wie ich es mehrfach geschrieben hatte ist das bei dir beim "colorTemp" nicht der Fall, damit geht der Adapter von Kelvin aus. Dein startupColorTemp hat als unit "mireds" abder der ist ja falsch.
    Objekte und Rollen müssen passen sonst passiert murks
    • S Smokey
      @apollon77 Ich habe den neuen Adapter von NPM installiert. Inzwischen V5.0 wie ich das sehe, korrekt? Jedenfalls sind bei mir in den Instance Einstellungen unter V3 nur noch ein Eintrag zu sehen und unter V1 alle meine aktivierten States/Schalter. Ich dachte, das würde automatisch übernommen. Kann ich noch etwas prüfen woran es liegt? Langsam werde ich etwas nervös, da mir Alex nun seit heute bei jedem Sprachbefehl mitteilt, dass es. nur noch bis 1.11. funktionieren wird. DANKE :)
      #632
      @smokey Also an sich sollte es übernommen werden ... Hm ... Und warum 1.11.? Die haben 4.11. angekündigt ... Idioten :-( GitHub issue bitte mit screenshots
      • apollon77A apollon77
        denjo
        #633
        @apollon77 nein das object colortemp hat nicht unit: mireds, so wie du schon sagst. was kann ich denn noch machen??
          Bibo*13
          #634
          Ich habe hier ein Gerät das sich nicht löschen lässt. Ich bin auf 5.0.0, was kann ich noch tun?
          • D denjo
            #635
            @denjo das Objekt editieren und die Unit setzen? Dann iot Adapter neu starten.
            Alternativ GitHub issue beim Adapter wo der State her ist öffnen
            • B Bibo*13
              #636
              @bibo-13 im Admin unter objekte das json des Objekts kopieren und mit Screenshot GitHub issue anlegen.
                Dann Update an alle!!
                Im Beta Repo kommt jetzt die Version 5.0.0 es iot Adapters, es sind ein paar kleinere Verbeserungen drin. Den "großen" sprung machen wir in Vorbereitung für Stable und die offizielle Kommunikation das allen klar ist das Sie einen anderen Skill brauchen.
                Bitte testet alles nochmal und prüft alles und berichtet Probleme in GitHub. Wenn alles klappt geht das am Samstag (mit neuem Forum Thread) ins Stable und dann auch die offizielle E-Mail-Kommunikation raus.
                Ingo
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #637
                @apollon77 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                Hallo, bekomme folgende Fehler nach Update:
                iot.0
                	2025-10-30 21:31:07.659	error	[AlexaV3::DeviceManager]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'splice') at C:\SmartHome\node_modules\iobroker.iot\src\lib\AlexaSmartHomeV3\DeviceManager.ts:256:68 at Array.forEach (<anonymous>) at DeviceManager.collectEndpoints (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.iot\src\lib\AlexaSmartHomeV3\DeviceManager.ts:226:40) at AlexaSH3.updateDevices (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.iot\src\lib\alexaSmartHomeV3.ts:33:9) at IotAdapter.main (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.iot\src\main.ts:1589:13)
                iot.0
                	2025-10-30 21:31:07.625	error	[AlexaV3::DeviceManager]: failed to collect devices: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'splice')
                Geräte leer:
                Edit:
                Mit Version 4.2.9 alle Gräte wieder da
                Edit:
                Fix mit V 5.0.2
                  denjo
                  schrieb am zuletzt editiert von denjo
                  #638
                  @apollon77 also so:
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Color temperature",
                      "color": null,
                      "type": "number",
                      "unit": "mired",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "role": "level.color.temperature",
                      "smartName": false
                    "native": {},
                    "_id": "zigbee.0.d0cf5efffe2aa970.colortemp",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1761856480634
                  geht leider auch nicht
                    Bibo*13
                    #639
                    @apollon77 ok gemacht
                    • sigi234S sigi234
                      iot.0
                      iot.0
                      Geräte leer:
                      Edit:
                      Edit:
                      Fix mit V 5.0.2
                      #640
                      @sigi234 grmpfff GitHub issue bitte
                      • D denjo
                        @apollon77 also so:
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "color": null,
                            "type": "number",
                            "unit": "mired",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "smartName": false
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1761856480634
                        #641
                        @denjo debug log IoT und GitHub issue
                          denjo
                          #642
                          @apollon77 würde ich ja machen aber der debug report ist zu groß und ich weiß nicht was ihr davon braucht
                          • D denjo
                            #643
                            @denjo Text file? Zippen?
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #644
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/1031
                              • sigi234S sigi234
                                #645
                                @sigi234 neue Version da
                                haselchenH D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #646
                                  @apollon77
                                  Hab auch gerade von Alexa gehört , dass der Skill zum 01.11. eingestellt wird .
                                  Obwohl in der Mail 04.11. stand 🤔
                                    denjo
                                    #647
                                    @apollon77 jetzt klappt es, perfekt. geile arbeit
                                    • haselchenH haselchen
                                      @apollon77
                                      MasterYoda
                                      schrieb am zuletzt editiert von MasterYoda
                                      #648
                                      @haselchen said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                      @apollon77
                                      Ja irgendwann gestern Abend fing Alexa an zu erzählen das der Skill zum 1.11.2025 nicht mehr funktioniert, sonst hätte ich gar nix mitbekommen da bisher alles 100% lief.
                                      Nach dem Update und ein paar Anpassung läuft nun alles wieder wie es los.
                                      Danke für das Update!
                                        MeinhardRisch
                                        #649
                                        @apollon77 Vielen Dank für den mega Support. Klappt alles super! :-)
                                          @hohenbostler Was würdest Du denn ändern wollen?
                                          Hohenbostler
                                          #650
                                          Guten Morgen.
                                          zB kann ich bei diesem Punkt nicht auswählen das es ein Schieberegler ist.
