  3. Cloud Dienste
  4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
759 Beiträge 112 Kommentatoren 132.6k Aufrufe 128 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Dann Update an alle!!
    Im Beta Repo kommt jetzt die Version 5.0.0 es iot Adapters, es sind ein paar kleinere Verbeserungen drin. Den "großen" sprung machen wir in Vorbereitung für Stable und die offizielle Kommunikation das allen klar ist das Sie einen anderen Skill brauchen.
    Bitte testet alles nochmal und prüft alles und berichtet Probleme in GitHub. Wenn alles klappt geht das am Samstag (mit neuem Forum Thread) ins Stable und dann auch die offizielle E-Mail-Kommunikation raus.
    Ingo
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #637
    @apollon77 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
    Hallo, bekomme folgende Fehler nach Update:
    iot.0
    	2025-10-30 21:31:07.659	error	[AlexaV3::DeviceManager]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'splice') at C:\SmartHome\node_modules\iobroker.iot\src\lib\AlexaSmartHomeV3\DeviceManager.ts:256:68 at Array.forEach (<anonymous>) at DeviceManager.collectEndpoints (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.iot\src\lib\AlexaSmartHomeV3\DeviceManager.ts:226:40) at AlexaSH3.updateDevices (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.iot\src\lib\alexaSmartHomeV3.ts:33:9) at IotAdapter.main (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.iot\src\main.ts:1589:13)
    iot.0
    	2025-10-30 21:31:07.625	error	[AlexaV3::DeviceManager]: failed to collect devices: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'splice')
    Geräte leer:
    Edit:
    Mit Version 4.2.9 alle Gräte wieder da
    Edit:
    Fix mit V 5.0.2
      @denjo das Objekt editieren und die Unit setzen? Dann iot Adapter neu starten.
      Alternativ GitHub issue beim Adapter wo der State her ist öffnen
      denjo
      schrieb am zuletzt editiert von denjo
      #638
      @apollon77 also so:
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Color temperature",
          "color": null,
          "type": "number",
          "unit": "mired",
          "read": true,
          "write": true,
          "role": "level.color.temperature",
          "smartName": false
        "native": {},
        "_id": "zigbee.0.d0cf5efffe2aa970.colortemp",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1761856480634
      geht leider auch nicht
        @bibo-13 im Admin unter objekte das json des Objekts kopieren und mit Screenshot GitHub issue anlegen.
        Bibo*13
        #639
        @apollon77 ok gemacht
        • sigi234S sigi234
          iot.0
          iot.0
          Geräte leer:
          Edit:
          Edit:
          Fix mit V 5.0.2
          #640
          @sigi234 grmpfff GitHub issue bitte
          • D denjo
            @apollon77 also so:
              "type": "state",
              "common": {
                "color": null,
                "type": "number",
                "unit": "mired",
                "read": true,
                "write": true,
                "smartName": false
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "ts": 1761856480634
            #641
            @denjo debug log IoT und GitHub issue
              denjo
              #642
              @apollon77 würde ich ja machen aber der debug report ist zu groß und ich weiß nicht was ihr davon braucht
              • D denjo
                #643
                @denjo Text file? Zippen?
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #644
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/1031
                  • sigi234S sigi234
                    #645
                    @sigi234 neue Version da
                    haselchenH D 2 Antworten Letzte Antwort
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #646
                      @apollon77
                      Hab auch gerade von Alexa gehört , dass der Skill zum 01.11. eingestellt wird .
                      Obwohl in der Mail 04.11. stand 🤔
                        denjo
                        #647
                        @apollon77 jetzt klappt es, perfekt. geile arbeit
                        • haselchenH haselchen
                          @apollon77
                          MasterYoda
                          schrieb am zuletzt editiert von MasterYoda
                          #648
                          @haselchen said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                          @apollon77
                          Ja irgendwann gestern Abend fing Alexa an zu erzählen das der Skill zum 1.11.2025 nicht mehr funktioniert, sonst hätte ich gar nix mitbekommen da bisher alles 100% lief.
                          Nach dem Update und ein paar Anpassung läuft nun alles wieder wie es los.
                          Danke für das Update!
                            MeinhardRisch
                            #649
                            @apollon77 Vielen Dank für den mega Support. Klappt alles super! :-)
                              @hohenbostler Was würdest Du denn ändern wollen?
                              Hohenbostler
                              #650
                              Guten Morgen.
                              zB kann ich bei diesem Punkt nicht auswählen das es ein Schieberegler ist.
                                @smokey Also an sich sollte es übernommen werden ... Hm ... Und warum 1.11.? Die haben 4.11. angekündigt ... Idioten :-( GitHub issue bitte mit screenshots
                                Smokey
                                #651
                                @apollon77 mit 5.0.2 wieder alle Geräte da! Perfekt und Danke
                                • H Offline
                                  hetti72
                                  #652
                                  @apollon77
                                  Ich habe ein wohl ein ähnliches Problem wie @denjo das meine "deconz" Lampen Mired und nicht kelvin bei Color Temperature erwarten. Ich hab die unit nun schon auf mired angepasst und ich kann z.b. Warmweiss setzen, Farben wie Rot oder grün aber nicht.
                                  Auffällig ist das nach z.b. "mache testlampe grün" der Helligkeitswert (Dimmer) und die Saturation beide auf den gleichen wert gesetzt werden. Ich vermute das es hier noch ein problem mit den Rollen und Einheiten der Datenpunkte gibt.
                                  Gibt es denn irgendwo eine aktuelle Doku welche Rollen und welche Einheiten für die einzelnen Datenpunkte gesetzt werden müssen, damit die Device detection im IOT Adapter sauber funktioniert?
                                  • H Hohenbostler
                                    Guten Morgen.
                                    #653
                                    @hohenbostler versuch mal die 5.0.2 ... wenn dort auch noch bitte github issue
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • H hetti72
                                      @apollon77
                                      #654
                                      @hetti72 https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/DEVICES.md
                                        Hohenbostler
                                        #655
                                        Bevor ich den Issues anlege. Reicht es die 5.0.2 zu installieren oder muss ich die Geräte dann nochmal neu hinzufügen ?
                                          MartyBr
                                          #656
                                          @apollon77
                                          Ich habe gerade die 5.0.2 installiert und bin nach deiner Anleitung im ersten Post vorgegangen. Alle Geräte wurden übernommen und funktionieren auch!!!!
                                          Vielen Dank für deinen Aufwand und Müde um die Alexa App wieder lauffähig zu machen.
                                          Martin
                                          Homematic und Homematic IP
