  3. Cloud Dienste
  4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
    1.0k
    6.1k
759 Beiträge 112 Kommentatoren 130.6k Aufrufe 128 Beobachtet
  • D deifel
    @fuchs1978
    Ja, bin ganz genau nach Anleitung vorgegangen. Habe nur das "Geräte löschen" übersprungen (steht ja auch so drin, dass man das kann).
    Mittlerweile hab ich die Geräte aber auch gelöscht. Er findet aber leider keine neue Geräte, obwohl die Verbindung des Adapters steht und die Geräte unter Alexa V3 angezeigt werden.
    fuchs1978
    #381
    @deifel und wenn du ein neues Gerät in V3 mit einem ganz neuen Namen anlegst findet er auch nicht?
    • F fuchs1978
      deifel
      #382
      @fuchs1978 said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
      Das habe ich bereits etliche Male versucht, geht leider auch nicht. Auch eine neue Instanz mit neuen Geräten klappt nicht. Den Skill habe ich ebenfalls schon mehrmals deaktiviert und wieder neu verbunden.
      • F fuchs1978
        Ich habe nun auch meinen Skill getauscht. Vorgegangen nach der Anleitung. Geräte gelöscht, Skill gelöscht, neuen Skill aktiviert, Geräte gesucht. Es hat alles Problemlos geklappt. Dankeschön :-) Sollte ich etwas finden melde ich mich,
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        #383
        @fuchs1978 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
        Das war hier tatsächlich auch so. Allerdings schon seit der 4.1.4 (die habe ich aktuell immer noch). Ich konnte auch unter V3 ein neues Gerät hinzufügen, was nach der Sprachsuche auch gefunden und eingebunden wurde und auch gesteuert werden kann. Allerdings habe ich auch wenig Besonderheiten. Meine eingebundenen Geräte sind aktuell ausschließlich Rollläden, Steckdosen und Licht (Schalter/Dimmer) von HM-Classic, Shelly und ein paar eigenen Datenpunkten in Form von virtuellen Rollläden zur Gruppensteuerung (Straßenfront/Keller) und virtuellen Schaltern.
        Markus
        Bitte beachten:
        F crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • Samson71S Samson71
          fuchs1978
          #384
          @samson71 said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
          Bei mir sind es hauptsächlich KNX Objekte, Licht, Dimmer und Heizung/Temperatur. Dazu wie auch bei dir virtuelle um Dinge anzustoßen.
          • M MeinIOB
            @sigi234 ich habe das gleiche Problem, klicken auf das Filtersymbol ganz rechts hilft leider nicht
            adaer
            #385
            @meiniob: Filter ändern and browser cache leeren half nix .. Eine buchstabe im Leerfeld eingeben hat bei mir die Liste wieder erscheinen lassen.
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #386
              @samson71 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
              Shelly funktionieren bei dir?
              Ich kämpfe immer noch mit shelly gen2 als Rolladen, auch mit der neusten Version, Gen1 werden richtig erkannt, werd dann mal ein issue erstellen bzw eher die Frage ob das so korrekt ist
              ACTUAL shelly.0.shellyplus2pm#cc7b5c8946e0#1.Cover0.SlatPos wird da automatisch mit hinzugefügt
              • F fuchs1978
                Ich habe es heute auch gewagt und zunächst mal auf den neuen iot 4.2 gewechselt. Dann den Haken AlexaV3 gesetzt, alle geräte wurden übernommen. Den Skill in Alexa habe ich noch nicht aktiviert, dort läuft noch V2.
                Eine Frage, ich habe das Objekt Arbeitsplatte, also das Licht über der Arbeitsplatte. Im iot erkennt er dies als Steckdose. Wie kann ich dort es als Lampe auswählen?
                GELÖST: Ich musste die Rolle vom switch auf switch.light ändern
                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                #387
                Kannst bitte kurz sagen was du damit meinst bzw. wie du das gemacht hast?
                Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                  denjo
                  #388
                  @crunchip warum macht ihr das mit den shellys nicht einfach mit den shelly skill und den shelly Adapter um sie in iobroker zu bringen. Ich habe es auch so und läuft perfekt
                  • crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #389
                    @denjo sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                    weil ich keine cloud verwende und wenns geht, alles Zentral haben möchte
                    • LosFopposL LosFoppos
                      @sigi234 ne, wie @MeinIOB auch schon sagt, kann ich auch mit dem Filtersymbol nichts erreichen...
                      EDIT: Auch auf v4.2.1 bleibts dabei.
                      adaer
                      schrieb am zuletzt editiert von adaer
                      #390
                      @losfoppos Wie schon erwähnt, Browser Cache leeren und irgend ein Buchstabe im leren Feld eingeben und wie aus magischer Hand erscheinen die Objekte wieder..
                      Leider akzeptiert die IOT noch keine CCU Programme.. :(
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • A adaer
                        Rushmed
                        #391
                        @adaer DAs klappt bei mir leider nicht, die Liste bleibt leer.
                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                        • DuffyD Duffy
                          fuchs1978
                          #392
                          @duffy ich wollte statt dem Symbol Steckdose eine Lampe haben.
                          Du muss in die Objekte gegen und das entsprechende Objekt dort bearbeiten. Dort findest du den Wert Rolle,vden musst du änderm.
                          DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                          • F fuchs1978
                            DuffyD Offline
                            DuffyD Offline
                            Duffy
                            #393
                            @fuchs1978
                            Danke schön.
                            Node.js: v22.23.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            • F Offline
                              fuchs1978
                              schrieb am zuletzt editiert von fuchs1978
                              #394
                              Ich habe eine Frage zum aktuell V3 Protokoll und zum iot Adapter.
                              Der Skill bekommt jetzt ja eine Rückmeldung welchen Status das Objekt hat, man sieht also ob die Lampe an oder aus ist. Ist es möglich diesen Statuswert über ein separates Objekt an den iot Adapter zu übergeben?
                              Hintergrund, ich habe eine Lampe die nur über ein AN getastet wird, das heißt der Skill mit immer nur ein true auf ein Objekt, danach geht eine Lampe an und nach einer Zeit wieder aus. In dem Skill wird ja nur das Objekt welches mit true getastet wird angezeigt, welches folglich immer nur AN zeigt.
                              GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                              • F fuchs1978
                                GaspodeG Online
                                GaspodeG Online
                                Gaspode
                                #395
                                @fuchs1978
                                Gehört zwar meiner Meinung nach nicht in den Beta-Test-Thread, aber wenn ich dich richtig verstehe, ist das ein eigener State von dir, richtig?
                                In diesem Fall dürfte es der richtige Weg sein, auf Änderungen mit ACK=false zu reagieren und den true/on Wert dann mit ACK=true zurückzuschreiben und später mit ACK=false den Wert auf false/off zu setzen, so, als wäre dein State Teil eines normales Geräts. So würde ich es zumindest machen, ohne Gewähr. :)
                                  Bibo*13
                                  #396
                                  Hallo IoBroker Gemeinde,
                                  Ich habe nun den aktuellen iot Adapter 4.2.1 drauf. Alles nach Anweisung installiert und weiter vorgegangen.
                                  Meine Geräte werden unter v3 angezeigt.
                                  In Alexa habe ich den alten IOT Skill deaktiviert und den IOT Assistent Skill aktiviert.
                                  Bei Suche findet er keine neuen Geräte.
                                  Wenn ich dann versuche einen Wert, Thermostat im Raum XXX, aufzurufen bekomme ich:
                                  "Der mit XXX verbundene Skill ist nicht aktiviert.
                                  Bitte aktiviere den Skill um dieses Gerät zu steuern."
                                  Der Skill ist aber aktiviert.
                                  Ich habe jetzt schon mehrmals den Skill neu aktiviert, das bringt nichts.
                                  Was kann ich noch tun?
                                  Ich für jede Hilfe und Hinweis dankbar.
                                  Gruß BiBo
                                  • B Bibo*13
                                    Gruß BiBo
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    #397
                                    @bibo-13
                                    Es gibt mittlerweile eine 4.2.2
                                    Diese Fehlerkonstellation hatten wir hier aber wohl schon (leider) mehr als einmal. Wirf mal bitte einen Blick in die GitHub Issues, ob dazu schon was da ist und falls nicht einen eröffnen.
                                    Was passiert, wenn Du einen "normalen" Aktor (an/aus) versuchst zu steuern? Geht das? Im iot ist auch der Haken nur bei V3 gesetzt und den auch mal neu gestartet?
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • R Rushmed
                                      adaer
                                      #398
                                      @rushmed: Ich habe versucht es nochmal zu reproduzieren. Ist leider nicht mehr gelungen.
                                      Ich hatte das Problem sicher, habe danach ein upgrade auf 4.11.x auf 4.2.1 gemacht. Immer noch leere Liste bis ich einfach versucht habe ein Datenpunkt zu 'suchen' in eine 'nicht vorhandene' Liste. Und sehe da, danach war das Problem weg. Ich habe Chrome und Edge getestet auf Windows11.
                                        @bibo-13
                                        Bibo*13
                                        #399
                                        @samson71 Ich bekomme die gleiche lapidare Antwort das der skill nicht aktiviert ist.
                                        • B Bibo*13
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          #400
                                          @bibo-13
                                          hast Du im IOT-Adapter auch schon einmal "neue Verbindungszertifikate angefordert" und/oder "IOT-Aneldeinformationen neu erstellt"?
