  4. ioBroker macht Probleme im Docker
    6.5k
33 Beiträge 10 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M Mühlenbroker
    nicht? Ich bin laie, wenn ich in die Portainer Oberfläche gehe, läuft er ja. Bringe ich irgendwas durcheinander?
    @mühlenbroker sagte in ioBroker macht Probleme im Docker:
    Offenbar. Und warum ein Laie gleich mit Dockern & Co. herummacht werde ich wohl auch nie verstehen. Da fehlen offenbar die absoluten Grundlagen, die man für den zusätzlichen Stack braucht.
      Mühlenbroker
      Ich habe mir das damals nach einer Anleitung so zusammengestellt und es war für mich Plausibel.
      • M Mühlenbroker
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        @mühlenbroker
        Poste bitte die ganze ausgabe von iob diag - die ist unglaublich lang.
        Spenden
        • T ticaki
          @mühlenbroker
          Mühlenbroker
          @ticaki
          Script v.2024-09-21
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           19:08:20 up  2:36,  2 users,  load average: 0.22, 0.20, 0.18
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Mon 2025-09-29 19:08:21 CEST
                     Universal time: Mon 2025-09-29 17:08:21 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          thomas
          XDG_CONFIG_HOME=/home/thomas/.config
          HOME=/home/thomas
          GROUPS=thomas adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi
          thomas
          HOME=/home/thomas
          GROUPS=thomas adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin docker gpio i2c spi
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server: true
          Desktop: 	LXDE-pi
          Terminal: 	x11
          System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/n)
          New boot target is multi-user now! The system needs to be restarted.
          Removed "/etc/systemd/system/default.target".
          Created symlink /etc/systemd/system/default.target -> /lib/systemd/system/multi-user.target.
          *** MEMORY ***
          Mem:            8.2G        2.0G        649M        225M        5.9G        6.2G
          Swap:           209M          0B        209M
          Total:          8.4G        2.0G        859M
          Active iob-Instances: 	0
                   7809 M total memory
                   1927 M used memory
                   6028 M active memory
                    702 M inactive memory
                    618 M free memory
                    173 M buffer memory
                   5426 M swap cache
                    199 M total swap
                      0 M used swap
                    199 M free swap
          top - 19:29:02 up  2:57,  2 users,  load average: 0.20, 0.14, 0.16
          Tasks: 252 total,   1 running, 251 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s): 22.2 us, 22.2 sy,  0.0 ni, 55.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   7809.0 total,    616.9 free,   1929.5 used,   5600.0 buff/cache
          MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5879.5 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     781M  1.8M  780M   1% /run
          /dev/sda2      ext4      917G   43G  828G   5% /
          tmpfs          tmpfs     3.9G  148K  3.9G   1% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/sda1      vfat      510M   75M  436M  15% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     781M   40K  781M   1% /run/user/1000
          [Mon Sep 29 16:32:02 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:06:B6:2B vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=550f0a9c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
          [Mon Sep 29 16:32:07 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 4aa56689-dcb4-4759-90e6-179beae559ac ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Mon Sep 29 16:32:08 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted 4aa56689-dcb4-4759-90e6-179beae559ac r/w. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET                           SOURCE       FSTYPE           OPTIONS
          /                                /dev/sda2    ext4             rw,noatime
          |-/run/user/1000/doc             portal       fuse.portal      rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
          |-/boot/firmware                 /dev/sda1    vfat             rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-r
          `-/home/thomas/thinclient_drives xrdp-chansrv fuse.xrdp-chansr rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
          /var:
          40G	/var/
          37G	/var/lib/docker
          37G	/var/lib
          29G	/var/lib/docker/volumes
          27G	/var/lib/docker/volumes/influxdb/_data/engine/data/1697462a5e13427f/autogen
          Archived and active journals take up 1.9G in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          4.0K	/opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          91M	/opt/iobroker/iobroker-data/
          69M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
          47M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
          46M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
          17M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          8.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
          3.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          3.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/index-00V6sJFg.js
          3.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          *** NodeJS-Installation ***
          nodejs: 		N/A
          node: 		N/A
          npm: 			N/A
          npx: 			N/A
          corepack: 	N/A
          *** nodejs is NOT correctly installed ***
          nodejs:
            Installed: (none)
            Candidate: 18.20.4+dfsg-1~deb12u1
            Version table:
               18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
          Temp directories causing deletion problem: 1
          Some problems detected, please run iob fix
          Errors in npm tree: 0
          No problems detected
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          ./iob_diag.sh: line 893: iob: command not found
          Hosts:
          ./iob_diag.sh: line 895: iob: command not found
          Core adapters versions
          ./iob_diag.sh: line 901: iob: command not found
          js-controller:
          ./iob_diag.sh: line 902: iob: command not found
          admin:
          ./iob_diag.sh: line 903: iob: command not found
          javascript:
          nodejs modules from github: 	0
          Adapter State
          ioBroker-Repositories
          ./iob_diag.sh: line 915: iob: command not found
          Installed ioBroker-Instances
          ./iob_diag.sh: line 918: iob: command not found
          Objects and States
          Objects: 	0
          States: 	0
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Reading package lists... Done
          Pending Updates: 383
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8609       792/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 0.0.0.0:9090            0.0.0.0:*               LISTEN      0          9918       2174/docker-proxy
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          12875      2765/cupsd
          tcp        0      0 0.0.0.0:9443            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11762      2076/docker-proxy
          tcp        0      0 0.0.0.0:3000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          10816      2102/docker-proxy
          tcp        0      0 0.0.0.0:8081            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11734      2027/docker-proxy
          tcp        0      0 0.0.0.0:8086            0.0.0.0:*               LISTEN      0          9893       2121/docker-proxy
          tcp        0      0 127.0.0.1:40743         0.0.0.0:*               LISTEN      0          6385       765/containerd
          tcp        0      0 0.0.0.0:8000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12421      2143/docker-proxy
          tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          7326       766/xrdp-sesman
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8611       792/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::9090                 :::*                    LISTEN      0          11804      2188/docker-proxy
          tcp6       0      0 :::9443                 :::*                    LISTEN      0          12408      2084/docker-proxy
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      0          10819      2109/docker-proxy
          tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      112        9232       804/xrdp
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      0          11739      2041/docker-proxy
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      0          12418      2129/docker-proxy
          tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      0          12424      2151/docker-proxy
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          12874      2765/cupsd
          udp        0      0 0.0.0.0:32786           0.0.0.0:*                           104        5396       579/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          12919      2767/cups-browsed
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5394       579/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::49062                :::*                                104        5397       579/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 fe80::fda2:67b9:1e9:546 :::*                                0          10649      616/NetworkManager
          udp6       0      0 fe80::e3a4:2db4:b49:546 :::*                                0          10428      616/NetworkManager
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5395       579/avahi-daemon: r
          2025-09-29 19:14:11.394  - info: mqtt.0 (231) All states published
          2025-09-29 19:19:11.394  - info: sonoff.0 (246) Client [df42066e06c3.mqtt.0] connection closed: timeout
          2025-09-29 19:19:11.396  - info: mqtt.0 (231) Disconnected from 127.0.0.1: undefined
          2025-09-29 19:19:21.397  - info: mqtt.0 (231) Reconnected to 127.0.0.1
          2025-09-29 19:19:21.402  - info: sonoff.0 (246) Client [df42066e06c3.mqtt.0] connected with secret 1759166361401_1251
          2025-09-29 19:19:21.406  - info: mqtt.0 (231) Connected to 127.0.0.1
          2025-09-29 19:19:21.408  - info: mqtt.0 (231) Subscribe on "#"
          2025-09-29 19:19:21.409  - info: mqtt.0 (231) Publishing state mqtt.0.info.connection
          2025-09-29 19:19:21.411  - info: mqtt.0 (231) All states published
          2025-09-29 19:24:21.413  - info: sonoff.0 (246) Client [df42066e06c3.mqtt.0] connection closed: timeout
          2025-09-29 19:24:21.415  - info: mqtt.0 (231) Disconnected from 127.0.0.1: undefined
          2025-09-29 19:24:31.415  - info: mqtt.0 (231) Reconnected to 127.0.0.1
          2025-09-29 19:24:31.419  - info: sonoff.0 (246) Client [df42066e06c3.mqtt.0] connected with secret 1759166671417_8156
          2025-09-29 19:24:31.421  - info: mqtt.0 (231) Connected to 127.0.0.1
          2025-09-29 19:24:31.422  - info: mqtt.0 (231) Subscribe on "#"
          2025-09-29 19:24:31.423  - info: mqtt.0 (231) Publishing state mqtt.0.info.connection
          2025-09-29 19:24:31.424  - info: mqtt.0 (231) All states published
          2025-09-29 19:29:31.424  - info: sonoff.0 (246) Client [df42066e06c3.mqtt.0] connection closed: timeout
          2025-09-29 19:29:31.427  - info: mqtt.0 (231) Disconnected from 127.0.0.1: undefined
          2025-09-29 19:29:41.428  - info: mqtt.0 (231) Reconnected to 127.0.0.1
          2025-09-29 19:29:41.433  - info: sonoff.0 (246) Client [df42066e06c3.mqtt.0] connected with secret 1759166981431_5259
          2025-09-29 19:29:41.438  - info: mqtt.0 (231) Connected to 127.0.0.1
          2025-09-29 19:29:41.439  - info: mqtt.0 (231) Subscribe on "#"
          2025-09-29 19:29:41.439  - info: mqtt.0 (231) Publishing state mqtt.0.info.connection
          2025-09-29 19:29:41.441  - info: mqtt.0 (231) All states published
          iob diag has finished.
          • M Mühlenbroker
            @ticaki
            Script v.2024-09-21
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            thomas
            HOME=/home/thomas
            thomas
            HOME=/home/thomas
            Desktop: 	LXDE-pi
            Terminal: 	x11
            *** MEMORY ***
            Swap:           209M          0B        209M
                     7809 M total memory
                     1927 M used memory
                      618 M free memory
                      173 M buffer memory
                     5426 M swap cache
                      199 M total swap
                        0 M used swap
                      199 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            40G	/var/
            37G	/var/lib/docker
            37G	/var/lib
            USB-Devices by-id:
            nodejs: 		N/A
            node: 		N/A
            npm: 			N/A
            npx: 			N/A
            corepack: 	N/A
            nodejs:
              Installed: (none)
              Version table:
            ioBroker Status
            Hosts:
            js-controller:
            admin:
            javascript:
            Adapter State
            Objects and States
            Objects: 	0
            States: 	0
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @mühlenbroker
            Mal von dem iob diag (und den katastrophalen Infos ) weg , nach welcher Anleitung hast Du installiert ?
            • haselchenH haselchen
              @mühlenbroker
              Mühlenbroker
              @haselchen
              das ist eine gute Frage. Wenn ich die Anleitung nur noch hätte. Zwei Jahre sind vergangen...
              • M Mühlenbroker
                es stehen eben nur die Adapter von der Neuinstallation drin.
                das sind aber nur wenige,
                sonoff und mqtt gehören nicht dazu
                  Mühlenbroker
                  ja, jetzt sind es sehr wenige. Ich hab das halt vermasselt und es wird mir wohl viel Arbeit bevorstehen.
                  • M Mühlenbroker
                    hast du gelesen was ich schrieb??
                    hier nochmal:
                    laut log läuft bei dir sonoff und mqtt.
                    Die sind in keiner Neuinstallation dabei!
                    Also müssten die aus dem Backup kommen.
                    BTW
                    was ist aus
                    @homoran sagte in ioBroker macht Probleme im Docker:
                    @mühlenbroker entpack doch mal dein backup und zeig was drin steht
                    geworden?
                      hier nochmal:
                      BTW
                      was ist aus
                      geworden?
                      Mühlenbroker
                      ja, diese beiden habe ich versucht, nach der Neuinstallation zu Installieren. Das hat allerdings auch nicht so recht geklappt. Ich sitze ja nun schon zwei Tage dran und habe sicher eineiges in die falsche Richtung gemacht.Screenshot 1.jpg
                      Nach der Backup Datei schaue ich nochmal
                      HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M Mühlenbroker
                        @mühlenbroker logs bitte immer als Text in code-tags posten
                        • M Mühlenbroker
                          CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          Sowas gehört auf jeden Fall auf einen separaten Datenträger. Also ins NAS, auf 'nen Stick oder gleich in die Cloud.
                          Wenn Du ein aktuelles Backup gefunden hast, solltest Du vielleicht nochmal neu anfangen.
                          Also von Grund auf neu installieren. Und zwar ohne Desktop. Was nicht installiert ist, frisst keine Ressourcen und kann auch keine Probleme produzieren. Braucht man für ioBroker ja auch nicht.
                          Wie das geht, steht hier: https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                          Als Anfänger und auf einem kleinen Pi macht Docker IMHO nicht wirklich Sinn. Auch wenn's technisch funktionieren sollte.
                          Das muss dann erstmal sauber laufen.
                          Wenn Du soweit bist, melde dich wieder hier.
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          • CodierknechtC Codierknecht
                            Mühlenbroker
                            @codierknecht
                            Ich habe alles neu aufgesetzt und es läuft wieder hervorragend. Als nächstes kümmere ich mich ums Backup.
