  4. ioBroker macht Probleme im Docker
    6.5k
33 Beiträge 10 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    @mühlenbroker sagte in ioBroker macht Probleme im Docker:
    Lediglich der json Controller musste mal erneuert werden, damit eine Adapter sich auf ein Update einlassen.
    Neben dem für mich sinnfreien Einsatz von Docker auf einem RPi4 hört sich das für mich nach:
    'Ewig nicht angepackt' an.
    Wo stehst du denn mit dem ganzen Sums?
    Ausgabe von
    iob diag
    hilft.
    Mühlenbroker
    @thomas-braun said in ioBroker macht Probleme im Docker:
    Ausgabe von
    Es gab lange keinen Grund, da etwas dran zu machen, weil es zwei Jahre ohne Probleme lief. Jetzt wollte ich aber die sache mit dem json Controller mal anpacken.
    Wo stehe ich, ich habe den ioBroker neu installiert, möglicherweise aber nicht richtig, denn die alten Adapter lassen sich nicht installieren.
    Gibt es vielleicht einen Ort (Grafana oder Influxdb) wo die Instanzen aufgelistet sind, und ich es etwas einfacher habe mit der ganzen Neuaufsetzung?
    • M Mühlenbroker
      Ausgabe von
      Jo, in der Ausgabe von
      iob diag
      steht das ggfls. drin.
        iob diag
        Mühlenbroker
        es stehen eben nur die Adapter von der Neuinstallation drin.
        HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
        • M Mühlenbroker
          @mühlenbroker entpack doch mal dein backup und zeig was drin steht
          • M Mühlenbroker
            @mühlenbroker
            Und was steht sonst drin?
            Komplette Ausgabe des Skripts posten.
              @mühlenbroker
              Mühlenbroker
              ========= Start marking the full check here ===========
              Script v.2024-09-21
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               19:08:20 up  2:36,  2 users,  load average: 0.22, 0.20, 0.18
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Mon 2025-09-29 19:08:21 CEST
                         Universal time: Mon 2025-09-29 17:08:21 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              thomas
              XDG_CONFIG_HOME=/home/thomas/.config
              HOME=/home/thomas
              GROUPS=thomas adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi
              thomas
              HOME=/home/thomas
              GROUPS=thomas adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin docker gpio i2c spi
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server: true
              Desktop: 	LXDE-pi
              Terminal: 	x11
              System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/n)
              • M Mühlenbroker
                Script v.2024-09-21
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                thomas
                HOME=/home/thomas
                thomas
                HOME=/home/thomas
                Desktop: 	LXDE-pi
                Terminal: 	x11
                Docker : false
                Da läuft doch gar kein Docker. Dafür halt ein Display-Server:
                Unnötig.
                Und der Rest der Ausgabe fehlt.
                  Docker : false
                  Unnötig.
                  Mühlenbroker
                  nicht? Ich bin laie, wenn ich in die Portainer Oberfläche gehe, läuft er ja. Bringe ich irgendwas durcheinander?
                  • M Mühlenbroker
                    Offenbar. Und warum ein Laie gleich mit Dockern & Co. herummacht werde ich wohl auch nie verstehen. Da fehlen offenbar die absoluten Grundlagen, die man für den zusätzlichen Stack braucht.
                      Mühlenbroker
                      Ich habe mir das damals nach einer Anleitung so zusammengestellt und es war für mich Plausibel.
                      • M Mühlenbroker
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        @mühlenbroker
                        Poste bitte die ganze ausgabe von iob diag - die ist unglaublich lang.
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @mühlenbroker
                          Mühlenbroker
                          @ticaki
                          Script v.2024-09-21
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          thomas
                          HOME=/home/thomas
                          thomas
                          HOME=/home/thomas
                          Desktop: 	LXDE-pi
                          Terminal: 	x11
                          New boot target is multi-user now! The system needs to be restarted.
                          Removed "/etc/systemd/system/default.target".
                          Created symlink /etc/systemd/system/default.target -> /lib/systemd/system/multi-user.target.
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            8.2G        2.0G        649M        225M        5.9G        6.2G
                          Swap:           209M          0B        209M
                          Total:          8.4G        2.0G        859M
                          Active iob-Instances: 	0
                                   7809 M total memory
                                   1927 M used memory
                                   6028 M active memory
                                    702 M inactive memory
                                    618 M free memory
                                    173 M buffer memory
                                   5426 M swap cache
                                    199 M total swap
                                      0 M used swap
                                    199 M free swap
                          top - 19:29:02 up  2:57,  2 users,  load average: 0.20, 0.14, 0.16
                          Tasks: 252 total,   1 running, 251 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s): 22.2 us, 22.2 sy,  0.0 ni, 55.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   7809.0 total,    616.9 free,   1929.5 used,   5600.0 buff/cache
                          MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5879.5 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                          No critical errors detected
                          *** FILESYSTEM ***
                          udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     781M  1.8M  780M   1% /run
                          /dev/sda2      ext4      917G   43G  828G   5% /
                          tmpfs          tmpfs     3.9G  148K  3.9G   1% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                          /dev/sda1      vfat      510M   75M  436M  15% /boot/firmware
                          tmpfs          tmpfs     781M   40K  781M   1% /run/user/1000
                          [Mon Sep 29 16:32:02 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:06:B6:2B vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=550f0a9c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                          [Mon Sep 29 16:32:07 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 4aa56689-dcb4-4759-90e6-179beae559ac ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Mon Sep 29 16:32:08 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted 4aa56689-dcb4-4759-90e6-179beae559ac r/w. Quota mode: none.
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET                           SOURCE       FSTYPE           OPTIONS
                          /                                /dev/sda2    ext4             rw,noatime
                          |-/run/user/1000/doc             portal       fuse.portal      rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                          |-/boot/firmware                 /dev/sda1    vfat             rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-r
                          `-/home/thomas/thinclient_drives xrdp-chansrv fuse.xrdp-chansr rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                          /var:
                          40G	/var/
                          37G	/var/lib/docker
                          37G	/var/lib
                          29G	/var/lib/docker/volumes
                          27G	/var/lib/docker/volumes/influxdb/_data/engine/data/1697462a5e13427f/autogen
                          Archived and active journals take up 1.9G in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          4.0K	/opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          91M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                          69M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                          47M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                          46M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                          17M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          8.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
                          3.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          3.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/index-00V6sJFg.js
                          3.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
                          USB-Devices by-id:
                          No Devices found 'by-id'
                          *** NodeJS-Installation ***
                          nodejs: 		N/A
                          node: 		N/A
                          npm: 			N/A
                          npx: 			N/A
                          corepack: 	N/A
                          *** nodejs is NOT correctly installed ***
                          nodejs:
                            Installed: (none)
                            Candidate: 18.20.4+dfsg-1~deb12u1
                            Version table:
                               18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                          Temp directories causing deletion problem: 1
                          Some problems detected, please run iob fix
                          Errors in npm tree: 0
                          No problems detected
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          ./iob_diag.sh: line 893: iob: command not found
                          Hosts:
                          ./iob_diag.sh: line 895: iob: command not found
                          Core adapters versions
                          ./iob_diag.sh: line 901: iob: command not found
                          js-controller:
                          ./iob_diag.sh: line 902: iob: command not found
                          admin:
                          ./iob_diag.sh: line 903: iob: command not found
                          javascript:
                          nodejs modules from github: 	0
                          Adapter State
                          ioBroker-Repositories
                          ./iob_diag.sh: line 915: iob: command not found
                          Installed ioBroker-Instances
                          ./iob_diag.sh: line 918: iob: command not found
                          Objects and States
                          Objects: 	0
                          States: 	0
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                          Reading package lists... Done
                          Pending Updates: 383
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8609       792/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 0.0.0.0:9090            0.0.0.0:*               LISTEN      0          9918       2174/docker-proxy
                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          12875      2765/cupsd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:9443            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11762      2076/docker-proxy
                          tcp        0      0 0.0.0.0:3000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          10816      2102/docker-proxy
                          tcp        0      0 0.0.0.0:8081            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11734      2027/docker-proxy
                          tcp        0      0 0.0.0.0:8086            0.0.0.0:*               LISTEN      0          9893       2121/docker-proxy
                          tcp        0      0 127.0.0.1:40743         0.0.0.0:*               LISTEN      0          6385       765/containerd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:8000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12421      2143/docker-proxy
                          tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          7326       766/xrdp-sesman
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8611       792/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::9090                 :::*                    LISTEN      0          11804      2188/docker-proxy
                          tcp6       0      0 :::9443                 :::*                    LISTEN      0          12408      2084/docker-proxy
                          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      0          10819      2109/docker-proxy
                          tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      112        9232       804/xrdp
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      0          11739      2041/docker-proxy
                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      0          12418      2129/docker-proxy
                          tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      0          12424      2151/docker-proxy
                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          12874      2765/cupsd
                          udp        0      0 0.0.0.0:32786           0.0.0.0:*                           104        5396       579/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          12919      2767/cups-browsed
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5394       579/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::49062                :::*                                104        5397       579/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 fe80::fda2:67b9:1e9:546 :::*                                0          10649      616/NetworkManager
                          udp6       0      0 fe80::e3a4:2db4:b49:546 :::*                                0          10428      616/NetworkManager
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5395       579/avahi-daemon: r
                          2025-09-29 19:14:11.394  - info: mqtt.0 (231) All states published
                          2025-09-29 19:19:11.394  - info: sonoff.0 (246) Client [df42066e06c3.mqtt.0] connection closed: timeout
                          2025-09-29 19:19:11.396  - info: mqtt.0 (231) Disconnected from 127.0.0.1: undefined
                          2025-09-29 19:19:21.397  - info: mqtt.0 (231) Reconnected to 127.0.0.1
                          2025-09-29 19:19:21.402  - info: sonoff.0 (246) Client [df42066e06c3.mqtt.0] connected with secret 1759166361401_1251
                          2025-09-29 19:19:21.406  - info: mqtt.0 (231) Connected to 127.0.0.1
                          2025-09-29 19:19:21.408  - info: mqtt.0 (231) Subscribe on "#"
                          2025-09-29 19:19:21.409  - info: mqtt.0 (231) Publishing state mqtt.0.info.connection
                          2025-09-29 19:19:21.411  - info: mqtt.0 (231) All states published
                          2025-09-29 19:24:21.413  - info: sonoff.0 (246) Client [df42066e06c3.mqtt.0] connection closed: timeout
                          2025-09-29 19:24:21.415  - info: mqtt.0 (231) Disconnected from 127.0.0.1: undefined
                          2025-09-29 19:24:31.415  - info: mqtt.0 (231) Reconnected to 127.0.0.1
                          2025-09-29 19:24:31.419  - info: sonoff.0 (246) Client [df42066e06c3.mqtt.0] connected with secret 1759166671417_8156
                          2025-09-29 19:24:31.421  - info: mqtt.0 (231) Connected to 127.0.0.1
                          2025-09-29 19:24:31.422  - info: mqtt.0 (231) Subscribe on "#"
                          2025-09-29 19:24:31.423  - info: mqtt.0 (231) Publishing state mqtt.0.info.connection
                          2025-09-29 19:24:31.424  - info: mqtt.0 (231) All states published
                          2025-09-29 19:29:31.424  - info: sonoff.0 (246) Client [df42066e06c3.mqtt.0] connection closed: timeout
                          2025-09-29 19:29:31.427  - info: mqtt.0 (231) Disconnected from 127.0.0.1: undefined
                          2025-09-29 19:29:41.428  - info: mqtt.0 (231) Reconnected to 127.0.0.1
                          2025-09-29 19:29:41.433  - info: sonoff.0 (246) Client [df42066e06c3.mqtt.0] connected with secret 1759166981431_5259
                          2025-09-29 19:29:41.438  - info: mqtt.0 (231) Connected to 127.0.0.1
                          2025-09-29 19:29:41.439  - info: mqtt.0 (231) Subscribe on "#"
                          2025-09-29 19:29:41.439  - info: mqtt.0 (231) Publishing state mqtt.0.info.connection
                          2025-09-29 19:29:41.441  - info: mqtt.0 (231) All states published
                          iob diag has finished.
                          • M Mühlenbroker
                            @ticaki
                            Script v.2024-09-21
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            thomas
                            HOME=/home/thomas
                            thomas
                            HOME=/home/thomas
                            Desktop: 	LXDE-pi
                            Terminal: 	x11
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           209M          0B        209M
                                     7809 M total memory
                                     1927 M used memory
                                      618 M free memory
                                      173 M buffer memory
                                     5426 M swap cache
                                      199 M total swap
                                        0 M used swap
                                      199 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            40G	/var/
                            37G	/var/lib/docker
                            37G	/var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            nodejs: 		N/A
                            node: 		N/A
                            npm: 			N/A
                            npx: 			N/A
                            corepack: 	N/A
                            nodejs:
                              Installed: (none)
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Hosts:
                            js-controller:
                            admin:
                            javascript:
                            Adapter State
                            Objects and States
                            Objects: 	0
                            States: 	0
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @mühlenbroker
                            Mal von dem iob diag (und den katastrophalen Infos ) weg , nach welcher Anleitung hast Du installiert ?
                            • haselchenH haselchen
                              @mühlenbroker
                              Mühlenbroker
                              @haselchen
                              das ist eine gute Frage. Wenn ich die Anleitung nur noch hätte. Zwei Jahre sind vergangen...
                              • M Mühlenbroker
                                das sind aber nur wenige,
                                sonoff und mqtt gehören nicht dazu
                                  Mühlenbroker
                                  ja, jetzt sind es sehr wenige. Ich hab das halt vermasselt und es wird mir wohl viel Arbeit bevorstehen.
                                  • M Mühlenbroker
                                    hast du gelesen was ich schrieb??
                                    hier nochmal:
                                    laut log läuft bei dir sonoff und mqtt.
                                    Die sind in keiner Neuinstallation dabei!
                                    Also müssten die aus dem Backup kommen.
                                    BTW
                                    was ist aus
                                    @homoran sagte in ioBroker macht Probleme im Docker:
                                    geworden?
                                      hier nochmal:
                                      BTW
                                      was ist aus
                                      geworden?
                                      Mühlenbroker
                                      ja, diese beiden habe ich versucht, nach der Neuinstallation zu Installieren. Das hat allerdings auch nicht so recht geklappt. Ich sitze ja nun schon zwei Tage dran und habe sicher eineiges in die falsche Richtung gemacht.Screenshot 1.jpg
                                      Nach der Backup Datei schaue ich nochmal
                                      HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Mühlenbroker
                                        @mühlenbroker logs bitte immer als Text in code-tags posten
                                        • M Mühlenbroker
                                          CodierknechtC Offline
                                          Codierknecht
                                          Sowas gehört auf jeden Fall auf einen separaten Datenträger. Also ins NAS, auf 'nen Stick oder gleich in die Cloud.
                                          Wenn Du ein aktuelles Backup gefunden hast, solltest Du vielleicht nochmal neu anfangen.
                                          Also von Grund auf neu installieren. Und zwar ohne Desktop. Was nicht installiert ist, frisst keine Ressourcen und kann auch keine Probleme produzieren. Braucht man für ioBroker ja auch nicht.
                                          Wie das geht, steht hier: https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                          Als Anfänger und auf einem kleinen Pi macht Docker IMHO nicht wirklich Sinn. Auch wenn's technisch funktionieren sollte.
                                          Das muss dann erstmal sauber laufen.
                                          Wenn Du soweit bist, melde dich wieder hier.
                                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                          Zabbix Certified Specialist
