  4. ioBroker macht Probleme im Docker
    6.5k
33 Beiträge 10 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @mühlenbroker sagte in ioBroker macht Probleme im Docker:
    Hat jemand einen Vorschlag?
    Da niemand weiß, was du schon alles versucht hast und wie der Status ist:
    Wenn du ein Backup hast (und dieses warm und trocken gelagert ist), würde ich einfach bei Null anfangen. Heißt: Container löschen, ggf. Volumes oder gemappte Verzeichnisse löschen und den Container neu anlegen. Der muss erstmal "leer" sauber laufen. Danach Backup einspielen.
    Wie erstellst du Container?
    @marc-berg sagte in ioBroker macht Probleme im Docker:
    ich hab die beiden Threads zusammengeführt!
    JETZT steht das im Post über deinem
      Mühlenbroker
      Ein unvernünftiges Backup gibt es nicht. Aber bei mir gibt es eins, was nicht geht. Keine Ahnung warum. Zwei Jahre war alles ohne Problem, bis auf den json Controller, der sich nicht updaten ließ, und nur das wollte ich beheben, doch leider ist dabei wohl mehr kaputt gegangen.
      • M Mühlenbroker
        ich habe seit zwei Jahren den io Broker im Docker auf einem Pi4 laufen und war bisher sehr zufrieden. Lediglich der json Controller musste mal erneuert werden, damit eine Adapter sich auf ein Update einlassen. Da ich Zeit hatte, wollte ich mich darum kümmern und das Problem allein lösen. Ich bin natürlich nicht voran gekommen und es kamen immer wieder Fehlermeldungen. Ich hatte dann ein Backup gemacht und den ioBroker neu installiert, was wohl der Fehler war. Der Docker ist jetzt "unhealthy" und sicher sind auch meine Einstellungen (Instanzen) mit weg.
        Im moment fehlt mir kommplett der Ansatz, wie ich vorgehen soll. Hat jemand einen Vorschlag?
        Neben dem für mich sinnfreien Einsatz von Docker auf einem RPi4 hört sich das für mich nach:
        'Ewig nicht angepackt' an.
        Wo stehst du denn mit dem ganzen Sums?
        Ausgabe von
        iob diag
        hilft.
        OliverIOO M 2 Antworten Letzte Antwort
          Ausgabe von
          iob diag
          hilft.
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @thomas-braun sagte in ioBroker macht Probleme im Docker:
          . Neben dem für mich sinnfreien Einsatz von Docker auf einem RPi4
          Warum? Die Prozesse laufen immer noch nativ. Wegen geringerem Hauptspeicher lassen sich natürlich weniger Container gleichzeitig betreiben, aber die kapselung macht Update sehr einfach
          Aber unter Docker lässt sich auf einen raspi genausoviel betreiben wie ohne. Hat aber den Vorteil von weniger wuereffekten der Applikationen untereinander.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            @oliverio sagte in ioBroker macht Probleme im Docker:
            Wie man hier sieht...
              Warum?
              es ist immer noch eine weitere Ebene zum administrieren!
              aber ja, bei 8 und 16GB RAM vom Pi5 könnte man drüber reden.
                Ausgabe von
                iob diag
                hilft.
                Mühlenbroker
                @thomas-braun said in ioBroker macht Probleme im Docker:
                Ausgabe von
                Es gab lange keinen Grund, da etwas dran zu machen, weil es zwei Jahre ohne Probleme lief. Jetzt wollte ich aber die sache mit dem json Controller mal anpacken.
                Wo stehe ich, ich habe den ioBroker neu installiert, möglicherweise aber nicht richtig, denn die alten Adapter lassen sich nicht installieren.
                Gibt es vielleicht einen Ort (Grafana oder Influxdb) wo die Instanzen aufgelistet sind, und ich es etwas einfacher habe mit der ganzen Neuaufsetzung?
                • M Mühlenbroker
                  Ausgabe von
                  Jo, in der Ausgabe von
                  iob diag
                  steht das ggfls. drin.
                    iob diag
                    Mühlenbroker
                    es stehen eben nur die Adapter von der Neuinstallation drin.
                    HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                    • M Mühlenbroker
                      @mühlenbroker entpack doch mal dein backup und zeig was drin steht
                      • M Mühlenbroker
                        @mühlenbroker
                        Und was steht sonst drin?
                        Komplette Ausgabe des Skripts posten.
                          @mühlenbroker
                          Mühlenbroker
                          ========= Start marking the full check here ===========
                          Script v.2024-09-21
                          *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: raspberrypi
                                 Icon name: computer
                                    Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          Systemuptime and Load:
                           19:08:20 up  2:36,  2 users,  load average: 0.22, 0.20, 0.18
                          CPU threads: 4
                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                         Local time: Mon 2025-09-29 19:08:21 CEST
                                     Universal time: Mon 2025-09-29 17:08:21 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          thomas
                          XDG_CONFIG_HOME=/home/thomas/.config
                          HOME=/home/thomas
                          GROUPS=thomas adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi
                          thomas
                          HOME=/home/thomas
                          GROUPS=thomas adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin docker gpio i2c spi
                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                          Display-Server: true
                          Desktop: 	LXDE-pi
                          Terminal: 	x11
                          System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/n)
                          • M Mühlenbroker
                            Script v.2024-09-21
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            thomas
                            HOME=/home/thomas
                            thomas
                            HOME=/home/thomas
                            Desktop: 	LXDE-pi
                            Terminal: 	x11
                            Docker : false
                            Da läuft doch gar kein Docker. Dafür halt ein Display-Server:
                            Unnötig.
                            Und der Rest der Ausgabe fehlt.
                              Docker : false
                              Unnötig.
                              Mühlenbroker
                              nicht? Ich bin laie, wenn ich in die Portainer Oberfläche gehe, läuft er ja. Bringe ich irgendwas durcheinander?
                              • M Mühlenbroker
                                Offenbar. Und warum ein Laie gleich mit Dockern & Co. herummacht werde ich wohl auch nie verstehen. Da fehlen offenbar die absoluten Grundlagen, die man für den zusätzlichen Stack braucht.
                                  Mühlenbroker
                                  Ich habe mir das damals nach einer Anleitung so zusammengestellt und es war für mich Plausibel.
                                  • M Mühlenbroker
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    @mühlenbroker
                                    Poste bitte die ganze ausgabe von iob diag - die ist unglaublich lang.
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @mühlenbroker
                                      Mühlenbroker
                                      @ticaki
                                      Script v.2024-09-21
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                      OS is similar to:
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64 bit
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      thomas
                                      HOME=/home/thomas
                                      thomas
                                      HOME=/home/thomas
                                      Desktop: 	LXDE-pi
                                      Terminal: 	x11
                                      New boot target is multi-user now! The system needs to be restarted.
                                      Removed "/etc/systemd/system/default.target".
                                      Created symlink /etc/systemd/system/default.target -> /lib/systemd/system/multi-user.target.
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            8.2G        2.0G        649M        225M        5.9G        6.2G
                                      Swap:           209M          0B        209M
                                      Total:          8.4G        2.0G        859M
                                      Active iob-Instances: 	0
                                               7809 M total memory
                                               1927 M used memory
                                               6028 M active memory
                                                702 M inactive memory
                                                618 M free memory
                                                173 M buffer memory
                                               5426 M swap cache
                                                199 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                199 M free swap
                                      top - 19:29:02 up  2:57,  2 users,  load average: 0.20, 0.14, 0.16
                                      Tasks: 252 total,   1 running, 251 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s): 22.2 us, 22.2 sy,  0.0 ni, 55.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :   7809.0 total,    616.9 free,   1929.5 used,   5600.0 buff/cache
                                      MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5879.5 avail Mem
                                      *** FAILED SERVICES ***
                                      0 loaded units listed.
                                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                      No critical errors detected
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     781M  1.8M  780M   1% /run
                                      /dev/sda2      ext4      917G   43G  828G   5% /
                                      tmpfs          tmpfs     3.9G  148K  3.9G   1% /dev/shm
                                      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                      /dev/sda1      vfat      510M   75M  436M  15% /boot/firmware
                                      tmpfs          tmpfs     781M   40K  781M   1% /run/user/1000
                                      [Mon Sep 29 16:32:02 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:06:B6:2B vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=550f0a9c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                      [Mon Sep 29 16:32:07 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 4aa56689-dcb4-4759-90e6-179beae559ac ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Mon Sep 29 16:32:08 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted 4aa56689-dcb4-4759-90e6-179beae559ac r/w. Quota mode: none.
                                      Show mounted filesystems:
                                      TARGET                           SOURCE       FSTYPE           OPTIONS
                                      /                                /dev/sda2    ext4             rw,noatime
                                      |-/run/user/1000/doc             portal       fuse.portal      rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                      |-/boot/firmware                 /dev/sda1    vfat             rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-r
                                      `-/home/thomas/thinclient_drives xrdp-chansrv fuse.xrdp-chansr rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                      /var:
                                      40G	/var/
                                      37G	/var/lib/docker
                                      37G	/var/lib
                                      29G	/var/lib/docker/volumes
                                      27G	/var/lib/docker/volumes/influxdb/_data/engine/data/1697462a5e13427f/autogen
                                      Archived and active journals take up 1.9G in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      4.0K	/opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      91M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                      69M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      47M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                                      46M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                                      17M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      8.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
                                      3.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      3.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/index-00V6sJFg.js
                                      3.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
                                      USB-Devices by-id:
                                      No Devices found 'by-id'
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      nodejs: 		N/A
                                      node: 		N/A
                                      npm: 			N/A
                                      npx: 			N/A
                                      corepack: 	N/A
                                      *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                      nodejs:
                                        Installed: (none)
                                        Candidate: 18.20.4+dfsg-1~deb12u1
                                        Version table:
                                           18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                                      Temp directories causing deletion problem: 1
                                      Some problems detected, please run iob fix
                                      Errors in npm tree: 0
                                      No problems detected
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      ./iob_diag.sh: line 893: iob: command not found
                                      Hosts:
                                      ./iob_diag.sh: line 895: iob: command not found
                                      Core adapters versions
                                      ./iob_diag.sh: line 901: iob: command not found
                                      js-controller:
                                      ./iob_diag.sh: line 902: iob: command not found
                                      admin:
                                      ./iob_diag.sh: line 903: iob: command not found
                                      javascript:
                                      nodejs modules from github: 	0
                                      Adapter State
                                      ioBroker-Repositories
                                      ./iob_diag.sh: line 915: iob: command not found
                                      Installed ioBroker-Instances
                                      ./iob_diag.sh: line 918: iob: command not found
                                      Objects and States
                                      Objects: 	0
                                      States: 	0
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                      Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                      Reading package lists... Done
                                      Pending Updates: 383
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8609       792/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:9090            0.0.0.0:*               LISTEN      0          9918       2174/docker-proxy
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          12875      2765/cupsd
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:9443            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11762      2076/docker-proxy
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:3000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          10816      2102/docker-proxy
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:8081            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11734      2027/docker-proxy
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:8086            0.0.0.0:*               LISTEN      0          9893       2121/docker-proxy
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:40743         0.0.0.0:*               LISTEN      0          6385       765/containerd
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:8000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12421      2143/docker-proxy
                                      tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          7326       766/xrdp-sesman
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8611       792/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 :::9090                 :::*                    LISTEN      0          11804      2188/docker-proxy
                                      tcp6       0      0 :::9443                 :::*                    LISTEN      0          12408      2084/docker-proxy
                                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      0          10819      2109/docker-proxy
                                      tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      112        9232       804/xrdp
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      0          11739      2041/docker-proxy
                                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      0          12418      2129/docker-proxy
                                      tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      0          12424      2151/docker-proxy
                                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          12874      2765/cupsd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:32786           0.0.0.0:*                           104        5396       579/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          12919      2767/cups-browsed
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5394       579/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::49062                :::*                                104        5397       579/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 fe80::fda2:67b9:1e9:546 :::*                                0          10649      616/NetworkManager
                                      udp6       0      0 fe80::e3a4:2db4:b49:546 :::*                                0          10428      616/NetworkManager
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5395       579/avahi-daemon: r
                                      2025-09-29 19:14:11.394  - info: mqtt.0 (231) All states published
                                      2025-09-29 19:19:11.394  - info: sonoff.0 (246) Client [df42066e06c3.mqtt.0] connection closed: timeout
                                      2025-09-29 19:19:11.396  - info: mqtt.0 (231) Disconnected from 127.0.0.1: undefined
                                      2025-09-29 19:19:21.397  - info: mqtt.0 (231) Reconnected to 127.0.0.1
                                      2025-09-29 19:19:21.402  - info: sonoff.0 (246) Client [df42066e06c3.mqtt.0] connected with secret 1759166361401_1251
                                      2025-09-29 19:19:21.406  - info: mqtt.0 (231) Connected to 127.0.0.1
                                      2025-09-29 19:19:21.408  - info: mqtt.0 (231) Subscribe on "#"
                                      2025-09-29 19:19:21.409  - info: mqtt.0 (231) Publishing state mqtt.0.info.connection
                                      2025-09-29 19:19:21.411  - info: mqtt.0 (231) All states published
                                      2025-09-29 19:24:21.413  - info: sonoff.0 (246) Client [df42066e06c3.mqtt.0] connection closed: timeout
                                      2025-09-29 19:24:21.415  - info: mqtt.0 (231) Disconnected from 127.0.0.1: undefined
                                      2025-09-29 19:24:31.415  - info: mqtt.0 (231) Reconnected to 127.0.0.1
                                      2025-09-29 19:24:31.419  - info: sonoff.0 (246) Client [df42066e06c3.mqtt.0] connected with secret 1759166671417_8156
                                      2025-09-29 19:24:31.421  - info: mqtt.0 (231) Connected to 127.0.0.1
                                      2025-09-29 19:24:31.422  - info: mqtt.0 (231) Subscribe on "#"
                                      2025-09-29 19:24:31.423  - info: mqtt.0 (231) Publishing state mqtt.0.info.connection
                                      2025-09-29 19:24:31.424  - info: mqtt.0 (231) All states published
                                      2025-09-29 19:29:31.424  - info: sonoff.0 (246) Client [df42066e06c3.mqtt.0] connection closed: timeout
                                      2025-09-29 19:29:31.427  - info: mqtt.0 (231) Disconnected from 127.0.0.1: undefined
                                      2025-09-29 19:29:41.428  - info: mqtt.0 (231) Reconnected to 127.0.0.1
                                      2025-09-29 19:29:41.433  - info: sonoff.0 (246) Client [df42066e06c3.mqtt.0] connected with secret 1759166981431_5259
                                      2025-09-29 19:29:41.438  - info: mqtt.0 (231) Connected to 127.0.0.1
                                      2025-09-29 19:29:41.439  - info: mqtt.0 (231) Subscribe on "#"
                                      2025-09-29 19:29:41.439  - info: mqtt.0 (231) Publishing state mqtt.0.info.connection
                                      2025-09-29 19:29:41.441  - info: mqtt.0 (231) All states published
                                      iob diag has finished.
                                      • M Mühlenbroker
                                        @ticaki
                                        Script v.2024-09-21
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                        OS is similar to:
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : 64 bit
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        thomas
                                        HOME=/home/thomas
                                        thomas
                                        HOME=/home/thomas
                                        Desktop: 	LXDE-pi
                                        Terminal: 	x11
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           209M          0B        209M
                                                 7809 M total memory
                                                 1927 M used memory
                                                  618 M free memory
                                                  173 M buffer memory
                                                 5426 M swap cache
                                                  199 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  199 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        40G	/var/
                                        37G	/var/lib/docker
                                        37G	/var/lib
                                        USB-Devices by-id:
                                        nodejs: 		N/A
                                        node: 		N/A
                                        npm: 			N/A
                                        npx: 			N/A
                                        corepack: 	N/A
                                        nodejs:
                                          Installed: (none)
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                        Hosts:
                                        js-controller:
                                        admin:
                                        javascript:
                                        Adapter State
                                        Objects and States
                                        Objects: 	0
                                        States: 	0
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @mühlenbroker
                                        Mal von dem iob diag (und den katastrophalen Infos ) weg , nach welcher Anleitung hast Du installiert ?
                                        • haselchenH haselchen
                                          @mühlenbroker
                                          Mühlenbroker
                                          @haselchen
                                          das ist eine gute Frage. Wenn ich die Anleitung nur noch hätte. Zwei Jahre sind vergangen...
