  4. ioBroker macht Probleme im Docker
    6.5k
33 Beiträge 10 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M Mühlenbroker
    @marc-berg
    Das mit dem Backup wird das Problem sein. So recht lässt sich kein vernünftiges finden. Nun werden die Adapter alle fehlen und die Instanzen natürlich auch.
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @mühlenbroker sagte in ioBroker macht Probleme im Docker:
    @marc-berg
    Was wäre denn ein "unvernünftiges Backup"? Wenn du keins hast, geht es von vorne los :man-shrugging:
    Proxmox und HA ...
    • M Mühlenbroker
      ich habe ioBroker neu in Docker installiert. Der Admin‑Adapter läuft, aber die Instanzen‑Seite bleibt leer.
      Systemumgebung:
      • Host: Raspberry Pi 4 (4 GB RAM)
      • Betriebssystem: Raspberry Pi OS (64‑bit)
      • Installation: Docker + Portainer
      • ioBroker: frisch installiert (buanet/iobroker:latest)
      • js‑controller: 5.x.x
      • Admin‑Adapter: 7.x.x
      Problem:
      • Nach der Neuinstallation sehe ich keine Instanzen mehr im Admin.
      • zeigt, dass der Controller läuft.
      • Logs enthalten Meldungen wie „Cannot read instances“.
      • Vorher hatte ich bereits Adapter wie MQTT, InfluxDB und VIS eingerichtet.
      Bisher probiert:
      • Browser‑Cache geleert
      • Admin‑Adapter neu gestartet
      Frage:
      Kann ich meine alten Instanzen aus einem Backup oder aus dem alten ‑Ordner wiederherstellen?
      Falls ja: wie gehe ich im Docker‑Setup am besten vor (Volume/Bind‑Mount)?
      Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @mühlenbroker sagte in „ioBroker in Fehler nach Neuinstallation:
      Mod-Edit: closed wegen Doppelpost.
      https://forum.iobroker.net/topic/82341/iobroker-macht-probleme-im-docker
      Bitte in Zukunft darauf achten.
      ° Fixer ---> iob fix
      • Marc BergM Marc Berg
        Hat jemand einen Vorschlag?
        Da niemand weiß, was du schon alles versucht hast und wie der Status ist:
        Wenn du ein Backup hast (und dieses warm und trocken gelagert ist), würde ich einfach bei Null anfangen. Heißt: Container löschen, ggf. Volumes oder gemappte Verzeichnisse löschen und den Container neu anlegen. Der muss erstmal "leer" sauber laufen. Danach Backup einspielen.
        Wie erstellst du Container?
        @marc-berg sagte in ioBroker macht Probleme im Docker:
        ich hab die beiden Threads zusammengeführt!
        JETZT steht das im Post über deinem
          Mühlenbroker
          Ein unvernünftiges Backup gibt es nicht. Aber bei mir gibt es eins, was nicht geht. Keine Ahnung warum. Zwei Jahre war alles ohne Problem, bis auf den json Controller, der sich nicht updaten ließ, und nur das wollte ich beheben, doch leider ist dabei wohl mehr kaputt gegangen.
          • M Mühlenbroker
            ich habe seit zwei Jahren den io Broker im Docker auf einem Pi4 laufen und war bisher sehr zufrieden. Lediglich der json Controller musste mal erneuert werden, damit eine Adapter sich auf ein Update einlassen. Da ich Zeit hatte, wollte ich mich darum kümmern und das Problem allein lösen. Ich bin natürlich nicht voran gekommen und es kamen immer wieder Fehlermeldungen. Ich hatte dann ein Backup gemacht und den ioBroker neu installiert, was wohl der Fehler war. Der Docker ist jetzt "unhealthy" und sicher sind auch meine Einstellungen (Instanzen) mit weg.
            Im moment fehlt mir kommplett der Ansatz, wie ich vorgehen soll. Hat jemand einen Vorschlag?
            Neben dem für mich sinnfreien Einsatz von Docker auf einem RPi4 hört sich das für mich nach:
            'Ewig nicht angepackt' an.
            Wo stehst du denn mit dem ganzen Sums?
            Ausgabe von
            iob diag
            hilft.
            OliverIOO M 2 Antworten Letzte Antwort
              Ausgabe von
              iob diag
              hilft.
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @thomas-braun sagte in ioBroker macht Probleme im Docker:
              . Neben dem für mich sinnfreien Einsatz von Docker auf einem RPi4
              Warum? Die Prozesse laufen immer noch nativ. Wegen geringerem Hauptspeicher lassen sich natürlich weniger Container gleichzeitig betreiben, aber die kapselung macht Update sehr einfach
              Aber unter Docker lässt sich auf einen raspi genausoviel betreiben wie ohne. Hat aber den Vorteil von weniger wuereffekten der Applikationen untereinander.
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                @oliverio sagte in ioBroker macht Probleme im Docker:
                Wie man hier sieht...
                  Warum?
                  es ist immer noch eine weitere Ebene zum administrieren!
                  aber ja, bei 8 und 16GB RAM vom Pi5 könnte man drüber reden.
                    Ausgabe von
                    iob diag
                    hilft.
                    Mühlenbroker
                    @thomas-braun said in ioBroker macht Probleme im Docker:
                    Ausgabe von
                    Es gab lange keinen Grund, da etwas dran zu machen, weil es zwei Jahre ohne Probleme lief. Jetzt wollte ich aber die sache mit dem json Controller mal anpacken.
                    Wo stehe ich, ich habe den ioBroker neu installiert, möglicherweise aber nicht richtig, denn die alten Adapter lassen sich nicht installieren.
                    Gibt es vielleicht einen Ort (Grafana oder Influxdb) wo die Instanzen aufgelistet sind, und ich es etwas einfacher habe mit der ganzen Neuaufsetzung?
                    • M Mühlenbroker
                      Ausgabe von
                      Jo, in der Ausgabe von
                      iob diag
                      steht das ggfls. drin.
                        iob diag
                        Mühlenbroker
                        es stehen eben nur die Adapter von der Neuinstallation drin.
                        HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                        • M Mühlenbroker
                          @mühlenbroker entpack doch mal dein backup und zeig was drin steht
                          • M Mühlenbroker
                            @mühlenbroker
                            Und was steht sonst drin?
                            Komplette Ausgabe des Skripts posten.
                              @mühlenbroker
                              Mühlenbroker
                              ========= Start marking the full check here ===========
                              Script v.2024-09-21
                              *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: raspberrypi
                                     Icon name: computer
                                        Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
                                  Architecture: arm64
                              OS is similar to:
                              Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                              Systemuptime and Load:
                               19:08:20 up  2:36,  2 users,  load average: 0.22, 0.20, 0.18
                              CPU threads: 4
                              *** LIFE CYCLE STATUS ***
                              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                              *** RASPBERRY THROTTLING ***
                              Current issues:
                              Previously detected issues:
                              *** TIME AND TIMEZONES ***
                                             Local time: Mon 2025-09-29 19:08:21 CEST
                                         Universal time: Mon 2025-09-29 17:08:21 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** Users and Groups ***
                              User that called 'iob diag':
                              thomas
                              XDG_CONFIG_HOME=/home/thomas/.config
                              HOME=/home/thomas
                              GROUPS=thomas adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi
                              thomas
                              HOME=/home/thomas
                              GROUPS=thomas adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin docker gpio i2c spi
                              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                              Display-Server: true
                              Desktop: 	LXDE-pi
                              Terminal: 	x11
                              System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/n)
                              • M Mühlenbroker
                                Script v.2024-09-21
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                thomas
                                HOME=/home/thomas
                                thomas
                                HOME=/home/thomas
                                Desktop: 	LXDE-pi
                                Terminal: 	x11
                                Docker : false
                                Da läuft doch gar kein Docker. Dafür halt ein Display-Server:
                                Unnötig.
                                Und der Rest der Ausgabe fehlt.
                                  Docker : false
                                  Unnötig.
                                  Mühlenbroker
                                  nicht? Ich bin laie, wenn ich in die Portainer Oberfläche gehe, läuft er ja. Bringe ich irgendwas durcheinander?
                                  • M Mühlenbroker
                                    Offenbar. Und warum ein Laie gleich mit Dockern & Co. herummacht werde ich wohl auch nie verstehen. Da fehlen offenbar die absoluten Grundlagen, die man für den zusätzlichen Stack braucht.
                                      Mühlenbroker
                                      Ich habe mir das damals nach einer Anleitung so zusammengestellt und es war für mich Plausibel.
                                      • M Mühlenbroker
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        @mühlenbroker
                                        Poste bitte die ganze ausgabe von iob diag - die ist unglaublich lang.
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @mühlenbroker
                                          Mühlenbroker
                                          @ticaki
                                          Script v.2024-09-21
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                          OS is similar to:
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : 64 bit
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          thomas
                                          HOME=/home/thomas
                                          thomas
                                          HOME=/home/thomas
                                          Desktop: 	LXDE-pi
                                          Terminal: 	x11
                                          New boot target is multi-user now! The system needs to be restarted.
                                          Removed "/etc/systemd/system/default.target".
                                          Created symlink /etc/systemd/system/default.target -> /lib/systemd/system/multi-user.target.
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            8.2G        2.0G        649M        225M        5.9G        6.2G
                                          Swap:           209M          0B        209M
                                          Total:          8.4G        2.0G        859M
                                          Active iob-Instances: 	0
                                                   7809 M total memory
                                                   1927 M used memory
                                                   6028 M active memory
                                                    702 M inactive memory
                                                    618 M free memory
                                                    173 M buffer memory
                                                   5426 M swap cache
                                                    199 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                    199 M free swap
                                          top - 19:29:02 up  2:57,  2 users,  load average: 0.20, 0.14, 0.16
                                          Tasks: 252 total,   1 running, 251 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s): 22.2 us, 22.2 sy,  0.0 ni, 55.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :   7809.0 total,    616.9 free,   1929.5 used,   5600.0 buff/cache
                                          MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5879.5 avail Mem
                                          *** FAILED SERVICES ***
                                          0 loaded units listed.
                                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                          No critical errors detected
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     781M  1.8M  780M   1% /run
                                          /dev/sda2      ext4      917G   43G  828G   5% /
                                          tmpfs          tmpfs     3.9G  148K  3.9G   1% /dev/shm
                                          tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                          /dev/sda1      vfat      510M   75M  436M  15% /boot/firmware
                                          tmpfs          tmpfs     781M   40K  781M   1% /run/user/1000
                                          [Mon Sep 29 16:32:02 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:06:B6:2B vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=550f0a9c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                          [Mon Sep 29 16:32:07 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 4aa56689-dcb4-4759-90e6-179beae559ac ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Mon Sep 29 16:32:08 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted 4aa56689-dcb4-4759-90e6-179beae559ac r/w. Quota mode: none.
                                          Show mounted filesystems:
                                          TARGET                           SOURCE       FSTYPE           OPTIONS
                                          /                                /dev/sda2    ext4             rw,noatime
                                          |-/run/user/1000/doc             portal       fuse.portal      rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                          |-/boot/firmware                 /dev/sda1    vfat             rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-r
                                          `-/home/thomas/thinclient_drives xrdp-chansrv fuse.xrdp-chansr rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                          /var:
                                          40G	/var/
                                          37G	/var/lib/docker
                                          37G	/var/lib
                                          29G	/var/lib/docker/volumes
                                          27G	/var/lib/docker/volumes/influxdb/_data/engine/data/1697462a5e13427f/autogen
                                          Archived and active journals take up 1.9G in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          4.0K	/opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          91M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                          69M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          47M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                                          46M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                                          17M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          8.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
                                          3.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          3.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/index-00V6sJFg.js
                                          3.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
                                          USB-Devices by-id:
                                          No Devices found 'by-id'
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          nodejs: 		N/A
                                          node: 		N/A
                                          npm: 			N/A
                                          npx: 			N/A
                                          corepack: 	N/A
                                          *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                          nodejs:
                                            Installed: (none)
                                            Candidate: 18.20.4+dfsg-1~deb12u1
                                            Version table:
                                               18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                                          Temp directories causing deletion problem: 1
                                          Some problems detected, please run iob fix
                                          Errors in npm tree: 0
                                          No problems detected
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          ./iob_diag.sh: line 893: iob: command not found
                                          Hosts:
                                          ./iob_diag.sh: line 895: iob: command not found
                                          Core adapters versions
                                          ./iob_diag.sh: line 901: iob: command not found
                                          js-controller:
                                          ./iob_diag.sh: line 902: iob: command not found
                                          admin:
                                          ./iob_diag.sh: line 903: iob: command not found
                                          javascript:
                                          nodejs modules from github: 	0
                                          Adapter State
                                          ioBroker-Repositories
                                          ./iob_diag.sh: line 915: iob: command not found
                                          Installed ioBroker-Instances
                                          ./iob_diag.sh: line 918: iob: command not found
                                          Objects and States
                                          Objects: 	0
                                          States: 	0
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                          Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                          Reading package lists... Done
                                          Pending Updates: 383
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8609       792/sshd: /usr/sbin
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:9090            0.0.0.0:*               LISTEN      0          9918       2174/docker-proxy
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          12875      2765/cupsd
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:9443            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11762      2076/docker-proxy
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:3000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          10816      2102/docker-proxy
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:8081            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11734      2027/docker-proxy
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:8086            0.0.0.0:*               LISTEN      0          9893       2121/docker-proxy
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:40743         0.0.0.0:*               LISTEN      0          6385       765/containerd
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:8000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12421      2143/docker-proxy
                                          tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          7326       766/xrdp-sesman
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8611       792/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 :::9090                 :::*                    LISTEN      0          11804      2188/docker-proxy
                                          tcp6       0      0 :::9443                 :::*                    LISTEN      0          12408      2084/docker-proxy
                                          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      0          10819      2109/docker-proxy
                                          tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      112        9232       804/xrdp
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      0          11739      2041/docker-proxy
                                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      0          12418      2129/docker-proxy
                                          tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      0          12424      2151/docker-proxy
                                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          12874      2765/cupsd
                                          udp        0      0 0.0.0.0:32786           0.0.0.0:*                           104        5396       579/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          12919      2767/cups-browsed
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5394       579/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::49062                :::*                                104        5397       579/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 fe80::fda2:67b9:1e9:546 :::*                                0          10649      616/NetworkManager
                                          udp6       0      0 fe80::e3a4:2db4:b49:546 :::*                                0          10428      616/NetworkManager
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5395       579/avahi-daemon: r
                                          2025-09-29 19:14:11.394  - info: mqtt.0 (231) All states published
                                          2025-09-29 19:19:11.394  - info: sonoff.0 (246) Client [df42066e06c3.mqtt.0] connection closed: timeout
                                          2025-09-29 19:19:11.396  - info: mqtt.0 (231) Disconnected from 127.0.0.1: undefined
                                          2025-09-29 19:19:21.397  - info: mqtt.0 (231) Reconnected to 127.0.0.1
                                          2025-09-29 19:19:21.402  - info: sonoff.0 (246) Client [df42066e06c3.mqtt.0] connected with secret 1759166361401_1251
                                          2025-09-29 19:19:21.406  - info: mqtt.0 (231) Connected to 127.0.0.1
                                          2025-09-29 19:19:21.408  - info: mqtt.0 (231) Subscribe on "#"
                                          2025-09-29 19:19:21.409  - info: mqtt.0 (231) Publishing state mqtt.0.info.connection
                                          2025-09-29 19:19:21.411  - info: mqtt.0 (231) All states published
                                          2025-09-29 19:24:21.413  - info: sonoff.0 (246) Client [df42066e06c3.mqtt.0] connection closed: timeout
                                          2025-09-29 19:24:21.415  - info: mqtt.0 (231) Disconnected from 127.0.0.1: undefined
                                          2025-09-29 19:24:31.415  - info: mqtt.0 (231) Reconnected to 127.0.0.1
                                          2025-09-29 19:24:31.419  - info: sonoff.0 (246) Client [df42066e06c3.mqtt.0] connected with secret 1759166671417_8156
                                          2025-09-29 19:24:31.421  - info: mqtt.0 (231) Connected to 127.0.0.1
                                          2025-09-29 19:24:31.422  - info: mqtt.0 (231) Subscribe on "#"
                                          2025-09-29 19:24:31.423  - info: mqtt.0 (231) Publishing state mqtt.0.info.connection
                                          2025-09-29 19:24:31.424  - info: mqtt.0 (231) All states published
                                          2025-09-29 19:29:31.424  - info: sonoff.0 (246) Client [df42066e06c3.mqtt.0] connection closed: timeout
                                          2025-09-29 19:29:31.427  - info: mqtt.0 (231) Disconnected from 127.0.0.1: undefined
                                          2025-09-29 19:29:41.428  - info: mqtt.0 (231) Reconnected to 127.0.0.1
                                          2025-09-29 19:29:41.433  - info: sonoff.0 (246) Client [df42066e06c3.mqtt.0] connected with secret 1759166981431_5259
                                          2025-09-29 19:29:41.438  - info: mqtt.0 (231) Connected to 127.0.0.1
                                          2025-09-29 19:29:41.439  - info: mqtt.0 (231) Subscribe on "#"
                                          2025-09-29 19:29:41.439  - info: mqtt.0 (231) Publishing state mqtt.0.info.connection
                                          2025-09-29 19:29:41.441  - info: mqtt.0 (231) All states published
                                          iob diag has finished.
