  4. ioBroker macht Probleme im Docker
    6.5k
33 Beiträge 10 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    Mühlenbroker
    ich habe seit zwei Jahren den io Broker im Docker auf einem Pi4 laufen und war bisher sehr zufrieden. Lediglich der json Controller musste mal erneuert werden, damit eine Adapter sich auf ein Update einlassen. Da ich Zeit hatte, wollte ich mich darum kümmern und das Problem allein lösen. Ich bin natürlich nicht voran gekommen und es kamen immer wieder Fehlermeldungen. Ich hatte dann ein Backup gemacht und den ioBroker neu installiert, was wohl der Fehler war. Der Docker ist jetzt "unhealthy" und sicher sind auch meine Einstellungen (Instanzen) mit weg.
    Im moment fehlt mir kommplett der Ansatz, wie ich vorgehen soll. Hat jemand einen Vorschlag?
      Mühlenbroker
      ich habe ioBroker neu in Docker installiert. Der Admin‑Adapter läuft, aber die Instanzen‑Seite bleibt leer.
      Systemumgebung:
      • Host: Raspberry Pi 4 (4 GB RAM)
      • Betriebssystem: Raspberry Pi OS (64‑bit)
      • Installation: Docker + Portainer
      • ioBroker: frisch installiert (buanet/iobroker:latest)
      • js‑controller: 5.x.x
      • Admin‑Adapter: 7.x.x
      Problem:
      • Nach der Neuinstallation sehe ich keine Instanzen mehr im Admin.
      • zeigt, dass der Controller läuft.
      • Logs enthalten Meldungen wie „Cannot read instances“.
      • Vorher hatte ich bereits Adapter wie MQTT, InfluxDB und VIS eingerichtet.
      Bisher probiert:
      • Browser‑Cache geleert
      • Admin‑Adapter neu gestartet
      Frage:
      Kann ich meine alten Instanzen aus einem Backup oder aus dem alten ‑Ordner wiederherstellen?
      Falls ja: wie gehe ich im Docker‑Setup am besten vor (Volume/Bind‑Mount)?
      Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
      • Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        @mühlenbroker sagte in ioBroker macht Probleme im Docker:
        Da niemand weiß, was du schon alles versucht hast und wie der Status ist:
        Wenn du ein Backup hast (und dieses warm und trocken gelagert ist), würde ich einfach bei Null anfangen. Heißt: Container löschen, ggf. Volumes oder gemappte Verzeichnisse löschen und den Container neu anlegen. Der muss erstmal "leer" sauber laufen. Danach Backup einspielen.
        Wie erstellst du Container?
        M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • Marc BergM Marc Berg
          Mühlenbroker
          @marc-berg
          Das mit dem Backup wird das Problem sein. So recht lässt sich kein vernünftiges finden. Nun werden die Adapter alle fehlen und die Instanzen natürlich auch.
          • M Mühlenbroker
            @marc-berg
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            @marc-berg
            Was wäre denn ein "unvernünftiges Backup"? Wenn du keins hast, geht es von vorne los :man-shrugging:
            Proxmox und HA ...
            • M Mühlenbroker
              Systemumgebung:
              Problem:
              Bisher probiert:
              Frage:
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @mühlenbroker sagte in „ioBroker in Fehler nach Neuinstallation:
              Mod-Edit: closed wegen Doppelpost.
              https://forum.iobroker.net/topic/82341/iobroker-macht-probleme-im-docker
              Bitte in Zukunft darauf achten.
              ° Fixer ---> iob fix
                @marc-berg sagte in ioBroker macht Probleme im Docker:
                ich hab die beiden Threads zusammengeführt!
                JETZT steht das im Post über deinem
                  Mühlenbroker
                  Ein unvernünftiges Backup gibt es nicht. Aber bei mir gibt es eins, was nicht geht. Keine Ahnung warum. Zwei Jahre war alles ohne Problem, bis auf den json Controller, der sich nicht updaten ließ, und nur das wollte ich beheben, doch leider ist dabei wohl mehr kaputt gegangen.
                  • M Mühlenbroker
                    Neben dem für mich sinnfreien Einsatz von Docker auf einem RPi4 hört sich das für mich nach:
                    'Ewig nicht angepackt' an.
                    Wo stehst du denn mit dem ganzen Sums?
                    Ausgabe von
                    iob diag
                    hilft.
                    OliverIOO M 2 Antworten Letzte Antwort
                      Ausgabe von
                      iob diag
                      hilft.
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @thomas-braun sagte in ioBroker macht Probleme im Docker:
                      . Neben dem für mich sinnfreien Einsatz von Docker auf einem RPi4
                      Warum? Die Prozesse laufen immer noch nativ. Wegen geringerem Hauptspeicher lassen sich natürlich weniger Container gleichzeitig betreiben, aber die kapselung macht Update sehr einfach
                      Aber unter Docker lässt sich auf einen raspi genausoviel betreiben wie ohne. Hat aber den Vorteil von weniger wuereffekten der Applikationen untereinander.
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                      • OliverIOO OliverIO
                        @oliverio sagte in ioBroker macht Probleme im Docker:
                        Wie man hier sieht...
                          Warum?
                          es ist immer noch eine weitere Ebene zum administrieren!
                          aber ja, bei 8 und 16GB RAM vom Pi5 könnte man drüber reden.
                            Ausgabe von
                            iob diag
                            hilft.
                            Mühlenbroker
                            @thomas-braun said in ioBroker macht Probleme im Docker:
                            Ausgabe von
                            Es gab lange keinen Grund, da etwas dran zu machen, weil es zwei Jahre ohne Probleme lief. Jetzt wollte ich aber die sache mit dem json Controller mal anpacken.
                            Wo stehe ich, ich habe den ioBroker neu installiert, möglicherweise aber nicht richtig, denn die alten Adapter lassen sich nicht installieren.
                            Gibt es vielleicht einen Ort (Grafana oder Influxdb) wo die Instanzen aufgelistet sind, und ich es etwas einfacher habe mit der ganzen Neuaufsetzung?
                            • M Mühlenbroker
                              Ausgabe von
                              Jo, in der Ausgabe von
                              iob diag
                              steht das ggfls. drin.
                                iob diag
                                Mühlenbroker
                                es stehen eben nur die Adapter von der Neuinstallation drin.
                                HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                • M Mühlenbroker
                                  @mühlenbroker entpack doch mal dein backup und zeig was drin steht
                                  • M Mühlenbroker
                                    @mühlenbroker
                                    Und was steht sonst drin?
                                    Komplette Ausgabe des Skripts posten.
                                      @mühlenbroker
                                      Mühlenbroker
                                      ========= Start marking the full check here ===========
                                      Script v.2024-09-21
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: raspberrypi
                                             Icon name: computer
                                                Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
                                          Architecture: arm64
                                      OS is similar to:
                                      Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : none
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64 bit
                                      Systemuptime and Load:
                                       19:08:20 up  2:36,  2 users,  load average: 0.22, 0.20, 0.18
                                      CPU threads: 4
                                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                      Current issues:
                                      Previously detected issues:
                                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                     Local time: Mon 2025-09-29 19:08:21 CEST
                                                 Universal time: Mon 2025-09-29 17:08:21 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** Users and Groups ***
                                      User that called 'iob diag':
                                      thomas
                                      XDG_CONFIG_HOME=/home/thomas/.config
                                      HOME=/home/thomas
                                      GROUPS=thomas adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi
                                      thomas
                                      HOME=/home/thomas
                                      GROUPS=thomas adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin docker gpio i2c spi
                                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                      Display-Server: true
                                      Desktop: 	LXDE-pi
                                      Terminal: 	x11
                                      System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/n)
                                      • M Mühlenbroker
                                        Script v.2024-09-21
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                        OS is similar to:
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : 64 bit
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        thomas
                                        HOME=/home/thomas
                                        thomas
                                        HOME=/home/thomas
                                        Desktop: 	LXDE-pi
                                        Terminal: 	x11
                                        Docker : false
                                        Da läuft doch gar kein Docker. Dafür halt ein Display-Server:
                                        Unnötig.
                                        Und der Rest der Ausgabe fehlt.
                                          Docker : false
                                          Unnötig.
                                          Mühlenbroker
                                          nicht? Ich bin laie, wenn ich in die Portainer Oberfläche gehe, läuft er ja. Bringe ich irgendwas durcheinander?
