  4. ioBroker macht Probleme im Docker
    6.5k
33 Beiträge 10 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    @mühlenbroker sagte in ioBroker macht Probleme im Docker:
    Bringe ich irgendwas durcheinander?
    Offenbar. Und warum ein Laie gleich mit Dockern & Co. herummacht werde ich wohl auch nie verstehen. Da fehlen offenbar die absoluten Grundlagen, die man für den zusätzlichen Stack braucht.
    Mühlenbroker
    Ich habe mir das damals nach einer Anleitung so zusammengestellt und es war für mich Plausibel.
    • M Mühlenbroker
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      @mühlenbroker
      Poste bitte die ganze ausgabe von iob diag - die ist unglaublich lang.
      Spenden
      • T ticaki
        @mühlenbroker
        Mühlenbroker
        @ticaki
        Script v.2024-09-21
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         19:08:20 up  2:36,  2 users,  load average: 0.22, 0.20, 0.18
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Mon 2025-09-29 19:08:21 CEST
                   Universal time: Mon 2025-09-29 17:08:21 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        thomas
        XDG_CONFIG_HOME=/home/thomas/.config
        HOME=/home/thomas
        GROUPS=thomas adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi
        thomas
        HOME=/home/thomas
        GROUPS=thomas adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin docker gpio i2c spi
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server: true
        Desktop: 	LXDE-pi
        Terminal: 	x11
        System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/n)
        New boot target is multi-user now! The system needs to be restarted.
        Removed "/etc/systemd/system/default.target".
        Created symlink /etc/systemd/system/default.target -> /lib/systemd/system/multi-user.target.
        *** MEMORY ***
        Mem:            8.2G        2.0G        649M        225M        5.9G        6.2G
        Swap:           209M          0B        209M
        Total:          8.4G        2.0G        859M
        Active iob-Instances: 	0
                 7809 M total memory
                 1927 M used memory
                 6028 M active memory
                  702 M inactive memory
                  618 M free memory
                  173 M buffer memory
                 5426 M swap cache
                  199 M total swap
                    0 M used swap
                  199 M free swap
        top - 19:29:02 up  2:57,  2 users,  load average: 0.20, 0.14, 0.16
        Tasks: 252 total,   1 running, 251 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s): 22.2 us, 22.2 sy,  0.0 ni, 55.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   7809.0 total,    616.9 free,   1929.5 used,   5600.0 buff/cache
        MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5879.5 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     781M  1.8M  780M   1% /run
        /dev/sda2      ext4      917G   43G  828G   5% /
        tmpfs          tmpfs     3.9G  148K  3.9G   1% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/sda1      vfat      510M   75M  436M  15% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs     781M   40K  781M   1% /run/user/1000
        [Mon Sep 29 16:32:02 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:06:B6:2B vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=550f0a9c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
        [Mon Sep 29 16:32:07 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 4aa56689-dcb4-4759-90e6-179beae559ac ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Mon Sep 29 16:32:08 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted 4aa56689-dcb4-4759-90e6-179beae559ac r/w. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems:
        TARGET                           SOURCE       FSTYPE           OPTIONS
        /                                /dev/sda2    ext4             rw,noatime
        |-/run/user/1000/doc             portal       fuse.portal      rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
        |-/boot/firmware                 /dev/sda1    vfat             rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-r
        `-/home/thomas/thinclient_drives xrdp-chansrv fuse.xrdp-chansr rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
        /var:
        40G	/var/
        37G	/var/lib/docker
        37G	/var/lib
        29G	/var/lib/docker/volumes
        27G	/var/lib/docker/volumes/influxdb/_data/engine/data/1697462a5e13427f/autogen
        Archived and active journals take up 1.9G in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        4.0K	/opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        91M	/opt/iobroker/iobroker-data/
        69M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
        47M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
        46M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
        17M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        8.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
        3.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        3.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/index-00V6sJFg.js
        3.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
        USB-Devices by-id:
        No Devices found 'by-id'
        *** NodeJS-Installation ***
        nodejs: 		N/A
        node: 		N/A
        npm: 			N/A
        npx: 			N/A
        corepack: 	N/A
        *** nodejs is NOT correctly installed ***
        nodejs:
          Installed: (none)
          Candidate: 18.20.4+dfsg-1~deb12u1
          Version table:
             18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
        Temp directories causing deletion problem: 1
        Some problems detected, please run iob fix
        Errors in npm tree: 0
        No problems detected
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        ./iob_diag.sh: line 893: iob: command not found
        Hosts:
        ./iob_diag.sh: line 895: iob: command not found
        Core adapters versions
        ./iob_diag.sh: line 901: iob: command not found
        js-controller:
        ./iob_diag.sh: line 902: iob: command not found
        admin:
        ./iob_diag.sh: line 903: iob: command not found
        javascript:
        nodejs modules from github: 	0
        Adapter State
        ioBroker-Repositories
        ./iob_diag.sh: line 915: iob: command not found
        Installed ioBroker-Instances
        ./iob_diag.sh: line 918: iob: command not found
        Objects and States
        Objects: 	0
        States: 	0
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Reading package lists... Done
        Pending Updates: 383
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8609       792/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:9090            0.0.0.0:*               LISTEN      0          9918       2174/docker-proxy
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          12875      2765/cupsd
        tcp        0      0 0.0.0.0:9443            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11762      2076/docker-proxy
        tcp        0      0 0.0.0.0:3000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          10816      2102/docker-proxy
        tcp        0      0 0.0.0.0:8081            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11734      2027/docker-proxy
        tcp        0      0 0.0.0.0:8086            0.0.0.0:*               LISTEN      0          9893       2121/docker-proxy
        tcp        0      0 127.0.0.1:40743         0.0.0.0:*               LISTEN      0          6385       765/containerd
        tcp        0      0 0.0.0.0:8000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12421      2143/docker-proxy
        tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          7326       766/xrdp-sesman
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8611       792/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::9090                 :::*                    LISTEN      0          11804      2188/docker-proxy
        tcp6       0      0 :::9443                 :::*                    LISTEN      0          12408      2084/docker-proxy
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      0          10819      2109/docker-proxy
        tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      112        9232       804/xrdp
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      0          11739      2041/docker-proxy
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      0          12418      2129/docker-proxy
        tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      0          12424      2151/docker-proxy
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          12874      2765/cupsd
        udp        0      0 0.0.0.0:32786           0.0.0.0:*                           104        5396       579/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          12919      2767/cups-browsed
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5394       579/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::49062                :::*                                104        5397       579/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 fe80::fda2:67b9:1e9:546 :::*                                0          10649      616/NetworkManager
        udp6       0      0 fe80::e3a4:2db4:b49:546 :::*                                0          10428      616/NetworkManager
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5395       579/avahi-daemon: r
        2025-09-29 19:14:11.394  - info: mqtt.0 (231) All states published
        2025-09-29 19:19:11.394  - info: sonoff.0 (246) Client [df42066e06c3.mqtt.0] connection closed: timeout
        2025-09-29 19:19:11.396  - info: mqtt.0 (231) Disconnected from 127.0.0.1: undefined
        2025-09-29 19:19:21.397  - info: mqtt.0 (231) Reconnected to 127.0.0.1
        2025-09-29 19:19:21.402  - info: sonoff.0 (246) Client [df42066e06c3.mqtt.0] connected with secret 1759166361401_1251
        2025-09-29 19:19:21.406  - info: mqtt.0 (231) Connected to 127.0.0.1
        2025-09-29 19:19:21.408  - info: mqtt.0 (231) Subscribe on "#"
        2025-09-29 19:19:21.409  - info: mqtt.0 (231) Publishing state mqtt.0.info.connection
        2025-09-29 19:19:21.411  - info: mqtt.0 (231) All states published
        2025-09-29 19:24:21.413  - info: sonoff.0 (246) Client [df42066e06c3.mqtt.0] connection closed: timeout
        2025-09-29 19:24:21.415  - info: mqtt.0 (231) Disconnected from 127.0.0.1: undefined
        2025-09-29 19:24:31.415  - info: mqtt.0 (231) Reconnected to 127.0.0.1
        2025-09-29 19:24:31.419  - info: sonoff.0 (246) Client [df42066e06c3.mqtt.0] connected with secret 1759166671417_8156
        2025-09-29 19:24:31.421  - info: mqtt.0 (231) Connected to 127.0.0.1
        2025-09-29 19:24:31.422  - info: mqtt.0 (231) Subscribe on "#"
        2025-09-29 19:24:31.423  - info: mqtt.0 (231) Publishing state mqtt.0.info.connection
        2025-09-29 19:24:31.424  - info: mqtt.0 (231) All states published
        2025-09-29 19:29:31.424  - info: sonoff.0 (246) Client [df42066e06c3.mqtt.0] connection closed: timeout
        2025-09-29 19:29:31.427  - info: mqtt.0 (231) Disconnected from 127.0.0.1: undefined
        2025-09-29 19:29:41.428  - info: mqtt.0 (231) Reconnected to 127.0.0.1
        2025-09-29 19:29:41.433  - info: sonoff.0 (246) Client [df42066e06c3.mqtt.0] connected with secret 1759166981431_5259
        2025-09-29 19:29:41.438  - info: mqtt.0 (231) Connected to 127.0.0.1
        2025-09-29 19:29:41.439  - info: mqtt.0 (231) Subscribe on "#"
        2025-09-29 19:29:41.439  - info: mqtt.0 (231) Publishing state mqtt.0.info.connection
        2025-09-29 19:29:41.441  - info: mqtt.0 (231) All states published
        iob diag has finished.
        • M Mühlenbroker
          @ticaki
          Script v.2024-09-21
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          thomas
          HOME=/home/thomas
          thomas
          HOME=/home/thomas
          Desktop: 	LXDE-pi
          Terminal: 	x11
          *** MEMORY ***
          Swap:           209M          0B        209M
                   7809 M total memory
                   1927 M used memory
                    618 M free memory
                    173 M buffer memory
                   5426 M swap cache
                    199 M total swap
                      0 M used swap
                    199 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          40G	/var/
          37G	/var/lib/docker
          37G	/var/lib
          USB-Devices by-id:
          nodejs: 		N/A
          node: 		N/A
          npm: 			N/A
          npx: 			N/A
          corepack: 	N/A
          nodejs:
            Installed: (none)
            Version table:
          ioBroker Status
          Hosts:
          js-controller:
          admin:
          javascript:
          Adapter State
          Objects and States
          Objects: 	0
          States: 	0
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @mühlenbroker
          Mal von dem iob diag (und den katastrophalen Infos ) weg , nach welcher Anleitung hast Du installiert ?
          • haselchenH haselchen
            @mühlenbroker
            Mühlenbroker
            @haselchen
            das ist eine gute Frage. Wenn ich die Anleitung nur noch hätte. Zwei Jahre sind vergangen...
            • M Mühlenbroker
              es stehen eben nur die Adapter von der Neuinstallation drin.
              das sind aber nur wenige,
              sonoff und mqtt gehören nicht dazu
                Mühlenbroker
                ja, jetzt sind es sehr wenige. Ich hab das halt vermasselt und es wird mir wohl viel Arbeit bevorstehen.
                • M Mühlenbroker
                  hast du gelesen was ich schrieb??
                  hier nochmal:
                  laut log läuft bei dir sonoff und mqtt.
                  Die sind in keiner Neuinstallation dabei!
                  Also müssten die aus dem Backup kommen.
                  BTW
                  was ist aus
                  @homoran sagte in ioBroker macht Probleme im Docker:
                  @mühlenbroker entpack doch mal dein backup und zeig was drin steht
                  geworden?
                    hier nochmal:
                    BTW
                    was ist aus
                    geworden?
                    Mühlenbroker
                    ja, diese beiden habe ich versucht, nach der Neuinstallation zu Installieren. Das hat allerdings auch nicht so recht geklappt. Ich sitze ja nun schon zwei Tage dran und habe sicher eineiges in die falsche Richtung gemacht.Screenshot 1.jpg
                    Nach der Backup Datei schaue ich nochmal
                    HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M Mühlenbroker
                      @mühlenbroker logs bitte immer als Text in code-tags posten
                      • M Mühlenbroker
                        CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        Sowas gehört auf jeden Fall auf einen separaten Datenträger. Also ins NAS, auf 'nen Stick oder gleich in die Cloud.
                        Wenn Du ein aktuelles Backup gefunden hast, solltest Du vielleicht nochmal neu anfangen.
                        Also von Grund auf neu installieren. Und zwar ohne Desktop. Was nicht installiert ist, frisst keine Ressourcen und kann auch keine Probleme produzieren. Braucht man für ioBroker ja auch nicht.
                        Wie das geht, steht hier: https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                        Als Anfänger und auf einem kleinen Pi macht Docker IMHO nicht wirklich Sinn. Auch wenn's technisch funktionieren sollte.
                        Das muss dann erstmal sauber laufen.
                        Wenn Du soweit bist, melde dich wieder hier.
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        • CodierknechtC Codierknecht
                          Mühlenbroker
                          @codierknecht
                          Ich habe alles neu aufgesetzt und es läuft wieder hervorragend. Als nächstes kümmere ich mich ums Backup.
