  4. Test Adapter PoolControl
testerpoolpoolcontrolsolar
534 Beiträge 19 Kommentatoren 60.9k Aufrufe 18 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @dasbo1975
    Kann ich wo die erreichte Umwälzmenge zum testen zurücksetzen?
    DasBo1975D Offline
    DasBo1975D Offline
    DasBo1975
    schrieb am zuletzt editiert von DasBo1975
    #261
    @sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:
    @dasbo1975
    Nein. Zurücksetzen kannst du diesen Wert nicht. Du kannst aber um weiter zu testen die tägliche Umwälzmenge erhöhen. In der Instanzübersicht den Faktor einfach ändern.
    • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
    • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
    • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
    • D Online
      D Online
      DennisMenger
      #262
      VIS-2 / inventwo design Tabelle
      Ich finde Adapter/Widgets VIS-2 / inventwo design Tabelle nicht. Kann da jemand helfen?
      • D DennisMenger
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #263
        @dennismenger sagte in Test Adapter PoolControl:
        https://forum.iobroker.net/topic/73883/test-vis-2-inventwo-widgets?_=1763014999536
        Immer Daten sichern!
        • sigi234S sigi234
          D Online
          D Online
          DennisMenger
          #264
          @sigi234 Danke dir. Habe wohl nach dem verkehrten Namen gesucht
          • D Online
            D Online
            DennisMenger
            #265
            @DasBo1975 Ich hatte jetzt 2 Tage lang den Modus auf Automatik stehen, Umwälzmenge steht auf 3,0, Poolsaison aktiv, die Pumpe ist aber nicht angesprungen. Heute morgen nochmal mit Zeitprofil getestet, das funktionierte auch.
            Wodran kann es liegen, dass die Pumpe nicht eingeschaltet hat?
            DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
            • D DennisMenger
              DasBo1975D Offline
              DasBo1975D Offline
              DasBo1975
              #266
              Wenn die Pumpe im Automatikmodus steht, heißt es nicht, dass dann der Zeit Modus greift. Im Automatikmodus wartet die Pumpe auf Einflüsse wie zum Beispiel Solar oder Frost. Das sind dann die Modis, die dann funktionieren im Automatikmodus und die Pumpe schalten. Heißt also am Beispiel der Solar Strg: wenn Solarsteuerung aktiv und Pumpe im Automatikmodus, dann kann die Pumpe durch die Solarsteuerung ein und ausgeschaltet werden. In späteren Versionen, dann zum Beispiel auch durch Wärmepumpen
              • DasBo1975D Offline
                DasBo1975D Offline
                DasBo1975
                #267
                Falls Interesse besteht: ich habe einen Telegramkanal erstellt für den PoolControl Adapter.
                https://t.me/+Y-SF9YOiiCM4ZWNi
                Hier soll es dann um allgemeine Gespräche gehen über den Adapter. Das Forum und der Test Kanal hier wird aber weiterhin erstrangig behandelt.
                • DasBo1975D DasBo1975
                  D Online
                  D Online
                  DennisMenger
                  #268
                  @dasbo1975 Ah ok ... dann habe ich den Automatikmodus ja völlig verkehrt interpretiert.
                  Und wo liegt der Unterschied dann zum Modus Automatik (PV)?
                  • D DennisMenger
                    DasBo1975D Offline
                    DasBo1975D Offline
                    DasBo1975
                    #269
                    Also die Modi arbeiten wie folgt.
                    • Automatik - Adapter wartet auf z.b. Solarsteuerung, Froststeuerung oder später Heizung,Wärmepumpe.
                      Diese dürfen dann im Automatikmodus die Pumpe ein und ausschalten.
                    • Automatik PV - schaltet die Pumpe ein bzw. aus (mit Nachlaufzeit) wenn Photovoltaik Überschuss vorhanden ist.
                    • Zeit - Im Zeitmodul läuft die Pumpe zu den eingestellten Tagen/Uhrzeiten.
                    • Manuell - Pumpe reagiert nicht mehr auf Solar, Frost oder künftig Heizung/Wärmepumpensteuerung. Sicherheitsfunktionen können aber zusätzlich aktiviert werden. Wie z.B. der Frostwächter. Im Manuellen Modus kannst du den Wartungsmodus starten. Dieser würde dann so lange laufen bis du ihn wieder ausschaltest. Im Manuellen Modus wird auch die tägliche Umwälzmenge nicht berücksichtigt.
                    • Aus - selbsterklärend
                    Ich hoffe ich konnte dir so etws helfen.
                    LG
                    D R 3 Antworten Letzte Antwort
                      LG
                      D Online
                      D Online
                      DennisMenger
                      #270
                      @dasbo1975 Ja in der Tat. Vielen Dank
                      • D DennisMenger
                        DasBo1975D Offline
                        DasBo1975D Offline
                        DasBo1975
                        #271
                        Achso. In den Modi Automatik PV und Zeit, laufen die Sicherheitsfunktionen wie Solarüberhitzung bzw Frostschutz trotzdem. (Insofern aktiviert)
                          DasBo1975D Offline
                          DasBo1975
                          #272
                          PoolControl – Version 0.6.3
                          Änderungen:
                          • Fix für Wochen-, Monats- und Jahres-Reset im consumptionHelper
                          • Die periodischen Verbrauchs- und Kostenwerte werden jetzt zuverlässig zurückgesetzt.
                          Dies ist ein reines Bugfix-Release.
                            DasBo1975D Offline
                            DasBo1975
                            #273
                            PoolControl – Version 0.6.4
                            Mögliche Endlosschleife, entstanden durch Version 0.6.3, behoben
                            Sorry
                              Sorry
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #274
                              @DasBo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:
                              Sorry
                              Pumpe läuft ständig.
                              Nach manuellen stoppen schaltet sich die Pumpe wieder ein.
                              Keine Reaktion auf Pumpenmodus aus
                              Edit:
                              Ich denke mal es hat was mit dem Frostschutz zu tun.
                              Ja, Pumpe schaltet nach aus nach 30 Sec. wieder in den Frostschutz
                              Edit:
                              Jupp, Frostschutz deaktiviert, Pumpe aus. So sollte es auch sein.
                              Da fehlt mir eine Meldung im Log.
                              host.SmartHome
                              	2025-11-22 06:04:15.037	info	instance system.adapter.poolcontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              poolcontrol.0
                              	2025-11-22 06:04:20.647	info	[photovoltaicHelper] Pumpe AUS (mode_not_auto_pv, ohne Nachlauf)
                              poolcontrol.0
                              	2025-11-22 06:04:20.598	info	[pumpHelper2] Erfolgreich initialisiert
                              poolcontrol.0
                              	2025-11-22 06:04:20.493	info	[controlHelper2] Rückspülerinnerung initialisiert (täglicher Check um 12:00 Uhr).
                              poolcontrol.0
                              	2025-11-22 06:04:20.492	info	[controlHelper] initialisiert
                              poolcontrol.0
                              	2025-11-22 06:04:20.492	info	[photovoltaicHelper] Initialisierung abgeschlossen.
                              poolcontrol.0
                              	2025-11-22 06:04:20.491	info	[photovoltaicHelper] Subscribed: PV="0_userdata.0.Pool.PV.Erzeugungsleistung", Haus="0_userdata.0.Pool.PV.Hausverbrauch"
                              poolcontrol.0
                              	2025-11-22 06:04:20.490	info	[pumpHelper3] Erfolgreich initialisiert
                              poolcontrol.0
                              	2025-11-22 06:04:20.490	info	[pumpHelper3] Initialisierung gestartet
                              poolcontrol.0
                              	2025-11-22 06:04:20.489	info	[pumpHelper2] Initialisierung gestartet
                              poolcontrol.0
                              	2025-11-22 06:04:20.484	info	[migrationHelper] Migration-Helper beendet.
                              poolcontrol.0
                              	2025-11-22 06:04:20.328	info	[migrationHelper] Starte Migration-Check ...
                              poolcontrol.0
                              	2025-11-22 06:04:19.935	info	[createPhotovoltaicStates] Initialisierung abgeschlossen.
                              poolcontrol.0
                              	2025-11-22 06:04:19.780	info	Adapter gestartet
                              poolcontrol.0
                              	2025-11-22 06:04:19.770	info	starting. Version 0.6.4 (non-npm: DasBo1975/ioBroker.poolcontrol) in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.poolcontrol, node: v22.21.1, js-controller: 7.0.7
                              host.SmartHome
                              host.SmartHome
                              host.SmartHome
                              poolcontrol.0
                              	2025-11-22 06:04:14.910	info	terminating
                              poolcontrol.0
                              	2025-11-22 06:04:14.399	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              poolcontrol.0
                              	2025-11-22 06:04:14.398	info	terminating
                              poolcontrol.0
                              	2025-11-22 06:04:14.396	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              poolcontrol.0
                              	2025-11-22 06:03:24.294	info	[photovoltaicHelper] Pumpe AUS (mode_not_auto_pv, ohne Nachlauf)
                              poolcontrol.0
                              	2025-11-22 06:03:24.236	info	[pumpHelper2] Erfolgreich initialisiert
                              poolcontrol.0
                              	2025-11-22 06:03:24.109	info	[controlHelper2] Rückspülerinnerung initialisiert (täglicher Check um 12:00 Uhr).
                              poolcontrol.0
                              	2025-11-22 06:03:24.109	info	[controlHelper] initialisiert
                              poolcontrol.0
                              	2025-11-22 06:03:24.108	info	[photovoltaicHelper] Initialisierung abgeschlossen.
                              poolcontrol.0
                              	2025-11-22 06:03:24.107	info	[photovoltaicHelper] Subscribed: PV="0_userdata.0.Pool.PV.Erzeugungsleistung", Haus="0_userdata.0.Pool.PV.Hausverbrauch"
                              poolcontrol.0
                              	2025-11-22 06:03:24.106	info	[pumpHelper3] Erfolgreich initialisiert
                              poolcontrol.0
                              	2025-11-22 06:03:24.106	info	[pumpHelper3] Initialisierung gestartet
                              poolcontrol.0
                              	2025-11-22 06:03:24.106	info	[pumpHelper2] Initialisierung gestartet
                              poolcontrol.0
                              	2025-11-22 06:03:24.103	info	[migrationHelper] Migration-Helper beendet.
                              poolcontrol.0
                              	2025-11-22 06:03:23.940	info	[migrationHelper] Starte Migration-Check ...
                              poolcontrol.0
                              	2025-11-22 06:03:23.445	info	[createPhotovoltaicStates] Initialisierung abgeschlossen.
                              poolcontrol.0
                              	2025-11-22 06:03:23.330	info	Adapter gestartet
                              poolcontrol.0
                              	2025-11-22 06:03:23.320	info	starting. Version 0.6.4 (non-npm: DasBo1975/ioBroker.poolcontrol) in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.poolcontrol, node: v22.21.1, js-controller: 7.0.7
                              poolcontrol.0
                              	2025-11-22 06:03:18.389	info	terminating
                              poolcontrol.0
                              	2025-11-22 06:03:17.880	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              poolcontrol.0
                              	2025-11-22 06:03:17.879	info	terminating
                              poolcontrol.0
                              	2025-11-22 06:03:17.877	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              poolcontrol.0
                              	2025-11-22 05:59:34.660	info	[photovoltaicHelper] Pumpe AUS (mode_not_auto_pv, ohne Nachlauf)
                              poolcontrol.0
                              	2025-11-22 05:59:34.598	info	[pumpHelper2] Erfolgreich initialisiert
                              poolcontrol.0
                              	2025-11-22 05:59:34.497	info	[controlHelper2] Rückspülerinnerung initialisiert (täglicher Check um 12:00 Uhr).
                              poolcontrol.0
                              	2025-11-22 05:59:34.497	info	[controlHelper] initialisiert
                              poolcontrol.0
                              	2025-11-22 05:59:34.496	info	[photovoltaicHelper] Initialisierung abgeschlossen.
                              poolcontrol.0
                              	2025-11-22 05:59:34.496	info	[photovoltaicHelper] Subscribed: PV="0_userdata.0.Pool.PV.Erzeugungsleistung", Haus="0_userdata.0.Pool.PV.Hausverbrauch"
                              poolcontrol.0
                              	2025-11-22 05:59:34.495	info	[pumpHelper3] Erfolgreich initialisiert
                              poolcontrol.0
                              	2025-11-22 05:59:34.495	info	[pumpHelper3] Initialisierung gestartet
                              poolcontrol.0
                              	2025-11-22 05:59:34.494	info	[pumpHelper2] Initialisierung gestartet
                              poolcontrol.0
                              	2025-11-22 05:59:34.492	info	[migrationHelper] Migration-Helper beendet.
                              poolcontrol.0
                              	2025-11-22 05:59:34.352	info	[migrationHelper] Starte Migration-Check ...
                              poolcontrol.0
                              	2025-11-22 05:59:34.010	info	[createPhotovoltaicStates] Initialisierung abgeschlossen.
                              poolcontrol.0
                              	2025-11-22 05:59:33.861	info	Adapter gestartet
                              poolcontrol.0
                              	2025-11-22 05:59:33.853	info	starting. Version 0.6.4 (non-npm: DasBo1975/ioBroker.poolcontrol) in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.poolcontrol, node: v22.21.1, js-controller: 7.0.7
                              poolcontrol.0
                              	2025-11-22 05:59:28.644	info	terminating
                              poolcontrol.0
                              	2025-11-22 05:59:28.135	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              poolcontrol.0
                              	2025-11-22 05:59:28.135	info	terminating
                              poolcontrol.0
                              	2025-11-22 05:59:28.133	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              • sigi234S sigi234
                                Sorry
                                Edit:
                                Edit:
                                host.SmartHome
                                poolcontrol.0
                                poolcontrol.0
                                poolcontrol.0
                                poolcontrol.0
                                poolcontrol.0
                                poolcontrol.0
                                poolcontrol.0
                                poolcontrol.0
                                poolcontrol.0
                                poolcontrol.0
                                poolcontrol.0
                                poolcontrol.0
                                poolcontrol.0
                                poolcontrol.0
                                host.SmartHome
                                host.SmartHome
                                host.SmartHome
                                poolcontrol.0
                                poolcontrol.0
                                poolcontrol.0
                                poolcontrol.0
                                poolcontrol.0
                                poolcontrol.0
                                poolcontrol.0
                                poolcontrol.0
                                poolcontrol.0
                                poolcontrol.0
                                poolcontrol.0
                                poolcontrol.0
                                poolcontrol.0
                                poolcontrol.0
                                poolcontrol.0
                                poolcontrol.0
                                poolcontrol.0
                                poolcontrol.0
                                poolcontrol.0
                                poolcontrol.0
                                poolcontrol.0
                                poolcontrol.0
                                poolcontrol.0
                                poolcontrol.0
                                poolcontrol.0
                                poolcontrol.0
                                poolcontrol.0
                                poolcontrol.0
                                poolcontrol.0
                                poolcontrol.0
                                poolcontrol.0
                                poolcontrol.0
                                poolcontrol.0
                                poolcontrol.0
                                poolcontrol.0
                                poolcontrol.0
                                poolcontrol.0
                                poolcontrol.0
                                poolcontrol.0
                                poolcontrol.0
                                DasBo1975D Offline
                                DasBo1975D Offline
                                DasBo1975
                                #275
                                host.SmartHome
                                Moin Sigi.
                                Ich habe ein Paar kurze Fragen:
                                • Auf wieviel Grad ist deine Frostschutz Tempertur eingestellt. (Wenn draussen kälter als eingestellte Temperatur dann schalter der Frosthelper ein, das wäre dann der Sichherheitsmechanismus der korrekt greift).
                                • Du könntest Testweise den Frostschutz deaktivieren. (Ich glaube du hast keine reale angeschlossene Pumpe) Wenn dann nicht nichts passiert dann liegt das schalten am Frosthelper)
                                • Den fehlenden Logeintrag vom Frosthelper hole ich nach
                                  host.SmartHome
                                  Moin Sigi.
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #276
                                  2 Grad, aktuelle Temperatur -1.6 Grad
                                  Ok, und Ja
                                  Wenn deaktiviert wird nicht geschaltet
                                  • D Online
                                    D Online
                                    DennisMenger
                                    schrieb am zuletzt editiert von DennisMenger
                                    #277
                                    Ich überwintere dieses Jahr meinen Pool aktiv. Frostschutz funktioniert bei mir einwandfrei. Ich muss mir halt nochmal überlegen, ob ich den Adapter über den Winter dauerhaft laufen lasse, wenn der Frostschutz die Pumpe dauerhaft laufen lässt. Ich muss mal überlegen, ob es nicht sinnvoll wäre da intervallmäßig die Pumpe laufen zu lassen bei Minusgraden.
                                    • D DennisMenger
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #278
                                      @DennisMenger
                                      Jupp, da werfe ich jetzt mal ein es gibt ja auch Indoor-Pools.
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        @DennisMenger
                                        Hansi1234
                                        #279
                                        @sigi234 Whirlpools 😉
                                        • sigi234S sigi234
                                          Ok, und Ja
                                          DasBo1975D Offline
                                          DasBo1975D Offline
                                          DasBo1975
                                          #280
                                          Ok, und Ja
                                          Ok. bedeutet bei deiner Konstellation, dass alles so läuft wie gewollt. Temperatur unter der Schaltgrenze = Pumpe ein. Da einzige was noch fehlt sie die LOG Benachrichtigung. Kommt mit dem nächsten Update.
