  5. Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
502 Beiträge 22 Kommentatoren 57.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • maxclaudiM maxclaudi
    @daniel-8 sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
    @maxclaudi
    Fehler
    	error	Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
    Kam aber nur beim ersten Start
    iobroker JS-Sandbox gibt es Restriktionen für Funktionen
    setObject(...)
    createState(...) (wenn nicht erlaubt)
    Damit neue Datenpunkte automatisch aus dem JSON erstellt werden, im JS-Adapter „Enable command setObject“ aktivieren.
    Ja, theoretisch gilt das für alle Scripts – aber keine Panik 😄, für dieses Script ist es völlig harmlos. Ohne diese Option kann es keine neuen Datenpunkte anlegen, wenn neue Keys im JSON gesendet werden.
    Dafür bleibt alles automatisch aktuell und das Script lässt sich quasi wie ein Adapter verwenden – ohne Konflikte oder Kollisionen.
    D Online
    D Online
    Daniel 8
    #101
    @maxclaudi
    stellst du das script auch oben in den eingangspost oder ist dir das noch zu heikel?
    Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
    maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Daniel 8
      @maxclaudi
      maxclaudiM Offline
      maxclaudiM Offline
      maxclaudi
      schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
      #102
      @daniel-8
      Ist noch nicht eingestellt. Ist nicht zu heikel.
      Wurde nur überarbeitet, erweitert und verbessert.
      Jetzt sollten auch Commands gesetzt werden können, wie in einem Adapter. :-)
      Muss man nicht nutzen, kann man aber zusätzlich, falls z. B. MQTT mal Probleme macht oder wenn mehr set-Befehle noch rein sollen.
      Hinweis:
      Damit neue Datenpunkte automatisch aus dem JSON erstellt werden:
      → Instanzen → JavaScript-Adapter → Allgemeine Einstellungen → „Enable command 'setObject'“ aktivieren!
      Soviel wie möglich ohne Gerät getestet und simuliert. Extra ohne Schleifen und strukturiert geschrieben, damit jeder das Script verstehen sollte.
      Struktur & Aufbau
      • Konfiguration: IP, Seriennummer, Intervalle, MQTT
      • Definition der Datenpunkte
      • HTTP-Queue (curlQueue) zur seriellen Abarbeitung von GET/POST-Requests
      Funktionen für:
      • getReport()
      • setSmartMode()
      • getMqttStatus()
      • setMqttConnect()
      • setControlDP() generisch für ACMode, Input/OutputLimits etc.
      • Trigger für Datenpunkte (on) und Intervalle (setInterval)
      • processJson() zur JSON-Verarbeitung
      Hilfsfunktionen:
      • getBatteryType()
      • iter() (rekursive Verarbeitung der JSON-Daten, inkl. packData)
        Erweiterte Switch-Logik in iter() für viele spezielle Keys wie hyperTmp, inputLimit, socSet, solarPower1..6, ts etc.
      • Korrekte Umrechnung für SoC (/10), Spannung (/100), Temperatur (-2731/10) usw.
      Funktionalität
      Das Script:
      • Ruft regelmäßig die SmartMode- und MQTT-Statusdaten vom Gerät ab
      • Schreibt Werte in die definierten Datenpunkte
      • Kann Datenpunkte über UI oder andere Scripte setzen und schreibt die Resultate zurück
      • Verarbeitet beliebiges JSON vom Gerät (processJson) und legt automatisch neue Datenpunkte an
      • Unterstützt mehrere Batteriepacks und detaillierte Parameter wie Spannungen, Ströme, PV-Eingänge, Grid-Status usw.
      Auffälligkeiten / potenzielle Probleme: keine
      • Typen bei createState: In einigen Fällen (batcur, maxTemp, socSet etc.) werden Zahlen korrekt als number gesetzt
      • Strings wie model sind korrekt als string definiert → alles konsistent
      • Zeitstempel (ts, timestamp): formatTime(ts) wird korrekt aufgerufen
      • Datenpunkte werden sowohl als number (Unix-ts) als auch string (lesbares Datum) angelegt
      • Potenzielle Kollisionen zwischen timestamp und ts wurden sauber abgefangen
      • Reihenfolge / asynchrone Operationen: curlQueue sorgt dafür, dass HTTP-Requests nacheinander ausgeführt werden, keine Konflikte
      • async/await in processJson und iter korrekt
      • Keine offensichtlichen Race-Conditions
      Fehlerbehandlung:
      • Alle HTTP-Requests haben on("error")
      • JSON-Parsing mit try/catch
      • Iteration in iter() hat eigenen try/catch
      • Spezielle Werte / Umrechnung:
        SoC (socSet und minSoc) richtig /10
        Spannung /100, Temperatur (-2731)/10
      • AC-Limits innerhalb maxInput/OutputLimit
      Sonstiges:
      • existsObject und existsState korrekt verwendet
      • Neue Datenpunkte werden automatisch mit createState angelegt
      • Alle on()-Trigger korrekt, keine doppelten
      Frühere Versionen der Scripte sind hier (im Spoiler) zu finden.
      Die kompletten Scripte sind zu groß für einen Post, daher habe ich sie hierher ausgelagert.
      historisch
      update 27.09.2025 07:42h
      Dieses ioBroker-Skript dient zur Steuerung und Überwachung des Zendure-Geräts über dessen lokale HTTP-API.
      Kein Hack, dafür wurde die offizielle zenSDK verwendet.
      Script hat zwei Hauptfunktionen, die derzeit nicht ohne API gesteuert werden können:
      SmartMode - speichern von Parametern in RAM
      • Automatisches Abfragen des aktuellen SmartMode-Status (ein/aus).
      • Umschalten des SmartMode (1: aktivieren/0: deaktivieren) direkt über einen ioBroker-Datenpunkt.
        Empfohlene Einstellung => smartMode:1 (RAM)
      MQTT-Verbindung
      • Abfragen, ob das Gerät aktuell mit dem konfigurierten MQTT-Broker verbunden ist.
      • Aktivieren/Deaktivieren der MQTT-Verbindung direkt über ioBroker.
      • Alle Daten werden in 0_userdata.0.zendureApi... abgelegt und sind somit für Visualisierungen, Automatisierungen oder Scripte nutzbar.
      Die erforderlichen User- und Gerätedaten sowie Datenpunkte usw. können im Abschnitt "konfiguration" eingestellt werden.
      Es gibt 2 scripte:
      • mit curl umgesetzt für iobroker auf Linux
      • plattformunabhängig für Windows, Linux per GET / POST
        beide Scripte erfüllen die gleichen Funktionen.
      Anpassungen in der Konfiguration
      Oben im Script befinden sich die Variablen, die unbedingt an das Setup angepasst werden müssen:
      // Intervalle für Abfragen (Sekunden)
      const intervalGet = 60; // sek SmartMode (default, empfohlen)
      const intervalMqtt = 300; // sek MQTT-Status (default, ausreichend)
      // IP und Seriennummer Zendure Gerät
      const IP = "192.168.177.103"; // IP des Zendure Geräts
      const SN = "EXXXXXXXXXXXXX0"; // Seriennummer
      // MQTT Broker Konfiguration
      const mqttBrokerIp = "192.168.50.200"; // IP MQTT Broker und in App eingestellt
      const mqttPort = "1883"; // PORT MQTT Broker und in App eingestellt
      const mqttUsername = "Daisy"; // MQTT Username
      const mqttPassword = "coco"; // MQTT Passwort
      Angelegte Datenpunkte
      Das Script legt folgende Datenpunkte unter 0_userdata.0.zendureApi... an:
      Für smartMode ein/aus:
      • SmartMode (.zendureSmartMode)
      • smartModeInfo → aktueller Status (0 = aus, 1 = an).
      • setSmartMode → setzen des Status (0 oder 1 schreiben).
      • setResult → Rückmeldung ob die Aktion erfolgreich war ("ok"/"error").
      • timestamp → Zeitpunkt der letzten Statusabfrage.
      Für MQTT ein/aus:
      • MQTT (.zendureMqttState)
      • mqttConnectInfo → Verbindungsstatus (1 = "MQTT verbunden" / 0 = "MQTT getrennt").
      • setMqttConnect → Verbindung aktivieren/deaktivieren (0 oder 1 schreiben).
      • setMqttConnectResult → Rückmeldung ob die Aktion erfolgreich war ("ok"/"error").
      • mqttTimestamp → Zeitpunkt der letzten Statusabfrage.
      Script-Funktion:
      Beim Start wird der aktuelle SmartMode-Status und der MQTT-Status sofort abgefragt.
      Anschließend erfolgen zyklische Abfragen in den eingestellten Intervallen (intervalGet, intervalMqtt).
      Änderungen an den Steuer-Datenpunkten (setSmartMode, setMqttConnect) lösen direkt HTTP-POST-Anfragen an das Zendure-Gerät aus.
      Alle Antworten werden verarbeitet und im jeweiligen Result-Datenpunkt (setResult, setMqttConnectResult) gespeichert.
      Die Skripte enthalten eine Queue, damit Anfragen nacheinander ausgeführt werden und die Antworten eintreffen können, ohne dass es zu Kollisionen kommt.
      Hinweise:
      • Wer meine Arbeit nützlich, gut findet und sich bedanken möchte:
        Eine Stimme nach oben für einen nützlichen Beitrag ist für mich mehr als genug. (unten von dem Post hier, neben "Zitieren" gibt es einen Pfeil der nach oben zeigt. Einfach darauf klicken.)
      • Dieser erste Post wurde editiert, damit die Scripte immer gleich auffindbar sind.
      Set-Datenpunkte (setSmartMode, setMqttConnect) werden nach dem Schreiben nicht automatisch aktualisiert und sind daher nicht für das Auslesen aktueller Zustände gedacht.
      Ist bewusst so umgesetzt, damit dieselben Set-Werte jederzeit erneut geschrieben werden können – auch wenn sie bereits zuvor gesendet wurden.
      Beispiel:
      setMqttConnect = 1, MQTT wird eingeschaltet.
      Wird MQTT anschließend über die Zendure-App oder das Gerät selbst ausgeschaltet, bleibt der Wert in ioBroker trotzdem auf 1.
      Dadurch ist es möglich, einfach erneut setMqttConnect = 1 zu setzen, um MQTT wieder zu aktivieren.
      Zum reinen Auslesen / Vergleichen der aktuellen Zustände in Blockly/Scripts bitte nur diese Datenpunkte verwenden:
      • mqttConnectInfo: 0 = MQTT aus / 1 = MQTT an
      • smartModeInfo: 0 = Flash / 1 = RAM
      @michi-0 sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
      Die Umstellung bei MQTT dauert zwar sehr lange (gefühlt mehr als 1 Minute), aber es macht dennoch das was es soll!
      Das ist normal und hängt an zwei Stellen:
      1. Hauptsächlich Geräteseitig
        Wenn du den Schaltbefehl schickst, braucht das Zendure-Gerät ein paar Sekunden, bis es den MQTT-Stack sauber herunterfährt und connected=false meldet. Das ist kein sofortiges "Stecker ziehen", sondern ein geregeltes Disconnect. Beim Einschalten genauso.
      2. Scriptseitig (Polling)
        Script fragt den Status nur alle intervalMqtt Sekunden ab (default 300s).
        Direkt nach dem Verbinden/Trennen, steht da evtl. noch 0, bis das nächste Polling kommt.
        Deshalb kann es zusätzlich noch maximal die Länge des Poll-Intervalls dauern, bis die Änderung sichtbar wird.
      curl - Linux:
      // konfiguration
      const intervalGet = 60;                 // sek SmartMode   (default:  60 sek)
      const intervalMqtt = 300;               // sek MQTT-Status (default: 300 sek)
      const mqttBrokerIp = "192.168.50.200"; //IP MQTT Broker und in App eingestellt
      const mqttPort = 1883;               // PORT MQTT Broker und in App eingestellt
      // Datenpunkte
      const dpSmartModeInfo    = "0_userdata.0.zendureApi.zendureSmartMode.smartModeInfo";
      const dpSetSmartMode     = "0_userdata.0.zendureApi.zendureSmartMode.setSmartMode";
      const dpSetSmartModeResult = "0_userdata.0.zendureApi.zendureSmartMode.setResult";
      const dpTimestamp        = "0_userdata.0.zendureApi.zendureSmartMode.timestamp";
      const dpMqttConnectInfo    = "0_userdata.0.zendureApi.zendureMqttState.mqttConnectInfo";
      const dpSetMqttConnect     = "0_userdata.0.zendureApi.zendureMqttState.setMqttConnect";
      const dpSetMqttConnectResult = "0_userdata.0.zendureApi.zendureMqttState.setMqttConnectResult";
      const dpMqttTimestamp      = "0_userdata.0.zendureApi.zendureMqttState.mqttTimestamp";
      // const {exec} = require("child_process"); // nur außerhalb von ioBroker-Sandbox nötig
      // Queue curls
      const curlQueue = [];
      let curlRunning = false;
      function runQueue() {
          if (curlRunning || curlQueue.length === 0) return;
          const task = curlQueue.shift();
          curlRunning = true;
          exec(task.cmd, (error, stdout, stderr) => {
              task.callback(error, stdout, stderr);
              runQueue(); // nächste Aufgabe ausführen
      // dp anlegen
      createState(dpSmartModeInfo, 0, {
          type: "number",
          role: "state",
          read: true,
          write: false,
          min: 0,
          max: 1
      createState(dpSetSmartMode, 0, {
          type: "number",
          role: "state",
          read: true,
          write: true,
          min: 0,
          max: 1
      createState(dpSetSmartModeResult, "", {
          name: "SmartMode Set Result",
          type: "string",
          role: "info",
          read: true,
          write: false
      createState(dpTimestamp, "", {
          type: "string",
          role: "info",
          read: true,
          write: false
      createState(dpMqttConnectInfo, 0, {
          name: "MQTT Connect Info",
          type: "number",
          role: "state",
          read: true,
          write: false,
          min: 0,
          max: 1
      createState(dpSetMqttConnect, 0, {
          name: "MQTT Connect Set",
          type: "number",
          role: "state",
          read: true,
          write: true,
          min: 0,
          max: 1
      createState(dpSetMqttConnectResult, "", {
          name: "MQTT Connect Result",
          type: "string",
          role: "info",
          read: true,
          write: false
      createState(dpMqttTimestamp, "", {
          name: "MQTT Timestamp",
          type: "string",
          role: "info",
          read: true,
          write: false
      // Zeitformatierung
      function formatTime(ts) {
      	// ts ist Unix Sekunden
          const d = new Date(ts * 1000);
          const pad = n => n.toString().padStart(2, "0");
          return `${pad(d.getDate())}.${pad(d.getMonth()+1)}.${d.getFullYear().toString().slice(-2)} ${pad(d.getHours())}:${pad(d.getMinutes())}:${pad(d.getSeconds())}`;
      // smartMode GET
      function getReport() {
          const cmd = `curl -s "http://${IP}/properties/report"`;
          curlQueue.push({
              cmd,
              callback: (error, stdout, stderr) => {
                  if (error) { console.error("GET Fehler:", stderr); return; }
                  try {
                      const data = JSON.parse(stdout);
                      if (data && data.timestamp) setState(dpTimestamp, formatTime(data.timestamp), true);
                      if (data && data.properties && typeof data.properties.smartMode !== "undefined")
                          setState(dpSmartModeInfo, data.properties.smartMode, true);
                  } catch (e) { console.error("JSON Parse Fehler:", e); }
          runQueue();
      // smartMode POST
      function setSmartMode(val) {
          const payload = `{"sn":"${SN}","properties":{"smartMode":${val}}}`;
          const cmd = `curl -s -X POST "http://${IP}/properties/write" -H "Content-Type: application/json" -d '${payload}'`;
          curlQueue.push({
              cmd,
                  if (error) { console.error("POST Fehler:", stderr); setState(dpSetSmartModeResult, "error", true); return; }
                  setState(dpSetSmartModeResult, "ok", true);
          runQueue();
      // MQTT Status GET
      function getMqttStatus() {
          const cmd = `curl -s -X GET "http://${IP}/rpc?method=HA.Mqtt.GetStatus"`;
          curlQueue.push({
              cmd,
                  if (error) { console.error("MQTT GET Fehler:", stderr); return; }
                  try {
                      const state = data.connected ? 1 : 0;   // <--- statt "connected"/"disconnected"
                      setState(dpMqttConnectInfo, state, true);
                      setState(dpMqttTimestamp, formatTime(Math.floor(Date.now() / 1000)), true);
                  } catch (e) { console.error("MQTT JSON Parse Fehler:", e); }
          runQueue();
      // MQTT POST
      function setMqttConnect(val) {
          const enable = val ? true : false;
          const payload = `{"sn":"${SN}","method":"HA.Mqtt.SetConfig","params":{"config":{"enable":${enable},"server":"${mqttBrokerIp}","port":${mqttPort},"protocol":"mqtt","username":"${mqttUsername}","password":"${mqttPassword}"}}}`;
          const cmd = `curl -s -X POST "http://${IP}/rpc" -H "Content-Type: application/json" -d '${payload}'`;
          curlQueue.push({
              cmd,
                  if (error) { console.error("MQTT POST Fehler:", stderr); setState(dpSetMqttConnectResult, "error", true); return; }
                  setState(dpSetMqttConnectResult, "ok", true);
          runQueue();
      // Intervalle starten
      getReport(); // sofort smartMode
      getMqttStatus(); // sofort MQTT
      setInterval(getReport, intervalGet * 1000);
      setInterval(getMqttStatus, intervalMqtt * 1000);
      // Trigger SmartMode
      on({id: dpSetSmartMode, ack: false}, obj => {
          const val = parseInt(obj.state.val, 10);
          if (val === 0 || val === 1) setSmartMode(val);
      // Trigger MQTT Connect
      on({id: dpSetMqttConnect, ack: false}, obj => {
          if (val === 0 || val === 1) setMqttConnect(val);
      plattformunabhängig - Linux, Windows...
      // konfiguration
      // Datenpunkte
      const http = require("http");           // Node.js http Standardmodul
      // Queue HTTP
          curlRunning = true;
          task.fn(() => {
              runQueue();
      // dp anlegen
      	   type: "number",
      	   role: "state",
      	   read: true,
      	   write: false,
      	   min: 0,
      	   max: 1
      	   type: "number",
      	   role: "state",
      	   read: true,
      	   write: true,
      	   min: 0,
      	   max: 1
      	   type: "string",
      	   role: "info",
      	   read: true,
      	   write: false
      	   type: "string",
      	   role: "info",
      	   read: true,
      	   write: false
          type: "number",   // <--- statt "string"
          role: "state",
          read: true,
          write: false,
          min: 0,
          max: 1
      	   type: "number",
      	   role: "state",
      	   read: true,
      	   write: true,
      	   min: 0,
      	   max: 1
      	   type: "string",
      	   role: "info",
      	   read: true,
      	   write: false
      	   type: "string",
      	   role: "info",
      	   read: true,
      	   write: false
      // Zeitformatierung
      	// ts unix sek
      // SmartMode GET
          curlQueue.push({
              fn: done => {
                  const options = {
      			    hostname: IP,
      				port: 80,
      				path: "/properties/report",
      				method: "GET",
      				timeout: 3000
                  const req = http.request(options, res => {
                      let data = "";
                      res.on("data", chunk => data += chunk);
                      res.on("end", () => {
                          try {
                              const json = JSON.parse(data);
                              if (json.timestamp) setState(dpTimestamp, formatTime(json.timestamp), true);
                              if (json.properties && typeof json.properties.smartMode !== "undefined") setState(dpSmartModeInfo, json.properties.smartMode, true);
                          } catch (e) { console.error("GET JSON Parse Fehler:", e); }
                          done();
                  req.on("error", err => { console.error("HTTP GET Fehler:", err.message); done(); });
                  req.end();
          runQueue();
      // SmartMode POST
          curlQueue.push({
              fn: done => {
                  const payload = JSON.stringify({sn: SN, properties: {smartMode: val}});
                  const options = {hostname: IP, port: 80, path: "/properties/write", method: "POST", headers: {"Content-Type":"application/json","Content-Length":Buffer.byteLength(payload)}, timeout:3000};
                      let data = "";
                          if (res.statusCode >= 200 && res.statusCode < 300) setState(dpSetSmartModeResult, "ok", true);
                          else { console.error("POST Antwort:", res.statusCode, data); setState(dpSetSmartModeResult, "error", true); }
                          done();
                  req.on("error", err => { console.error("HTTP POST Fehler:", err.message); setState(dpSetSmartModeResult, "error", true); done(); });
                  req.write(payload);
                  req.end();
          runQueue();
      // MQTT Status GET
          curlQueue.push({
              fn: done => {
                  const options = {hostname: IP, port: 80, path: "/rpc?method=HA.Mqtt.GetStatus", method: "GET", timeout: 3000};
                      let data = "";
                          try {
      						const state = json.connected ? 1 : 0;
                              setState(dpMqttTimestamp, formatTime(Math.floor(Date.now()/1000)), true);
                          done();
                  req.on("error", err => { console.error("HTTP MQTT GET Fehler:", err.message); done(); });
                  req.end();
          runQueue();
      // MQTT POST
          curlQueue.push({
              fn: done => {
                  const payload = JSON.stringify({sn: SN, method:"HA.Mqtt.SetConfig", params:{config:{enable:enable,server:mqttBrokerIp,port:mqttPort,protocol:"mqtt",username:mqttUsername,password:mqttPassword}}});
                  const options = {hostname: IP, port: 80, path: "/rpc", method: "POST", headers: {"Content-Type":"application/json","Content-Length":Buffer.byteLength(payload)}, timeout:3000};
                      let data = "";
                          if (res.statusCode >= 200 && res.statusCode < 300) setState(dpSetMqttConnectResult, "ok", true);
                          else { console.error("MQTT POST Antwort:", res.statusCode, data); setState(dpSetMqttConnectResult, "error", true); }
                          done();
                  req.on("error", err => { console.error("HTTP MQTT POST Fehler:", err.message); setState(dpSetMqttConnectResult, "error", true); done(); });
                  req.write(payload);
                  req.end();
          runQueue();
      getReport(); // sofort SmartMode
      setInterval(getReport, intervalGet*1000);
      setInterval(getMqttStatus, intervalMqtt*1000);
      on({id: dpSetSmartMode, ack:false}, obj => {
          const val = parseInt(obj.state.val,10);
          if(val===0||val===1) setSmartMode(val);
      on({id: dpSetMqttConnect, ack:false}, obj => {
          if(val===0||val===1) setMqttConnect(val);
      Auch mir fehlt Zeit und habe kein solches Gerät.
      Versuche mal ein wenig zu helfen.
      Habe mir die zenSDK kurz angeschaut.
      Müsste mit einem script umsetzbar sein.
      Am schnellsten wenn
      • iobroker unter Linux installiert ist
      • ip vom Zendure-Gerät schon bekannt ist (sieht man im Router/Fritzbox)
      • und wenn ein Standardport von Zendure für http verwendet wird.
        Oft 80, 8080 oder 49155, 8000, 3000, 5000, 8888.
      Wenn natürlich mDNS/Avahi/Bonjour vorhanden ist, dann würde Port & Hostname direkt angezeigt werden -> sauberste Methode.
      Die Seriennummer (sn) müsste von den Datenpunkten bekannt sein, wenn man über die App MQTT konfiguriert hat und auch über den mqtt-Adapter verwendet.
      Node.js hat eingebaute Module, die HTTP-Requests machen können, z. B. http oder https.
      Damit müsste ein script laufen, das den smartMode:1 setzt und im log sieht man ob es funktioniert hat.
      Ob smartMode:1 ständig gesetzt bleibt, weiß ich nicht.
      Dazu habe ich auf die Schnelle nichts gefunden.
      Beim Hub2000 ist das so und funktioniert.
      Hier mal ein Beispiel-js-script, das bei bekannter IP und port, den smartMode:1 setzten sollte:
      const http = require('http');
      const deviceIP = "192.168.50.123"; // hier richtige Zendure-IP eintragen
      const deviceSN = "WOB1NHMAMXXXXX3"; // hier richtige Zendure-sn eintragen
      const data = JSON.stringify({
          sn: deviceSN,
          properties: { smartMode: 1 }
      const options = {
          hostname: deviceIP,
          port: 80, // hier richtigen Zendure HTTP-Port eintragen
          path: '/properties/write',
          method: 'POST',
          headers: {
              'Content-Type': 'application/json',
              'Content-Length': data.length
      const req = http.request(options, (res) => {
          let body = '';
          res.on('data', chunk => body += chunk);
          res.on('end', () => {
              log("POST erfolgreich: " + body); // iob-Log
              console.log("POST erfolgreich:", body); // Konsolen-Log
      req.on('error', (err) => {
          log("Fehler beim POST: " + err.message);
          console.error("Fehler beim POST:", err.message);
      req.write(data);
      req.end();
      Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
      • D Daniel 8
        @maxclaudi
        maxclaudiM Offline
        maxclaudiM Offline
        maxclaudi
        #103
        @daniel-8 @michi-0 und Alle
        Das aktuelle Script ist jetzt im ersten Eingangs-Post dieses Threads zu finden.
        Rückmeldungen
        Bitte gebt kurz Bescheid, falls Fehler auftreten oder noch etwas fehlt.
        Wenn keine Fehler auftreten, sehe ich das Script als vorläufig abgeschlossen und stabil an.
        Frühere Versionen (historisch) sind nun hier im Spoiler abgelegt.
        Die kompletten Scripte sind zu groß für einen Post, daher habe ich sie dort ausgelagert.
        • M Michi 0
          @maxclaudi
          Skript läuft. Steuerung funktioniert und Änderungen werden angezeigt. Die Umstellung bei MQTT auf 1 / 0 hast Du schon erledigt? Zumindest lässt es sich bei mir schon damit steuern. Die Umstellung bei MQTT dauert zwar sehr lange (gefühlt mehr als 1 Minute), aber es macht dennoch das was es soll!
          Werde gleich mal meine Skripte etwas tunen ;-)
          maxclaudiM Offline
          maxclaudiM Offline
          maxclaudi
          #104
          @michi-0 @Mabbi und alle
          1. Anfrage an SF2400AC-Besitzer
            Für meine Auswertung, weitere Verarbeitung und Tests benötige ich ein paar Infos.
            Könnte bitte jemand mit einem SF2400AC das Blockly aus diesem Post HIER ausführen und das Ergebnis-JSON hier als Code (</>) einstellen?
            Beim Antworten bitte oben „</> Code“ auswählen und das JSON dort einfügen.
            Die Seriennummer dabei durch z. B. WOB1NHMAMXXXXX3 ersetzen.
            Bisher hatte ich nur JSON-Daten vom SF800 Pro zur Auswertung.
          2. Anfrage an 800 Pro & 2400AC-Besitzer
            Ich benötige noch ein paar Infos zu den App-Einstellungsmöglichkeiten.
            Falls jemand Zeit und Lust hat zu helfen: bitte kurz melden.
          Danke.
          • D Online
            D Online
            Daniel 8
            #105
            @maxclaudi
            Hier ein paar warnmeldungen beim Start des Scripts
            at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.common.Testphase.@maxclaudi_mit_set:391:45)
                at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.common.Testphase.@maxclaudi_mit_set:393:29)
               at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.common.Testphase.@maxclaudi_mit_set:446:25)
            at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.common.Testphase.@maxclaudi_mit_set:447:25)
            und dann kommt noch im Minutentakt folgende Meldung
            Error in iter: ReferenceError: Cannot access 'ts' before initialization
            maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
            • D Daniel 8
              @maxclaudi
              maxclaudiM Offline
              maxclaudiM Offline
              maxclaudi
              #106
              @maxclaudi
              Verstehe nicht wie mir das gestern passieren konnte,
              Bitte noch einmal testen. Code ist oben aktualisiert.
              auch ein Kommentar wurde berichtigt, outputlimit.
              Das hat(te) keine Auswirkung.
              Danke Daniel, dass Du auch immer gleich log postest 👍
                @maxclaudi
                D Online
                D Online
                Daniel 8
                #107
                @maxclaudi
                Guten Morgen,
                nun komen folgende Meldungen:
                Beim Start wieder die Warn. Ist die normal? Wobei es 2 weniger geworden sind.
                    at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.common.Testphase.@maxclaudi_mit_set:395:45)
                    at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.common.Testphase.@maxclaudi_mit_set:397:29)
                und dann wieder im Minutentakt die Error Meldung:
                Helfe gerne mit wo ich kann und was in meiner Fähigkeit liegt
                • D Daniel 8
                  @maxclaudi
                  Guten Morgen,
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudi
                  #108
                  @daniel-8
                  script aktualisiert, bitte testen.
                  timetamp/ts ärgert(e) mich ein wenig.
                    @daniel-8
                    D Online
                    D Online
                    Daniel 8
                    #109
                    @maxclaudi
                    Heute Abend muss los. Haben denn die ersten 2 Meldungen eine Bedeutung?
                    • D Daniel 8
                      @maxclaudi
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudi
                      #110
                      @daniel-8
                      Beim Start des Scripts werden direkt zwei GET-Requests ausgelöst. Wenn das Zendure-Gerät gerade beschäftigt ist, kann es passieren, dass die Antwort leer oder das JSON ungültig ist.
                      Mit dem neuesten Script habe ich den Timeout von 3000 ms auf 5000 ms erhöht – damit sollte es jetzt zuverlässig sein.
                      Maximal einmal beim Scriptstart könnte es noch vorkommen, dass ein Request fehlschlägt, falls das Gerät gerade sehr beschäftigt ist. Danach läuft alles stabil.
                        @daniel-8
                        D Online
                        D Online
                        Daniel 8
                        #111
                        @maxclaudi
                        Also es gab nur noch am Anfang eine Warnmeldung was ja nichts zu bedeuten hat.
                        Sonst gab es keinen Fehler mehr im Minutentakt
                        • D Daniel 8
                          @maxclaudi
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudi
                          #112
                          @daniel-8
                          Bitte Warnmeldung hier rein stellen. Danke.
                            @daniel-8
                            D Online
                            D Online
                            Daniel 8
                            #113
                            @maxclaudi
                                at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.common.Testphase.@maxclaudi_mit_set:394:29)
                            • D Daniel 8
                              @maxclaudi
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudi
                              #114
                              ....done
                              • D Daniel 8
                                @maxclaudi
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudi
                                #115
                                @daniel-8
                                edit Warnung(en) weg. Müsste alles funktionieren. Script ist im ersten Eingangs-Post.
                                  @daniel-8
                                  D Online
                                  D Online
                                  Daniel 8
                                  #116
                                  @maxclaudi sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
                                  @daniel-8
                                     at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.common.Testphase.@maxclaudi_mit_set:444:25)
                                  at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.common.Testphase.@maxclaudi_mit_set:445:25)
                                  die Eine kam 2 mal
                                  • D Daniel 8
                                    @daniel-8
                                    die Eine kam 2 mal
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudi
                                    #117
                                    @daniel-8
                                    Eingangspost code.
                                      @daniel-8
                                      Eingangspost code.
                                      D Online
                                      D Online
                                      Daniel 8
                                      #118
                                      @daniel-8
                                      Eingangspost code.
                                      👍 keine Fehlerausgabe
                                      • D Daniel 8
                                        @daniel-8
                                        Eingangspost code.
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudi
                                        #119
                                        Der Code war nie kaputt – nur die Datenpunkte waren beim ersten Start zu langsam. 😅
                                        Jetzt wird erst angelegt und dann abgefragt. Keine Fehlermeldungen mehr, keine Panik – läuft👍
                                        • D Daniel 8
                                          @daniel-8
                                          Eingangspost code.
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudi
                                          #120
                                          @daniel-8
                                          Dankeschön für den Hinweis.
                                          Update 07.10.2025 03:25h
                                          Unix-Timestamp jetzt in lesbarer Form verfügbar:
                                          • .zendureSmartMode.timestamp
                                          • .zendureMqttState.mqttTimestamp
