  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Schreibrechte auf grafana.ini in Docker
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
67 Beiträge 6 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @legro
    Ich glaube, das ist das Log file des Container Managers
    Schau mal in dieser Anleitung nach.
    Wir brauchen das Log File des Containers selbst
    https://mariushosting.com/synology-how-to-check-your-docker-container-logs/
    Washast du mit meinem letzten Hinweis zum Mappen unternommen?
    legro
    schrieb am zuletzt editiert von legro
    @oliverio
    Ich kann euch kein anderes Log bieten. Das Register Details ist ausgegraut.
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    • L legro
      @oliverio
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @legro
      ok dann liegt es wahrscheinlich am 2.volume
      mache bitte aus
      /etc/grafana
      dann
      /etc/grafana1
      und startest den container. er dürfte dann ganz normal starten.
      dann gehst du in die details zu deinem container und drückst den knopf mit dem >_ Zeichen bei Action
      dann befindest du dich auf der shell IM container.
      dort kopierst du den inhalt von /etc/grafana nach /etc/grafana1
      im anschluss änderst du im docker-compose das
      /etc/grafana1
      nach
      /etc/grafana
      und startest den container neu
      dann müsste er normal starten.
      dann kannst du die datei grafana.ini die sich in deinem lokalen verzeichnis auf der synology befindet bearbeiten.
      da diese datei die rechte vom innerhalb des container hat, wundere dich nicht, das da ggfs komische user/group anzeigen kommen.
      auch kann es sein, das du diese dateien mit sudo bearbeiten muss.
      der von grafana für docker vorgesehene weg wäre das setzen der environment variablen in einem zusätzlichen abschnitt des docker compose files
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      L 2 Antworten Letzte Antwort
        @legro
        mache bitte aus
        /etc/grafana
        dann
        /etc/grafana1
        /etc/grafana1
        nach
        /etc/grafana
        legro
        @oliverio
        Langsam aber sicher verstehe ich überhaupt nichts mehr. Was die user und group Rechte betrifft, habe ich selbstverständlich sudo chown -R 472:472 /volume2/docker/grafana2 ausgeführt (was ich jedoch hier im Thread noch nicht erwähnte). Sollte damit die von dir vorgeschlagene Akrobatik nicht mehr nötig sein?
          @legro
          mache bitte aus
          /etc/grafana
          dann
          /etc/grafana1
          /etc/grafana1
          nach
          /etc/grafana
          legro
          @oliverio sagte in Schreibrechte auf grafana.ini in Docker:
          Ich fürchte: nein
          Ich habe das Ganze bereits mit zwei, einem und keinem gemappt Volume ausgeführt. Nur bei letzterem konnte ich den Container starten.
          • L legro
            @oliverio
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @legro
            woher hast du diese Anweisung?
            evtl mal ein kurzabriss zu docker.
            docker ist zu applikations abstraktion da.
            d.h. in einem image ist alles enthalten, was eine applikation benötigt, inklusive dem jeweiligen betriebssystem + evtl weitere tools.
            meist werden da seeeehr kleine betriebssysteme verwendet, die nur wenig mehr als den kernel + wirklich die notwendigsten dienste enthalten.
            das standard image ohne zusätzlichen tag angaben verwendet alpine
            wenn du ein volume mountest, dann ist das wie ein guckfenster auf das dateisystem in deinem container. das betriebssystem/applikation liest schreibt/liest da ganz normal drauf (zumindest was normal für das betriebssystem IM container ist).
            durch das kopieren von /etc/grafana nach /etc/grafana1 sind eigentlich auch alle berechtigungen inklusive user/group/owner mitkopiert worden.
            daher hättest du eigentlich nix machen müssen.
            hat es den geklappt, nachdem du die dateien kopiert hast?
            Links im Profil
            L 3 Antworten Letzte Antwort
            • L legro
              Ich fürchte: nein
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @legro sagte in Schreibrechte auf grafana.ini in Docker:
              Ich fürchte: nein
              existieren die lokalen verzeichnisse, die du da angegeben hast?
              da /etc/grafana1 IM container definitv nicht exitiert, dürfte das eigentlich kein problem sein. dann muss das problem auf der lokalen seite des mappings liegen
              bitte den aktuellen stand deines docker compose als text nochmal posten
              Links im Profil
              L OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                @legro
                legro
                @oliverio
                Mit dieser von dir vorgeschlagenen Änderung startet der Container ebenfalls nicht, sodass ich alle weiteren Vorschläge gar nicht erst angehen konnte.
                  Ich fürchte: nein
                  legro
                  In diesem Beitrag findest du meine auf der Synology angelegten Verzeichnisse.
                    @legro
                    legro
                    Mir ist das Konzept durchaus klar und aus meinen ehemaligen beruflichen Tätigkeiten durchaus sogar vertraut. Auch konnte ich etwa bei InfluxDB problemlos meine Verzeichnisse mappen. Nur Grafana macht hier Zicken.
                      Ich fürchte: nein
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      bitte als text und nicht als grafik
                      yaml ist mit den einrückungen empfindlich. evtl liegt es auch an dem
                      Links im Profil
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                        legro
                        @oliverio
                        Dein Wunsch sei mir Befehl.🙂
                        services:
                           grafana:
                              image: grafana/grafana-oss
                              container_name: grafana2
                              restart: unless-stopped
                              ports:
                                 - 3000:3000
                              volumes:
                                 - /volume2/docker/grafana2/data:/var/lib/grafana
                                 - /volume2/docker/grafana2/config:/etc/grafana1
                          @legro
                          legro
                          @oliverio
                          Den Befehl fand ich zuhauf im Internet. Er wurde immer als letzte Rettung angepriesen.
                          In der Tat: Meine erste Installation beinhaltete nur das data Verzeichnis zum Mappen. Da auch hier der Start scheiterte, suchte ich nach Abhilfen und fand diesen Hinweis. Bei diesem Versuch konnte ich tatsächlich nach Ausführung dieses Befehls den Container starten.🙂
                          Da ich jedoch auch das config Verzeichnis mappen wollte, löschte ich diese (erfolgreiche) Installation und versuche mich seither vergebens, eine lauffähige Installation hinzubekommen.
                          • L legro
                            @oliverio
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @legro
                            ok ich habe deine konfiguration ausprobiert.
                            sie passt vom format.
                            ja den chown befehl muss doch sein, da grafana leider einen eigenen user/group verwendet und nicht wie sonst root oder 1000 verwendet.
                            ok ist ein sicherheitsaspekt, macht das aber etwas schwieriger.
                            bei mir war port 3000 auf dem host schon belegt, daher musste ich auf 3001:3000 ausweichen. evtl prüfst du das bei dir auch noch.
                            danach habe ich auf der shell im container alle dateien kopiert
                            cp -r /etc/grafana/* /etc/grafana1/
                            die docker-compose datei geändert und neu gestartet.
                            es funktioniert.
                            Links im Profil
                              @legro
                              es funktioniert.
                              legro
                              @oliverio
                              Leider kann ich jedoch nicht deinen Weg beschreiten, da der Container bei mir selbst mit der Änderung zu grafana -> grafana1 ja nicht startet.
                              • L legro
                                @oliverio
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @legro
                                ich liebe es wenn man nur ein teil dessen macht was ich geschrieben habe.
                                hast du die ports geprüft?
                                existieren die verzeichnisse auf dem host?
                                wenn alles ja, dann benötigt man eine genauere fehlermeldung
                                oder du installierst dir auf synology portainer, da hat es bei mir funktioniert
                                und man sieht besser die fehlermeldungen
                                oder du versuchst mal in der kommandozeile, im verzeichnis wo dein docker-compose datei ist
                                docker compose up
                                einzugeben. weiß aber nicht ob das auf der synology funktioniert. müsste aber. da müssten ja meldungen direkt ausgegeben werden
                                Links im Profil
                                  @legro
                                  docker compose up
                                  legro
                                  @OliverIO
                                  Selbstverständlich habe ich alles gemacht, was du geschrieben hast! Für mich ist Docker zwar Neuland, bin aber kein Anfänger in Sachen Informatik.
                                  Aber genau das geht ja auch nicht, wie ich hier geschrieben habe.
                                  Nun bin ich - mit Unterbrechungen - fast schon zwei Wochen mit der ganzen .. (Zensur!) - zugange. Bevor ich mir deine nächsten Ratschläge ..
                                  oder du installierst dir auf synology portainer, ..
                                  .. vornehme, muss ich mich einfach einmal mehr von den ganzen Frust erholen.
                                  Vielen Dank für deine Mühe. Sei versichert, ich weiß zu schätzen, was du hier alles für mich getan hast.
                                    @legro
                                    docker compose up
                                    legro
                                    @oliverio
                                    Nach langem Herumprobieren ist es mir nun doch noch gelungen, ein (Fehler)Protokoll zur Grafana-Installation zu erhalten. Ich kann zwar leidlich nachvollziehen, was da alles schiefgeht, weiß aber keine Abhilfe.
                                    Offenbar kann nicht schreibend auf die auf der Synology gemappten Verzeichnisse schreiben zugegriffen werden. Hier scheint auch der Befehl
                                    • chown nicht für Abhilfe sorgen zu können.
                                    grafana2.csv
                                    • L legro
                                      @OliverIO
                                      CodierknechtC Offline
                                      Codierknecht
                                      @legro
                                      Wenn Du das Problem dann wieder angehen willst: Es liegt offenbar am OSS-Image.
                                      Mit dem erhalte ich zumindest die gleiche Fehlermeldung:
                                      2025/08/25 07:37:10,stderr,mkdir: can't create directory '/var/lib/grafana/plugins': Permission denied
                                      2025/08/25 07:37:10,stdout,"You may have issues with file permissions, more information here: http://docs.grafana.org/installation/docker/#migrate-to-v51-or-later
                                      2025/08/25 07:37:10,stdout,GF_PATHS_DATA='/var/lib/grafana' is not writable.
                                      Zumindest, solange ich an den Rechten des gemappten Verzeichnisses nichts ändere.
                                      Sobald ich die Rechte ändere, startet der Container wieder einwandfrei.
                                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                      Zabbix Certified Specialist
                                      • CodierknechtC Codierknecht
                                        @legro
                                        legro
                                        @codierknecht
                                        Da kommt ja wieder Hoffnung auf.🙂
                                        Ich habe versucht deinen Rat zu befolgen, scheitere aber mal wieder. Hierzu habe ich ..
                                        • rechte Maustaste auf das Verzeichnis grafana2
                                        • in dem sich öffnenden Kontextmenü habe ich Eigenschaften ausgewählt ..
                                        • in dem sich öffnenden Fenster wollte ich im Register Berechtigungen diese ändern, muss aber feststellen, dass die Einträge alle ausgeraut sind ..
                                        Und schon wieder bin ich ratlos.
                                        PS
                                        Auch über Aktion kann ich über Eigenschaften auf dasselbe Dialogfenster zugreifen, kann aber keine Berechtigungen ändern.
                                        EDIT ..
                                        Ich hab's hinbekommen, die Berechtigungen zu ändern. Der Container mit Grafana lässt sich starten.
                                        • L legro
                                          @codierknecht
                                          PS
                                          EDIT ..
                                          legro
                                          @Codierknecht @OliverIO
                                          Und weiter geht's mit den Fehlern .. 😢
                                          Vorsichtig, wie ich bin, habe ich zunächst einmal nur das Verzeichnis /var/lib/grafana auf ein Verzeichnis der Synology gemappt. Das hat tadellos funktioniert; ich fand dort die erwartete Daten.
                                          Beim zweiten Versuch (zuvor alles natürlich gelöscht) habe ich nun auch /etc/grafana versucht zu mappen. Und schon gehen die Probleme los. Hier das (Fehler)Protokoll ..
                                          grafana2.csv
                                          Wenn ich das richtig sehe, beschwert sich das System, dass grafana.ini nicht vorhanden ist.
