  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Schreibrechte auf grafana.ini in Docker
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
67 Beiträge 6 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @legro
    woher hast du diese Anweisung?
    evtl mal ein kurzabriss zu docker.
    docker ist zu applikations abstraktion da.
    d.h. in einem image ist alles enthalten, was eine applikation benötigt, inklusive dem jeweiligen betriebssystem + evtl weitere tools.
    meist werden da seeeehr kleine betriebssysteme verwendet, die nur wenig mehr als den kernel + wirklich die notwendigsten dienste enthalten.
    das standard image ohne zusätzlichen tag angaben verwendet alpine
    wenn du ein volume mountest, dann ist das wie ein guckfenster auf das dateisystem in deinem container. das betriebssystem/applikation liest schreibt/liest da ganz normal drauf (zumindest was normal für das betriebssystem IM container ist).
    durch das kopieren von /etc/grafana nach /etc/grafana1 sind eigentlich auch alle berechtigungen inklusive user/group/owner mitkopiert worden.
    daher hättest du eigentlich nix machen müssen.
    hat es den geklappt, nachdem du die dateien kopiert hast?
    legro
    @oliverio
    Mit dieser von dir vorgeschlagenen Änderung startet der Container ebenfalls nicht, sodass ich alle weiteren Vorschläge gar nicht erst angehen konnte.
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
      @legro sagte in Schreibrechte auf grafana.ini in Docker:
      Ich fürchte: nein
      Ich habe das Ganze bereits mit zwei, einem und keinem gemappt Volume ausgeführt. Nur bei letzterem konnte ich den Container starten.
      existieren die lokalen verzeichnisse, die du da angegeben hast?
      da /etc/grafana1 IM container definitv nicht exitiert, dürfte das eigentlich kein problem sein. dann muss das problem auf der lokalen seite des mappings liegen
      bitte den aktuellen stand deines docker compose als text nochmal posten
      legro
      @oliverio sagte in Schreibrechte auf grafana.ini in Docker:
      In diesem Beitrag findest du meine auf der Synology angelegten Verzeichnisse.
        @legro
        legro
        Mir ist das Konzept durchaus klar und aus meinen ehemaligen beruflichen Tätigkeiten durchaus sogar vertraut. Auch konnte ich etwa bei InfluxDB problemlos meine Verzeichnisse mappen. Nur Grafana macht hier Zicken.
          Ich fürchte: nein
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          bitte als text und nicht als grafik
          yaml ist mit den einrückungen empfindlich. evtl liegt es auch an dem
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            legro
            @oliverio
            Dein Wunsch sei mir Befehl.🙂
            services:
               grafana:
                  image: grafana/grafana-oss
                  container_name: grafana2
                  restart: unless-stopped
                  ports:
                     - 3000:3000
                  volumes:
                     - /volume2/docker/grafana2/data:/var/lib/grafana
                     - /volume2/docker/grafana2/config:/etc/grafana1
              @legro
              legro
              schrieb am zuletzt editiert von legro
              @oliverio
              sudo chown -R 472:472 /volume2/docker/grafana2
              Den Befehl fand ich zuhauf im Internet. Er wurde immer als letzte Rettung angepriesen.
              In der Tat: Meine erste Installation beinhaltete nur das data Verzeichnis zum Mappen. Da auch hier der Start scheiterte, suchte ich nach Abhilfen und fand diesen Hinweis. Bei diesem Versuch konnte ich tatsächlich nach Ausführung dieses Befehls den Container starten.🙂
              Da ich jedoch auch das config Verzeichnis mappen wollte, löschte ich diese (erfolgreiche) Installation und versuche mich seither vergebens, eine lauffähige Installation hinzubekommen.
              • L legro
                @oliverio
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @legro
                ok ich habe deine konfiguration ausprobiert.
                sie passt vom format.
                ja den chown befehl muss doch sein, da grafana leider einen eigenen user/group verwendet und nicht wie sonst root oder 1000 verwendet.
                ok ist ein sicherheitsaspekt, macht das aber etwas schwieriger.
                bei mir war port 3000 auf dem host schon belegt, daher musste ich auf 3001:3000 ausweichen. evtl prüfst du das bei dir auch noch.
                danach habe ich auf der shell im container alle dateien kopiert
                cp -r /etc/grafana/* /etc/grafana1/
                die docker-compose datei geändert und neu gestartet.
                es funktioniert.
                Links im Profil
                L 2 Antworten Letzte Antwort
                  @legro
                  es funktioniert.
                  legro
                  @oliverio
                  Leider kann ich jedoch nicht deinen Weg beschreiten, da der Container bei mir selbst mit der Änderung zu grafana -> grafana1 ja nicht startet.
                  • L legro
                    @oliverio
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @legro
                    ich liebe es wenn man nur ein teil dessen macht was ich geschrieben habe.
                    hast du die ports geprüft?
                    existieren die verzeichnisse auf dem host?
                    wenn alles ja, dann benötigt man eine genauere fehlermeldung
                    oder du installierst dir auf synology portainer, da hat es bei mir funktioniert
                    und man sieht besser die fehlermeldungen
                    oder du versuchst mal in der kommandozeile, im verzeichnis wo dein docker-compose datei ist
                    docker compose up
                    einzugeben. weiß aber nicht ob das auf der synology funktioniert. müsste aber. da müssten ja meldungen direkt ausgegeben werden
                    Links im Profil
                      @legro
                      docker compose up
                      legro
                      @OliverIO
                      Selbstverständlich habe ich alles gemacht, was du geschrieben hast! Für mich ist Docker zwar Neuland, bin aber kein Anfänger in Sachen Informatik.
                      Aber genau das geht ja auch nicht, wie ich hier geschrieben habe.
                      Nun bin ich - mit Unterbrechungen - fast schon zwei Wochen mit der ganzen .. (Zensur!) - zugange. Bevor ich mir deine nächsten Ratschläge ..
                      oder du installierst dir auf synology portainer, ..
                      .. vornehme, muss ich mich einfach einmal mehr von den ganzen Frust erholen.
                      Vielen Dank für deine Mühe. Sei versichert, ich weiß zu schätzen, was du hier alles für mich getan hast.
                        @legro
                        docker compose up
                        legro
                        @oliverio
                        Nach langem Herumprobieren ist es mir nun doch noch gelungen, ein (Fehler)Protokoll zur Grafana-Installation zu erhalten. Ich kann zwar leidlich nachvollziehen, was da alles schiefgeht, weiß aber keine Abhilfe.
                        Offenbar kann nicht schreibend auf die auf der Synology gemappten Verzeichnisse schreiben zugegriffen werden. Hier scheint auch der Befehl
                        • chown nicht für Abhilfe sorgen zu können.
                        grafana2.csv
                        • L legro
                          @OliverIO
                          CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          @legro
                          Wenn Du das Problem dann wieder angehen willst: Es liegt offenbar am OSS-Image.
                          Mit dem erhalte ich zumindest die gleiche Fehlermeldung:
                          2025/08/25 07:37:10,stderr,mkdir: can't create directory '/var/lib/grafana/plugins': Permission denied
                          2025/08/25 07:37:10,stdout,"You may have issues with file permissions, more information here: http://docs.grafana.org/installation/docker/#migrate-to-v51-or-later
                          2025/08/25 07:37:10,stdout,GF_PATHS_DATA='/var/lib/grafana' is not writable.
                          Zumindest, solange ich an den Rechten des gemappten Verzeichnisses nichts ändere.
                          Sobald ich die Rechte ändere, startet der Container wieder einwandfrei.
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          • CodierknechtC Codierknecht
                            @legro
                            legro
                            @codierknecht
                            Da kommt ja wieder Hoffnung auf.🙂
                            Ich habe versucht deinen Rat zu befolgen, scheitere aber mal wieder. Hierzu habe ich ..
                            • rechte Maustaste auf das Verzeichnis grafana2
                            • in dem sich öffnenden Kontextmenü habe ich Eigenschaften ausgewählt ..
                            • in dem sich öffnenden Fenster wollte ich im Register Berechtigungen diese ändern, muss aber feststellen, dass die Einträge alle ausgeraut sind ..
                            Und schon wieder bin ich ratlos.
                            PS
                            Auch über Aktion kann ich über Eigenschaften auf dasselbe Dialogfenster zugreifen, kann aber keine Berechtigungen ändern.
                            EDIT ..
                            Ich hab's hinbekommen, die Berechtigungen zu ändern. Der Container mit Grafana lässt sich starten.
                            • L legro
                              @codierknecht
                              PS
                              EDIT ..
                              legro
                              @Codierknecht @OliverIO
                              Und weiter geht's mit den Fehlern .. 😢
                              Vorsichtig, wie ich bin, habe ich zunächst einmal nur das Verzeichnis /var/lib/grafana auf ein Verzeichnis der Synology gemappt. Das hat tadellos funktioniert; ich fand dort die erwartete Daten.
                              Beim zweiten Versuch (zuvor alles natürlich gelöscht) habe ich nun auch /etc/grafana versucht zu mappen. Und schon gehen die Probleme los. Hier das (Fehler)Protokoll ..
                              grafana2.csv
                              Wenn ich das richtig sehe, beschwert sich das System, dass grafana.ini nicht vorhanden ist.
                              • L legro
                                grafana2.csv
                                Codierknecht
                                @legro
                                1. Logausgaben bitte hier in Code-Tags </> packen und nicht als Datei. So groß ist die ja nicht.
                                2. Funktioniert bei mir einwandfrei, wenn ich jeweils ein leeres Verzeichnis mappe.
                                  Was genau willst Du an der grafana.ini manuell ändern?
                                  @legro
                                  legro
                                  @codierknecht
                                  zu 1.
                                  grafana2
                                  date,stream,content
                                  2025/08/25 12:04:37,stdout,logger=settings t=2025-08-25T10:04:37.744409512Z level=error msg="failed to parse \"/etc/grafana/grafana.ini\": open /etc/grafana/grafana.ini: no such file or directory"
                                  2025/08/25 12:04:37,stdout,"You may have issues with file permissions, more information here: http://docs.grafana.org/installation/docker/#migrate-to-v51-or-later
                                  2025/08/25 12:04:37,stdout,GF_PATHS_CONFIG='/etc/grafana/grafana.ini' is not readable.
                                  2025/08/25 12:03:45,stdout,logger=settings t=2025-08-25T10:03:45.362410741Z level=error msg="failed to parse \"/etc/grafana/grafana.ini\": open /etc/grafana/grafana.ini: no such file or directory"
                                  2025/08/25 12:03:44,stdout,"You may have issues with file permissions, more information here: http://docs.grafana.org/installation/docker/#migrate-to-v51-or-later
                                  2025/08/25 12:03:44,stdout,GF_PATHS_CONFIG='/etc/grafana/grafana.ini' is not readable.
                                  2025/08/25 12:03:18,stdout,logger=settings t=2025-08-25T10:03:18.736400594Z level=error msg="failed to parse \"/etc/grafana/grafana.ini\": open /etc/grafana/grafana.ini: no such file or directory"
                                  2025/08/25 12:03:18,stdout,"You may have issues with file permissions, more information here: http://docs.grafana.org/installation/docker/#migrate-to-v51-or-later
                                  2025/08/25 12:03:18,stdout,GF_PATHS_CONFIG='/etc/grafana/grafana.ini' is not readable.
                                  2025/08/25 12:03:04,stdout,logger=settings t=2025-08-25T10:03:04.907764743Z level=error msg="failed to parse \"/etc/grafana/grafana.ini\": open /etc/grafana/grafana.ini: no such file or directory"
                                  2025/08/25 12:03:04,stdout,"You may have issues with file permissions, more information here: http://docs.grafana.org/installation/docker/#migrate-to-v51-or-later
                                  2025/08/25 12:03:04,stdout,GF_PATHS_CONFIG='/etc/grafana/grafana.ini' is not readable.
                                  2025/08/25 12:02:57,stdout,logger=settings t=2025-08-25T10:02:57.473460634Z level=error msg="failed to parse \"/etc/grafana/grafana.ini\": open /etc/grafana/grafana.ini: no such file or directory"
                                  2025/08/25 12:02:56,stdout,"You may have issues with file permissions, more information here: http://docs.grafana.org/installation/docker/#migrate-to-v51-or-later
                                  2025/08/25 12:02:56,stdout,GF_PATHS_CONFIG='/etc/grafana/grafana.ini' is not readable.
                                  2025/08/25 12:02:53,stdout,logger=settings t=2025-08-25T10:02:53.249727035Z level=error msg="failed to parse \"/etc/grafana/grafana.ini\": open /etc/grafana/grafana.ini: no such file or directory"
                                  2025/08/25 12:02:52,stdout,"You may have issues with file permissions, more information here: http://docs.grafana.org/installation/docker/#migrate-to-v51-or-later
                                  2025/08/25 12:02:52,stdout,GF_PATHS_CONFIG='/etc/grafana/grafana.ini' is not readable.
                                  2025/08/25 12:02:50,stdout,logger=settings t=2025-08-25T10:02:50.729829727Z level=error msg="failed to parse \"/etc/grafana/grafana.ini\": open /etc/grafana/grafana.ini: no such file or directory"
                                  2025/08/25 12:02:50,stdout,"You may have issues with file permissions, more information here: http://docs.grafana.org/installation/docker/#migrate-to-v51-or-later
                                  2025/08/25 12:02:50,stdout,GF_PATHS_CONFIG='/etc/grafana/grafana.ini' is not readable.
                                  2025/08/25 12:02:48,stdout,logger=settings t=2025-08-25T10:02:48.882208885Z level=error msg="failed to parse \"/etc/grafana/grafana.ini\": open /etc/grafana/grafana.ini: no such file or directory"
                                  2025/08/25 12:02:48,stdout,"You may have issues with file permissions, more information here: http://docs.grafana.org/installation/docker/#migrate-to-v51-or-later
                                  2025/08/25 12:02:48,stdout,GF_PATHS_CONFIG='/etc/grafana/grafana.ini' is not readable.
                                  2025/08/25 12:02:47,stdout,logger=settings t=2025-08-25T10:02:47.327149288Z level=error msg="failed to parse \"/etc/grafana/grafana.ini\": open /etc/grafana/grafana.ini: no such file or directory"
                                  2025/08/25 12:02:46,stdout,"You may have issues with file permissions, more information here: http://docs.grafana.org/installation/docker/#migrate-to-v51-or-later
                                  2025/08/25 12:02:46,stdout,GF_PATHS_CONFIG='/etc/grafana/grafana.ini' is not readable.
                                  2025/08/25 12:02:46,stdout,logger=settings t=2025-08-25T10:02:46.091829866Z level=error msg="failed to parse \"/etc/grafana/grafana.ini\": open /etc/grafana/grafana.ini: no such file or directory"
                                  2025/08/25 12:02:45,stdout,"You may have issues with file permissions, more information here: http://docs.grafana.org/installation/docker/#migrate-to-v51-or-later
                                  2025/08/25 12:02:45,stdout,GF_PATHS_CONFIG='/etc/grafana/grafana.ini' is not readable.
                                  2025/08/25 12:02:44,stdout,logger=settings t=2025-08-25T10:02:44.735759481Z level=error msg="failed to parse \"/etc/grafana/grafana.ini\": open /etc/grafana/grafana.ini: no such file or directory"
                                  2025/08/25 12:02:43,stdout,"You may have issues with file permissions, more information here: http://docs.grafana.org/installation/docker/#migrate-to-v51-or-later
                                  2025/08/25 12:02:43,stdout,GF_PATHS_CONFIG='/etc/grafana/grafana.ini' is not readable.
                                  zu 2.
                                  Ich möchte die Eintragen vornehmen, die nötig sind, Panels und Dashboards in der VIS von ioBroker anzeigen zu lassen. Zudem habe ich doch geschrieben, dass ich alles gelöscht habe - mehr noch - ich habe alle Verzeichnis neu angelegt.
                                  • L legro
                                    @codierknecht
                                    zu 1.
                                    grafana2
                                    date,stream,content
                                    zu 2.
                                    Codierknecht
                                    @legro
                                    Also zunächst mal ein paar Worte zu Docker:
                                    So ein Container ist als "Wegwerfartikel" konzeptioniert. Den zieht man hoch, macht was damit und wirft den anschließend wieder weg.
                                    Das ist dazu gedacht, "mal eben" eine Umgebung hochzuziehen und damit etwas anzustellen.
                                    Was man wiederverwenden möchte, wird über gemappte Verzeichnisse geregelt. Also indem man wie hier das Verzeichnis /var/lib/grafana extern mappt. Darin liegen dann z.B. die Plugins etc.
                                    Um die Einstellungen für "Panels in Vis" vorzunehmen, passt man üblicherweise die grafana.ini an ... das stimmt schon.
                                    Aber nicht in Docker-Containern!
                                    Hier werden die Einstellungen über Umgebungsvariablen vorgenommen, die man über das Compose als environment mitgibt.
                                    services:
                                      grafana:
                                        ports:
                                          - '3000:3000'
                                        environment:
                                          - GF_SECURITY_COOKIE_SAMESITE=disabled
                                          - GF_SECURITY_ALLOW_EMBEDDING=true
                                        volumes:
                                          - /volume1/docker/grafana:/var/lib/grafana
                                    Damit kann man das Zeug immer wieder starten, verwerfen und komplett neu bauen, ohne dass man nach dem Start noch an Dateien im Container rumfummeln muss.
                                      @legro
                                      es funktioniert.
                                      legro
                                      Das habe ich erfolgreich hinbekommen. Jetzt finde ich auf der Synology in dem Verzeichnis die gewünschten Konfigurationsdaten.
                                      Hier weiß ich nicht so recht, was ich dazu alles tun muss. Kannst du mir dies bitte Schritt für Schritt beschreiben?
                                      • L legro
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @legro
                                        Eigentlich hab ich dir das doch Schritt für Schritt oben beschrieben. Wenn die Dateien von grafana nach geafana1 kopiert worden sind liegen sie in deinem externen Ordner den du dann als normalen grafana einbindest, hier von oben kopiert:
                                        im anschluss änderst du im docker-compose das
                                        /etc/grafana1
                                        nach
                                        /etc/grafana
                                        und startest den container neu
                                        dann müsste er normal starten.
                                        dann kannst du die datei grafana.ini die sich in deinem lokalen verzeichnis auf der synology befindet bearbeiten.
                                        Bitte genau auf die Formulierungen
                                        IM Container
                                        und
                                        Lokaler Ordner/Verzeichnis
                                        achten
                                        Links im Profil
                                          @legro
                                          services:
                                            grafana:
                                              ports:
                                                - '3000:3000'
                                              environment:
                                              volumes:
                                          legro
                                          @codierknecht sagte in Schreibrechte auf grafana.ini in Docker:
                                          @legro
                                          Das ist mir bereits soweit alles klar.
                                          services:
                                            grafana:
                                              ports:
                                                - '3000:3000'
                                              environment:
                                              volumes:
                                          In der Tat, das ist sehr praktisch und ich bin froh, dass ich das mit dem compose verstanden habe.
                                          Nun zu den Einstellungen, die ich in der grafana.ini immer durchführe ..
                                          [auth.anonymous]
                                          enabled = true
                                          org_name = org_galegro
                                          org_role = Viewer
                                          [security]
                                          allow_embedding = true
                                          Wie sieht die compose.yaml für diesen Fall aus?
