  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Schreibrechte auf grafana.ini in Docker
    6.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
67 Beiträge 6 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @codierknecht
    Ich verstehe nicht warum man dann nicht ins logfile reinschaut.
    Ist das bei synology schwierig?
    Da steht meistens drin wo das Problem ist.
    @legro
    Kleiner glitch beim Mappen von Verzeichnissen mit einem leeren Verzeichnis ist, das das Verzeichnis dann leer ist. Wenn da was ist was das System braucht, dann startet das System nicht.
    Wenn es das docker compose/stacks auch unter synology gibt und sich dort Projekte heißt dann definitiv das nehmen.
    @Codierknecht
    Hast du ihm nicht eine Vorlage dafür mit einem Pfad zum Mappen?
    Das er erstmal ein lauffähiges System hinbekommt?
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @oliverio sagte in Schreibrechte auf grafana.ini in Docker:
    Mein Yaml enthält doch ein Mapping.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @codierknecht
      Hups, ok,
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @legro sagte in Schreibrechte auf grafana.ini in Docker:
        Bevor ich mich nun auch noch in dieses Abenteuer stürze, möchte ich den (einfachen) Weg versuchen
        Projekte sind noch einfacher, als den ganzen Salat einzeln zusammenzuklöppeln.
        Mit ein paar Zeilen Yaml konfiguriert man alles, was man sonst mühsam zusammenklicken müsste.
        Da kann man sich auch 'nen schönen Katalog zusammenstellen. Mit allem was man an Containern so gebrauchen kann. Mach ich mit "SiYuan" (was selbst auch als Container läuft). Siehe unten.
        services:
          grafana:
            image: grafana/grafana
            container_name: grafana
            restart: unless-stopped
            ports:
              - '3000:3000'
            volumes:
              - /volume1/docker/grafana:/var/lib/grafana
        Läuft 😁
        Meine Container-Sammlung in SiYuan:
        legro
        schrieb am zuletzt editiert von legro
        @codierknecht
        Ich habe mir deinen Vorschlag an meine Gegebenheiten angepasst. Das Ganze müsste nei mir dann wohl wie folgt aussehen ..
        Diese Datei habe ich mit dem Editor auf meiner Synology erstellt und in mein Dockerverzeichnis kopiert. Wie sollte/muss diese Datei benannt werden?
        Was ich noch nicht verstehe, ist die Zeile 3. Woher weiß das System, welches Image installiert werden soll. Ich möchte das garafana-oss verwenden.
        Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
        OliverIOO CodierknechtC 4 Antworten Letzte Antwort
        • L legro
          @codierknecht
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @legro
          Das ist die Angabe von Image
          Aktuell hast du das folgende referenziert
          https://hub.docker.com/r/grafana/grafana
          Und du willst aber das folgende haben
          https://hub.docker.com/r/grafana/grafana-oss
          Also einfach bei Image das Folgen notieren
          grafana/grafana-oss
          Standardmäßig schaut docker immer bei Doktor Hub nach
          Links im Profil
          • L legro
            @codierknecht
            Codierknecht
            Wenn Du als Registry "Docker-Hub" verwendest, kommt da der Name rein wie er in der Registry angegeben ist.
            In Deinem Fall also grafana/grafana-oss
            L 1 Antwort Letzte Antwort
              legro
              @codierknecht @OliverIO
              Vielen Dank.
              Muss die Installationsdatei das Suffix yaml haben?
              • L legro
                @codierknecht
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @legro
                Ich gehe davon aus, dass deine aktuelle Konfiguration nicht starten wird, da du nach /etc/grafana getappt hast.
                Wenn in deinem lokalen Ordner nicht alle Dateien aus /etc/grafana vorhanden sind, fehlen die auch im Image und höchstwahrscheinlich wird es deswegen nicht starten
                Links im Profil
                • L legro
                  @codierknecht
                  Codierknecht
                  Kann ich gerade nicht (mehr) nachsehen, weil ich meine Syno-VM schon wieder heruntergefahren habe.
                  Müsste aber grafana.yml lauten.
                  Wenn Du den Assistenten zum Erstellen nutzt, kannst Du als Quelle ja wählen "docker-compose.yml erstellen".
                  Dann erscheint unten ein Editor, in den das Compose einfach eingefügt wird.
                    legro
                    @codierknecht
                    Ich habe eure Vorschläge in die Tat umzusetzen versucht. Das Ergebnis ist wie gehabt: Der Container startet nicht. Hier das Protokoll ..
                    In der 3. Zeile habe ich die für voran gegangenen Versuche gelöscht.
                    • L legro
                      @codierknecht
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @legro
                      Ich glaube, das ist das Log file des Container Managers
                      Schau mal in dieser Anleitung nach.
                      Wir brauchen das Log File des Containers selbst
                      https://mariushosting.com/synology-how-to-check-your-docker-container-logs/
                      Washast du mit meinem letzten Hinweis zum Mappen unternommen?
                      Links im Profil
                        @legro
                        legro
                        @oliverio
                        Ich kann euch kein anderes Log bieten. Das Register Details ist ausgegraut.
                        • L legro
                          @oliverio
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @legro
                          ok dann liegt es wahrscheinlich am 2.volume
                          mache bitte aus
                          /etc/grafana
                          dann
                          /etc/grafana1
                          und startest den container. er dürfte dann ganz normal starten.
                          dann gehst du in die details zu deinem container und drückst den knopf mit dem >_ Zeichen bei Action
                          dann befindest du dich auf der shell IM container.
                          dort kopierst du den inhalt von /etc/grafana nach /etc/grafana1
                          im anschluss änderst du im docker-compose das
                          /etc/grafana1
                          nach
                          /etc/grafana
                          und startest den container neu
                          dann müsste er normal starten.
                          dann kannst du die datei grafana.ini die sich in deinem lokalen verzeichnis auf der synology befindet bearbeiten.
                          da diese datei die rechte vom innerhalb des container hat, wundere dich nicht, das da ggfs komische user/group anzeigen kommen.
                          auch kann es sein, das du diese dateien mit sudo bearbeiten muss.
                          der von grafana für docker vorgesehene weg wäre das setzen der environment variablen in einem zusätzlichen abschnitt des docker compose files
                          Links im Profil
                          L 2 Antworten Letzte Antwort
                            @legro
                            mache bitte aus
                            /etc/grafana
                            dann
                            /etc/grafana1
                            /etc/grafana1
                            nach
                            /etc/grafana
                            legro
                            @oliverio
                            Langsam aber sicher verstehe ich überhaupt nichts mehr. Was die user und group Rechte betrifft, habe ich selbstverständlich sudo chown -R 472:472 /volume2/docker/grafana2 ausgeführt (was ich jedoch hier im Thread noch nicht erwähnte). Sollte damit die von dir vorgeschlagene Akrobatik nicht mehr nötig sein?
                              @legro
                              mache bitte aus
                              /etc/grafana
                              dann
                              /etc/grafana1
                              /etc/grafana1
                              nach
                              /etc/grafana
                              legro
                              Ich fürchte: nein
                              Ich habe das Ganze bereits mit zwei, einem und keinem gemappt Volume ausgeführt. Nur bei letzterem konnte ich den Container starten.
                              • L legro
                                @oliverio
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @legro
                                woher hast du diese Anweisung?
                                evtl mal ein kurzabriss zu docker.
                                docker ist zu applikations abstraktion da.
                                d.h. in einem image ist alles enthalten, was eine applikation benötigt, inklusive dem jeweiligen betriebssystem + evtl weitere tools.
                                meist werden da seeeehr kleine betriebssysteme verwendet, die nur wenig mehr als den kernel + wirklich die notwendigsten dienste enthalten.
                                das standard image ohne zusätzlichen tag angaben verwendet alpine
                                wenn du ein volume mountest, dann ist das wie ein guckfenster auf das dateisystem in deinem container. das betriebssystem/applikation liest schreibt/liest da ganz normal drauf (zumindest was normal für das betriebssystem IM container ist).
                                durch das kopieren von /etc/grafana nach /etc/grafana1 sind eigentlich auch alle berechtigungen inklusive user/group/owner mitkopiert worden.
                                daher hättest du eigentlich nix machen müssen.
                                hat es den geklappt, nachdem du die dateien kopiert hast?
                                Links im Profil
                                L 3 Antworten Letzte Antwort
                                • L legro
                                  Ich fürchte: nein
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  Ich fürchte: nein
                                  existieren die lokalen verzeichnisse, die du da angegeben hast?
                                  da /etc/grafana1 IM container definitv nicht exitiert, dürfte das eigentlich kein problem sein. dann muss das problem auf der lokalen seite des mappings liegen
                                  bitte den aktuellen stand deines docker compose als text nochmal posten
                                  Links im Profil
                                  L OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @legro
                                    legro
                                    @oliverio
                                    Mit dieser von dir vorgeschlagenen Änderung startet der Container ebenfalls nicht, sodass ich alle weiteren Vorschläge gar nicht erst angehen konnte.
                                      Ich fürchte: nein
                                      legro
                                      In diesem Beitrag findest du meine auf der Synology angelegten Verzeichnisse.
                                        @legro
                                        legro
                                        Mir ist das Konzept durchaus klar und aus meinen ehemaligen beruflichen Tätigkeiten durchaus sogar vertraut. Auch konnte ich etwa bei InfluxDB problemlos meine Verzeichnisse mappen. Nur Grafana macht hier Zicken.
                                          Ich fürchte: nein
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          bitte als text und nicht als grafik
                                          yaml ist mit den einrückungen empfindlich. evtl liegt es auch an dem
                                          Links im Profil
