  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Schreibrechte auf grafana.ini in Docker
    6.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
67 Beiträge 6 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @legro
    Bei Grafana als Docker-Container geht das über die Umgebungsvariablen:
    https://grafana.com/docs/grafana/latest/setup-grafana/configure-docker/
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @codierknecht
    Ja leider ist an dem Punkt die Dokumentation nicht so gut.
    Auch wissen wir nicht was er genau da ändern will.
    Wenn man auf folgender Seite die Beschreibung zur grafana.ini liest, sollte man tatsächlich jede Einstellung auch nur über Environment variablen verändern können.
    Das wäre dann noch einfacher wie die grafana.ini nach außen zu legen.
    Am Anfang der Seite sind ein paar wenige Beispiele von denen sich das Schema ableiten lässt
    • alles Großbuchstaben
    • beginnt immer mit GF
    • an 2. Position dann der sektionsname aus der ini
    • dann der eigentliche konfigurationsname
    • Trennung immer mit underscore _
      https://grafana.com/docs/grafana/latest/setup-grafana/configure-grafana/#configure-with-environment-variables
    Hier habe ich mal ein Beispiel einer docker-compose/stacks wo man sieht wie das aussehen kann.
    Spätestens hier würde ich den Container nicht mehr über einen Shell Befehl konfigurieren und starten, sondern nur noch über docker compose, sonst wird das unübersichtlich
    https://volkovlabs.io/blog/using-environment-variables-for-configuration-provisioning-and-dashboards-in-grafana-279661733416/#docker
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    L OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @codierknecht
      legro
      @oliverio et al.
      Vielen Dank für die vielen Hinweise.
      Ich habe - als blutiger Anfänger in Sachen Docker - erfolgreich RaspberryMatic, Mosquitto und InfluxDB im Container Manager meiner Synology 923+ installieren können. Jedoch seit Tagen versuche ich (vergeblich) Grafana vernünftig im Container Manager meiner Synology zu installieren. Es gelingt mir einfach nicht.
      Sobald ich versuche, bei der Installation Verzeichnisse zu mappen, schlägt die Installation fehl - d.h.: Der Container lässt sich anschließend nicht starten. Daher habe ich aus Verzweiflung Grafana ohne jegliche Mappings installiert, wobei mir bewusst ist, dass das alles Andere als sinnvoll ist.
      Da in diesem Fall weder Konfigurationen noch Panels und Dashboards so persistent gespeichert werden, war meine Hoffnung, dass ich BackItUp (sozusagen als Notlösung) zur Datensicherung verwenden kann. Leider wird die Datei grafana.ini nicht mitgesichert, sodass mein Vorgehen ohnehin eine halbe Sackgasse bleibt.
      Daher nochmals meine Nachfrage: Wie kann ich mit root doch noch Schreibrechte auf grafana.ini erlangen, ohne dass ich gleich ein halbes Linux-Studium absolvieren muss?
      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
      • L legro
        @oliverio et al.
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @legro sagte in Schreibrechte auf grafana.ini in Docker:
        Wie bereits erwähnt: Am besten gar nicht!
        Das entspricht nicht dem Konzept von Docker.
        Selbst wenn Du das hinkriegst, funktioniert das nur bis zum nächsten Neustart des Containers - aus welchem Grund auch immer der neu gestartet wird.
        Zeig doch mal, wie Du den Container konfiguriert hast.
        Das geht übrigens am einfachsten mit Docker-Compose, oder in Synology-Sprech "Projekte".
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          legro
          @codierknecht sagte in Schreibrechte auf grafana.ini in Docker:
          Wie bereits erwähnt: Am besten gar nicht! ..
          Wie gesagt, das ist mir klar.
          Ich habe Grafana wie die übrigen oben genannten Programme über die GUI des Container Managers versucht zu installieren. Konnte ich etwa bei InfluxDB problemlos Verzeichnisse mappen, so gelingt mir dies bei Grafana einfach nicht.
          Damit kenne ich mich erst recht nicht aus. Bevor ich mich nun auch noch in dieses Abenteuer stürze, möchte ich den (einfachen) Weg versuchen, der ja doch wohl bei anderen Anwendern zu funktionieren scheint.
          • L legro
            Codierknecht
            Projekte sind noch einfacher, als den ganzen Salat einzeln zusammenzuklöppeln.
            Mit ein paar Zeilen Yaml konfiguriert man alles, was man sonst mühsam zusammenklicken müsste.
            Da kann man sich auch 'nen schönen Katalog zusammenstellen. Mit allem was man an Containern so gebrauchen kann. Mach ich mit "SiYuan" (was selbst auch als Container läuft). Siehe unten.
            services:
              grafana:
                image: grafana/grafana
                container_name: grafana
                restart: unless-stopped
                ports:
                  - '3000:3000'
                volumes:
                  - /volume1/docker/grafana:/var/lib/grafana
            Läuft 😁
            Meine Container-Sammlung in SiYuan:
            OliverIOO L 2 Antworten Letzte Antwort
              services:
                grafana:
                  ports:
                    - '3000:3000'
                  volumes:
              Läuft 😁
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @codierknecht
              Ich verstehe nicht warum man dann nicht ins logfile reinschaut.
              Ist das bei synology schwierig?
              Da steht meistens drin wo das Problem ist.
              @legro
              Kleiner glitch beim Mappen von Verzeichnissen mit einem leeren Verzeichnis ist, das das Verzeichnis dann leer ist. Wenn da was ist was das System braucht, dann startet das System nicht.
              Wenn es das docker compose/stacks auch unter synology gibt und sich dort Projekte heißt dann definitiv das nehmen.
              @Codierknecht
              Hast du ihm nicht eine Vorlage dafür mit einem Pfad zum Mappen?
              Das er erstmal ein lauffähiges System hinbekommt?
              Links im Profil
                @codierknecht
                @legro
                @Codierknecht
                Codierknecht
                @oliverio sagte in Schreibrechte auf grafana.ini in Docker:
                Mein Yaml enthält doch ein Mapping.
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @codierknecht
                  Hups, ok,
                  Links im Profil
                    services:
                      grafana:
                        ports:
                          - '3000:3000'
                        volumes:
                    Läuft 😁
                    legro
                    schrieb am zuletzt editiert von legro
                    @codierknecht
                    Ich habe mir deinen Vorschlag an meine Gegebenheiten angepasst. Das Ganze müsste nei mir dann wohl wie folgt aussehen ..
                    Diese Datei habe ich mit dem Editor auf meiner Synology erstellt und in mein Dockerverzeichnis kopiert. Wie sollte/muss diese Datei benannt werden?
                    Was ich noch nicht verstehe, ist die Zeile 3. Woher weiß das System, welches Image installiert werden soll. Ich möchte das garafana-oss verwenden.
                    OliverIOO CodierknechtC 4 Antworten Letzte Antwort
                    • L legro
                      @codierknecht
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @legro
                      Das ist die Angabe von Image
                      Aktuell hast du das folgende referenziert
                      https://hub.docker.com/r/grafana/grafana
                      Und du willst aber das folgende haben
                      https://hub.docker.com/r/grafana/grafana-oss
                      Also einfach bei Image das Folgen notieren
                      grafana/grafana-oss
                      Standardmäßig schaut docker immer bei Doktor Hub nach
                      Links im Profil
                      • L legro
                        @codierknecht
                        Codierknecht
                        Wenn Du als Registry "Docker-Hub" verwendest, kommt da der Name rein wie er in der Registry angegeben ist.
                        In Deinem Fall also grafana/grafana-oss
                          legro
                          @codierknecht @OliverIO
                          Vielen Dank.
                          Muss die Installationsdatei das Suffix yaml haben?
                          • L legro
                            @codierknecht
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @legro
                            Ich gehe davon aus, dass deine aktuelle Konfiguration nicht starten wird, da du nach /etc/grafana getappt hast.
                            Wenn in deinem lokalen Ordner nicht alle Dateien aus /etc/grafana vorhanden sind, fehlen die auch im Image und höchstwahrscheinlich wird es deswegen nicht starten
                            Links im Profil
                            • L legro
                              @codierknecht
                              Codierknecht
                              Kann ich gerade nicht (mehr) nachsehen, weil ich meine Syno-VM schon wieder heruntergefahren habe.
                              Müsste aber grafana.yml lauten.
                              Wenn Du den Assistenten zum Erstellen nutzt, kannst Du als Quelle ja wählen "docker-compose.yml erstellen".
                              Dann erscheint unten ein Editor, in den das Compose einfach eingefügt wird.
                                legro
                                @codierknecht
                                Ich habe eure Vorschläge in die Tat umzusetzen versucht. Das Ergebnis ist wie gehabt: Der Container startet nicht. Hier das Protokoll ..
                                In der 3. Zeile habe ich die für voran gegangenen Versuche gelöscht.
                                • L legro
                                  @codierknecht
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @legro
                                  Ich glaube, das ist das Log file des Container Managers
                                  Schau mal in dieser Anleitung nach.
                                  Wir brauchen das Log File des Containers selbst
                                  https://mariushosting.com/synology-how-to-check-your-docker-container-logs/
                                  Washast du mit meinem letzten Hinweis zum Mappen unternommen?
                                  Links im Profil
                                    @legro
                                    legro
                                    @oliverio
                                    Ich kann euch kein anderes Log bieten. Das Register Details ist ausgegraut.
                                    • L legro
                                      @oliverio
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @legro
                                      ok dann liegt es wahrscheinlich am 2.volume
                                      mache bitte aus
                                      /etc/grafana
                                      dann
                                      /etc/grafana1
                                      und startest den container. er dürfte dann ganz normal starten.
                                      dann gehst du in die details zu deinem container und drückst den knopf mit dem >_ Zeichen bei Action
                                      dann befindest du dich auf der shell IM container.
                                      dort kopierst du den inhalt von /etc/grafana nach /etc/grafana1
                                      im anschluss änderst du im docker-compose das
                                      /etc/grafana1
                                      nach
                                      /etc/grafana
                                      und startest den container neu
                                      dann müsste er normal starten.
                                      dann kannst du die datei grafana.ini die sich in deinem lokalen verzeichnis auf der synology befindet bearbeiten.
                                      da diese datei die rechte vom innerhalb des container hat, wundere dich nicht, das da ggfs komische user/group anzeigen kommen.
                                      auch kann es sein, das du diese dateien mit sudo bearbeiten muss.
                                      der von grafana für docker vorgesehene weg wäre das setzen der environment variablen in einem zusätzlichen abschnitt des docker compose files
                                      Links im Profil
                                        @legro
                                        mache bitte aus
                                        /etc/grafana
                                        dann
                                        /etc/grafana1
                                        /etc/grafana1
                                        nach
                                        /etc/grafana
                                        legro
                                        @oliverio
                                        Langsam aber sicher verstehe ich überhaupt nichts mehr. Was die user und group Rechte betrifft, habe ich selbstverständlich sudo chown -R 472:472 /volume2/docker/grafana2 ausgeführt (was ich jedoch hier im Thread noch nicht erwähnte). Sollte damit die von dir vorgeschlagene Akrobatik nicht mehr nötig sein?
                                          @legro
                                          mache bitte aus
                                          /etc/grafana
                                          dann
                                          /etc/grafana1
                                          /etc/grafana1
                                          nach
                                          /etc/grafana
                                          legro
                                          Ich fürchte: nein
                                          Ich habe das Ganze bereits mit zwei, einem und keinem gemappt Volume ausgeführt. Nur bei letzterem konnte ich den Container starten.
