  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Schreibrechte auf grafana.ini in Docker
    6.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
67 Beiträge 6 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Offline
    legro
    schrieb am zuletzt editiert von legro
    Hier geht's zur Lösung!
    Mittlerweile habe ich es geschafft, mir im Terminal die Datei grafana.ini im Container Manager anzuschauen. Dort fehlen alle zuvor in der Pi4 Installation vorgenommenen Anpassungen zur Darstellung der Panels und Dashboards in der VIS von iobroker. BackItUp sichert und stellt grafana.ini offenbar nicht wieder her.
    So weit, so gut.
    Leider kann ich grafana.ini nicht editieren. Die Datei ist schreibgeschützt. Ich unternahm zwei vergebliche Versuche, den Schreibschutz zu beseitigen ..
    • externer Zugriff in (laufenden) Docker ..
      sudo docker exec grafana2 chmod 644 /etc/grafana/grafana.ini
    • intern ..
      docker exec -it grafana2 /bin/bash
      cd /etc/grafana
      [sudo] chmod 644 grafana.ini
    Und schon wieder bin ich vollkommen ratlos.
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    Thomas BraunT OliverIOO CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
    • L legro
      So weit, so gut.
      • intern ..
        cd /etc/grafana
      @legro
      Man verbiegt die Rechte von solchen Dateien nicht, man schaut, dass der verwendete user passende Rechte besitzt.
      Entweder per Gruppenzugehörigkeit oder indem man für diese eine Aktion root-Rechte bekommt.
      Eigne dir Grundlagen an. Z.B. hier:
      https://www.informatik-aktuell.de/betrieb/betriebssysteme/rechte-im-dateisystem-mehr-als-nur-rwx.html
      • L legro
        So weit, so gut.
        • intern ..
          cd /etc/grafana
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @legro
        Das entspricht nicht dem Konzept von docker.
        wenn du innerhalb eines Containers etwas änderst ohne das die Datei oder das Verzeichnis gemountet ist, verschwinden die Änderungen bei der nächsten Regeneration.
        Ein Mount oder volume sind Verzeichnisse außerhalb des Containers, die dann im Container eingeblendet werden. Man kann diese Dateien dann leicht außerhalb editieren.
        Wie startest du dein grafana?
        • docker Shell Befehl
        • docker compose
        • portainer?
        Ich empfehle docker.compose was unter portainer stacks heißt
        Zeige mal deine start Konfiguration, dann kann ich dir weiterhelfen.
        Als Anfänger empfehle ich dir auf jeden Fall portainer, das macht viele Dinge um einiges einfacher
        Hier die installationszeile
        Den meinuser und meinverzeichnis Pfad noch anpassen, das die portainerdaten außerhalb des Containers gespeichert ist.
        docker run -d -p 8000:8000 -p 9443:9443 --name portainer --restart=always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v /home/meinuser/meinvolumeverzeichnis/portainer:/data portainer/portainer-ce:lts
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • L legro
          So weit, so gut.
          • intern ..
            cd /etc/grafana
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @legro
          Bei Grafana als Docker-Container geht das über die Umgebungsvariablen:
          https://grafana.com/docs/grafana/latest/setup-grafana/configure-docker/
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • CodierknechtC Codierknecht
            @legro
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @codierknecht
            Ja leider ist an dem Punkt die Dokumentation nicht so gut.
            Auch wissen wir nicht was er genau da ändern will.
            Wenn man auf folgender Seite die Beschreibung zur grafana.ini liest, sollte man tatsächlich jede Einstellung auch nur über Environment variablen verändern können.
            Das wäre dann noch einfacher wie die grafana.ini nach außen zu legen.
            Am Anfang der Seite sind ein paar wenige Beispiele von denen sich das Schema ableiten lässt
            • alles Großbuchstaben
            • beginnt immer mit GF
            • an 2. Position dann der sektionsname aus der ini
            • dann der eigentliche konfigurationsname
            • Trennung immer mit underscore _
              https://grafana.com/docs/grafana/latest/setup-grafana/configure-grafana/#configure-with-environment-variables
            Hier habe ich mal ein Beispiel einer docker-compose/stacks wo man sieht wie das aussehen kann.
            Spätestens hier würde ich den Container nicht mehr über einen Shell Befehl konfigurieren und starten, sondern nur noch über docker compose, sonst wird das unübersichtlich
            https://volkovlabs.io/blog/using-environment-variables-for-configuration-provisioning-and-dashboards-in-grafana-279661733416/#docker
            Links im Profil
            L OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            • OliverIOO OliverIO
              @codierknecht
              legro
              @oliverio et al.
              Vielen Dank für die vielen Hinweise.
              Ich habe - als blutiger Anfänger in Sachen Docker - erfolgreich RaspberryMatic, Mosquitto und InfluxDB im Container Manager meiner Synology 923+ installieren können. Jedoch seit Tagen versuche ich (vergeblich) Grafana vernünftig im Container Manager meiner Synology zu installieren. Es gelingt mir einfach nicht.
              Sobald ich versuche, bei der Installation Verzeichnisse zu mappen, schlägt die Installation fehl - d.h.: Der Container lässt sich anschließend nicht starten. Daher habe ich aus Verzweiflung Grafana ohne jegliche Mappings installiert, wobei mir bewusst ist, dass das alles Andere als sinnvoll ist.
              Da in diesem Fall weder Konfigurationen noch Panels und Dashboards so persistent gespeichert werden, war meine Hoffnung, dass ich BackItUp (sozusagen als Notlösung) zur Datensicherung verwenden kann. Leider wird die Datei grafana.ini nicht mitgesichert, sodass mein Vorgehen ohnehin eine halbe Sackgasse bleibt.
              Daher nochmals meine Nachfrage: Wie kann ich mit root doch noch Schreibrechte auf grafana.ini erlangen, ohne dass ich gleich ein halbes Linux-Studium absolvieren muss?
              • L legro
                @oliverio et al.
                Codierknecht
                @legro sagte in Schreibrechte auf grafana.ini in Docker:
                Wie bereits erwähnt: Am besten gar nicht!
                Das entspricht nicht dem Konzept von Docker.
                Selbst wenn Du das hinkriegst, funktioniert das nur bis zum nächsten Neustart des Containers - aus welchem Grund auch immer der neu gestartet wird.
                Zeig doch mal, wie Du den Container konfiguriert hast.
                Das geht übrigens am einfachsten mit Docker-Compose, oder in Synology-Sprech "Projekte".
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                  legro
                  @codierknecht sagte in Schreibrechte auf grafana.ini in Docker:
                  Wie bereits erwähnt: Am besten gar nicht! ..
                  Wie gesagt, das ist mir klar.
                  Ich habe Grafana wie die übrigen oben genannten Programme über die GUI des Container Managers versucht zu installieren. Konnte ich etwa bei InfluxDB problemlos Verzeichnisse mappen, so gelingt mir dies bei Grafana einfach nicht.
                  Damit kenne ich mich erst recht nicht aus. Bevor ich mich nun auch noch in dieses Abenteuer stürze, möchte ich den (einfachen) Weg versuchen, der ja doch wohl bei anderen Anwendern zu funktionieren scheint.
                  • L legro
                    Codierknecht
                    Projekte sind noch einfacher, als den ganzen Salat einzeln zusammenzuklöppeln.
                    Mit ein paar Zeilen Yaml konfiguriert man alles, was man sonst mühsam zusammenklicken müsste.
                    Da kann man sich auch 'nen schönen Katalog zusammenstellen. Mit allem was man an Containern so gebrauchen kann. Mach ich mit "SiYuan" (was selbst auch als Container läuft). Siehe unten.
                    services:
                      grafana:
                        image: grafana/grafana
                        container_name: grafana
                        restart: unless-stopped
                        ports:
                          - '3000:3000'
                        volumes:
                          - /volume1/docker/grafana:/var/lib/grafana
                    Läuft 😁
                    Meine Container-Sammlung in SiYuan:
                    OliverIOO L 2 Antworten Letzte Antwort
                      services:
                        grafana:
                          ports:
                            - '3000:3000'
                          volumes:
                      Läuft 😁
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @codierknecht
                      Ich verstehe nicht warum man dann nicht ins logfile reinschaut.
                      Ist das bei synology schwierig?
                      Da steht meistens drin wo das Problem ist.
                      @legro
                      Kleiner glitch beim Mappen von Verzeichnissen mit einem leeren Verzeichnis ist, das das Verzeichnis dann leer ist. Wenn da was ist was das System braucht, dann startet das System nicht.
                      Wenn es das docker compose/stacks auch unter synology gibt und sich dort Projekte heißt dann definitiv das nehmen.
                      @Codierknecht
                      Hast du ihm nicht eine Vorlage dafür mit einem Pfad zum Mappen?
                      Das er erstmal ein lauffähiges System hinbekommt?
                      Links im Profil
                        @codierknecht
                        @legro
                        @Codierknecht
                        Codierknecht
                        @oliverio sagte in Schreibrechte auf grafana.ini in Docker:
                        Mein Yaml enthält doch ein Mapping.
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @codierknecht
                          Hups, ok,
                          Links im Profil
                            services:
                              grafana:
                                ports:
                                  - '3000:3000'
                                volumes:
                            Läuft 😁
                            legro
                            @codierknecht
                            Ich habe mir deinen Vorschlag an meine Gegebenheiten angepasst. Das Ganze müsste nei mir dann wohl wie folgt aussehen ..
                            Diese Datei habe ich mit dem Editor auf meiner Synology erstellt und in mein Dockerverzeichnis kopiert. Wie sollte/muss diese Datei benannt werden?
                            Was ich noch nicht verstehe, ist die Zeile 3. Woher weiß das System, welches Image installiert werden soll. Ich möchte das garafana-oss verwenden.
                            OliverIOO CodierknechtC 4 Antworten Letzte Antwort
                            • L legro
                              @codierknecht
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @legro
                              Das ist die Angabe von Image
                              Aktuell hast du das folgende referenziert
                              https://hub.docker.com/r/grafana/grafana
                              Und du willst aber das folgende haben
                              https://hub.docker.com/r/grafana/grafana-oss
                              Also einfach bei Image das Folgen notieren
                              grafana/grafana-oss
                              Standardmäßig schaut docker immer bei Doktor Hub nach
                              Links im Profil
                              • L legro
                                @codierknecht
                                Codierknecht
                                Wenn Du als Registry "Docker-Hub" verwendest, kommt da der Name rein wie er in der Registry angegeben ist.
                                In Deinem Fall also grafana/grafana-oss
                                  legro
                                  @codierknecht @OliverIO
                                  Vielen Dank.
                                  Muss die Installationsdatei das Suffix yaml haben?
                                  • L legro
                                    @codierknecht
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @legro
                                    Ich gehe davon aus, dass deine aktuelle Konfiguration nicht starten wird, da du nach /etc/grafana getappt hast.
                                    Wenn in deinem lokalen Ordner nicht alle Dateien aus /etc/grafana vorhanden sind, fehlen die auch im Image und höchstwahrscheinlich wird es deswegen nicht starten
                                    Links im Profil
                                    • L legro
                                      @codierknecht
                                      Codierknecht
                                      Kann ich gerade nicht (mehr) nachsehen, weil ich meine Syno-VM schon wieder heruntergefahren habe.
                                      Müsste aber grafana.yml lauten.
                                      Wenn Du den Assistenten zum Erstellen nutzt, kannst Du als Quelle ja wählen "docker-compose.yml erstellen".
                                      Dann erscheint unten ein Editor, in den das Compose einfach eingefügt wird.
                                        legro
                                        @codierknecht
                                        Ich habe eure Vorschläge in die Tat umzusetzen versucht. Das Ergebnis ist wie gehabt: Der Container startet nicht. Hier das Protokoll ..
                                        In der 3. Zeile habe ich die für voran gegangenen Versuche gelöscht.
                                        • L legro
                                          @codierknecht
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @legro
                                          Ich glaube, das ist das Log file des Container Managers
                                          Schau mal in dieser Anleitung nach.
                                          Wir brauchen das Log File des Containers selbst
                                          https://mariushosting.com/synology-how-to-check-your-docker-container-logs/
                                          Washast du mit meinem letzten Hinweis zum Mappen unternommen?
                                          Links im Profil
