  5. [gelöst] Radar2 - kein Statuswechsel bei Wechsel WLAN
    6.4k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 934 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    zolpetol
    schrieb am zuletzt editiert von zolpetol
    Moin,
    ich überwache mit dem Radar2-Adapter die Anwesenheit der Handys. Wenn "here" = false wird der Status auf Abwesend gesetzt und weitere Folgeaktionen durchgeführt.
    Nun kann ein Handy im 2,4-GHz oder im 5 Ghz Band sein und bei einem Wechsel in das jeweilige andere Band, z.B. wenn man in den Garten geht, wird der Status auf Abwesend und danach sofort wieder auf Anwesend gesetzt - aber eben auch die jeweiligen Folgeaktionen ausgeführt.
    Mir fallen nur komplexe Lösungen wie Timer / Zähler / Doppelprüfung der Variablen usw. ein und ich wollte fragen ob jemand dafür eine elegante und einfache Lösung parat hat.
    haselchenH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • Z zolpetol
      Moin,
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @zolpetol
      Wie sieht denn das abzubildende Szenario aus ?
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @zolpetol
        Z Offline
        Z Offline
        zolpetol
        @haselchen
        Aktuell läuft dieses Blockly:
        Aber wenn ein Handy das WLAN von NetU auf NetU5 wechselt ist HERE im radar2-Adapter bei beiden Netzen für wenige Sekunden FALSE. Somit wird ein Wechsel des WLAN als Abwesend interpretiert.
        • Z zolpetol
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @zolpetol
          Das Blockly ist auch ok zu zeigen, aber ich wollte wissen, wo soll das Handy Abwesenheit anzeigen?
          10m vom Haus entfernt?
          5m?
          Im Garten?
          Das Szenario meine ich.
            @zolpetol
            5m?
            Im Garten?
            Z Offline
            Z Offline
            zolpetol
            @haselchen
            Die eigentliche Abwesenheit über den Radar2-Adapter incl. Verzögerung für den Statuswechsel Anwesend/Abwesend läuft problemlos und ist nicht das Problem.
            Problem ist, wenn jemand zuhause ist und das Handy im internen WLAN zwischen 2.4-WLAN und 5-WLAN wechselt (WLANs haben unterschiedliche Namen) wird das als Abwesend interpretiert.
            1. Handy ist im 2.4-WLAN, 2.4-WLAN=TRUE; 5-WLAN=FALSE
            2. Handy meldet sich vom 2.4-WLAN ab, 2.4-WLAN=FALSE; 5-WLAN=FALSE
            3. Handy meldet sich im 5-WLAN an; 2.4-WLAN=FALSE; 5-WLAN=TRUE
            Und Punkt 2 wird dann als Abwesend interpretiert, obwohl Sekunden später ein WLAN=TRUE ist also jemand Anwesend ist.
            Also muss der Zeitraum zwischen Punkt 1 und Punkt 3 überbrückt werden und nicht abwesend gesetzt werden.
            haselchenH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • Z zolpetol
              Moin,
              @zolpetol sagte: einfache Lösung
              Nur auf 2,4 GHz einloggen?
              • Z zolpetol
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @zolpetol
                Dann teil den Handys doch eine Frequenz zu?
                Ich hab auch separierte WLANs mit unterschiedlichen Namen aber gleichem Passwort.
                Ich hab aber den Frequenzwechsel ausgeschaltet am Router, weil der, wie Du jetzt selber merkst, nur Probleme macht.
                • Z zolpetol
                  @haselchen
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @zolpetol was hast du in der Instanz als Zeit eingestellt, wann ein Gerät als offline angezeigt wird?
                    @zolpetol
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zolpetol
                    @haselchen
                    Danke für die Tipps - das wäre "die letzte Möglichkeit"
                    @crunchip
                    Verzögerung in Sekunden zwischen Abfragen (>=15): 20
                    Wie lange (in Minuten) sollte ein Gerät nicht erkannt wird, bevor es markiert als Weg' (>=1): 2
                    Die minimalen Werte 15 Sekunden und 1 Minuten sind meiner Ansicht nach immer noch zu hoch um einen "fließenden" Übergang zu haben
                    • Z zolpetol
                      @haselchen
                      @crunchip
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @zolpetol
                      Zur An- und Abwesenheitserkennung gibt es hier doch unzählige Threads?
                      Warum so umständlich?
                      • Z zolpetol
                        @haselchen
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @zolpetol sagte in Radar2 - kein Statuswechsel bei Wechsel WLAN:
                        Ich würde eher mal höher gehn, dadurch wird ja vermieden, ein "Fehlsignal" zu senden, weil kurz mal das Netz nicht da ist/wechselt.
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zolpetol
                          @crunchip
                          VIELEN DANK!
                          Die ersten Tests sehen gut aus.
