    4. gelöst: Frage zu Modbus und Faktor
    • Wir empfehlen: Node.js 22.x
    • Matzebhv
      Matzebhv last edited by Matzebhv
      Moin,
      ich würde bei meiner Sigenergy-PV jetzt gerne ein paar Register beschreiben.
      Aus der Doku:
      [ESS]Backup SOC
      40046
      RW
      U16
      Range: [0,100.0]
      Der Faktor ist laut Doku 10
      Ich habe also die entsprechenden Eingangs und Holding-Register erzeugt.
      Beim Eingangsregister passt der Faktor nicht, stelle ich den auf 10 ist der Wert bei Änderungen über die App des Herstellers um den Faktor 100 zu klein.
      Beim Holdingregister passt der Wert ebenfalls nicht, stelle ich den auf 10 ist der Wert um den Faktor 10 zu klein. Stelle ich den Faktor auf 100 passiert nichts mehr.
      Ich kann das natürlich umgehen, indem ich 300 schreibe um 30% zu erreichen, aber warum ist das so? Mache ich einen Denkfehler oder ist das Modbus-Protokoll von Sigenergy buggy?
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @Matzebhv last edited by
        @matzebhv sagte in Frage zu Modbus und Faktor:
        seh ich nicht 😉
        Vermutlich musst du dann auf 0.1 stellen.
        Enrweder die genaue Definition des Registers oder von "Faktor" in der Bedienungsanleitung prüfen, oder einfach probieren
        Matzebhv 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Matzebhv
          Matzebhv @Homoran last edited by
          Die sind schon da, funktioniert ja auch. 😊
          Ja, genauso habe ich das jetzt ja gelöst. Also scheint der Begriff " Faktor" in dem Zusammenhang wohl nichts genormtes zu sein. Schade, so muss man dann ja ständig ausprobieren.
          Matze
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @Matzebhv last edited by Homoran
            Die sind schon da
            wo?
            ich sehe die Konfigurationen nicht?
            naja, die Frage ist
            • liefert das Register den Wert mit Faktor 10
              • dann musst du im Adapter den Faktor 0.1 einstellen, um wieder auf (10*0.1=) 1 zu kommen
            Diese Vorgehensweise ist bei mir bisher überall so
            Matzebhv 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Matzebhv
              Matzebhv @Homoran last edited by Matzebhv
              Ich sitze hier grade mit einem Tablet, daher ist Screenshot eher semi.
              Das wird aber eigentlich auch nicht mehr benötigt, du hast mit deiner Erklärung natürlich 100% recht. Der vom Hersteller angegebene Faktor muss im Adapter jeweils als Kehrwert eingetragen werden. Und das natürlich in beiden Registern.
              Das war genau mein Gedankenfehler, danke für den schubs in die richtige Richtung!
              Matze
              • Matzebhv
                Matzebhv @Matzebhv last edited by
                Übrigens sehr spannend.
                Man kommt über Modbus auch an die Einstellungen dran, die normalerweise nur über den Installationszugang zugänglich sind.
                • L
                  looxer01 @Matzebhv last edited by looxer01
                  @matzebhv
                  Hi Matze,
                  das klingt wirklich spannend. Meine SigEnergy kommt Anfang September. Die Ausleseregister sind ja gut dokumentiert.
                  Was aber änderbar ist bzw was Sinn macht zu ändern über Modbus ist für mich noch offen.
                  Was genau willst du änderbar machen ?
                  @matzebhv sagte in gelöst: Frage zu Modbus und Faktor:
                  ups, vielleicht nicht so gewollt und wird irgendwann ggf blockiert.
                  vG Looxer
                  32.0k
                  80.5k
