  4. gelöst: Frage zu Modbus und Faktor
    6.6k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 619 Aufrufe 2 Beobachtet
  • MatzebhvM Offline
    MatzebhvM Offline
    Matzebhv
    schrieb am zuletzt editiert von Matzebhv
    Moin,
    ich würde bei meiner Sigenergy-PV jetzt gerne ein paar Register beschreiben.
    Aus der Doku:
    [ESS]Backup SOC
    40046
    RW
    U16
    Range: [0,100.0]
    Der Faktor ist laut Doku 10
    Ich habe also die entsprechenden Eingangs und Holding-Register erzeugt.
    Beim Eingangsregister passt der Faktor nicht, stelle ich den auf 10 ist der Wert bei Änderungen über die App des Herstellers um den Faktor 100 zu klein.
    Beim Holdingregister passt der Wert ebenfalls nicht, stelle ich den auf 10 ist der Wert um den Faktor 10 zu klein. Stelle ich den Faktor auf 100 passiert nichts mehr.
    Ich kann das natürlich umgehen, indem ich 300 schreibe um 30% zu erreichen, aber warum ist das so? Mache ich einen Denkfehler oder ist das Modbus-Protokoll von Sigenergy buggy?
    • MatzebhvM Matzebhv
      Moin,
      Aus der Doku:
      [ESS]Backup SOC
      40046
      RW
      U16
      Range: [0,100.0]
      @matzebhv sagte in Frage zu Modbus und Faktor:
      seh ich nicht ;-)
      Vermutlich musst du dann auf 0.1 stellen.
      Enrweder die genaue Definition des Registers oder von "Faktor" in der Bedienungsanleitung prüfen, oder einfach probieren
      MatzebhvM 1 Antwort Letzte Antwort
        seh ich nicht ;-)
        MatzebhvM Offline
        MatzebhvM Offline
        Matzebhv
        Die sind schon da, funktioniert ja auch. 😊
        Ja, genauso habe ich das jetzt ja gelöst. Also scheint der Begriff " Faktor" in dem Zusammenhang wohl nichts genormtes zu sein. Schade, so muss man dann ja ständig ausprobieren.
        Matze
          Matze
          Die sind schon da
          wo?
          ich sehe die Konfigurationen nicht?
          naja, die Frage ist
          • liefert das Register den Wert mit Faktor 10
            • dann musst du im Adapter den Faktor 0.1 einstellen, um wieder auf (10*0.1=) 1 zu kommen
          Diese Vorgehensweise ist bei mir bisher überall so
            Die sind schon da
            wo?
            naja, die Frage ist
            MatzebhvM Offline
            MatzebhvM Offline
            Matzebhv
            Ich sitze hier grade mit einem Tablet, daher ist Screenshot eher semi.
            Das wird aber eigentlich auch nicht mehr benötigt, du hast mit deiner Erklärung natürlich 100% recht. Der vom Hersteller angegebene Faktor muss im Adapter jeweils als Kehrwert eingetragen werden. Und das natürlich in beiden Registern.
            Das war genau mein Gedankenfehler, danke für den schubs in die richtige Richtung!
            Matze
              Matze
              MatzebhvM Offline
              MatzebhvM Offline
              Matzebhv
              Übrigens sehr spannend.
              Man kommt über Modbus auch an die Einstellungen dran, die normalerweise nur über den Installationszugang zugänglich sind.
              L 1 Antwort Letzte Antwort
                looxer01
                schrieb am zuletzt editiert von looxer01
                @matzebhv
                Hi Matze,
                das klingt wirklich spannend. Meine SigEnergy kommt Anfang September. Die Ausleseregister sind ja gut dokumentiert.
                Was aber änderbar ist bzw was Sinn macht zu ändern über Modbus ist für mich noch offen.
                Was genau willst du änderbar machen ?
                @matzebhv sagte in gelöst: Frage zu Modbus und Faktor:
                ups, vielleicht nicht so gewollt und wird irgendwann ggf blockiert.
                vG Looxer
