  4. Funkklingel abfragen über RFLink-Adapter
15 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • F Offline
    fraenkie76
    ich habe einen kleinen Funkgong, den ich gerne abfragen würde.
    Über RFLink bekomme ich den auch angezeigt:
    Aber wie frage ich ab, ob es geklingelt hat? Der "State" ist ja schon "true".
    Dann ist er auch noch 2 mal vorhanden (…_1 und ..._2)???
    In der Adapter/Konfiguration/Geräte wird beim Klingeln das hier angezeigt:
    gerade jetzt, CHIME: 1, CMD: true
    In RFLink RawData wird beim Klingeln dieser Code angezeigt:
    20;C7;ElroDB;ID=61af85d3;SWITCH=1;CMD=ON;CHIME=01;
    Was muß ich tun, damit ich
    a) den Gong über Skript / Blockly zum Klingeln bringe
    b) abfragen kann, wenn die Klingel gedrückt wurde.
    Vielen Dank schon einmal.
    fraenkie
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Ich vermute Mal dass Wert nach den ersten klingeln immer auf on bleibt da sich der Status nicht mehr resettet.
      In blockly nimmst du halt einen Trigger Block mit object den state dieses Wertes und anstatt geändert halt aktualisiert.
      Du könntest den true Wert auch per Script wieder auf FALSE setzen wen es hilft
      Send from mobile device
      • peseta3P Offline
        peseta3P Offline
        peseta3
        @fraenkie76
        Hallo @fraenkie76 ,
        kannst du das mal von Anfang an beschreiben, habe auch eine Funkklingel von
        Elro und möchtie die gerne in ioBrocker einfügen und ne Info aufs Smartphone bekommen, das es geklingelt hat.
        Raspberry Pi 4
        NanoCul 433MHz
        Elro Funk TürKlingel 433MHz (Wireless chime DB290 IPSWITCH)
        • peseta3P peseta3
          @fraenkie76
          Hallo @fraenkie76 ,
          @peseta3 Ich weiß nicht ob Fränkie dich nach 3 1/2 Jahren noch hört (liest)
          Hier wird der RF-Link-Adapter verwendet, der die RF-Link-Hardware zum Auslesen (und senden) von 434MHz Signalen ermöglicht.
          Hast du die notwendige Hardware und den Adapter bereits installiert?
          peseta3P 1 Antwort Letzte Antwort
            peseta3P Offline
            peseta3P Offline
            peseta3
            Lieben Dank homoran für deine Antwort.
            Ich weis nicht ob es geht, ich hab den NanoCul 433 MHz über den Adapter Cul angemeldet nicht über RFlink.
            Bei RFlink weis ich nicht ob der Nanocul dafür geht.
            Oder kann ich eine andere Hardware nutzen?
            Raspberry Pi 4
            NanoCul 433MHz
            • peseta3P peseta3
              @peseta3 sagte in Funkklingel abfragen über RFLink-Adapter:
              nein, geht damit nicht
              bekommt der die Signale von der Klingel?
                peseta3P Offline
                peseta3P Offline
                peseta3
                nee bekommt nix rein, obwohl es grün ist
                Raspberry Pi 4
                NanoCul 433MHz
                • peseta3P peseta3
                  grün heisst da nichts, nur dass die Instanz läuft.
                  ich weiß nicht ob der CUL und der Adapter dazu geeignet ist den Code der Funkklingel zu verstehen.
                  RF-Link (incl. Hardware https://www.nodo-shop.nl/en/rflink-gateway/127-rflink-arduino-antenna.html) ist genau für solche dinge gedacht
                    peseta3P Offline
                    peseta3P Offline
                    peseta3
                    schrieb am zuletzt editiert von peseta3
                    Ah ok
                    weist Du wie man den mit der Klingel verbindet?
                    Raspberry Pi 4
                    NanoCul 433MHz
                    • peseta3P peseta3
                      Ah ok
                      wen?
                        wen?
                        peseta3P Offline
                        peseta3P Offline
                        peseta3
                        Den RFlink(Hardware) mit meiner Elro Funkklingel.
                        Warscheinlich irgendwie mit dem ioBroker anlernen,oder?
                        Raspberry Pi 4
                        NanoCul 433MHz
                        • peseta3P peseta3
                          @peseta3 Wenn du die Hardware hast wird der Arduino über USB an deinem ioBroker-Server angeschlossen.
                          Der rf-Link Adapter kommuniziert dann mit dem Arduino und liest alle Signale aus, die er findet und identifizziert sie, wenn er sie in der rf-link Firmware findet.
                          So bekommst du auch die Türklingeln der Nachbarn, deren Wetterstationen und andere Geräte mit in deinen ioBroker.
                            peseta3P Offline
                            peseta3P Offline
                            peseta3
                            @homoran Ah jetzt hab ichs geschnallt.
                            Lieben Dank für Deine Mühe.
                            Sag mal gibt`s den RFlink auch noch kleiner, weist Du das?
                            Raspberry Pi 4
                            NanoCul 433MHz
                            • peseta3P peseta3
                              nein, das weiß ich nicht, ob so etwas auch mit anderen Mitteln geht.
                              Wenn es einer hier im Forum wissen könnte, dann könnte ich mir @OpenSourceNomad vorstellen
                                peseta3P Offline
                                peseta3P Offline
                                peseta3
                                @homoran lieben Dank
                                hast mir sehr geholfen, habe die lesten Wochen so einiges gelesen, bin aber immer auf der falsch Spur gewesen.
                                Raspberry Pi 4
                                NanoCul 433MHz
