  4. Node-Red
  5. Node-RED Nodes für externe ioBroker Integration
communicationnode-red
132 Beiträge 6 Kommentatoren 25.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • R rewenode
    @marc-berg sagte in Node-RED Nodes für externe ioBroker Integration:
    Die enum assignments erscheinen jetzt sowohl beim base-Objekt als auch bei allen alias target objects korrekt.
    Grad mal reingeschaut. Das sieht perfekt aus! Da fällt mir erstmal nichts mehr ein👍 😀
    rewenode
    #81
    @Marc-Berg Ich hab da mal eine prinzipielle Frage
    Ich habe jetzt mal etwas intensiver mit den nodes von einem externen NR gespielt. In meine Beispiel versuche ich mich gerade mit dem Dashboard 2 vertraut zu machen. Besonders die Verwendung von Subflows vereinfachen die Arbeit ungemein.
    Mein Test sieht etwa so aus:
    Hier habe die WS-ioB-nodes alle in den Subflow gepackt, was den Hauptflow extrem vereinfacht.
    Natürlich sind hier auch andere Szenarien denkbar.
    Man könnte auch die zu abonnierenden states über einen einzelnen externen WS-ioB-IN realisieren, und die Daten den Subflow-Instanzen extern zuführen.
    Was ich mich frage:
    Wie verhalten sie diesbezüglich eigentlich die WS-ioB in Bezug auf Speicher/Performance?
    Will fragen, was ist besser, die states einzeln zu abonnieren oder alle in einem node zu abonnieren.
    Dabei lass ich mal außer acht, dass der externe Aufwand im Falle von mehreren states pro WS-ioB-IN steigen wird, weil die Daten i.d.R. wieder auseinanderklamüsert werden müssen.
    In meinem Test mit den 3 Instanzen des Subflows gibt es keinerlei Probleme. Bin nach wie vor von den WS-ioB nodes begeistert.
    • R rewenode
      Was ich mich frage:
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      #82
      @rewenode sagte in Node-RED Nodes für externe ioBroker Integration:
      Was ich mich frage:
      Speichertechnisch dürfte der "MultipleStates" Ansatz Vorteile bringen. Wenn ich das mal grob überschlage:
      100 einzelne Nodes:
      100 × Node-Instanz ≈ 100 × 5KB = 500KB
      100 × Callback-Handler ≈ 100 × 1KB = 100KB
      100 × State-Tracking ≈ 100 × 0.5KB = 50KB
      Summe: ~650KB
      1 Multiple States Node:
      1 × Node-Instanz ≈ 5KB
      1 × Callback-Handler ≈ 1KB
      100 × State-Tracking ≈ 50KB
      Summe: ~56KB
      Und auch die CPU-Belastung düfte etwas geringer ausfallen.
      Ob in heutigen Hardware-Szenarien das wirklich relevant ist und den Mehraufwand rechtfertigt, muss man entscheiden.
      Freut mich. Ich habe meine Prod umgestellt (noch ohne Optimierungen auf Basis der neuen Möglichkeiten), mit 600 Nodes (davon ca. 180 ioBroker WS Nodes) dümpelt der Container bei ca. 100MB und 0.1-0.2% CPU dahin.
      In Summe (vor und nach der Umstellung) sehe ich keinen Unterschied bei Memory und CPU. Das geht im Grundrauschen unter.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        Was ich mich frage:
        100 einzelne Nodes:
        Summe: ~650KB
        Summe: ~56KB
        rewenode
        #83
        Das klingt gut. Werde ich auch erst mal so machen. Falls es Engpässe gibt , kann ich ja immer noch nach Multistate umstellen.
        In vielen Fällen ist das bei mir eh vorteilhafter. Ich arbeite ja nicht überall mit Subflows.
        • R rewenode
          rewenode
          schrieb am zuletzt editiert von rewenode
          #84
          @rewenode So langsam stelle ich immer mehr meiner Flows um und bisher kann ich von keinen Problemen berichten ;-) Dass das recht langsam voran geht liegt daran, dass ich gleichzeitig meine Dashboards umstelle.
          Und da habe ich mal eine Frage.
          Wäre es möglich, dem WS-ioB-In einen Eingang zu verpassen, um sozusagen von extern einen "Send initial value on startup" auszulösen?
          Hintergrund.
          Bei vielen Dashboards habe ich das Problem, dass ich aktuelle Werte nach einem Page/Tab Change Event benötige.
          Jetzt mache ich das mit einem UI-control, der dann für jeden (eigentlich abonnierten Wert) einen WS-ioB-get triggert.
          Das klappt zwar super, verdoppelt aber die WS-ioB nodes für alle Werte in der Anzeige.
          Da wo ich mit multiplen states arbeiten kann ist das nicht so problematisch.
          • R rewenode
            Hintergrund.
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            #85
            Möglich ja, aber: Nein.
            Abgesehen davon, dass der iob-in Node schon ziemlich überladen ist, finde ich es konzeptionell falsch. Ein "-in" Node sollte nur einen Ausgang haben, ein "-out" Node nur einen Eingang. Sonst werden Flows unlesbar, wenn man keine Trigger mehr erkennt.
            Aber ich verstehe das Problem und könnte mir eine Lösung vorstellen:
            • Jeder iob-in Node registriert sich selbst im Flow-Context und stellt eine Trigger-Funktion bereit. (muss ich anpassen)
            • Dein Dashboard Change Event triggert ein Function Node, in diesem steht sinngemäß:
            const registeredNodes = context.flow.get('iobroker_in_nodes');
            Object.values(registeredNodes)
                .filter(nodeInfo => nodeInfo.name && nodeInfo.name.includes('[Dashboard]'))
                .forEach(nodeInfo => nodeInfo.triggerCached());
            Oder beliebige andere Filter-Mechanismen, die Node-RED zur Verfügung stellt (alle Nodes eines Flows, einer Gruppe, ..)
            Marc BergM R 2 Antworten Letzte Antwort
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              #86
              (muss ich anpassen)
              --> v0.15.0-1
                (muss ich anpassen)
                --> v0.15.0-1
                rewenode
                #87
                --> v0.15.0-1
                Klasse, werde ich gleich mal testen.
                Dein Argument mit dem ioB-in kann ich nachvollziehen. Dein Lösungsvorschlag klingt sehr flexibel. Bin mal gespannt.
                  rewenode
                  #88
                  @marc-berg Das klappt prinzipiell wunderbar 👍
                  Wenn ich alle WS-ioB-in trigger, klappe es super!
                      //.filter(nodeInfo => nodeInfo.name && nodeInfo.name.includes('[Dashboard]'))
                  return msg;
                  Mit dem Filter stehe ich noch auf dem Schlauch.
                  Im Subflow kann ich das 'iobroker_in_nodes'-Object nicht inspizieren.
                  Interpretiere ich deinen Beispielfilter richtig?
                  nodeInfo.name steht hier für den Namen des WS-ioB-nodes. Der darf nicht leer sein und muss den String [Dashboard] enthalten.
                  Oder bin ich hier auf der falschen Fährte?
                  R Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R rewenode
                    return msg;
                    rewenode
                    #89
                    @Marc-Berg Ok, habs geschnallt😀
                    Alle Dashboard relevanten ioB-In mit [Dashboard] im Namen zu versehen, macht absolut Sinn. Schließlich brauchen nur die den Page/Tab Change Event.
                    Das werde ich auch so machen und dann den Filter einschalten. Welche key`s da ggf. noch zur Filterung zur Verfügung stehen, kann ich mir im Hauptflow ansehen, wenn ich da ein ioB-In platziere.
                    Meinen Subflows habe ich nun einen Eingang spendiert, da brauche ich den UI-control nur einmal im Hauptflow.
                    Da bleiben eigentlich keine Wünsche offen.
                    • R rewenode
                      return msg;
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      #90
                      ja, so ähnlich. Mit dem Konstrukt
                      stellt man sicher, dass die Funktion keinen häßlichen Fehler auswirft, falls ein Node keine "Name" Eigenschaft besitzt. (ein eher theoretischer Fehler).
                      Ich werde die Funktion noch ausbauen, sodass man den Namen der Trigger-Gruppe pro iob-in Node festlegen kann. Auf diese Weise muss man die Nodes im function Node nicht nochmal filtern.
                        rewenode
                        #91
                        Klasse 👍
                        v0.15.0-1 läuft jedenfalls schon mal seit gestern und tut genau was sie soll.
                          MartyBr
                          #92
                          @Marc-Berg
                          Hallo, ich migrieren gerade meine Flows vom ioBroker-Node-Red zu dem eigenständigen Node-Red server. Deine Nodes sind in der Version 15.0 installiert.
                          Mein Problem ist folgendes:
                          Im Original-Node gibt es das Feld Attribut:
                          In deinem Node finde ich hier keine Möglichkeit, das Attribut festzulegen:
                          Hier gibt es Output Property.
                          Kann ich es so anwenden?
                          Martin
                          Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                          Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                          Homematic und Homematic IP
                          • M MartyBr
                            @Marc-Berg
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            #93
                            @martybr sagte in Node-RED Nodes für externe ioBroker Integration:
                            Das ist das Gleiche. Ich habe mich für den Begriff "property" entschieden, weil es besser in die Node-RED Konventionen passt.
                              MartyBr
                              #94
                              @marc-berg
                              Danke 👍
                              Passt
                              Martin
                                rewenode
                                #95
                                @marc-berg Also zu meckern gibt es immer noch nichts;-) Inzwischen habe ich weite Teile meiner Flows migriert.
                                Bei einer Sache habe ich echt an meinem Verstand gezweifelt.
                                Ich habe mir vor langer Zeit so einen Flow gebastelt, der rein im function node per WS meine PV abfragt.
                                Da abboniere ich viele Datenpunkte gemäß deren API, die sehen dann z.B. so aus:
                                "_sum/EssActiveDischargeEnergy"
                                Die reinkommenden Daten schreibe ich dann in states mit dem Topic:
                                      msg.topic = "node-red.0/fems/" + fems_request_channels[i][requestKey];
                                Das läuft mit den alten nodes ok. Nicht aber mit den neuen.
                                Hab dann irgendwann endlich gemerkt, dass die neuen nodes zwingend den "." als Property-Trenner verlangen.
                                Das ist natürlich ok und sicher auch besser.
                                Will nur darauf hinweisen, falls noch jemand in diese Falle tappst;-)
                                Macht echt Spass, seine Flows mit den neuen Möglichkeiten gleich mal zu überarbeiten.
                                • R rewenode
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  #96
                                  Um ehrlich zu sein, habe ich mir nicht viel Mühe dabei gegeben, die Umstellung so einfach wie möglich zu gestalten. An dieser Stelle hatte ich eine Weile überlegt, wie ich es mache. Insbesondere beim "in" Node konnte man ja auch das "MQTT" Format mit "/" wählen. Ich hab's dann weggelassen weil ich es nicht verwendete (dachte ich). Bei der Umstellung hab ich dann gemerkt, dass ich doch eine Stelle drin hatte.
                                  So wie ich selbst.
                                    So wie ich selbst.
                                    MartyBr
                                    #97
                                    So wie ich selbst.
                                    Planst du das Verhalten noch zu ändern? Wo finde ich die Doku dazu? Ich verwende eine Menge mqtt-Nodes. Wenn ich das richtig??? gelesen habe, betrifft es den in und den out-Node?
                                    Martin
                                    • M MartyBr
                                      So wie ich selbst.
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      #98
                                      Ich sehe im Moment keinen Grund dafür. Hier geht es ja lediglich darum, in welchem Format die Topics durch den Flow geschleust werden. Da es sich hier um ioBroker Nodes handelt, verwende ich natürlich die ioBroker Notation, und die ist mit Punkten.
                                      Ich verstehe nicht. Die Nodes sind schon umfangreicher dokumentiert als 99,9% vergleichbarer Projekte. Soll ich jetzt auch noch dokumentieren, was ich NICHT mache?
                                      Ja. Beim "in" Node konnte man wählen, dass man statt der Punkte im Topic "/" hat. Und beim out-Node konnte man AUCH "/" als Trenner angeben. Das hat aber aus meiner Sicht Fehlerpotential, weil auch solche Bezeichner wie
                                      möglich sind.
                                      R M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        möglich sind.
                                        rewenode
                                        #99
                                        Ich würde es ehrlich gesagt auch so lassen. Ist weniger fehleranfällig und in stateID Pattern sind die Beispiele ja auch mit Punkt. Da könnte man zur Not ja noch
                                        "only dot notation is permitted" drunterschreiben.
                                        Würde ich mal zu 100% unterschreiben. Kann mich nicht erinnern schon mal so gut dokumentierte nodes gesehen zu haben. Danke dafür.
                                          möglich sind.
                                          MartyBr
                                          #100
                                          @marc-berg
                                          Ich habe die Doku auf Github gefunden. Sie ist wirklich ausgesprochen umfangreich.
                                          Martin
