  4. Node-Red
  5. Node-RED Nodes für externe ioBroker Integration
communicationnode-red
132 Beiträge 6 Kommentatoren 25.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @rewenode sagte in Node-RED Nodes für externe ioBroker Integration:
    Ideal wäre, wenn die ENUM zum getObj mit ausgeben würden.
    So ist das, wenn man Funktionen nicht selbst braucht und einsetzt ...
    Ich werde die Ausgabe der Enums optional machen und so in das Objekt einbetten:
    	"type": "channel",
    	"common": {
    		"name": {
    			"en": "AZThermostat"
    		"role": "thermostat"
    	"_id": "alias.0.Haus.Arbeitszimmer.AZThermostat",
    	"native": {},
    	"acl": {
    		"object": 1636,
    		"owner": "system.user.admin",
    	"user": "system.user.admin",
    	"ts": 1692695747121,
    	"enumAssignments": {
    		"rooms": [
    				"id": "enum.rooms.Arbeitszimmer",
    				"name": "Arbeitszimmer",
    				"type": "rooms",
    				"members": [
    					"alias.0.Haus.Arbeitszimmer.BlindAZ1",
    					"alias.0.Haus.Arbeitszimmer.BlindAZ2"
    		"functions": [],
    		"other": []
    Außerdem ist es dann wohl auch eine gute Idee, die Enums separat suchen und filtern zu können.
    rewenode
    #61
    @marc-berg sagte in Node-RED Nodes für externe ioBroker Integration:
    Langsam bekomme ich echt ein schlechtes Gewissen;-( Ich hoffe, du genießt erstmal das Wochenende.
    Herzlichen Dank und schönen Sonntag
    • R rewenode
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      #62
      @rewenode
      Danke und geht schon ... :-)
      Mit der v0.10.0 sind die Enum-Funktionalitäten nun integriert. Da ich auch noch kräftig an der Code-Struktur geschraubt habe, zunächst nur als Beta über Github.
      In der v0.11 gibt es später noch einen "SendTo" Node und dann ist auch erstmal gut mit neuen Funktionen.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @rewenode
        rewenode
        #63
        @marc-berg Habe mir die CHANGELOG auf Github durchgelesen. Klingt großartig👍
        Inzwischen habe ich mir auch wieder einen ioB-Testcontainer erstellt und mit einigen Daten gefüllt um mal etwas intensiver testen zu können.
        Kannst du mir noch kurz sagen, wie ich die contrib-nodes im ioB Container direkt aus Guthub installieren kann?
        • Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          #64
          .tgz aus dem Release runter-
          und hier hochladen:
          • R rewenode
            rewenode
            #65
            Ah, ich seh schon die 0.10 in der Palette. Danke 😀
              und hier hochladen:
              rewenode
              #66
              Und nochmal danke😀
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                #67
                In der v0.12.0 habe ich noch ein wenig an der Darstellung des History-Node geschraubt (Tab-Darstellung).
                Außerdem kann man im Node jetzt einstellen, wie man mit fast zeitgleich eintreffenden Queries umgehen möchte, die ja auch mal länger laufen können:
                  rewenode
                  schrieb am zuletzt editiert von rewenode
                  #68
                  @marc-berg Bin da auf ein Problem gestossen. Könnte evtl. ein Bug sein oder an meiner Vorgehensweise liegen.
                  Ich arbeite relativ intensiv mit alias-states. Hauptsächlich um Sensoren schnell wechseln zu können.
                  So ist der alias-state: alias.0.Klima.office.Temperatur halt die Temp im Office.
                  Diesem State ist der Ort (enum.rooms.ground_floor.office) zugewiesen.
                  Der Sensor selbst(base) ist irgend ein Temperatursensor, der auch schnell mal gewechselt werden kann.
                  Zum Test grad der Temp-Sensor einer Tasmota-Steckdose: "mqtt.0.stTasmota-8.tele.SENSOR"
                  Diese wiederum hat eigene Eigenschaften, die ich i.d.R. ebenfalls in enums abgelegt habe. Da ist dann halt der Hardwaretyp/Batterie etc. hinterlegt.
                  Ich habe mir da so Listen gebastelt z.B. „offene Fenster“, die dann neben dem Status auch gleich signalisieren, wenn die Batterie zur Neige geht. Kurz, machmal brauche ich neben dem State auch das eigentliche (base) Objekt.
                  Mit den alten iob-Nodes bin ich immer folgendermaßen vorgegangen:
                  Umständlich aber funktioniert.
                  Jetzt versuche ich das mit deinen nodes. Da nehme natürlich statt der iob-list-node die „WS ioB getObj+Enum.
                  Die Node ansich tut einen hervorragenden Job und ist extrem flexibel.
                  Obwohl der topic korrekt gesetzt ist, bekomme ich den Fehler, wenn ich als letztes das base object abfragen will.
                  Frage ich das base object separat ab, läuft alles bestens.
                  Sieht fast so aus, als hätte es mit dem msg-object zu tun, was ja komplett durchgeschleift wird.
                  Getestet mit V0.10 externes NR und ioB NR Adapter.
                         "id": "6447bedc408b2e69",
                         "type": "iobget",
                         "z": "347707a21df4b745",
                         "name": "alias.0.Klima.office.Temperatu",
                         "state": "",
                         "outputProperty": "payload",
                         "server": "156c0c01949ae8c4",
                         "x": 410,
                         "y": 1000,
                         "wires": [
                                 "6de201bbfc7ed4c2"
                         "id": "4535ffb1c50b52c8",
                         "type": "inject",
                         "name": "alias.0.Klima.office.Temperatur",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                                 "p": "topic",
                                 "vt": "str"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "alias.0.Klima.office.Temperatur",
                         "payload": "",
                         "payloadType": "date",
                         "x": 410,
                         "y": 940,
                         "wires": [
                                 "6447bedc408b2e69"
                         "id": "0ad59e53d2561a23",
                         "type": "debug",
                         "name": "debug 79",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "complete": "true",
                         "targetType": "full",
                         "statusVal": "",
                         "statusType": "auto",
                         "x": 640,
                         "y": 1060,
                         "wires": []
                         "id": "6de201bbfc7ed4c2",
                         "type": "change",
                         "name": "state -> msg.alias_status",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "alias_status",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "state",
                                 "tot": "msg"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 390,
                         "y": 1060,
                         "wires": [
                                 "0ad59e53d2561a23",
                                 "3abb390c37ed8d21"
                         "id": "1ac08b45ac708426",
                         "type": "comment",
                         "name": "get alias status",
                         "info": "",
                         "x": 100,
                         "y": 1000,
                         "wires": []
                         "id": "8f216fcf8b8e7ac9",
                         "type": "debug",
                         "name": "debug 80",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "complete": "true",
                         "statusVal": "",
                         "x": 640,
                         "y": 1200,
                         "wires": []
                         "id": "3abb390c37ed8d21",
                         "type": "iobgetobject",
                         "name": "",
                         "objectId": "",
                         "outputMode": "single",
                         "objectType": "",
                         "useWildcard": false,
                         "includeEnums": true,
                         "enumTypes": "all",
                         "x": 380,
                         "y": 1120,
                         "wires": [
                                 "49f35147ddc3fd53"
                         "id": "49f35147ddc3fd53",
                         "type": "change",
                         "name": "topic -> base obj \\n alias obj -> msg.alias_obj",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "alias_obj",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "payload",
                                 "tot": "msg"
                                 "t": "set",
                                 "p": "topic",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "payload[0].common.alias.id",
                                 "tot": "jsonata"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 390,
                         "y": 1200,
                         "wires": [
                                 "8f216fcf8b8e7ac9",
                                 "1b8c6ab33d293cac"
                         "id": "0356d0709e59121b",
                         "type": "comment",
                         "name": "set alias_obj \\n and base topic",
                         "info": "",
                         "x": 100,
                         "y": 1200,
                         "wires": []
                         "id": "a7ff286eeb7f78c2",
                         "type": "comment",
                         "name": "get alias obj with \\n alias and enum",
                         "info": "",
                         "x": 100,
                         "y": 1120,
                         "wires": []
                         "id": "b1a54bf0257b02aa",
                         "type": "comment",
                         "name": "set alias_status to \\n state",
                         "info": "",
                         "x": 110,
                         "y": 1060,
                         "wires": []
                         "id": "1b8c6ab33d293cac",
                         "name": "",
                         "objectId": "",
                         "objectType": "",
                         "enumTypes": "all",
                         "x": 380,
                         "y": 1280,
                         "wires": [
                                 "109f927759f1cd95"
                         "id": "109f927759f1cd95",
                         "type": "debug",
                         "name": "debug 81",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "complete": "true",
                         "statusVal": "",
                         "x": 700,
                         "y": 1280,
                         "wires": []
                         "id": "156c0c01949ae8c4",
                         "type": "iob-config",
                         "name": "Test-ioB",
                         "iobhost": "iobroker",
                         "iobport": "8081",
                         "user": "",
                         "password": "",
                         "usessl": false
                  Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R rewenode
                           "type": "iobget",
                           "state": "",
                           "x": 410,
                           "y": 1000,
                           "wires": [
                                   "6de201bbfc7ed4c2"
                           "type": "inject",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                                   "p": "topic",
                                   "vt": "str"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "payload": "",
                           "x": 410,
                           "y": 940,
                           "wires": [
                                   "6447bedc408b2e69"
                           "type": "debug",
                           "name": "debug 79",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "complete": "true",
                           "statusVal": "",
                           "x": 640,
                           "y": 1060,
                           "wires": []
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "state",
                                   "tot": "msg"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 390,
                           "y": 1060,
                           "wires": [
                                   "0ad59e53d2561a23",
                                   "3abb390c37ed8d21"
                           "type": "comment",
                           "info": "",
                           "x": 100,
                           "y": 1000,
                           "wires": []
                           "type": "debug",
                           "name": "debug 80",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "complete": "true",
                           "statusVal": "",
                           "x": 640,
                           "y": 1200,
                           "wires": []
                           "name": "",
                           "objectId": "",
                           "objectType": "",
                           "enumTypes": "all",
                           "x": 380,
                           "y": 1120,
                           "wires": [
                                   "49f35147ddc3fd53"
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "alias_obj",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "payload",
                                   "tot": "msg"
                                   "t": "set",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 390,
                           "y": 1200,
                           "wires": [
                                   "8f216fcf8b8e7ac9",
                                   "1b8c6ab33d293cac"
                           "type": "comment",
                           "info": "",
                           "x": 100,
                           "y": 1200,
                           "wires": []
                           "type": "comment",
                           "info": "",
                           "x": 100,
                           "y": 1120,
                           "wires": []
                           "type": "comment",
                           "info": "",
                           "x": 110,
                           "y": 1060,
                           "wires": []
                           "name": "",
                           "objectId": "",
                           "objectType": "",
                           "enumTypes": "all",
                           "x": 380,
                           "y": 1280,
                           "wires": [
                                   "109f927759f1cd95"
                           "type": "debug",
                           "name": "debug 81",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "complete": "true",
                           "statusVal": "",
                           "x": 700,
                           "y": 1280,
                           "wires": []
                           "name": "Test-ioB",
                           "iobport": "8081",
                           "user": "",
                           "password": "",
                           "usessl": false
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    #69
                    @rewenode
                    Exportiere bitte noch die verarbeiteten Datenpunkte aus MQTT.* und alias.* aus dem Objektbaum als JSON und stelle sie hier rein.
                    Ahh, Fehler gefunden. Der letzte Node bekommt durch die Verkettung als ObjectType "any" (als String) mitgegeben, den es so nicht gibt. Ich schleife ja die Suchparameter mit. Als Quickfix diese Eigenschaft im letzen Change-Node einfach löschen.
                    Ich schau mal, dass ich den Eingabe-Parameter "any" und "null" gleichsetze.
                    Das ist wie die Geschichte mit der "any"-Key ... :-)
                    R 2 Antworten Letzte Antwort
                      @rewenode
                      rewenode
                      #70
                      @marc-berg Hoffe, ich habs richtig exportiert.
                      mqtt.0.stTasmota-8.json alias.0.Klima.office.Temperatur.json
                      • R rewenode
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        #71
                        ja, sorry. Habe meinen letzten Post editiert.
                          @rewenode
                          rewenode
                          #72
                          Ja passt so👍 Und keine Eile, das läuft ja noch nicht produktiv.
                          • R rewenode
                                   "type": "iobget",
                                   "state": "",
                                   "x": 410,
                                   "y": 1000,
                                   "wires": [
                                           "6de201bbfc7ed4c2"
                                   "type": "inject",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                           "p": "topic",
                                           "vt": "str"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "payload": "",
                                   "x": 410,
                                   "y": 940,
                                   "wires": [
                                           "6447bedc408b2e69"
                                   "type": "debug",
                                   "name": "debug 79",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "complete": "true",
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 640,
                                   "y": 1060,
                                   "wires": []
                                   "type": "change",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "state",
                                           "tot": "msg"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 390,
                                   "y": 1060,
                                   "wires": [
                                           "0ad59e53d2561a23",
                                           "3abb390c37ed8d21"
                                   "type": "comment",
                                   "info": "",
                                   "x": 100,
                                   "y": 1000,
                                   "wires": []
                                   "type": "debug",
                                   "name": "debug 80",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "complete": "true",
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 640,
                                   "y": 1200,
                                   "wires": []
                                   "name": "",
                                   "objectId": "",
                                   "objectType": "",
                                   "enumTypes": "all",
                                   "x": 380,
                                   "y": 1120,
                                   "wires": [
                                           "49f35147ddc3fd53"
                                   "type": "change",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "alias_obj",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "payload",
                                           "tot": "msg"
                                           "t": "set",
                                           "p": "topic",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "jsonata"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 390,
                                   "y": 1200,
                                   "wires": [
                                           "8f216fcf8b8e7ac9",
                                           "1b8c6ab33d293cac"
                                   "type": "comment",
                                   "info": "",
                                   "x": 100,
                                   "y": 1200,
                                   "wires": []
                                   "type": "comment",
                                   "info": "",
                                   "x": 100,
                                   "y": 1120,
                                   "wires": []
                                   "type": "comment",
                                   "info": "",
                                   "x": 110,
                                   "y": 1060,
                                   "wires": []
                                   "name": "",
                                   "objectId": "",
                                   "objectType": "",
                                   "enumTypes": "all",
                                   "x": 380,
                                   "y": 1280,
                                   "wires": [
                                           "109f927759f1cd95"
                                   "type": "debug",
                                   "name": "debug 81",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "complete": "true",
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 700,
                                   "y": 1280,
                                   "wires": []
                                   "name": "Test-ioB",
                                   "iobport": "8081",
                                   "user": "",
                                   "password": "",
                                   "usessl": false
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            #73
                            Die aufgeräumten Objekt-Eigenschaften sind in der v0.12. verfügbar. Bald in der Palette oder jetzt auf Github.
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              #74
                              @rewenode
                              Da das Abfragen der Objekteigenschaften und der Aliase doch eng zusammenhängt, habe ich es gleich in den GetObject Node mit eingebaut.
                              Damit müsstest du nicht mehr den Umweg über fünf Nodes nehmen.
                                @rewenode
                                rewenode
                                #75
                                Das ist wirklich klasse und eine echte Erleichterung👍 Danke
                                  @rewenode
                                  rewenode
                                  #76
                                  @marc-berg Kurze Zwischenfrage, habe gerade mal flüchtig die 12.0-4 getestet. Vlt. war ich da zu voreilig.
                                  Ich frage ein Alias Object ab und bekomme neben dem aliasObject die aliasEnums UND das targetObject. Soweit perfekt!
                                  Allerdings wird das targetObject ohne die targetEnums geliefert? Oder mach ich da was falsch?
                                  • R rewenode
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    #77
                                    Nein, du machst nichts falsch. Eine Frage der Philosophie ist wahrscheinlich, ob man alias und target (in das dann wohl immer identische?) Enum legt.
                                    Ich könnte jetzt die Enums von alias und target zusammenfassen und deduplizieren, besser ist es aber, wenn ich die Enums sauber dem jeweiligen Objekt zuordne.
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      #78
                                      @rewenode
                                      v0.12.0-5
                                      Jetzt haben alle target objects in aliasInfo.aliasTarget.target (bzw. targets.read/targets.write) die gleichen enum assignments wie das ursprüngliche Objekt, wenn sie in entsprechenden enums eingetragen sind.
                                      Die enum assignments erscheinen jetzt sowohl beim base-Objekt als auch bei allen alias target objects korrekt.
                                        rewenode
                                        #79
                                        Die Enums von alias und target sind i.d.R unterschiedlich, jedenfalls bei mir.
                                        Der Alias ändert sich nicht, ist einem festen Ort zugewiesen.
                                        Das Target device kann irgendwas sein und hat je nachdem individuelle Enums (Batterie/Hardware etc). Hatte früher mal aus diesem Grunde den Ort am Target festgemacht. Das ist aber unpraktisch, weil dann auch der Ort am target geändert werden muss, wenn das Teil woanders eingesetzt wird.
                                        Ob die Enums beim getObj bei einem Alias die Enums zusammenfasst sind ist eigentlich egal, Hauptsache, es werden sowohl die target und die alias Enums zurückgegeben. Zusammengefaßt wäre einfacher bei der Weiterverarbeitung, weil das alias-object ja in der Regel so betrachtet wird, als wäre es ein tatsächliches device.
                                        Getrennt ist aber auch ok.
                                        Hoffe, ich habe das nicht zu verworren ausgedrückt.
                                          @rewenode
                                          v0.12.0-5
                                          rewenode
                                          #80
                                          Grad mal reingeschaut. Das sieht perfekt aus! Da fällt mir erstmal nichts mehr ein👍 😀
