  4. Node-Red
  5. Node-RED Nodes für externe ioBroker Integration
    1.0k
communicationnode-red
132 Beiträge 6 Kommentatoren 25.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • R rewenode
    @marc-berg sagte in Node-RED Nodes für externe ioBroker Integration:
    Da hilft natürlich die KI. Den Output muss man dann aber in jedem Fall editieren, denn gern wird da halluziniert und nicht vorhandene Funktionen dazuerfunden.
    Na zu irgendwas muss die ja nützlich sein😁
    Im Ernst, ich setze auch gerne KI für meine kleinen Projekte ein.
    Habe mir vor einiger Zeit einen Mac-Kurzbefehl geschrieben, der mir meine Flows an Hand des Flow-Export dokumentiert.
    Purzelt sowas dann raus.
    Lediglich den Screen-shot füge ich hier von Hand ein. Im Prompt kann ich noch einstellen, wie detailliert ich die Erklärung haben will.
    In der nächsten Version bekommen sie eine eigene Kategorie.
    Will vorher sowieso noch einige Experimente machen.
    @Marc-Berg Gibt es irgendwie die Möglichkeit bei einem State Abo/Get optional die Objektdaten der ID dazu zu bekommen? Bisher habe ich da immer den ioB-List hinterhergeschaltet um letztlich an die Objectdaten (Name/Enums etc) zu kommen.
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @rewenode sagte in Node-RED Nodes für externe ioBroker Integration:
    Müsstest du jetzt ähnlich machen. Beim einfachen "in" oder "get" frage ich keine Objektdaten ab.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      @martybr sagte in Node-RED Nodes für externe ioBroker Integration:
      Ist das auf einen eigenen Node-Red Docker nötig oder nimmt sich hier Node-Red einfach den verfügbaren Speicher?
      Im Default nimmt sich Node-RED alles was es bekommen kann. Begrenzen kann man es über die Umgebungsvariable
      NODE_OPTIONS
      Musst du mal googlen, die genauen parameter habe ich nicht parat.
      MartyBr
      @marc-berg
      Danke für die Antwort. Da es ja ein Docker für Node-Red ist, kann sich Node-Red hier aus dem vollem bedienen.
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • R Offline
        rewenode
        Ja, das tut es genau so gut.
        • M MartyBr
          @marc-berg
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          Naja, ein Auge sollte man trotzdem darauf haben. Angenommen, man begrenzt den Container selbst (hier im Beispiel 512MB), dann muss man auch Node-RED (bzw. Node.js) begrenzen (hier 400MB), damit der Container im Extremfall nicht gekillt wird.
          services:
            node-red:
              image: nodered/node-red
              mem_limit: 512m                    # Docker Limit: 512MB
              environment:
                - NODE_OPTIONS=--max-old-space-size=400
            services:
              node-red:
                environment:
            MartyBr
            schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
            @marc-berg
            Okay, werde ich dann so umsetzen.
            Edit: Wird diese Einstellung im compose.yaml eingetragen?
            Edit 2:
            Ja, wird in der Compose.yaml eingetragen.
            Martin
              rewenode
              schrieb am zuletzt editiert von rewenode
              @marc-berg Bin grad dabei etwas intensiver zu testen.
              Sag mal, gibt es irgendeine Möglichkeit an die ENUMS eines Objects zu kommen?
              Da sind ja üblicherweise die Räume/Batteriebetrieben usw hinterlegt.
              Bei den alten Nodes gibt es zumindest die ioB-List-node, die zum Objekt die ENUMS mit auswirft. Ideal wäre, wenn die ENUM zum getObj mit ausgeben würden.
              • R rewenode
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                So ist das, wenn man Funktionen nicht selbst braucht und einsetzt ...
                Ich werde die Ausgabe der Enums optional machen und so in das Objekt einbetten:
                	"type": "channel",
                	"common": {
                		"name": {
                			"en": "AZThermostat"
                		"role": "thermostat"
                	"_id": "alias.0.Haus.Arbeitszimmer.AZThermostat",
                	"native": {},
                	"acl": {
                		"object": 1636,
                		"owner": "system.user.admin",
                	"user": "system.user.admin",
                	"ts": 1692695747121,
                	"enumAssignments": {
                		"rooms": [
                				"id": "enum.rooms.Arbeitszimmer",
                				"name": "Arbeitszimmer",
                				"type": "rooms",
                				"members": [
                					"alias.0.Haus.Arbeitszimmer.BlindAZ1",
                					"alias.0.Haus.Arbeitszimmer.BlindAZ2"
                		"functions": [],
                		"other": []
                Außerdem ist es dann wohl auch eine gute Idee, die Enums separat suchen und filtern zu können.
                  	"type": "channel",
                  	"common": {
                  		"name": {
                  	"native": {},
                  	"acl": {
                  		"object": 1636,
                  		"rooms": [
                  				"type": "rooms",
                  				"members": [
                  		"functions": [],
                  		"other": []
                  rewenode
                  Langsam bekomme ich echt ein schlechtes Gewissen;-( Ich hoffe, du genießt erstmal das Wochenende.
                  Herzlichen Dank und schönen Sonntag
                  • R rewenode
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    @rewenode
                    Danke und geht schon ... :-)
                    Mit der v0.10.0 sind die Enum-Funktionalitäten nun integriert. Da ich auch noch kräftig an der Code-Struktur geschraubt habe, zunächst nur als Beta über Github.
                    In der v0.11 gibt es später noch einen "SendTo" Node und dann ist auch erstmal gut mit neuen Funktionen.
                      @rewenode
                      rewenode
                      @marc-berg Habe mir die CHANGELOG auf Github durchgelesen. Klingt großartig👍
                      Inzwischen habe ich mir auch wieder einen ioB-Testcontainer erstellt und mit einigen Daten gefüllt um mal etwas intensiver testen zu können.
                      Kannst du mir noch kurz sagen, wie ich die contrib-nodes im ioB Container direkt aus Guthub installieren kann?
                      • Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        .tgz aus dem Release runter-
                        und hier hochladen:
                        • R rewenode
                          rewenode
                          Ah, ich seh schon die 0.10 in der Palette. Danke 😀
                            und hier hochladen:
                            rewenode
                            #66
                            Und nochmal danke😀
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              #67
                              In der v0.12.0 habe ich noch ein wenig an der Darstellung des History-Node geschraubt (Tab-Darstellung).
                              Außerdem kann man im Node jetzt einstellen, wie man mit fast zeitgleich eintreffenden Queries umgehen möchte, die ja auch mal länger laufen können:
                                rewenode
                                #68
                                @marc-berg Bin da auf ein Problem gestossen. Könnte evtl. ein Bug sein oder an meiner Vorgehensweise liegen.
                                Ich arbeite relativ intensiv mit alias-states. Hauptsächlich um Sensoren schnell wechseln zu können.
                                So ist der alias-state: alias.0.Klima.office.Temperatur halt die Temp im Office.
                                Diesem State ist der Ort (enum.rooms.ground_floor.office) zugewiesen.
                                Der Sensor selbst(base) ist irgend ein Temperatursensor, der auch schnell mal gewechselt werden kann.
                                Zum Test grad der Temp-Sensor einer Tasmota-Steckdose: "mqtt.0.stTasmota-8.tele.SENSOR"
                                Diese wiederum hat eigene Eigenschaften, die ich i.d.R. ebenfalls in enums abgelegt habe. Da ist dann halt der Hardwaretyp/Batterie etc. hinterlegt.
                                Ich habe mir da so Listen gebastelt z.B. „offene Fenster“, die dann neben dem Status auch gleich signalisieren, wenn die Batterie zur Neige geht. Kurz, machmal brauche ich neben dem State auch das eigentliche (base) Objekt.
                                Mit den alten iob-Nodes bin ich immer folgendermaßen vorgegangen:
                                Umständlich aber funktioniert.
                                Jetzt versuche ich das mit deinen nodes. Da nehme natürlich statt der iob-list-node die „WS ioB getObj+Enum.
                                Die Node ansich tut einen hervorragenden Job und ist extrem flexibel.
                                Obwohl der topic korrekt gesetzt ist, bekomme ich den Fehler, wenn ich als letztes das base object abfragen will.
                                Frage ich das base object separat ab, läuft alles bestens.
                                Sieht fast so aus, als hätte es mit dem msg-object zu tun, was ja komplett durchgeschleift wird.
                                Getestet mit V0.10 externes NR und ioB NR Adapter.
                                       "id": "6447bedc408b2e69",
                                       "type": "iobget",
                                       "z": "347707a21df4b745",
                                       "name": "alias.0.Klima.office.Temperatu",
                                       "state": "",
                                       "outputProperty": "payload",
                                       "server": "156c0c01949ae8c4",
                                       "x": 410,
                                       "y": 1000,
                                       "wires": [
                                               "6de201bbfc7ed4c2"
                                       "id": "4535ffb1c50b52c8",
                                       "type": "inject",
                                       "name": "alias.0.Klima.office.Temperatur",
                                       "props": [
                                               "p": "payload"
                                               "p": "topic",
                                               "vt": "str"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "alias.0.Klima.office.Temperatur",
                                       "payload": "",
                                       "payloadType": "date",
                                       "x": 410,
                                       "y": 940,
                                       "wires": [
                                               "6447bedc408b2e69"
                                       "id": "0ad59e53d2561a23",
                                       "type": "debug",
                                       "name": "debug 79",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "complete": "true",
                                       "targetType": "full",
                                       "statusVal": "",
                                       "statusType": "auto",
                                       "x": 640,
                                       "y": 1060,
                                       "wires": []
                                       "id": "6de201bbfc7ed4c2",
                                       "type": "change",
                                       "name": "state -> msg.alias_status",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "alias_status",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "state",
                                               "tot": "msg"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 390,
                                       "y": 1060,
                                       "wires": [
                                               "0ad59e53d2561a23",
                                               "3abb390c37ed8d21"
                                       "id": "1ac08b45ac708426",
                                       "type": "comment",
                                       "name": "get alias status",
                                       "info": "",
                                       "x": 100,
                                       "y": 1000,
                                       "wires": []
                                       "id": "8f216fcf8b8e7ac9",
                                       "type": "debug",
                                       "name": "debug 80",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "complete": "true",
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 640,
                                       "y": 1200,
                                       "wires": []
                                       "id": "3abb390c37ed8d21",
                                       "type": "iobgetobject",
                                       "name": "",
                                       "objectId": "",
                                       "outputMode": "single",
                                       "objectType": "",
                                       "useWildcard": false,
                                       "includeEnums": true,
                                       "enumTypes": "all",
                                       "x": 380,
                                       "y": 1120,
                                       "wires": [
                                               "49f35147ddc3fd53"
                                       "id": "49f35147ddc3fd53",
                                       "type": "change",
                                       "name": "topic -> base obj \\n alias obj -> msg.alias_obj",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "alias_obj",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "payload",
                                               "tot": "msg"
                                               "t": "set",
                                               "p": "topic",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "payload[0].common.alias.id",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 390,
                                       "y": 1200,
                                       "wires": [
                                               "8f216fcf8b8e7ac9",
                                               "1b8c6ab33d293cac"
                                       "id": "0356d0709e59121b",
                                       "type": "comment",
                                       "name": "set alias_obj \\n and base topic",
                                       "info": "",
                                       "x": 100,
                                       "y": 1200,
                                       "wires": []
                                       "id": "a7ff286eeb7f78c2",
                                       "type": "comment",
                                       "name": "get alias obj with \\n alias and enum",
                                       "info": "",
                                       "x": 100,
                                       "y": 1120,
                                       "wires": []
                                       "id": "b1a54bf0257b02aa",
                                       "type": "comment",
                                       "name": "set alias_status to \\n state",
                                       "info": "",
                                       "x": 110,
                                       "y": 1060,
                                       "wires": []
                                       "id": "1b8c6ab33d293cac",
                                       "name": "",
                                       "objectId": "",
                                       "objectType": "",
                                       "enumTypes": "all",
                                       "x": 380,
                                       "y": 1280,
                                       "wires": [
                                               "109f927759f1cd95"
                                       "id": "109f927759f1cd95",
                                       "type": "debug",
                                       "name": "debug 81",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "complete": "true",
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 700,
                                       "y": 1280,
                                       "wires": []
                                       "id": "156c0c01949ae8c4",
                                       "type": "iob-config",
                                       "name": "Test-ioB",
                                       "iobhost": "iobroker",
                                       "iobport": "8081",
                                       "user": "",
                                       "password": "",
                                       "usessl": false
                                Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • R rewenode
                                         "type": "iobget",
                                         "state": "",
                                         "x": 410,
                                         "y": 1000,
                                         "wires": [
                                                 "6de201bbfc7ed4c2"
                                         "type": "inject",
                                         "props": [
                                                 "p": "payload"
                                                 "p": "topic",
                                                 "vt": "str"
                                         "repeat": "",
                                         "crontab": "",
                                         "once": false,
                                         "onceDelay": 0.1,
                                         "payload": "",
                                         "x": 410,
                                         "y": 940,
                                         "wires": [
                                                 "6447bedc408b2e69"
                                         "type": "debug",
                                         "name": "debug 79",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "complete": "true",
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 640,
                                         "y": 1060,
                                         "wires": []
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "state",
                                                 "tot": "msg"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 390,
                                         "y": 1060,
                                         "wires": [
                                                 "0ad59e53d2561a23",
                                                 "3abb390c37ed8d21"
                                         "type": "comment",
                                         "info": "",
                                         "x": 100,
                                         "y": 1000,
                                         "wires": []
                                         "type": "debug",
                                         "name": "debug 80",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "complete": "true",
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 640,
                                         "y": 1200,
                                         "wires": []
                                         "name": "",
                                         "objectId": "",
                                         "objectType": "",
                                         "enumTypes": "all",
                                         "x": 380,
                                         "y": 1120,
                                         "wires": [
                                                 "49f35147ddc3fd53"
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "alias_obj",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "payload",
                                                 "tot": "msg"
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "topic",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 390,
                                         "y": 1200,
                                         "wires": [
                                                 "8f216fcf8b8e7ac9",
                                                 "1b8c6ab33d293cac"
                                         "type": "comment",
                                         "info": "",
                                         "x": 100,
                                         "y": 1200,
                                         "wires": []
                                         "type": "comment",
                                         "info": "",
                                         "x": 100,
                                         "y": 1120,
                                         "wires": []
                                         "type": "comment",
                                         "info": "",
                                         "x": 110,
                                         "y": 1060,
                                         "wires": []
                                         "name": "",
                                         "objectId": "",
                                         "objectType": "",
                                         "enumTypes": "all",
                                         "x": 380,
                                         "y": 1280,
                                         "wires": [
                                                 "109f927759f1cd95"
                                         "type": "debug",
                                         "name": "debug 81",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "complete": "true",
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 700,
                                         "y": 1280,
                                         "wires": []
                                         "name": "Test-ioB",
                                         "iobport": "8081",
                                         "user": "",
                                         "password": "",
                                         "usessl": false
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  #69
                                  @rewenode
                                  Exportiere bitte noch die verarbeiteten Datenpunkte aus MQTT.* und alias.* aus dem Objektbaum als JSON und stelle sie hier rein.
                                  Ahh, Fehler gefunden. Der letzte Node bekommt durch die Verkettung als ObjectType "any" (als String) mitgegeben, den es so nicht gibt. Ich schleife ja die Suchparameter mit. Als Quickfix diese Eigenschaft im letzen Change-Node einfach löschen.
                                  Ich schau mal, dass ich den Eingabe-Parameter "any" und "null" gleichsetze.
                                  Das ist wie die Geschichte mit der "any"-Key ... :-)
                                  R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @rewenode
                                    rewenode
                                    #70
                                    @marc-berg Hoffe, ich habs richtig exportiert.
                                    mqtt.0.stTasmota-8.json alias.0.Klima.office.Temperatur.json
                                    • R rewenode
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      #71
                                      ja, sorry. Habe meinen letzten Post editiert.
                                        @rewenode
                                        rewenode
                                        #72
                                        Ja passt so👍 Und keine Eile, das läuft ja noch nicht produktiv.
                                        • R rewenode
                                                 "type": "iobget",
                                                 "state": "",
                                                 "x": 410,
                                                 "y": 1000,
                                                 "wires": [
                                                         "6de201bbfc7ed4c2"
                                                 "type": "inject",
                                                 "props": [
                                                         "p": "payload"
                                                         "p": "topic",
                                                         "vt": "str"
                                                 "repeat": "",
                                                 "crontab": "",
                                                 "once": false,
                                                 "onceDelay": 0.1,
                                                 "payload": "",
                                                 "x": 410,
                                                 "y": 940,
                                                 "wires": [
                                                         "6447bedc408b2e69"
                                                 "type": "debug",
                                                 "name": "debug 79",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "complete": "true",
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 640,
                                                 "y": 1060,
                                                 "wires": []
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "state",
                                                         "tot": "msg"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 390,
                                                 "y": 1060,
                                                 "wires": [
                                                         "0ad59e53d2561a23",
                                                         "3abb390c37ed8d21"
                                                 "type": "comment",
                                                 "info": "",
                                                 "x": 100,
                                                 "y": 1000,
                                                 "wires": []
                                                 "type": "debug",
                                                 "name": "debug 80",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "complete": "true",
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 640,
                                                 "y": 1200,
                                                 "wires": []
                                                 "name": "",
                                                 "objectId": "",
                                                 "objectType": "",
                                                 "enumTypes": "all",
                                                 "x": 380,
                                                 "y": 1120,
                                                 "wires": [
                                                         "49f35147ddc3fd53"
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "alias_obj",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "payload",
                                                         "tot": "msg"
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "topic",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "jsonata"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 390,
                                                 "y": 1200,
                                                 "wires": [
                                                         "8f216fcf8b8e7ac9",
                                                         "1b8c6ab33d293cac"
                                                 "type": "comment",
                                                 "info": "",
                                                 "x": 100,
                                                 "y": 1200,
                                                 "wires": []
                                                 "type": "comment",
                                                 "info": "",
                                                 "x": 100,
                                                 "y": 1120,
                                                 "wires": []
                                                 "type": "comment",
                                                 "info": "",
                                                 "x": 110,
                                                 "y": 1060,
                                                 "wires": []
                                                 "name": "",
                                                 "objectId": "",
                                                 "objectType": "",
                                                 "enumTypes": "all",
                                                 "x": 380,
                                                 "y": 1280,
                                                 "wires": [
                                                         "109f927759f1cd95"
                                                 "type": "debug",
                                                 "name": "debug 81",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "complete": "true",
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 700,
                                                 "y": 1280,
                                                 "wires": []
                                                 "name": "Test-ioB",
                                                 "iobport": "8081",
                                                 "user": "",
                                                 "password": "",
                                                 "usessl": false
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          #73
                                          Die aufgeräumten Objekt-Eigenschaften sind in der v0.12. verfügbar. Bald in der Palette oder jetzt auf Github.
