  4. Node-Red
  5. Node-RED Nodes für externe ioBroker Integration
    1.0k
communicationnode-red
132 Beiträge 6 Kommentatoren 25.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @marc-berg sagte in Node-RED Nodes für externe ioBroker Integration:
    Das sähe dann so aus
    ➡ v0.9.5
    EDIT: noch Ideen für weitere Nodes oder Erweiterungen/Verbesserungen? Mir fällt nichts mehr ein, was sich nicht mit Node-RED Standardmitteln lösen ließe.
    rewenode
    v0.9.5
    Da bin ich echt platt👍 Läuft wie geschmiert bis jetzt.
    Ich werde die Tage beginnen meine Flows nacheinander umzustellen. Da wird bestimmt noch das ein oder andere auftauchen.
    @Marc-Berg Hast du mal getestet, ob deine contrib-iobroker auch unter dem iob-node-red Adapter läuft? Das würde die Umstellung der Flows vereinfachen, weil ich dabei nicht mit 2 Systemen hantieren müßte. Habe im Moment kein Testsystem zur Hand, sonst würde ich das selbst testen.
    Ich dachte daran, jeweils den original-Flow zu adaptieren und dann zu deaktivieren. Dann kann der neue Flow einige Zeit laufen und beobachtet werden, wobei ich (falls nötig) per Knopfdruck wieder auf den alten Flow wechseln könnte.
    Deine notes sind wirklich exzellent dokumentiert. Macht echt Spass, damit zu experimentieren.
    Ja, das stimmt schon, aber mit so komfortablen nodes ist es entschieden angenehmer 😀
    • P peterfido
      @marc-berg Vielleicht eine Option, das Node-Red oder den Rechner darunter neu zu starten.
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @peterfido sagte in Node-RED Nodes für externe ioBroker Integration:
      Das ist sehr systemspezifisch und kann (unter Aushebelung einiger Sicherheitsvorkehrungen) mit dem exec Node erledigt werden. Es braucht je nach System (Linux/Windows/Container) völlig unterschiedliche Herangehensweisen. Da es mit ioBroker auch nicht direkt etwas zu tun hat, würde ich es nicht integrieren.
      • R rewenode
        v0.9.5
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        @rewenode sagte in Node-RED Nodes für externe ioBroker Integration:
        Ja, das geht. Etwas unschön ist im Moment, dass dann beide Nodes in der Palette in einer Kategorie vermischt sind und man etwas genauer hinschauen muss. In der nächsten Version bekommen sie eine eigene Kategorie.
        So ähnlich mache ich das auch. Schritt für Schritt umstellen, exportieren und in ein eigenes Node-RED importieren.
        Da hilft natürlich die KI. Den Output muss man dann aber in jedem Fall editieren, denn gern wird da halluziniert und nicht vorhandene Funktionen dazuerfunden. :-)
        M R 2 Antworten Letzte Antwort
          MartyBr
          @marc-berg
          Ich habe Node-Red auf meiner Synology als Docker installiert und auch die Nodes dort installiert.
          Nun habe ich eine Frage zu Node-Red im allgemeinen. Bei Node-Red innerhalb vom ioBroker konnte man unter Einstellungen den Speicherbedarf/Nutzung einstellen. Ist das auf einen eigenen Node-Red Docker nötig oder nimmt sich hier Node-Red einfach den verfügbaren Speicher?
          Martin
          Homematic und Homematic IP
          • M MartyBr
            @marc-berg
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            @martybr sagte in Node-RED Nodes für externe ioBroker Integration:
            Im Default nimmt sich Node-RED alles was es bekommen kann. Begrenzen kann man es über die Umgebungsvariable
            NODE_OPTIONS
            Musst du mal googlen, die genauen parameter habe ich nicht parat.
              rewenode
              Na zu irgendwas muss die ja nützlich sein😁
              Im Ernst, ich setze auch gerne KI für meine kleinen Projekte ein.
              Habe mir vor einiger Zeit einen Mac-Kurzbefehl geschrieben, der mir meine Flows an Hand des Flow-Export dokumentiert.
              Purzelt sowas dann raus.
              Lediglich den Screen-shot füge ich hier von Hand ein. Im Prompt kann ich noch einstellen, wie detailliert ich die Erklärung haben will.
              Will vorher sowieso noch einige Experimente machen.
              @Marc-Berg Gibt es irgendwie die Möglichkeit bei einem State Abo/Get optional die Objektdaten der ID dazu zu bekommen? Bisher habe ich da immer den ioB-List hinterhergeschaltet um letztlich an die Objectdaten (Name/Enums etc) zu kommen.
              • R rewenode
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                Müsstest du jetzt ähnlich machen. Beim einfachen "in" oder "get" frage ich keine Objektdaten ab.
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                  NODE_OPTIONS
                  MartyBr
                  @marc-berg
                  Danke für die Antwort. Da es ja ein Docker für Node-Red ist, kann sich Node-Red hier aus dem vollem bedienen.
                  Martin
                  • R Offline
                    rewenode
                    Ja, das tut es genau so gut.
                    • M MartyBr
                      @marc-berg
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      Naja, ein Auge sollte man trotzdem darauf haben. Angenommen, man begrenzt den Container selbst (hier im Beispiel 512MB), dann muss man auch Node-RED (bzw. Node.js) begrenzen (hier 400MB), damit der Container im Extremfall nicht gekillt wird.
                      services:
                        node-red:
                          image: nodered/node-red
                          mem_limit: 512m                    # Docker Limit: 512MB
                          environment:
                            - NODE_OPTIONS=--max-old-space-size=400
                        services:
                          node-red:
                            environment:
                        MartyBr
                        schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                        @marc-berg
                        Okay, werde ich dann so umsetzen.
                        Edit: Wird diese Einstellung im compose.yaml eingetragen?
                        Edit 2:
                        Ja, wird in der Compose.yaml eingetragen.
                        Martin
                          rewenode
                          schrieb am zuletzt editiert von rewenode
                          @marc-berg Bin grad dabei etwas intensiver zu testen.
                          Sag mal, gibt es irgendeine Möglichkeit an die ENUMS eines Objects zu kommen?
                          Da sind ja üblicherweise die Räume/Batteriebetrieben usw hinterlegt.
                          Bei den alten Nodes gibt es zumindest die ioB-List-node, die zum Objekt die ENUMS mit auswirft. Ideal wäre, wenn die ENUM zum getObj mit ausgeben würden.
                          • R rewenode
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            So ist das, wenn man Funktionen nicht selbst braucht und einsetzt ...
                            Ich werde die Ausgabe der Enums optional machen und so in das Objekt einbetten:
                            	"type": "channel",
                            	"common": {
                            		"name": {
                            			"en": "AZThermostat"
                            		"role": "thermostat"
                            	"_id": "alias.0.Haus.Arbeitszimmer.AZThermostat",
                            	"native": {},
                            	"acl": {
                            		"object": 1636,
                            		"owner": "system.user.admin",
                            	"user": "system.user.admin",
                            	"ts": 1692695747121,
                            	"enumAssignments": {
                            		"rooms": [
                            				"id": "enum.rooms.Arbeitszimmer",
                            				"name": "Arbeitszimmer",
                            				"type": "rooms",
                            				"members": [
                            					"alias.0.Haus.Arbeitszimmer.BlindAZ1",
                            					"alias.0.Haus.Arbeitszimmer.BlindAZ2"
                            		"functions": [],
                            		"other": []
                            Außerdem ist es dann wohl auch eine gute Idee, die Enums separat suchen und filtern zu können.
                              	"type": "channel",
                              	"common": {
                              		"name": {
                              	"native": {},
                              	"acl": {
                              		"object": 1636,
                              		"rooms": [
                              				"type": "rooms",
                              				"members": [
                              		"functions": [],
                              		"other": []
                              rewenode
                              Langsam bekomme ich echt ein schlechtes Gewissen;-( Ich hoffe, du genießt erstmal das Wochenende.
                              Herzlichen Dank und schönen Sonntag
                              • R rewenode
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                @rewenode
                                Danke und geht schon ... :-)
                                Mit der v0.10.0 sind die Enum-Funktionalitäten nun integriert. Da ich auch noch kräftig an der Code-Struktur geschraubt habe, zunächst nur als Beta über Github.
                                In der v0.11 gibt es später noch einen "SendTo" Node und dann ist auch erstmal gut mit neuen Funktionen.
                                  @rewenode
                                  rewenode
                                  @marc-berg Habe mir die CHANGELOG auf Github durchgelesen. Klingt großartig👍
                                  Inzwischen habe ich mir auch wieder einen ioB-Testcontainer erstellt und mit einigen Daten gefüllt um mal etwas intensiver testen zu können.
                                  Kannst du mir noch kurz sagen, wie ich die contrib-nodes im ioB Container direkt aus Guthub installieren kann?
                                  • Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    .tgz aus dem Release runter-
                                    und hier hochladen:
                                    • R rewenode
                                      rewenode
                                      Ah, ich seh schon die 0.10 in der Palette. Danke 😀
                                        und hier hochladen:
                                        rewenode
                                        #66
                                        Und nochmal danke😀
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          #67
                                          In der v0.12.0 habe ich noch ein wenig an der Darstellung des History-Node geschraubt (Tab-Darstellung).
                                          Außerdem kann man im Node jetzt einstellen, wie man mit fast zeitgleich eintreffenden Queries umgehen möchte, die ja auch mal länger laufen können:
