Shelly Adapter - genereller Support
Hallo, ich probiere eine "shelly multicolor bulb e27 gen3" im iobroker zu bekommen.
Ich nutze den aktuellen Shelly Adapter. Dort sind auch viele weitere Shelly Geräte, die über mqtt, problemlos funktionieren.
Die Lampe (es ist meine erste) will sich einfach nicht über mqtt verbinden.
In der Shelly App steht, keine Verbindung bei den Mqtt Einstellungen. Ich habe alle Einstellungen, mehrmals überprüft, die Lampe, zurückgesetzt. Alles ohne Erfolg. Die Lampe selber, funktioniert. Lokal oder über die Shelly Cloud.
Was könnte ich jetzt noch machen, damit die Lampe sich über mqtt, mit dem Iobroker (Shelly Adapter) unterhält? -
Was könnte ich jetzt noch machen, damit die Lampe sich über mqtt, mit dem Iobroker (Shelly Adapter) unterhält?@AtomicIX sagte:
Was könnte ich jetzt noch machen, damit die Lampe sich über mqtt, mit dem Iobroker (Shelly Adapter) unterhält?- Wie ist die EXAKTE Bezeichnung / Id der Lampe (shelly....-...., den zwieten Teil mit der seriennummer kannst weglassen).
- Welche Version des Shelly Adapters? Akteulle sind der zeit zumindest drei stark unterschiedliche Versionen :-)
- Was steht iim ioBroker Log? Irgendeine Eintrag? Wenn da absolut nichts steht, dann ist was an der Lampe falsch konfiguriert.
Wenns um DIE Lampe geht https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1386 dann solltest du im log sehen dass sie (noch) nicht supported ist. Am besten dann mal Infos das Issue eintragen.
@AtomicIX sagte:
Logeintarg: [MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "shellycolorblbg3-08927242ce20" (shellycolorblbg3 / shellycolorblbg3-08927242ce20 / undefined) does not exist! Maybe this device is not supported in this adapter version (10.6.1).
Adapter Version:
V10.6.1
Lampen Typ:
Shelly Multicolor Bulb E27 Gen3 S3BL
Sorry für die einfache Darstellung. Bin nur am Handy.
Ich denke, es scheint dann die nicht unterstützte Lampe zu sein.
An sowas habe ich bei Shelly nicht gedacht, kenne ich nur von Zigbee.
Dann heißt es jetzt warten. Welchen Zeitraum kann man da einplanen?
Danke.
Adapter Version:
V10.6.1
Lampen Typ:
Danke.
Hoff ich komm in den nächsten Tagen dazu da was einzutragen.
Am besten beobachte den ALPHA Test oer aboniere das Issue.P.S: Die unterstützen Geräte siehst du im README.md
