  4. Tester für Javascript 9.0.1 gesucht
84 Beiträge 25 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 23 Beobachtet
  • CinimodC Cinimod
    @iomax wenn du mal auf "alle instanzen" stellst, nur mal so zum ausprobieren, ob es sich dann speichern lässt ?
    I Offline
    I Offline
    IOMax
    #41
    @cinimod Alles schon probiert, ohne Erfolg
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      #42
      Welche Version JavaScript Adapter?
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Shadowhunter23
        @iomax sagte in Pushover "Dieser Block ist ...nicht richtig verbunden.":
        Ob das ein Fehler ist kann ich nicht sagen aber bei mir ist noch ein Feld für Eigene Klang dran:
        Wenn ich den Block einfüge ist das mein Standard. Ich habe nichts daran geändert.
        I Offline
        I Offline
        IOMax
        #43
        @shadowhunter23 spannend: wenn ich ein Text an der Stelle hinzufüge, läuft die Prüfung zwar durch, aber speichern kann ich trotzdem nicht. Erstelle ich ein neues Script, ist das auch gleich mit dabei, aber auch da: kein speichern
        Die Meldung "Dieser Block...." scheint also vom fehlenden Text zu kommen, aber das Problem mit dem speichern existiert trotzdem.
        Wenn ich übrigens die Blöcke exportiere (in die Zwischenablage) und in ein neues importieren will, erscheint die Meldung: TypeError: this.blocklyWorkspace.paste is not a function
        -1
        • wendy2702W wendy2702
          I Offline
          I Offline
          IOMax
          #44
          @wendy2702 9.0.3
          • I IOMax
            #45
            das passt zur Frage von @wendy2702
            • I IOMax
              @wendy2702 9.0.3
              #46
              @wendy2702 9.0.3
              dann bitte auch den Betatester Thread nutzen
                I Offline
                I Offline
                IOMax
                #47
                @homoran die Version ist 9.0.3
                HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                • I IOMax
                  CinimodC Offline
                  CinimodC Offline
                  Cinimod
                  #48
                  @iomax nach der pushover Adapter neu-Installation mal den iob neu gestartet ? oder den js Adapter ?
                  • I IOMax
                    #49
                    @iomax ich hsb das mal an den Tester Thread gehängt
                    • I IOMax
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      #50
                      @iomax gibt einen Bug in 9.0.3 der das Speichern in Blockly scheinbar bei bestimmten Konstellationen verhindert.
                      Geh zurück auf die letzte stable 8.9.2
                      I ChrisPrefectC 2 Antworten Letzte Antwort
                        I Offline
                        I Offline
                        IOMax
                        #51
                        @wendy2702 hab ich nun auch gemacht, funktioniert wieder einwandfrei. Unabhängig davon musste ich trotzdem ein Textfeld bei "Eigene Klang" zufügen, damit der Blockly Script Test erfolgreich durchläuft
                          ChrisPrefectC Offline
                          ChrisPrefect
                          #52
                          Wie kann ich das machen? Das Repository ist auf Stable umgestellt. Wie kann ich eine alte Version installieren?
                          • ChrisPrefectC ChrisPrefect
                            #53
                            @chrisprefect
                            iob upgrade adaptername@version.numm.er
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              #54
                              Es gibt eine 9.0.4 bei der das "Speichern" teilweise wieder funktioniert würde ich sagen.
                              Details dazu in dem Issue:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1891
                              ChrisPrefectC mg99M 2 Antworten Letzte Antwort
                                ChrisPrefect
                                #55
                                @wendy2702 wie installiert man die?
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  #56
                                  @chrisprefect wie hast du denn 9.0.3 installiert.
                                  Im Zweifel kurz auf das latest repo stellen, updaten und zurück auf stable
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #57
                                    @wendy2702 sagte in Tester für Javascript 9.0.1 gesucht:
                                    Seit Admin 5 geht dies aber viel komfortabler, OHNE das Repository umzustellen, zu müssen!
                                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/basics/repositories.md
                                    Thomas BraunT wendy2702W ChrisPrefectC 3 Antworten Letzte Antwort
                                      #58
                                      @crunchip
                                      Wobei das mit 'npm' nur funktioniert, wenn es schon ein stable release gibt. Reine Beta-Adapter bekommst du so nicht.
                                      (Jedenfalls mein Stand von vor einiger Zeit. Kann sein, dass es mittlerweile auch geht).
                                        mg99M Offline
                                        mg99M Offline
                                        mg99
                                        #59
                                        Ich habe heute die 9.0.4 upgedatet - leider keine Änderung, das Speichern funktioniert nach wie vor nicht.
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702
                                          #60
                                          @crunchip Danke für die Ergänzung. Habe ich nie auf dem Schirm das auch diesen Weg gibt.
