  4. Tester für Javascript 9.0.1 gesucht
84 Beiträge 25 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 23 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @mameier1234
    Ja, wie @ticaki schon erwähnt, wenn man noch andere gute TypeSript hat, sollte man auf die 9.0.11 oder 9.0.12 ... warten.
    Wenn es dir nur um das NSPanel Script geht, dann sollte der untere Teil von dem:
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts
    funktionieren.
    Das ist temporär bereinigt und funktioniert somit mit der aktuellen JS 9.0.10 ...
    EDIT: Sehe grad, dass es bereits eine 9.0.11 geben soll... Sollte in Kürze im Repo sein... Kannste auch mal testen
    Siehe
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1892
    ganz unten
    mameier1234
    #81
    @armilar
    Hab jetzt auf die 9.0.11 aktualisiert.. und das Script auf 4.9.2.3
    Bringt immer noch Fehler: unter 8.9.2 einwandfrei.
    Kein Stress... :-)
    javascript.0	12:01:53.268	error
    TypeScript compilation failed:
                                if (obj2.common.type == "boolean") {
    ERROR: Property 'type' does not exist on type 'InstanceCommon | AdapterCommon | (InstanceCommon & Record<string, any>) | (AdapterCommon & Record<string, any>) | ... 24 more ... | SystemConfigCommon'.
      Property 'type' does not exist on type 'ChannelCommon'.
                let name = page.heading !== undefined ? page.heading : o.common.name.de;
    ERROR: Property 'de' does not exist on type 'StringOrTranslated'.
      Property 'de' does not exist on type 'string'.
            let heading = page.heading !== undefined ? page.heading : o.common.name.de;
    Grüße,
    Martin
    • M mameier1234
      @armilar
      Kein Stress... :-)
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #82
      @mameier1234
      ja, hatte ich auch... Da jetzt kein 9.0.10 mehr in der Versionsliste steht, ging ja nur ein Fallback auf v8.9.2
      Denke mit dem kleinen Fix auf die bevorstehende v9.0.12 wird's auch noch nicht wirklich besser. Der Fix beinhaltet nämlich nur ein notExists und behandelt diese Problematik nicht...
      Also warten auf die v9.0.13
      • ArmilarA Armilar
        @mameier1234
        mameier1234
        schrieb am zuletzt editiert von mameier1234
        #83
        @armilar
        man kann ja im Expertenmodus auch manuell auf die 9.0.10 downgraden.. hier ist tatsächlich mit der Scriptversion 4.9.2.3 alles ok.
        Edit:
        ok.. nach ein paar Sekunden dann doch Warnungen:
        avascript.0	14:15:56.363	info
        Stopping script
        javascript.1	14:15:56.375	info
        Stopping script
        javascript.0	14:15:57.461	info
        Compiling TypeScript source
        javascript.0	14:15:57.704	info
        source code did not change, using cached compilation result...
        javascript.0	14:15:57.750	info
        --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanel.1. ---
        javascript.0	14:15:57.779	info
        setObjects enabled - create Alias Channels possible
        javascript.0	14:15:57.780	info
        weather alias for accuweather.0. already exists
        javascript.0	14:15:57.785	info
        registered 41 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        javascript.0	14:15:57.787	info
        No Updates for NSPanel available
        javascript.0	14:15:57.932	info
        Desired TFT Firmware: 58 / v4.9.2
        Installed TFT Firmware: 58 / v4.9.2
        javascript.0	14:15:58.044	info
        Debug mode disabled
        javascript.0	14:15:59.355	info
        hidden Cards disabled
        javascript.0	14:16:00.572	info
        Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
        -- admin.0                   - 8081
        -- deyeidc.0                 - 8899
        -- evcc.0                    - 7070
        -- hm-rpc.0                  - 0
        -- hm-rpc.1                  - 0
        -- hue.0                     - 80
        -- mqtt.0                    - 1883
        javascript.0	14:16:00.573	info
        -- proxmox.0                 - 8006
        -- shelly.0                  - 1882
        -- shelly.1                  - 1885
        -- simple-api.0              - 8087
        -- sql.0                     - 3306
        -- sun2000.0                 - 5021
        -- telegram.0                - 8443
        -- web.0                     - 8082
        -- ws.0                      - 8084
        -- zigbee.0                  - /dev
        - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1883
        End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
        javascript.0	14:16:09.733	warn
            at HandleScreensaverUpdate (script.js.FertigeScripte.NS-Panel_V4_9:13914:31)
            at HandleScreensaver (script.js.FertigeScripte.NS-Panel_V4_9:13591:5)
            at HandleMessage (script.js.FertigeScripte.NS-Panel_V4_9:5729:21)
            at script.js.FertigeScripte.NS-Panel_V4_9:5417:21
            at step (script.js.FertigeScripte.NS-Panel_V4_9:33:23)
            at Object.next (script.js.FertigeScripte.NS-Panel_V4_9:14:53)
            at script.js.FertigeScripte.NS-Panel_V4_9:8:71
        javascript.0	14:16:09.734	warn
        Grüße,
        Martin
        • T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #84
          Aktuelle DEV-Version der NSPanel-Skripts läuft mit 9.0.11 - kann soweit auch keinen Fehler mehr im Typescriptteil von 9.0.11 findet, ist halt etwas pingeliger geworden - aber das wird typescript mit jedem größeren Versionssprung.
          Spenden
