  4. Tester für Javascript 9.0.1 gesucht
    1.0k
    6.1k
84 Beiträge 25 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 23 Beobachtet
  • ChrisPrefectC ChrisPrefect
    Seit Admin 5 geht dies aber viel komfortabler, OHNE das Repository umzustellen, zu müssen!
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/basics/repositories.md
    Ich habe auf Stable umgestellt und dann über NPM den Javascript-Adapter drüber installiert. Jetzt bin ich auf 9.0.5 (also neuere Beta statt Stable?).
    Beim Import kommt jetzt "Error: JavaScript generator does not know how to generate code for block type "telegram". und der Speichern-Button fehlt jetzt.
    Wie kann ich die letzte funktionierende Version installieren? (ohne dass dabei etwas verloren geht?)
    Danke!
    haus-automatisierungH Offline
    #70
    @chrisprefect sagte in Tester für Javascript 9.0.1 gesucht:
    Expertenmodus an, Tab Adapter, ganz hinten (in der Listenansicht) "eine bestimmte Version installieren" auswählen. Oben dann 8.9.2 eingeben (oder in der Liste darunter auswählen - falls sichtbar) und los.
    📚 Meine Dokumentation
    S ChrisPrefectC 2 Antworten Letzte Antwort
      S Abwesend
      S Abwesend
      Shadowhunter23
      #71
      Auch mit 9.0.6 kann ich nicht speichern, eben per npm installiert.
      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
      ioBroker Backup Analyzer
      mg99M 1 Antwort Letzte Antwort
        ChrisPrefectC Offline
        ChrisPrefect
        #72
        @haus-automatisierung Perfekt, so gehts einfacher. Die Kommandozeile ist umständlich und scary :-D
        • S Shadowhunter23
          mg99M Offline
          mg99M Offline
          mg99
          schrieb am zuletzt editiert von mg99
          #73
          @shadowhunter23 sagte in Tester für Javascript 9.0.1 gesucht:
          Geht mir ähnlich, etwas besser dürfte es sein.
          Ich glaube das Einfügen einer Funktion "um etwas tun" hackt.
          Ich habe ein neues blockly erstellt.
          Ein debug Element eingefügt,
          eine Funktion "um etwas tun" eingefügt,
          das debug Element in das Funktionselement verschoben und danach gespeichert.
          Dann das blockly geschlossen und wieder geöffnet - die Funktion ist verschwunden.
          P.S. @haus-automatisierung danke für den Hinweis!
          • mg99M mg99
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #74
            Ich weiss, da gab es ne Neuerung bezüglich der NPM Module.
            Ich kriegs aber nicht mehr zusammen.
            Ein paar stehen dort in den Javascript Einstellungen bei mir drin.
            Nach dem Update auf 9.0.5 steht nun erstmal im Log, dass er per npm install die Module nicht installieren kann.
            Hilf mir auf die Sprünge, ist das nen Issue oder wie gehe ich damit um?
            Als Beispiel
            2025-06-18 17:17:40.366 - warn: javascript.0 (1557) Cannot install custom npm package "qrcode@latest"
            2025-06-18 17:18:04.658 - warn: javascript.0 (1557) Cannot install custom npm package "node-mihome@latest"
            • T TT-Tom
              Hi @bluefox,
              Version 9.0.3 bringt immer noch die selben Fehler im Script (NSPanel), ansonsten laufen alle anderen Scripte ohne Fehlermeldungen.
              #75
              @tt-tom
              ist dir bekannt, dass der Fehler im Script (nspanel) inzwischen behoben wurde, wir sind bei 9.0.7 mittlerweile...
              leider recht wenig changelog.. ??
                @tt-tom
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                Most Active Forum Testing
                #76
                @neuschwansteini
                Nein auf das Issue 1892 wurde noch nicht wirklich reagiert...
                Alle Änderungen beziehen sich nur auf Blockly-Blöcke... Also weiter mit der stable 8.9.2
                • ArmilarA Armilar
                  @neuschwansteini
                  mameier1234
                  #77
                  @armilar Auch mit 9.0.10 gibt es noch Probleme..
                  TypeScript compilation failed:
                              await setStateAsync(NSPanel_Path + 'PageNavi', <iobJS.State>{ val: "{ pagetype: 'page', pageId: 0 }", ack: true });
                  ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'.
                                  await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', <iobJS.State>{ val: 8, ack: true });
                                  await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', <iobJS.State>{ val: 7, ack: true });
                                  await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', <iobJS.State>{ val: 1, ack: true });
                                  await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', <iobJS.State>{ val: 22, ack: true });
                          await setStateAsync(meanPower, <iobJS.State>{ val: meanConsumption, ack: true });
                              await setStateAsync(screensaverNotifyHeading, <iobJS.State>{ val: '', ack: true });
                              await setStateAsync(screensaverNotifyText, <iobJS.State>{ val: '', ack: true });
                                  await setStateAsync(obj.id, <iobJS.State>{ val: obj.state.val, ack: true }); // ack new value
                                  await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_locales_json', <iobJS.State>{ val: JSON.stringify(response.data), ack: true });
                                  await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_locales_service_json', <iobJS.State>{ val: JSON.stringify(response.data), ack: true });
                                          await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota_Firmware.currentVersion', <iobJS.State>{ val: getState(NSPanel_Path + 'Tasmota_Firmware.onlineVersion').val, ack: true });
                                          await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.currentVersion', <iobJS.State>{ val: getState(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.onlineVersion').val, ack: true });
                  Back to stable... :-)
                  Grüße,
                  Martin
                  T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M mameier1234
                    ticaki
                    #78
                    @mameier1234
                    Es gibt noch Problem, aber die dev-version hatte bei mir, nachdem ich alles rausgeworfen habe das probleme macht, keine Probleme mehr mit 9.0.10.
                    Meine anderen Skripte wollen aber nicht mit 9.0.10 und da hatte ich dann die nase voll und bin zurück :)
                    Spenden
                    • M mameier1234
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #79
                      @mameier1234
                      Ja, wie @ticaki schon erwähnt, wenn man noch andere gute TypeSript hat, sollte man auf die 9.0.11 oder 9.0.12 ... warten.
                      Wenn es dir nur um das NSPanel Script geht, dann sollte der untere Teil von dem:
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts
                      funktionieren.
                      Das ist temporär bereinigt und funktioniert somit mit der aktuellen JS 9.0.10 ...
                      EDIT: Sehe grad, dass es bereits eine 9.0.11 geben soll... Sollte in Kürze im Repo sein... Kannste auch mal testen
                      Siehe
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1892
                      ganz unten
                      teletapiT M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ArmilarA Armilar
                        @mameier1234
                        funktionieren.
                        Siehe
                        ganz unten
                        teletapiT Offline
                        teletapiT Offline
                        teletapi
                        #80
                        @armilar Bei mir läuft das Javascript 9.0.10 wieder in Verbindung mit dem NSPanel 4.9.2.3. Danke dafür
                        • ArmilarA Armilar
                          @mameier1234
                          funktionieren.
                          Siehe
                          ganz unten
                          mameier1234
                          #81
                          @armilar
                          Hab jetzt auf die 9.0.11 aktualisiert.. und das Script auf 4.9.2.3
                          Bringt immer noch Fehler: unter 8.9.2 einwandfrei.
                          Kein Stress... :-)
                          javascript.0	12:01:53.268	error
                                                      if (obj2.common.type == "boolean") {
                          ERROR: Property 'type' does not exist on type 'InstanceCommon | AdapterCommon | (InstanceCommon & Record<string, any>) | (AdapterCommon & Record<string, any>) | ... 24 more ... | SystemConfigCommon'.
                            Property 'type' does not exist on type 'ChannelCommon'.
                                      let name = page.heading !== undefined ? page.heading : o.common.name.de;
                          ERROR: Property 'de' does not exist on type 'StringOrTranslated'.
                            Property 'de' does not exist on type 'string'.
                                  let heading = page.heading !== undefined ? page.heading : o.common.name.de;
                          Grüße,
                          Martin
                          • M mameier1234
                            @armilar
                            Kein Stress... :-)
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #82
                            @mameier1234
                            ja, hatte ich auch... Da jetzt kein 9.0.10 mehr in der Versionsliste steht, ging ja nur ein Fallback auf v8.9.2
                            Denke mit dem kleinen Fix auf die bevorstehende v9.0.12 wird's auch noch nicht wirklich besser. Der Fix beinhaltet nämlich nur ein notExists und behandelt diese Problematik nicht...
                            Also warten auf die v9.0.13
                            • ArmilarA Armilar
                              @mameier1234
                              mameier1234
                              schrieb am zuletzt editiert von mameier1234
                              #83
                              @armilar
                              man kann ja im Expertenmodus auch manuell auf die 9.0.10 downgraden.. hier ist tatsächlich mit der Scriptversion 4.9.2.3 alles ok.
                              Edit:
                              ok.. nach ein paar Sekunden dann doch Warnungen:
                              avascript.0	14:15:56.363	info
                              Stopping script
                              javascript.1	14:15:56.375	info
                              Stopping script
                              javascript.0	14:15:57.461	info
                              Compiling TypeScript source
                              javascript.0	14:15:57.704	info
                              source code did not change, using cached compilation result...
                              javascript.0	14:15:57.750	info
                              --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanel.1. ---
                              javascript.0	14:15:57.779	info
                              setObjects enabled - create Alias Channels possible
                              javascript.0	14:15:57.780	info
                              weather alias for accuweather.0. already exists
                              javascript.0	14:15:57.785	info
                              registered 41 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              javascript.0	14:15:57.787	info
                              No Updates for NSPanel available
                              javascript.0	14:15:57.932	info
                              Desired TFT Firmware: 58 / v4.9.2
                              Installed TFT Firmware: 58 / v4.9.2
                              javascript.0	14:15:58.044	info
                              Debug mode disabled
                              javascript.0	14:15:59.355	info
                              hidden Cards disabled
                              javascript.0	14:16:00.572	info
                              Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                              -- admin.0                   - 8081
                              -- deyeidc.0                 - 8899
                              -- evcc.0                    - 7070
                              -- hm-rpc.0                  - 0
                              -- hm-rpc.1                  - 0
                              -- hue.0                     - 80
                              -- mqtt.0                    - 1883
                              javascript.0	14:16:00.573	info
                              -- proxmox.0                 - 8006
                              -- shelly.0                  - 1882
                              -- shelly.1                  - 1885
                              -- simple-api.0              - 8087
                              -- sql.0                     - 3306
                              -- sun2000.0                 - 5021
                              -- telegram.0                - 8443
                              -- web.0                     - 8082
                              -- ws.0                      - 8084
                              -- zigbee.0                  - /dev
                              - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1883
                              End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                              javascript.0	14:16:09.733	warn
                                  at HandleScreensaverUpdate (script.js.FertigeScripte.NS-Panel_V4_9:13914:31)
                                  at HandleScreensaver (script.js.FertigeScripte.NS-Panel_V4_9:13591:5)
                                  at HandleMessage (script.js.FertigeScripte.NS-Panel_V4_9:5729:21)
                                  at script.js.FertigeScripte.NS-Panel_V4_9:5417:21
                                  at step (script.js.FertigeScripte.NS-Panel_V4_9:33:23)
                                  at Object.next (script.js.FertigeScripte.NS-Panel_V4_9:14:53)
                                  at script.js.FertigeScripte.NS-Panel_V4_9:8:71
                              javascript.0	14:16:09.734	warn
                              Grüße,
                              Martin
                                ticaki
                                #84
                                Aktuelle DEV-Version der NSPanel-Skripts läuft mit 9.0.11 - kann soweit auch keinen Fehler mehr im Typescriptteil von 9.0.11 findet, ist halt etwas pingeliger geworden - aber das wird typescript mit jedem größeren Versionssprung.
                                Spenden
