  4. Tester für Javascript 9.0.1 gesucht
    1.0k
    6.1k
84 Beiträge 25 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 23 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @mg99 dann schließe dich doch mit Details an das Github issue an.
    Bei mir funktioniert wie geschrieben das Speichern teilweise wieder.
    mg99M Offline
    mg99M Offline
    mg99
    @wendy2702 sagte in Tester für Javascript 9.0.1 gesucht:
    @wendy2702 Sorry, meinst du hier oder im Github - ich bin eher der Laie im Umgang, lerne gerade dazu.
    Nutzt euch meine "iob diag" ?
    Aber vielleicht mal so:
    Neu angelegte blockly können normal gespeichert werden.
    Bei alten blockly 's kommt der Speicherbutton bzw. Abbruchbutton nicht zum vorschein, daher kein Speichern möglich.
    Kopiere ich einen Teil eines alten blocklys, dann wird das auch in einem neuen blockly nicht gespeichert.
    Hilft das?
    • mg99M mg99
      Hilft das?
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @mg99 ich meinte auf GitHub, da lesen die Entwickler eher mit.
      Kannst ja mal schauen ob dein Problem da schon beschrieben ist. Wenn nicht bitte hinzufügen.
      mg99M 1 Antwort Letzte Antwort
        mg99M Offline
        mg99M Offline
        mg99
        Danke für die Info, das Problem wird auch dort schon erörtert - Doppelposting bringen mM nichts.
          Im Zweifel kurz auf das latest repo stellen, updaten und zurück auf stable
          Seit Admin 5 geht dies aber viel komfortabler, OHNE das Repository umzustellen, zu müssen!
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/basics/repositories.md
          ChrisPrefectC Offline
          ChrisPrefect
          Ich habe auf Stable umgestellt und dann über NPM den Javascript-Adapter drüber installiert. Jetzt bin ich auf 9.0.5 (also neuere Beta statt Stable?).
          Beim Import kommt jetzt "Error: JavaScript generator does not know how to generate code for block type "telegram". und der Speichern-Button fehlt jetzt.
          Wie kann ich die letzte funktionierende Version installieren? (ohne dass dabei etwas verloren geht?)
          Danke!
          S haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
          • ChrisPrefectC ChrisPrefect
            Danke!
            S Abwesend
            S Abwesend
            Shadowhunter23
            #66
            @chrisprefect
            Steht ein paar Beiträge weiter zurück:
            https://forum.iobroker.net/topic/81247/tester-für-javascript-9-0-1-gesucht/53?_=1750197920942
            Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
            ioBroker Backup Analyzer
              @crunchip
              Wobei das mit 'npm' nur funktioniert, wenn es schon ein stable release gibt. Reine Beta-Adapter bekommst du so nicht.
              (Jedenfalls mein Stand von vor einiger Zeit. Kann sein, dass es mittlerweile auch geht).
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #67
              @thomas-braun sagte in Tester für Javascript 9.0.1 gesucht:
              Hab damit zwar auch nix am Hut, jedoch so wie ichs verstehe muss kein stable sein.
              https://iobroker.readthedocs.io/de/latest/development/adapter.html
              • I Offline
                I Offline
                IOMax
                #68
                Ich habe eben mal die 9.0.5 installiert und bei mir funktioniert das Speichern in den Scripten nach wie vor nicht. Und zwar immer dann, wenn ich die Pushover Aktion eingebunden habe.
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • I IOMax
                  W Offline
                  W Offline
                  wm20320
                  #69
                  @iomax ... und wenn ich eine Funktion im Script habe.
                    Danke!
                    haus-automatisierungH Offline
                    #70
                    @chrisprefect sagte in Tester für Javascript 9.0.1 gesucht:
                    Expertenmodus an, Tab Adapter, ganz hinten (in der Listenansicht) "eine bestimmte Version installieren" auswählen. Oben dann 8.9.2 eingeben (oder in der Liste darunter auswählen - falls sichtbar) und los.
                    📚 Meine Dokumentation
                    S ChrisPrefectC 2 Antworten Letzte Antwort
                      S Abwesend
                      S Abwesend
                      Shadowhunter23
                      #71
                      Auch mit 9.0.6 kann ich nicht speichern, eben per npm installiert.
                        ChrisPrefect
                        #72
                        @haus-automatisierung Perfekt, so gehts einfacher. Die Kommandozeile ist umständlich und scary :-D
                        • S Shadowhunter23
                          mg99M Offline
                          mg99M Offline
                          mg99
                          schrieb am zuletzt editiert von mg99
                          #73
                          @shadowhunter23 sagte in Tester für Javascript 9.0.1 gesucht:
                          Geht mir ähnlich, etwas besser dürfte es sein.
                          Ich glaube das Einfügen einer Funktion "um etwas tun" hackt.
                          Ich habe ein neues blockly erstellt.
                          Ein debug Element eingefügt,
                          eine Funktion "um etwas tun" eingefügt,
                          das debug Element in das Funktionselement verschoben und danach gespeichert.
                          Dann das blockly geschlossen und wieder geöffnet - die Funktion ist verschwunden.
                          P.S. @haus-automatisierung danke für den Hinweis!
                          • mg99M mg99
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #74
                            Ich weiss, da gab es ne Neuerung bezüglich der NPM Module.
                            Ich kriegs aber nicht mehr zusammen.
                            Ein paar stehen dort in den Javascript Einstellungen bei mir drin.
                            Nach dem Update auf 9.0.5 steht nun erstmal im Log, dass er per npm install die Module nicht installieren kann.
                            Hilf mir auf die Sprünge, ist das nen Issue oder wie gehe ich damit um?
                            Als Beispiel
                            2025-06-18 17:17:40.366 - warn: javascript.0 (1557) Cannot install custom npm package "qrcode@latest"
                            2025-06-18 17:18:04.658 - warn: javascript.0 (1557) Cannot install custom npm package "node-mihome@latest"
                            • T TT-Tom
                              Hi @bluefox,
                              Version 9.0.3 bringt immer noch die selben Fehler im Script (NSPanel), ansonsten laufen alle anderen Scripte ohne Fehlermeldungen.
                              #75
                              @tt-tom
                              ist dir bekannt, dass der Fehler im Script (nspanel) inzwischen behoben wurde, wir sind bei 9.0.7 mittlerweile...
                              leider recht wenig changelog.. ??
                                @tt-tom
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                Most Active Forum Testing
                                #76
                                @neuschwansteini
                                Nein auf das Issue 1892 wurde noch nicht wirklich reagiert...
                                Alle Änderungen beziehen sich nur auf Blockly-Blöcke... Also weiter mit der stable 8.9.2
                                • ArmilarA Armilar
                                  @neuschwansteini
                                  mameier1234
                                  #77
                                  @armilar Auch mit 9.0.10 gibt es noch Probleme..
                                  TypeScript compilation failed:
                                              await setStateAsync(NSPanel_Path + 'PageNavi', <iobJS.State>{ val: "{ pagetype: 'page', pageId: 0 }", ack: true });
                                  ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'.
                                                  await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', <iobJS.State>{ val: 8, ack: true });
                                                  await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', <iobJS.State>{ val: 7, ack: true });
                                                  await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', <iobJS.State>{ val: 1, ack: true });
                                                  await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', <iobJS.State>{ val: 22, ack: true });
                                          await setStateAsync(meanPower, <iobJS.State>{ val: meanConsumption, ack: true });
                                              await setStateAsync(screensaverNotifyHeading, <iobJS.State>{ val: '', ack: true });
                                              await setStateAsync(screensaverNotifyText, <iobJS.State>{ val: '', ack: true });
                                                  await setStateAsync(obj.id, <iobJS.State>{ val: obj.state.val, ack: true }); // ack new value
                                                  await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_locales_json', <iobJS.State>{ val: JSON.stringify(response.data), ack: true });
                                                  await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_locales_service_json', <iobJS.State>{ val: JSON.stringify(response.data), ack: true });
                                                          await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota_Firmware.currentVersion', <iobJS.State>{ val: getState(NSPanel_Path + 'Tasmota_Firmware.onlineVersion').val, ack: true });
                                                          await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.currentVersion', <iobJS.State>{ val: getState(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.onlineVersion').val, ack: true });
                                  Back to stable... :-)
                                  Grüße,
                                  Martin
                                  T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M mameier1234
                                    ticaki
                                    #78
                                    @mameier1234
                                    Es gibt noch Problem, aber die dev-version hatte bei mir, nachdem ich alles rausgeworfen habe das probleme macht, keine Probleme mehr mit 9.0.10.
                                    Meine anderen Skripte wollen aber nicht mit 9.0.10 und da hatte ich dann die nase voll und bin zurück :)
                                    Spenden
                                    • M mameier1234
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #79
                                      @mameier1234
                                      Ja, wie @ticaki schon erwähnt, wenn man noch andere gute TypeSript hat, sollte man auf die 9.0.11 oder 9.0.12 ... warten.
                                      Wenn es dir nur um das NSPanel Script geht, dann sollte der untere Teil von dem:
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts
                                      funktionieren.
                                      Das ist temporär bereinigt und funktioniert somit mit der aktuellen JS 9.0.10 ...
                                      EDIT: Sehe grad, dass es bereits eine 9.0.11 geben soll... Sollte in Kürze im Repo sein... Kannste auch mal testen
                                      Siehe
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1892
                                      ganz unten
                                      teletapiT M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @mameier1234
                                        funktionieren.
                                        Siehe
                                        ganz unten
                                        teletapiT Offline
                                        teletapiT Offline
                                        teletapi
                                        #80
                                        @armilar Bei mir läuft das Javascript 9.0.10 wieder in Verbindung mit dem NSPanel 4.9.2.3. Danke dafür
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @mameier1234
                                          funktionieren.
                                          Siehe
                                          ganz unten
                                          mameier1234
                                          #81
                                          @armilar
                                          Hab jetzt auf die 9.0.11 aktualisiert.. und das Script auf 4.9.2.3
                                          Bringt immer noch Fehler: unter 8.9.2 einwandfrei.
                                          Kein Stress... :-)
                                          javascript.0	12:01:53.268	error
        if (obj2.common.type == "boolean") {
                                          ERROR: Property 'type' does not exist on type 'InstanceCommon | AdapterCommon | (InstanceCommon & Record<string, any>) | (AdapterCommon & Record<string, any>) | ... 24 more ... | SystemConfigCommon'.
                                            Property 'type' does not exist on type 'ChannelCommon'.
                                                      let name = page.heading !== undefined ? page.heading : o.common.name.de;
                                          ERROR: Property 'de' does not exist on type 'StringOrTranslated'.
                                            Property 'de' does not exist on type 'string'.
                                                  let heading = page.heading !== undefined ? page.heading : o.common.name.de;
                                          Grüße,
                                          Martin
