  4. Tester für Javascript 9.0.1 gesucht
    1.0k
    6.1k
84 Beiträge 25 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 23 Beobachtet
  • BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    Was mir noch aufgefallen ist, ist das "Verschönern Sie das Skirpt" bei konsequent alle " durch ' ersetzt hat.
    Im Kontext des Skriptes passte das (Textbausteine bzw. Datenpunktenamen zusammenbauen), ich mir noch sicher ob ich das so gut finde.
    • I Offline
      I Offline
      IOMax
      Folgendes Problem:
      Ich habe mehrere Blockly Scripte die die "Sendto" Funktion "Pushover" nutzen. Alle meine Adapter sowie die IOBroker Installation ist aktuell (nutze die auf Synology/Docker von Buanet).
      Nun will ich etwas an einem meiner Blockly ändern und der "Speicher" Button aktiviert sich nicht. Wenn ich das Blockly prüfe, bekomme ich die Meldung "Dieser Block ist mit anderen nicht richtig verbunden." und der Pushover Block blinkt.
      Entferne ich nun den Pushover Block und füge einen neuen Pushover Block ein, sagt die Prüfung zwar OK, aber der Speicher Button aktiviert sich immer noch nicht.
      Ich habe den Pushover Adapter schon deinstalliert und wieder installiert (4.1.0). Leider ohne Veränderung.
      Testnachricht geht aus der Instanz aber.
      • I IOMax
        Folgendes Problem:
        @iomax sagte in Pushover "Dieser Block ist ...nicht richtig verbunden.":
        bitte zeigen!
        I 1 Antwort Letzte Antwort
          bitte zeigen!
          I Offline
          I Offline
          IOMax
          Entferne ich den Pushover Block, kann ich speichern und schließen. Ich kann ihn im Editor auch wieder hinzufügen, aber dann nicht mehr speichern.
          CinimodC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • I IOMax
            CinimodC Offline
            CinimodC Offline
            Cinimod
            @iomax
            gibt es denn die pushover Instanz 0 ?
            • CinimodC Cinimod
              @iomax
              I Offline
              I Offline
              IOMax
              @cinimod ja, aus der habe ich auch erfolgreich einen Test Push abgesetzt
              • I IOMax
                @iomax das kann auch bedeuten, dass nicht alle notwendigen Optionen des Blocks ausgefüllt sind
                ich wollte eigentlich das ganze Blockly sehrn
                • I IOMax
                  CinimodC Offline
                  CinimodC Offline
                  Cinimod
                  @iomax
                  er sieht aber auch auf dem Bild so aus als würde der block nicht richtig dran hängen
                    I Offline
                    I Offline
                    IOMax
                    @homoran bitte
                    @Cinimod ?
                    S CinimodC 3 Antworten Letzte Antwort
                    • I IOMax
                      @homoran bitte
                      @Cinimod ?
                      S Abwesend
                      S Abwesend
                      Shadowhunter23
                      schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                      Ob das ein Fehler ist kann ich nicht sagen aber bei mir ist noch ein Feld für Eigene Klang dran:
                      Wenn ich den Block einfüge ist das mein Standard. Ich habe nichts daran geändert.
                      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                      ioBroker Backup Analyzer
                      • I IOMax
                        @homoran bitte
                        @Cinimod ?
                        CinimodC Offline
                        CinimodC Offline
                        Cinimod
                        @homoran bitte
                        @Cinimod ?
                        Sa nur so aus weil der angewählt war, vergiss das
                        • I IOMax
                          @homoran bitte
                          @Cinimod ?
                          CinimodC Offline
                          CinimodC Offline
                          Cinimod
                          @iomax wenn du mal auf "alle instanzen" stellst, nur mal so zum ausprobieren, ob es sich dann speichern lässt ?
                          • CinimodC Cinimod
                            I Offline
                            I Offline
                            IOMax
                            @cinimod Alles schon probiert, ohne Erfolg
                            • wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              Welche Version JavaScript Adapter?
                              • S Shadowhunter23
                                I Offline
                                I Offline
                                IOMax
                                @shadowhunter23 spannend: wenn ich ein Text an der Stelle hinzufüge, läuft die Prüfung zwar durch, aber speichern kann ich trotzdem nicht. Erstelle ich ein neues Script, ist das auch gleich mit dabei, aber auch da: kein speichern
                                Die Meldung "Dieser Block...." scheint also vom fehlenden Text zu kommen, aber das Problem mit dem speichern existiert trotzdem.
                                Wenn ich übrigens die Blöcke exportiere (in die Zwischenablage) und in ein neues importieren will, erscheint die Meldung: TypeError: this.blocklyWorkspace.paste is not a function
                                -1
                                • wendy2702W wendy2702
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  IOMax
                                  @wendy2702 9.0.3
                                  • I IOMax
                                    das passt zur Frage von @wendy2702
                                    • I IOMax
                                      @wendy2702 9.0.3
                                      @wendy2702 9.0.3
                                      dann bitte auch den Betatester Thread nutzen
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        IOMax
                                        @homoran die Version ist 9.0.3
                                        HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • I IOMax
                                          CinimodC Offline
                                          CinimodC Offline
                                          Cinimod
                                          @iomax nach der pushover Adapter neu-Installation mal den iob neu gestartet ? oder den js Adapter ?
