  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. ESP32-C6 Zigbee Support external converter Bitte um Hilfe
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
40 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Jens G.J Jens G.
    @asgothian Ok
    also einmal das:
    zigbee.0
    2025-05-20 19:32:46.369	error	Unable to apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/esp32_c6_rgb.js - the code does not run: TypeError: light is not a function
    zigbee.0
    2025-05-20 19:32:46.359	warn	Trying to run sandbox for /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/esp32_c6_rgb.js
    zigbee.0
    2025-05-20 19:32:46.356	warn	trying to add "light = require(../zigbee-herdsman-converters/dist/lib/modernExtend)" to sandbox
    zigbee.0
    2025-05-20 19:34:09.992	warn	Device 0xf0f5bdfffe1027bc "ZBColorLightBulb" not found.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @jens-g das ist nicht das wonach ich gefragt hatte, aber ok. Welche Adapter version ?
    A.
    Jens G.J 1 Antwort Letzte Antwort
    • Jens G.J Jens G.
      @asgothian Ok
      also einmal das:
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      @jens-g nochmals!
      bitte nichts schnibbeln, verändern, weglassen oder hinzufügen!
      so wie du das gepostet hast, hast du ein Problem mit deiner Zeitlinie.
      Wenn das die TVA erfährt, wirst du gestutzt.
        @jens-g nochmals!
        Jens G.J Offline
        Jens G.J Offline
        Jens G.
        schrieb am zuletzt editiert von Jens G.
        @homoran Ok verstanden hier kompletter Log von heute:
        log iobroker
        • Jens G.J Jens G.
          log iobroker
          @jens-g sagte in ESP32-C6 Zigbee Support external converter Bitte um Hilfe:
          es reicht das log aus der Zeit nach dem Start der Instanz.
          Dieses unverändert hier in code-tags posten.
          Siehe auch
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            Jens G.J Offline
            Jens G.J Offline
            Jens G.
            @asgothian Die von dir empfohlene Version 3.0.1
              Siehe auch
              Jens G.J Offline
              Jens G.J Offline
              Jens G.
              so direkt nach Start des Adapters
              zigbee.0
              2025-05-20 19:49:07.335	warn	DeviceConfigure:0xa4c138f0cf2205e4 TS011F Failed to configure. --> ZCL command 0xa4c138f0cf2205e4/1 genBasic.read(["manufacturerName","zclVersion","appVersion","modelId","powerSource",65534], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))
              admin.0
              2025-05-20 19:49:06.258	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.21
              admin.0
              maxcul.0
              2025-05-20 19:49:01.027	info	checkTimeIntervalFired
              zigbee.0
              2025-05-20 19:49:00.702	info	Timeout trying to configure 0xa4c138cb153fc055 ZG-227Z (starting CoM).
              zigbee.0
              2025-05-20 19:48:47.623	info	Handled all devices Queued for configuration.
              zigbee.0
              2025-05-20 19:48:42.624	info	Configuring 0xa4c138f0cf2205e4 TS011F_plug_1
              zigbee.0
              2025-05-20 19:48:42.623	info	DeviceConfigureQueue configuring 0xa4c138f0cf2205e4 TS011F
              zigbee.0
              2025-05-20 19:48:37.626	info	Configuring 0xa4c138cb153fc055 ZG-227Z
              zigbee.0
              2025-05-20 19:48:37.623	info	DeviceConfigureQueue configuring 0xa4c138cb153fc055 TS0601
              zigbee.0
              2025-05-20 19:48:36.520	info	Failed to ping 0xa4c138f0cf2205e4 TS011F
              zigbee.0
              2025-05-20 19:48:33.556	info	Failed to ping 0x7cb03eaa0a00c5df CLA60 TW OSRAM
              zigbee.0
              2025-05-20 19:48:33.363	warn	Device 0xf0f5bdfffe1027bc "ZBColorLightBulb" not found.
              zigbee.0
              2025-05-20 19:48:32.905	info	debug devices set to []
              zigbee.0
              2025-05-20 19:48:32.631	info	DeviceConfigure 0xa4c138f0cf2205e4 TS011F_plug_1 needed - Device added to Configuration Queue
              zigbee.0
              2025-05-20 19:48:32.620	info	DeviceConfigure 0xa4c138cb153fc055 ZG-227Z needed - Device added to Configuration Queue
              zigbee.0
              2025-05-20 19:48:32.590	info	Zigbee started
              zigbee.0
              2025-05-20 19:48:32.588	info	Currently 12 devices are joined:
              zigbee.0
              2025-05-20 19:48:32.587	info	0xf0f5bdfffe1027bc (addr 46627): Unsupported (model ZBColorLightBulb)(EndDevice)
              zigbee.0
              2025-05-20 19:48:32.585	info	0x0cae5ffffe82e3d6 (addr 32534): TS0207_repeater - Tuya Repeater (Router)
              zigbee.0
              2025-05-20 19:48:32.580	info	0xa4c138c634121179 (addr 19196): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
              zigbee.0
              2025-05-20 19:48:32.574	info	0xa4c138f0cf2205e4 (addr 60744): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
              zigbee.0
              2025-05-20 19:48:32.567	info	0xa4c13882aaaf7096 (addr 7741): TS0207_water_leak_detector_1 - Tuya Zigbee water flood sensor + 1m probe cable (EndDevice)
              zigbee.0
              2025-05-20 19:48:32.559	info	0xa4c138cb153fc055 (addr 19127): ZG-227Z - Tuya Temperature and humidity sensor (EndDevice)
              zigbee.0
              2025-05-20 19:48:32.411	info	0xe406bffffe38c827 (addr 603): ZBMINIR2 - SONOFF Zigbee smart switch (Router)
              zigbee.0
              2025-05-20 19:48:32.385	info	0xa4c1384e05b39d11 (addr 57525): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
              zigbee.0
              2025-05-20 19:48:32.145	info	0x7cb03eaa0a00c5df (addr 56980): AC03642 - OSRAM SMART+ CLASSIC A 60 TW (Router)
              zigbee.0
              2025-05-20 19:48:32.128	info	0x00158d00051e85e8 (addr 16633): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
              zigbee.0
              2025-05-20 19:48:32.123	info	0x00158d0002732ad3 (addr 25672): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
              zigbee.0
              2025-05-20 19:48:32.113	info	0x00158d0002f7bc51 (addr 27407): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice)
              zigbee.0
              2025-05-20 19:48:31.985	info	Unable to disable LED, unsupported function.
              zigbee.0
              2025-05-20 19:48:31.983	info	Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: zStack3x0 : 20230507 (2-1.2.7.1)
              zigbee.0
              2025-05-20 19:48:31.465	info	Starting Zigbee-Herdsman
              zigbee.0
              2025-05-20 19:48:31.461	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.0.1 (Converters 23.13.0 Herdsman 3.3.2)
              zigbee.0
              2025-05-20 19:48:31.440	info	Starting Adapter npm ...
              zigbee.0
              2025-05-20 19:48:31.433	info	--> transmitPower : high+
              zigbee.0
              2025-05-20 19:48:27.454	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"SHK","serialNumber":"868","pnpId":"usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"ITead","serialNumber":"78c227e46ed8ed11ad85736162c613ac","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_78c227e46ed8ed11ad85736162c613ac-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
              admin.0
              2025-05-20 19:48:27.192	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.21
              admin.0
              2025-05-20 19:47:39.912	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.21
              zigbee.0
              2025-05-20 19:47:37.963	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"SHK","serialNumber":"868","pnpId":"usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"ITead","serialNumber":"78c227e46ed8ed11ad85736162c613ac","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_78c227e46ed8ed11ad85736162c613ac-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
              • Jens G.J Jens G.
                zigbee.0
                admin.0
                admin.0
                maxcul.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                admin.0
                admin.0
                zigbee.0
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @jens-g Nein, ist es nicht. Das fehlt was.
                Beispiel wie es aussehen müsste:
                2025-05-20 19:50:06.463 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 in version "3.0.0" (non-npm: asgothian/ioBroker.zigbee#3.0.x_RC1) started with pid 3671847
                2025-05-20 19:50:07.362 - info: zigbee.0 (3671847) starting. Version 3.0.0 (non-npm: asgothian/ioBroker.zigbee#3.0.x_RC1) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                2025-05-20 19:50:07.378 - info: zigbee.0 (3671847) Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
                2025-05-20 19:50:07.380 - warn: zigbee.0 (3671847) trying to add "m = require(../zigbee-herdsman-converters/dist/lib/modernExtend)" to sandbox
                2025-05-20 19:50:07.381 - warn: zigbee.0 (3671847) trying to add "type {DefinitionWithExtend} = require(../zigbee-herdsman-converters/dist/lib/types)" to sandbox
                2025-05-20 19:50:07.382 - error: zigbee.0 (3671847) converter does not export any converter array, please add 'module.exports' statement to /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shelly.js
                2025-05-20 19:50:07.382 - info: zigbee.0 (3671847) Ignoring converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shelly.js - see warn messages for reason
                2025-05-20 19:50:07.383 - warn: zigbee.0 (3671847) Trying to run sandbox for /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/esp.js
                2025-05-20 19:50:07.386 - info: zigbee.0 (3671847) Model ZBColorLightBulb defined in external converter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/esp.js
                2025-05-20 19:50:07.387 - info: zigbee.0 (3671847) added external converter using addExternalDefinition (0 ms)
                2025-05-20 19:50:07.387 - info: zigbee.0 (3671847) init localConfig
                2025-05-20 19:50:07.391 - info: zigbee.0 (3671847) --> transmitPower : normal
                2025-05-20 19:50:07.415 - info: zigbee.0 (3671847) delete old Backup files. keep only last 10
                2025-05-20 19:50:07.416 - info: zigbee.0 (3671847) --- creating device debug ---
                2025-05-20 19:50:07.417 - info: zigbee.0 (3671847) Starting Adapter npm ...
                2025-05-20 19:50:07.427 - info: zigbee.0 (3671847) Installed Version: asgothian/ioBroker.zigbee#3.0.x_RC1 (Converters 23.13.0 Herdsman 3.3.2)
                2025-05-20 19:50:07.428 - info: zigbee.0 (3671847) Starting Zigbee-Herdsman
                2025-05-20 19:50:07.785 - info: zigbee.0 (3671847) Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: zStack3x0 : 20210708 (2-1.2.7.1)
                2025-05-20 19:50:07.785 - info: zigbee.0 (3671847) Unable to disable LED, unsupported function.
                Seis Drum:
                Bitte den externen Konverter anpassen:
                modernExtend = require("zigbee-herdsman-converters/lib/modernExtend");
                module.exports = [
                    zigbeeModel: ['ZBColorLightBulb'], // Anpassen an das tats  chliche Modell
                    model: 'ZBColorLightBulb',
                    vendor: 'Espressif',
                    description: 'ESP32-C6 RGB LED',
                    extend: [modernExtend.light({colorTemp: {range: [150, 500]}, color: true})],}
                  Seis Drum:
                  module.exports = [
                  Jens G.J Offline
                  Jens G.J Offline
                  Jens G.
                  @asgothian
                  Leuchtet trotzdem nicht, wird zwar alles exposed, aber nichts poassiert. Geht wieder zurück das scheint ja entweder Defekt oder nicht kompatibel zu sein.
                  Schnauze voll, trotzdem ganz großes Danke für eure Hilfe, klappt leider nicht!!!
                  Aktuelle fehlermeldungen von Zigbee:
                  zigbee.0
                  2025-05-20 20:06:32.782	error	Send command to 0xf0f5bdfffe1027bc failed with no error code (undefined)
                  zigbee.0
                  2025-05-20 20:05:06.779	warn	Unable to copy icon from device definition, looked at img/ZBColorLightBulb.png, /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/img/ZBColorLightBulb.png, /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/ZBColorLightBulb.png and /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/img/ZBColorLightBulb.png
                  zigbee.0
                  2025-05-20 20:05:06.775	warn	Unable to copy icon from device definition, looked at img/ZBColorLightBulb.png, /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/img/ZBColorLightBulb.png, /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/ZBColorLightBulb.png and /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/img/ZBColorLightBulb.png
                  zigbee.0
                  2025-05-20 20:05:06.415	warn	Unable to copy icon from device definition, looked at img/ZBColorLightBulb.png, /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/img/ZBColorLightBulb.png, /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/ZBColorLightBulb.png and /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/img/ZBColorLightBulb.png
                  zigbee.0
                  2025-05-20 20:05:06.410	warn	Unable to copy icon from device definition, looked at img/ZBColorLightBulb.png, /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/img/ZBColorLightBulb.png, /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/ZBColorLightBulb.png and /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/img/ZBColorLightBulb.png```
                  • Jens G.J Jens G.
                    @asgothian
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Das kann sein, muss aber nicht
                    Die Tatsache das es nicht geht liegt daran das die Firmware sich scheinbar nicht an die 'normalen' Regeln des Zigbee Protokolls hält. (Link)
                    Kann man das hin bekommen ? Sicher
                    Kann man das in den ioBroker integrieren ? Sicher
                    Geht das ohne das Du dich mit den Details auseinander setzt ? Sicher nicht
                    Was du noch tun kannst:
                    • Konfiguration öffnen
                    • Entwickler-Tab öffnen
                    • ausprobieren über welche der in deinem Screenshot aufgelisteten Clustern du welche der Attribute des Gerätes auslesen / ansteuern kannst.
                    Da kann ich Dich aber nicht 'durch führen' - da musst du dich selber einlesen. Die unterstützten Cluster werden vom Gerät gemeldet. Die Definition der Cluster ist in dem oben verlinkten Dokument nachlesbar. Auch welche Attribute es gibt und was sie tun sollen.
                    A.
                    Nachtrag: Eingene Firmware Schreiben ist nicht trivial, und erfordert einiges an Spezialwissen, sowie gesonderte Hardware mit der du verifizieren kannst was denn wirklich passiert.
                      A.
                      Jens G.J Offline
                      Jens G.J Offline
                      Jens G.
                      @asgothian
                      Aha, warum muss man eigentlich nach jedem Neustart des Zigbee Adapters die Hardware bzw. den Stick manuell starten? das war bei 2.0.5 noch nicht so
                      • Jens G.J Jens G.
                        @asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @jens-g muss man nicht. Doku (oder auch das Readme) lesen - da gibts einen Haken in der Konfiguration :)
                        A.
                          A.
                          Jens G.J Offline
                          Jens G.J Offline
                          Jens G.
                          @asgothian
                          Danke, habe ich doch glatt übersehen.
                          Übrigens meine beiden ESP32 C6 Module heißen nanoESP32-C6 V1 vllt. deswegen inkompatibel!.
                          MartinPM A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Jens G.J Jens G.
                            @asgothian
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @asgothian
                            Jetzt haben die Geheimdienste einen Fingerabdruck von Dir ;:male-detective: :male-detective: :male-detective:
                            • MartinPM MartinP
                              @asgothian
                              Jens G.J Offline
                              Jens G.J Offline
                              Jens G.
                              @martinp Laber doch kein Müll, der ist eh unbrauchbar 😂
                              • Jens G.J Jens G.
                                @asgothian
                                AlexHaxe
                                @jens-g said in ESP32-C6 Zigbee Support external converter Bitte um Hilfe:
                                @asgothian
                                Halte ich für ein Gerücht, denn bei mir funktioniert der "nanoESP32-C6 V1.0" wunderbar als Zigbee-Gerät. Allerdings als Drucksensor mit einem druckempfindlichen Widerstand (FSR) in einer Spannungsteiler-Schaltung.
                                Als "Firmware" dient ein minimal modifiziertes "Pressure-Flow" Beispiel-Programm, welches der ESP Bibliothek beiliegt. Die Modifikation bestand im Entfernen des "Flow"-Teils aus dem Code.
                                • A AlexHaxe
                                  @asgothian
                                  Jens G.J Offline
                                  Jens G.J Offline
                                  Jens G.
                                  @alexhaxe Funktioniert bei mir trotzdem nicht, wird immer als ZBLightBulb angezeigt, egal mit welchem Beispiel scheint wohl defekt zu sein. Immer das gleiche sollte als Zigbee temp Sensor angezeigt werden, aber wieder nur ZBLightBulb, damit eindeutig defekt
                                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Jens G.J Jens G.
                                    AlexHaxe
                                    Oder das Gerät wurde nicht vollständig aus Koordinator / iobroker entfernt und wird anhand seiner ID dem alten Namen zugeordnet, und zeigt deshalb nichts anderes an. Ich meine mich zu erinnern, dass das ein bisschen hartnäckig war, weiß aber nicht mehr genau, wie ich es gelöst habe.
                                    • AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @jens-g das was der Adapter meldet hängt davon ab welche ID die Firmware lieft. Das kann man im zigbee adapter prüfen wenn man auf das (i) auf der kachelrückseite clickt. Da steht dann auch welche Cluster die Firmware unterstützt.
                                      A.
                                        A.
                                        Jens G.J Offline
                                        Jens G.J Offline
                                        Jens G.
                                        @asgothian Das mag sein, aber trotz geänderter ID bzw. modelname im Sketch immer das gleiche. Habe ich definitiv komplett gelöscht auch keine Reste mehr in der shepard.db vorhanden. Wie kann ich denn nun mit diesen Cluistern einen externen converter bauen damit es als temp sensor erkannt wird und nicht ständig ZBLightBulb heißt?.
                                        Habe dieses Beispiel verwendet:
                                        // Copyright 2024 Espressif Systems (Shanghai) PTE LTD
                                        // Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
                                        // you may not use this file except in compliance with the License.
                                        // You may obtain a copy of the License at
                                        //     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
                                        // Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
                                        // distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
                                        // WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
                                        // See the License for the specific language governing permissions and
                                        // limitations under the License.
                                         * @brief This example demonstrates Zigbee temperature sensor.
                                         * The example demonstrates how to use Zigbee library to create a end device temperature sensor.
                                         * The temperature sensor is a Zigbee end device, which is controlled by a Zigbee coordinator.
                                         * Proper Zigbee mode must be selected in Tools->Zigbee mode
                                         * and also the correct partition scheme must be selected in Tools->Partition Scheme.
                                         * Please check the README.md for instructions and more detailed description.
                                         * Created by Jan Procházka (https://github.com/P-R-O-C-H-Y/)
                                        #ifndef ZIGBEE_MODE_ED
                                        #error "Zigbee end device mode is not selected in Tools->Zigbee mode"
                                        #endif
                                        #include "Zigbee.h"
                                        /* Zigbee temperature sensor configuration */
                                        #define TEMP_SENSOR_ENDPOINT_NUMBER 10
                                        uint8_t button = BOOT_PIN;
                                        // Optional Time cluster variables
                                        struct tm timeinfo;
                                        struct tm *localTime;
                                        int32_t timezone;
                                        ZigbeeTempSensor zbTempSensor = ZigbeeTempSensor(TEMP_SENSOR_ENDPOINT_NUMBER);
                                        /************************ Temp sensor *****************************/
                                        static void temp_sensor_value_update(void *arg) {
                                          for (;;) {
                                            // Read temperature sensor value
                                            float tsens_value = temperatureRead();
                                            Serial.printf("Updated temperature sensor value to %.2f°C\r\n", tsens_value);
                                            // Update temperature value in Temperature sensor EP
                                            zbTempSensor.setTemperature(tsens_value);
                                            delay(1000);
                                        /********************* Arduino functions **************************/
                                        void setup() {
                                          Serial.begin(115200);
                                          // Init button switch
                                          pinMode(button, INPUT_PULLUP);
                                          // Optional: set Zigbee device name and model
                                          zbTempSensor.setManufacturerAndModel("Espressif", "ZigbeeTempSensor");
                                          // Set minimum and maximum temperature measurement value (10-50°C is default range for chip temperature measurement)
                                          zbTempSensor.setMinMaxValue(10, 50);
                                          // Optional: Set tolerance for temperature measurement in °C (lowest possible value is 0.01°C)
                                          zbTempSensor.setTolerance(1);
                                          // Optional: Time cluster configuration (default params, as this device will revieve time from coordinator)
                                          zbTempSensor.addTimeCluster();
                                          // Add endpoint to Zigbee Core
                                          Zigbee.addEndpoint(&zbTempSensor);
                                          Serial.println("Starting Zigbee...");
                                          // When all EPs are registered, start Zigbee in End Device mode
                                          if (!Zigbee.begin()) {
                                            Serial.println("Zigbee failed to start!");
                                            Serial.println("Rebooting...");
                                            ESP.restart();
                                          } else {
                                            Serial.println("Zigbee started successfully!");
                                          Serial.println("Connecting to network");
                                          while (!Zigbee.connected()) {
                                            Serial.print(".");
                                            delay(100);
                                          Serial.println();
                                          // Optional: If time cluster is added, time can be read from the coordinator
                                          timeinfo = zbTempSensor.getTime();
                                          timezone = zbTempSensor.getTimezone();
                                          Serial.println("UTC time:");
                                          Serial.println(&timeinfo, "%A, %B %d %Y %H:%M:%S");
                                          time_t local = mktime(&timeinfo) + timezone;
                                          localTime = localtime(&local);
                                          Serial.println("Local time with timezone:");
                                          Serial.println(localTime, "%A, %B %d %Y %H:%M:%S");
                                          // Start Temperature sensor reading task
                                          xTaskCreate(temp_sensor_value_update, "temp_sensor_update", 2048, NULL, 10, NULL);
                                          // Set reporting interval for temperature measurement in seconds, must be called after Zigbee.begin()
                                          // min_interval and max_interval in seconds, delta (temp change in 0,1 °C)
                                          // if min = 1 and max = 0, reporting is sent only when temperature changes by delta
                                          // if min = 0 and max = 10, reporting is sent every 10 seconds or temperature changes by delta
                                          // if min = 0, max = 10 and delta = 0, reporting is sent every 10 seconds regardless of temperature change
                                          zbTempSensor.setReporting(1, 0, 1);
                                        void loop() {
                                          // Checking button for factory reset
                                          if (digitalRead(button) == LOW) {  // Push button pressed
                                            // Key debounce handling
                                            delay(100);
                                            int startTime = millis();
                                            while (digitalRead(button) == LOW) {
                                              delay(50);
                                              if ((millis() - startTime) > 3000) {
                                                // If key pressed for more than 3secs, factory reset Zigbee and reboot
                                                Serial.println("Resetting Zigbee to factory and rebooting in 1s.");
                                                delay(1000);
                                                Zigbee.factoryReset();
                                            zbTempSensor.reportTemperature();
                                          delay(100);
                                        So nun habe ich endgültig die Schnauze voll kann geschlossen werden hier, kein Interesse mehr!!!
                                        • Jens G.J Jens G.
                                          #endif
                                          #include "Zigbee.h"
                                          struct tm timeinfo;
                                          int32_t timezone;
                                            for (;;) {
                                              delay(1000);
                                          void setup() {
                                              ESP.restart();
                                            } else {
                                              Serial.print(".");
                                              delay(100);
                                            Serial.println();
                                          void loop() {
                                              delay(100);
                                                delay(50);
                                                  delay(1000);
                                            delay(100);
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @jens-g deine Entscheidung. Allerdings merkt sich der Adapter durchaus den “Namen” des Gerätes - nicht aber die ID, die für die Ansteuerung verantwortlich ist. Das mit dem Posten der Info Anzeige (nach deinen Änderungen) war ernst gemeint.
                                          Das was du als externen Konverter von mir bekommen hattest war dürneine Lampe, nicht für einen Sensor.
                                          A.
