  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. ESP32-C6 Zigbee Support external converter Bitte um Hilfe
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
40 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Jens G.J Jens G.
    @asgothian
    Aha, warum muss man eigentlich nach jedem Neustart des Zigbee Adapters die Hardware bzw. den Stick manuell starten? das war bei 2.0.5 noch nicht so
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @jens-g muss man nicht. Doku (oder auch das Readme) lesen - da gibts einen Haken in der Konfiguration :)
    A.
    Jens G.J 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      Jens G.J Offline
      Jens G.J Offline
      Jens G.
      schrieb am zuletzt editiert von Jens G.
      @asgothian
      Danke, habe ich doch glatt übersehen.
      Übrigens meine beiden ESP32 C6 Module heißen nanoESP32-C6 V1 vllt. deswegen inkompatibel!.
      MartinPM A 2 Antworten Letzte Antwort
      • Jens G.J Jens G.
        @asgothian
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @jens-g sagte in ESP32-C6 Zigbee Support external converter Bitte um Hilfe:
        @asgothian
        Jetzt haben die Geheimdienste einen Fingerabdruck von Dir ;:male-detective: :male-detective: :male-detective:
        • MartinPM MartinP
          @asgothian
          Jens G.J Offline
          Jens G.J Offline
          Jens G.
          @martinp Laber doch kein Müll, der ist eh unbrauchbar 😂
          • Jens G.J Jens G.
            @asgothian
            AlexHaxe
            @jens-g said in ESP32-C6 Zigbee Support external converter Bitte um Hilfe:
            @asgothian
            Halte ich für ein Gerücht, denn bei mir funktioniert der "nanoESP32-C6 V1.0" wunderbar als Zigbee-Gerät. Allerdings als Drucksensor mit einem druckempfindlichen Widerstand (FSR) in einer Spannungsteiler-Schaltung.
            Als "Firmware" dient ein minimal modifiziertes "Pressure-Flow" Beispiel-Programm, welches der ESP Bibliothek beiliegt. Die Modifikation bestand im Entfernen des "Flow"-Teils aus dem Code.
            • A AlexHaxe
              @asgothian
              Jens G.J Offline
              Jens G.J Offline
              Jens G.
              @alexhaxe Funktioniert bei mir trotzdem nicht, wird immer als ZBLightBulb angezeigt, egal mit welchem Beispiel scheint wohl defekt zu sein. Immer das gleiche sollte als Zigbee temp Sensor angezeigt werden, aber wieder nur ZBLightBulb, damit eindeutig defekt
              • Jens G.J Jens G.
                AlexHaxe
                Oder das Gerät wurde nicht vollständig aus Koordinator / iobroker entfernt und wird anhand seiner ID dem alten Namen zugeordnet, und zeigt deshalb nichts anderes an. Ich meine mich zu erinnern, dass das ein bisschen hartnäckig war, weiß aber nicht mehr genau, wie ich es gelöst habe.
                • AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @jens-g das was der Adapter meldet hängt davon ab welche ID die Firmware lieft. Das kann man im zigbee adapter prüfen wenn man auf das (i) auf der kachelrückseite clickt. Da steht dann auch welche Cluster die Firmware unterstützt.
                  A.
                    A.
                    Jens G.J Offline
                    Jens G.J Offline
                    Jens G.
                    @asgothian Das mag sein, aber trotz geänderter ID bzw. modelname im Sketch immer das gleiche. Habe ich definitiv komplett gelöscht auch keine Reste mehr in der shepard.db vorhanden. Wie kann ich denn nun mit diesen Cluistern einen externen converter bauen damit es als temp sensor erkannt wird und nicht ständig ZBLightBulb heißt?.
                    Habe dieses Beispiel verwendet:
                    // Copyright 2024 Espressif Systems (Shanghai) PTE LTD
                    // Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
                    // you may not use this file except in compliance with the License.
                    // You may obtain a copy of the License at
                    //     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
                    // Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
                    // distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
                    // WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
                    // See the License for the specific language governing permissions and
                    // limitations under the License.
                     * @brief This example demonstrates Zigbee temperature sensor.
                     * The example demonstrates how to use Zigbee library to create a end device temperature sensor.
                     * The temperature sensor is a Zigbee end device, which is controlled by a Zigbee coordinator.
                     * Proper Zigbee mode must be selected in Tools->Zigbee mode
                     * and also the correct partition scheme must be selected in Tools->Partition Scheme.
                     * Please check the README.md for instructions and more detailed description.
                     * Created by Jan Procházka (https://github.com/P-R-O-C-H-Y/)
                    #ifndef ZIGBEE_MODE_ED
                    #error "Zigbee end device mode is not selected in Tools->Zigbee mode"
                    #endif
                    #include "Zigbee.h"
                    /* Zigbee temperature sensor configuration */
                    #define TEMP_SENSOR_ENDPOINT_NUMBER 10
                    uint8_t button = BOOT_PIN;
                    // Optional Time cluster variables
                    struct tm timeinfo;
                    struct tm *localTime;
                    int32_t timezone;
                    ZigbeeTempSensor zbTempSensor = ZigbeeTempSensor(TEMP_SENSOR_ENDPOINT_NUMBER);
                    /************************ Temp sensor *****************************/
                    static void temp_sensor_value_update(void *arg) {
                      for (;;) {
                        // Read temperature sensor value
                        float tsens_value = temperatureRead();
                        Serial.printf("Updated temperature sensor value to %.2f°C\r\n", tsens_value);
                        // Update temperature value in Temperature sensor EP
                        zbTempSensor.setTemperature(tsens_value);
                        delay(1000);
                    /********************* Arduino functions **************************/
                    void setup() {
                      Serial.begin(115200);
                      // Init button switch
                      pinMode(button, INPUT_PULLUP);
                      // Optional: set Zigbee device name and model
                      zbTempSensor.setManufacturerAndModel("Espressif", "ZigbeeTempSensor");
                      // Set minimum and maximum temperature measurement value (10-50°C is default range for chip temperature measurement)
                      zbTempSensor.setMinMaxValue(10, 50);
                      // Optional: Set tolerance for temperature measurement in °C (lowest possible value is 0.01°C)
                      zbTempSensor.setTolerance(1);
                      // Optional: Time cluster configuration (default params, as this device will revieve time from coordinator)
                      zbTempSensor.addTimeCluster();
                      // Add endpoint to Zigbee Core
                      Zigbee.addEndpoint(&zbTempSensor);
                      Serial.println("Starting Zigbee...");
                      // When all EPs are registered, start Zigbee in End Device mode
                      if (!Zigbee.begin()) {
                        Serial.println("Zigbee failed to start!");
                        Serial.println("Rebooting...");
                        ESP.restart();
                      } else {
                        Serial.println("Zigbee started successfully!");
                      Serial.println("Connecting to network");
                      while (!Zigbee.connected()) {
                        Serial.print(".");
                        delay(100);
                      Serial.println();
                      // Optional: If time cluster is added, time can be read from the coordinator
                      timeinfo = zbTempSensor.getTime();
                      timezone = zbTempSensor.getTimezone();
                      Serial.println("UTC time:");
                      Serial.println(&timeinfo, "%A, %B %d %Y %H:%M:%S");
                      time_t local = mktime(&timeinfo) + timezone;
                      localTime = localtime(&local);
                      Serial.println("Local time with timezone:");
                      Serial.println(localTime, "%A, %B %d %Y %H:%M:%S");
                      // Start Temperature sensor reading task
                      xTaskCreate(temp_sensor_value_update, "temp_sensor_update", 2048, NULL, 10, NULL);
                      // Set reporting interval for temperature measurement in seconds, must be called after Zigbee.begin()
                      // min_interval and max_interval in seconds, delta (temp change in 0,1 °C)
                      // if min = 1 and max = 0, reporting is sent only when temperature changes by delta
                      // if min = 0 and max = 10, reporting is sent every 10 seconds or temperature changes by delta
                      // if min = 0, max = 10 and delta = 0, reporting is sent every 10 seconds regardless of temperature change
                      zbTempSensor.setReporting(1, 0, 1);
                    void loop() {
                      // Checking button for factory reset
                      if (digitalRead(button) == LOW) {  // Push button pressed
                        // Key debounce handling
                        delay(100);
                        int startTime = millis();
                        while (digitalRead(button) == LOW) {
                          delay(50);
                          if ((millis() - startTime) > 3000) {
                            // If key pressed for more than 3secs, factory reset Zigbee and reboot
                            Serial.println("Resetting Zigbee to factory and rebooting in 1s.");
                            delay(1000);
                            Zigbee.factoryReset();
                        zbTempSensor.reportTemperature();
                      delay(100);
                    So nun habe ich endgültig die Schnauze voll kann geschlossen werden hier, kein Interesse mehr!!!
                    • Jens G.J Jens G.
                      #endif
                      #include "Zigbee.h"
                      struct tm timeinfo;
                      int32_t timezone;
                        for (;;) {
                          delay(1000);
                      void setup() {
                          ESP.restart();
                        } else {
                          Serial.print(".");
                          delay(100);
                        Serial.println();
                      void loop() {
                          delay(100);
                            delay(50);
                              delay(1000);
                        delay(100);
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @jens-g deine Entscheidung. Allerdings merkt sich der Adapter durchaus den “Namen” des Gerätes - nicht aber die ID, die für die Ansteuerung verantwortlich ist. Das mit dem Posten der Info Anzeige (nach deinen Änderungen) war ernst gemeint.
                      Das was du als externen Konverter von mir bekommen hattest war dürneine Lampe, nicht für einen Sensor.
                      A.
