  5. Taupunkt-Lüftung
    6.4k
Taupunkt-Lüftung
77 Beiträge 4 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @tiobb sagte: Den habe ich eingefügt
    Den DP "0_userdata.0.Keller.Taupunkt"? Ich sehe ihn nicht.
    tiobbT Offline
    tiobbT Offline
    tiobb
    schrieb am zuletzt editiert von tiobb
    @paul53 sagte in Taupunkt-Lüftung:
    Ne, den Weatherground.
    Den anderen Datenpunkt unter "0_userdata.0" gibt es nicht
    Raspberry Pi 4 8gb
    paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • tiobbT tiobb
      @tiobb sagte:
      Den musst du erstellen. Eigenschaften:
      tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
      • tiobbT tiobb
        @tiobb
        Da muss die Keller-Temperatur rein:
        • tiobbT tiobb
          @tiobb sagte: Ne, den Weatherground.
          Wie bekommst du den Wert aus "Weatherunderground" dort rein? Per Skript?
          Eigentlich sollte es besser ein Alias "alias.0.Wetter.Taupunkt" sein, was das Skript erspart.
            @tiobb sagte:
            tiobbT Offline
            tiobbT Offline
            tiobb
            @tiobb sagte:
            Hab jetzt einen Datenpunkt erstellt
            @tiobb
            Hab ich geändert
            Eingeschaltet wird der Lüfter jetzt bei einer Taupunkt-Differenz von 2°C?
            Raspberry Pi 4 8gb
            • tiobbT tiobb
              @tiobb sagte:
              @tiobb
              Hab ich geändert
              @tiobb sagte: Eingeschaltet wird der Lüfter jetzt bei einer Taupunkt-Differenz von 2°C?
              Noch nicht: Du musst den "Taupunkt Keller" noch an zwei Stellen zuweisen.
              Erst dann wird der Lüfter bei einer Taupunkt-Differenz von >= 2 K eingeschaltet, nachdem sich einer der beiden Keller-Messwerte geändert hat.
                tiobbT Offline
                tiobbT Offline
                tiobb
                Also den Taupunkt im Blockly habe ich ich von hier
                und den Taupunkt Keller Datenpunkt habe ich manuell erzeugt, wie Du geschrieben hast.
                Ich soll also noch einen Datenpunkt manuell mit Werten von weatherground erstellen?
                Raspberry Pi 4 8gb
                • tiobbT tiobb
                  @tiobb sagte: Also den Taupunkt im Blockly habe ich ich von hier
                  Ach so, den hast du umbenannt. Dann passt es so.
                    tiobbT Offline
                    tiobbT Offline
                    tiobb
                    Der Datenpunkt Taupunkt Keller bleibt immer auf 0°C, sollte der sich nicht mal ändern? Errechnet aus der Temp von 17°C und einer Luftfeuchte von 63% vom Zigbee Sensor ergibt sich ein Taupunkt von 9,9°C.
                    Raspberry Pi 4 8gb
                    • tiobbT tiobb
                      @tiobb
                      Sieht gut aus. Nun muss sich nur noch einer der beiden Messwerte ändern, damit der Keller-Taupunktwert in den Datenpunkt geschrieben wird.
                      Wenn er >= 11,5 °C ist, muss auch der Lüfter einschalten.
                      tiobbT 2 Antworten Letzte Antwort
                        @tiobb
                        tiobbT Offline
                        tiobbT Offline
                        tiobb
                        Du bist der Beste, es funktioniert👍👍👍☺☺☺ Vielen Dank für deine Hilfe und Geduld. Ich hoffe mein raspi stürzt nicht irgendwann ab und alle meine Steuerungen bei denen Du mir geholfen hast sind weg. Ich muss mal ein Abbild der Speicherkarte machen, oder gibt es eine einfacherer Möglichkeit alles "safe" zu sichern?
                        Raspberry Pi 4 8gb
                        • tiobbT tiobb
                          Meister MopperM Online
                          Meister Mopper
                          @tiobb sagte in Taupunkt-Lüftung:
                          Der Backitup-Adapter ist dein Freund.
                          Proxmox und HA ...
                            tiobbT Offline
                            tiobbT Offline
                            tiobb
                            @meister-mopper sagte in Taupunkt-Lüftung:
                            Danke, aber der scheint nicht zu funktionieren. iIn den Einstellungen kann man nichts einstellen, alles leer.
                            Raspberry Pi 4 8gb
                            • tiobbT Offline
                              tiobbT Offline
                              tiobb
                              @tiobb
                              So, es scheint jetzt zu laufen, die Backups werden in google Drive gesichert. Jetzt noch eine Frage, was muss ich alles sichern, damit das System vollständig wieder hergestellt werden kann?
                              Raspberry Pi 4 8gb
                                @tiobb
                                tiobbT Offline
                                tiobbT Offline
                                tiobb
                                @tiobb
                                Wie kann ich das ganze zeitlich begrenzen? Also der Lüfter soll z.B. nur von 7:00 - 09:00 Uhr und von 19:00 - 21:00 Uhr Aktiv sein und ich möchte das entweder noch zusätzlich eine Lampe geschaltet wird und oder Telegram mir eine Nachricht sendet das der Lüfter aktiv ist. Ich habe m letzten Abschnitt bei "mache" unter "setze luefter auf wahr/falsch" eine "steuere Lampe mit war/falsch" eingebaut, aber das hat nicht funktioniert.
                                Raspberry Pi 4 8gb
                                • tiobbT tiobb
                                  @tiobb
                                  @tiobb sagte: Lüfter soll z.B. nur von 7:00 - 09:00 Uhr und von 19:00 - 21:00 Uhr Aktiv sein
                                    tiobbT Offline
                                    tiobbT Offline
                                    tiobb
                                    Vielen Dank. Kann es sein das der Weatherunderground Adapter nur alle 60 Minuten die Daten aktualisiert? Kann man das irgendwie auf 15 Minuten umstellen? In den Einstellungen vom Adapter finde ich keine Option.
                                    Raspberry Pi 4 8gb
                                    • tiobbT tiobb
                                      @tiobb sagte: Weatherunderground Adapter nur alle 60 Minuten die Daten aktualisiert?
                                      Das ist ein scheduled Adapter, dessen Schedule-Einstellungen man bei den Instanzen vornimmt. Ich hole die Daten alle 10 Minuten:
                                        tiobbT Offline
                                        tiobbT Offline
                                        tiobb
                                        Das hab ich total übersehen
                                        Raspberry Pi 4 8gb
                                        • tiobbT tiobb
                                          @tiobb
                                          Weshalb die Einschränkung, wenn es sich um den Keller handelt?
